Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR414.42 FtUSD402.41 FtCHF440.92 FtGBP494.56 Ft
Hello! Termosztát rendben, 2 hőfok óra van benn, a venti jól van fent azér annyira nem vagyunk izék, a lapáton má hajtogattam innen is onnan is mondták többen. Annyiora nem friss a motor, 500óra benn van má vagy 1000 is nemtudom.
Ha "friss" a motor csak ovatosan. had szokja a melót.Tiszta hűtő és motor,rendes huzat, körszita kefe valamint a tömitése,rendben legyenek. megfelelö befecskendezés. Termosztát rendben legyen. tiszta légszűrö(mondjuk ez látszana az olajfogyaztáson is és a füstön)És infrás hőmérövel mérjétek körbe,egyszerű és gyors megoldás.Nehogy az óra vicceljen meg. Egyépként ha jóltudom rászokták fabrikálni a Merci motoros hűtőventilátort,alighanem azon 1vagy2 lapáttal több van de erre most nem esküszöm.Utána kell nézni,de álítolag működik.És javul a hűtése.A lapát gondolom jól van felrakva.
sokkal okosabb nem lettem de mindenképp megnézem a töltését, de kell kérnem valakitől stroboszkópot! Nah megyek aludni Jóéjt kössz hogy próbáltatok segíteni helo
Üdv ! ha nem fut vonalban a spanoló és az ékszily,hasonló tünetei vannak:nyikorog,eszi a szilyat.Forgásközben nyomj pl:vizet a szily és a spanoló közé ha elhalgat ott lessz a probléma.
Hát ja.. akor ezt csak mi szoptuk be... Ha egy normális motorja lett volna ma is meglene az tuti!!! Végülis levágta az a részét!! Én elmondhatom hogy az aratást azt viz hordó ként kezdtem!! De nem a kaszásoknak ini.. Hanem a dominatorba a hütöviznek!!
Talán csak azért mert tiszta ramaty lesz az egész motor tered!!! Ha igazán nagy porban dolgozol.. De ha igy haladunk akor mire igazán porolna már vége is... Manapság akora kész a meló mikor kezdeni kelene...
Hát igen.. De egy idö után olyan ez mint a szamovár!! Jol felmelegited bene a vizet aztán sosem akar utánna töbet lehülni... És utána már részlet kérdés hogy mi is foralta fel!! Higyétek el mi ugy megundorodtunk tölle hogy egy élet kevés lesz elfeledni!! Talán csak a JD kárpotol mind ezért!!
Elvileg nem kéne felnyitni de nem lehet mást tenni, minden este tisztítva mondom, átláni rajt, a másik hűtő az gányolás ezaz teleszívná 1 perc alatt meg csövezés venti az nem eccerű ennek jónak kellene lennie így is.
Szia!Szerintem vegyétek ki a termosztátot,s próbáld meg úgy!Az enyémben sincs benne!
Ha turbós a motor,akkor nem kellene melegednie,mivel nagyobb lóerő van!
Hát igen a 106 még ma is megálja a helyét!! Levágja a részét meg minden... De ez a kibb melegedése ne lene... Nekem anyi mill lene mint ahány nyitot tetejüt látam már.. hát rendbe lenék...Amikor mi is ezt használtuk...Semi másra nem kellet figyelni csak a hö fokra.. Lehet a német ezért rakta be középre hogy szemel lehesen követni!!!
Nem egészséges felhajtani a tetejét, a hidraulika miatt.
Nem szabad melegednie ha jó minden, igaz csak ha ki van fújva minden reggel a hűtő.
Az ilyen plusz hűtő nagyon tákolás
Belevaló termosztát van benn, rézházba van benn, a csövek újak, meg amikor nyitva a termosztát leveszem a sapit keveri mint az állat! Kell kérnem töltés vizsgálót, de ha utótöltése van milyen jelei lehetnek? De erő van benn könnyen indul alig fordul a motor, nem füstöl!
Válasz #3020. hozzászólásra
" ha n incs akkor gyorsan forgatja a vizet nem hűl le!"
