Üdv mindenkinek!
Érdeklődni szeretnék hogy claas 108 assal valaki vágott e napraforgót gabonás dobkosárral.
Én tavaly próbáltam kukoricás kosárral de a szármaradványok mindig beszorultak a résekbe.
Válasz Kisvuk #7945. hozzászólásáraKöszi az infót. a spanolóban nem bíztam, hogy elfér de ezek szerint igen. Már csak keriteni kell egyet. Még egyszer köszönöm
Sziasztok! Keresek linde szivattyú tengelyén lévő 4-es szíjtárcsához csavarozott hűtőlapátos egységet a cikkszáma 607 078 .
Ha valakinek van eladó vagy olyan szivattyú ami esetleg tönkrement de rajta van megvenném.Kösz előre a segítséget!
Üdv.Tudna valaki ötletet adni hogy a 106-oson miért nem müködik az asztal emelés elektromosan?Rélé,huz,mágneskapcsoló kint tesztelve müködik..Valakinek ötlete?
Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek ,mivel 108-as témát nem találtam,így itt. A 108-asnak a fordulatszámmérője nem hajlandó a dobfordulatot és a szelelő fordulatot mutatni. A dobé eddig jó volt. A menetsebességet mutatja. Esetleg van valami tippetek merre keresgéljek?
Ne haragudjatok hogy ide irok de nem találtam más topikot olyan kérdésem lenne hogy claas dominator 76 tipusú kombájn van e valakinek és mik a tapasztalatok vele kapcsolatban saját részre szeretnék venni kb 30 hektárra meg lenne max 100 ha évente bérmunka idekint nézegettem 8000euro vagy 9000 euroért lehet szép álapotú 3000 vagy max 4000 üzemórásat venni.válaszotokat előre is köszönöm!
Válasz zsati #7927. hozzászólásáraa szíj most elég egyenesen fut holnap remélem főpróba az árpában , a fordulat a dobnak 1200 felé nem megy hiába próbálom feljebb variálni a könyv valami hézagolót ír a felső tárcsánál.
Válasz kodacso #7926. hozzászólásáraszevasz igen az midenkép okozhat problémát+++ahogy a vázhoz fogatódik a konzol es aspanólóval feszited az se mindig derékszögbe huza a variátor konzolt elsőnek ezt kell megnézni és innen kell tovább kiézagolni a felsó tárcsát hogy minél egyeneseben fúson a szij..
Válasz Vinkó75 #7924. hozzászólásáralegutoljára novelni akartam a fordulatot majd utánna robbant szét. Most cseréltem tengelyt kúpokat ékeket tányérrugót ékszíjjat. Összerakásnál próbáltam rajz szerint csinálni a hézagokat. A variátor meghajtó 3-as szíj spanoló alatt van egy u alakú vezető ami a vázhoz illetve a "H" variátor vázhoz csatlakozik és az egyik végénél elvoltak szakadva rögzítő csavarok ami a vázhoz rögzíti esetleg emiatt beremeghetett és okozhatott ilyen problémát.
Válasz kodacso #7923. hozzászólásáraA felrakáskor szépen megy....nem kell erőltetni hogy véletlen sérüljön. Szerintem a variátor valószínűleg az alsó egy adott pontban megszorul és nem enged. Bár azt nem írtad hogy ez egy esetleges fordulat engedés és emelés után van. Mivel van ki minden este visszaengedi a variátort.
Válasz gazda001 #7919. hozzászólásáravettem alkatrészt az axiáltól de azzal sem lett jobb nemigen lehet eldönteni sokszor honnét jobb venni az alkatrészt mert nem biztos ,hogy a drágább jobb sokszor csak a nevet fizeted meg.
Válasz Vinkó75 #7918. hozzászólásáraa variátorok könnyen mennek de a jelenség,hogy egyszer csak működik minden és a szíj nem is egy márkás végig megy a szezon majd idén kezdi megint
Válasz kodacso #7917. hozzászólásáraGyanítom nem szaladtál bele háromszor gagyi alkatrészbe. Variátorok könnyen mennek? Nem lóg-ráz kicsit (kagylós kopás)? A lamellás rugó szépen fekszik (egyoldalas kopás a nyomó betétnél)?
Sziasztok! A 106-os dobvariátor ékszíj miért robban szét egyik pillanatról a másikra? Tavaly 2 robbant szét majd a 3. kibírta a búzát és a naprát is, idén az első 100 méteren szétrobbant. Valaki hasonló tapasztalat?
Válasz jegenye #7904. hozzászólásáraÜdv.Én az eredeti helyére,tekertem be egy ugyanolyan menetü könyöket aminek mind2fele külsö menetes és a szabad felére egy hollandert és alá a mágnest,de csak óvatosan mert elrepedhet...
Válasz Ferjol #7905. hozzászólásáraElső körben cseréld ki a gázolajcsövet (a tanktól kezdve végig)nekem is volt hasonló gondom és megoldódott.Valamint még vedd ki a búvárcsövet is a tankból mert volt már olyan hogy kilyukadt és ahogy lötyögött benne a gázolaj úgy szívta a farsot.
Sziasztok! A következő problémára keresek megoldást: Rába motoros gép reggel nagyon nehezen indul többször kell pumpálni a tápszivattyút, többszöri indítózások között is. Ha beindult, akkor már rendesen indul. Majd aratás közben olyan dolgot produkál néha, hogy dombon felfelé gyönyörűen megy, majd amikor a tetőn megfordulok és visszaállok a búzába, akkor leesik a fordulat és őrülten füstöl. Ilyenkor leállítom a cséplést, a gázt visszaveszem, majd újra cséplés és megy tovább mintha semmi nem történt volna. Ezt naponta 5-6- szor megcsinálja. Valahol belevegősödhet?
Találkozott már valaki ilyen problémával?
Jó estét mindenkinek! Kérném azon kollégák segítségét akik már átalakították a dobfordulat mérőt digitálisra hogy hogyan lehetséges ez,és hogy hová lehetne elhelyezni egy kis mágnest a dob környékére ami adja a jelet ?
8399 hozzászólás
Válasz medikus #7950. hozzászólásáraKöszönöm, megnézem.
Válasz VW passat #7949. hozzászólásáraOlajhűtő!!!!!!!!!!
Olajat találtam a hűtővízbe. Hol kerülhet bele. Nagyon kis mennyiség van benne. Vizet nem melegíti, könnyen indul.
Válasz Juhász Antal #7947. hozzászólásáraSzárazon?
Üdv mindenkinek!
Válasz agromen #7944. hozzászólásáraIgen,nekem olyan volt.
Sziasztok! olyan kérdésem lenne, hogy lépcsős variátor elfér e a 28,1R26os gumival szerelt 106os dominátoron??? Mert ebből a hidrósból elegem van...
Válasz jozef19 #7942. hozzászólásáraSzia! Egyébként mit hűt , a lindét vagy a szíjtárcsát?
Válasz kodacso #7941. hozzászólásáraA vége felé az enyém is széthullott,még úgy menten vele két évig,nem vettem észre semmit...
Válasz jambo #7936. hozzászólásáraKüld el Püspökladányba, majd ott megcsinálják!
Elég apró alkatrészek(golyók) vannak abban!
Nincsenek.
Válasz ravaszparaszt #7937. hozzászólásáraSzalmarazok nincsenek beszakadozva ?
Hali. Tönkölyt szeretnék vágni hamarosan csak a beállítással gondom van.Mert tavaly tele volt tartály szalma szálal.Mitől van az?
Válasz Gepi #7932. hozzászólásáraMikor?
Válasz lakatos gabesz #7929. hozzászólásáraSzia!
Nekünk 76-osunk van 2010-óta. Írj privátot elmondok mindent róla.
Válasz medikus #7930. hozzászólásáraMit is írtál a te dominátorodnak mi volt a baja?
sziasztok! találkozott valaki olyannal, hogy bekapcsolom a cséplést és úgy marad. nem tudom kikapcsolni. nem a rudazat akad. mi lehet a gond?
Válasz kodacso #7928. hozzászólásáraAzt bizony!
Válasz kodacso #7923. hozzászólásáraElkoptak a szijtárcsák,nekem is volt hasonló,aztán lépcsös lett a nyerö...
Válasz Vinkó75 #7922. hozzászólásáraigen szétrobban darabokra
Válasz kodacso #7920. hozzászólásáraVárj...megy a gép majd egyszer csak eltépi minden előjel nélkül ?
Válasz kodacso #7917. hozzászólásáraHol vetted? Cikkszám szerint rendelted?
Válasz medikus #7911. hozzászólásáraNincs vele különösebb gond csak a tolattyunál szivárog az olaj..
Rába motoros D106-hoz szelephimba tolórút esetleg van valakinek eladó?
Köszönöm a válaszokat, átnézem ezeket a dolgokat amiket javasoltatok.
Válasz jambo #7909. hozzászólásáraKöszönöm megpróbálom.
Válasz jambo #7910. hozzászólásáraPüspökladányban javítják!
Üdv.Lehet?és hol kapni,vezérmütömbhöz javitókészletet?legalább a gumigyürük kellenének..
Válasz Kisvuk #7907. hozzászólásáraNekem,meg a búvárcsőnél,fent a menet repedt meg.
Válasz jegenye #7904. hozzászólásáraszíjtárcsára.
Válasz K. Ákos #7897. hozzászólására22*8230 cikkszáma:061360
22*3530 cikkszáma:060306
Sziasztok tudja valaki a C510 es adapter motollaemelő munkahenger cikkszámát ?