Ez így elég nagy marhasának tűnik elsőre, de ettől függetlenül kell bele, másért.
Monták már hogy adagoló, levettük bemérettük, porlasztókat is, pöccre indul nem füstől erő van benn, nem lehet megfullasztani süllyedős földön felfelé se, tele tartállyal! amúgy turbós! A nyomja a levegőt hogy nem igaz, eccerüen nem tudom már mit lehet vele csinálni!
Hello! Igen rába motoros! Első évbe jó volt a vize, elszakadtak a szíjjak felfórt víz azt repedés! Fújta ki a vizet naponta 100 litert burogattunk bele! Elvittük győrbe a motorf felújjították, azóta nem fújja a vizet de melegszik alig megy bele pár szál gabona vagy kikorica! Zsír új hűtő, minden este fujatás átlátni rajt, termosztát új, szíjjak nagyon feszesek, vizszivattyót tömszelencéztem akkor meg szabályoztam az ékszíjtárcsát, a lapátokkal el tudom forgatni a motort! Nemtudom mi lehet tegnap mondták hogy hűtőventillátor, hajlítottam rajt, búzáig akarok rá venni újat!
Ez rejtély 100 embert kérdeztünk! kösz
8399 hozzászólás
Mi a különbség a turbós nem a nemturbós rába motor között? A hengerfej szelepülékén kívül?
Fehér a turbó utótöltése van azt is mondták, igaz lehet?
Válasz #2999. hozzászólásra
Válasz #3041. hozzászólásra
Arra emlékeztem én is de nem akartam hülyeséget mondani! :D
Válasz #3042. hozzászólásra
24-25fok.
mennyinek kell lennie az előtöltésnek?
Válasz #3029. hozzászólásra
nem a német qurta el,a Mercimotorossal semmi gond nincs,a Rábát nem jól méretezték bele
Válasz #3039. hozzászólásra
Mivan rendválasztó?!Tew kevered az aratást a rendképzéssel meg a rendkezeléssel!!!!
Válasz #3030. hozzászólásra
Ja a tiéd nem is melegszik..
Mikor aratott utoljára? 5 éve?
Válasz #3034. hozzászólásra
Válasz #3025. hozzászólásra
Utótöltés egyértelmű melegedés!
Nincs elég huzat, nem kap hűtést a hidraulika tartály, illetve olaj.
Válasz #3028. hozzászólásra
Mert miért baj,ha fel van nyitva a teteje?!
Ez igy van!! De van aki naponta kénytelen töbször is fujni...
Válasz #3026. hozzászólásra
Akkor nehezen indulna erőtlen lenne, ha nem volna előtöltése, de ettől függetlenül nem árthat egy ellenőrzés...
Eleinte akárhogy toltuk neki sose ment fel a víz, nem kellett felhajtani a tetejét se, most csak úgy lehet ha fel van hajtva.
Szerintem kicsi a hűtő,sajnos alul van méretezve és ti még turbos motort is tettetek bele,próbáljatok még egy +hűtőt beépíteni
Tegyél bele egy herélt termosztátot, úgy próbáld.
Válasz #3018. hozzászólásra
Milyen termosztát van benne? Nincs utó töltése? a hütő rendszer víz csövek nincsenek vízkövesedve?
Totál tiszta, átlátok rajt, termosztát új, mondták hogy kell bele mert attól melegszik mert ha n incs akkor gyorsan forgatja a vizet nem hűl le! :S
Hűtő tiszta biztos???
Ha hajtom, ha így lenne a rábába a motor nemtom hogy húzná a 6os vagy 7es ekét! :S Mikor ürítek visszamegy elég hamar, de hamar fel is megy!
Válasz #3016. hozzászólásra
Termosztát?
Csak akkor melegszik, ha hajtod, vagy a düllőúton is melegszik?
Ha nem gátas akkor miért melegedne?
Válasz #3014. hozzászólásra
Válasz #3010. hozzászólásra
Szerintem elég bajban van a kolléga,jó lenne ha értelmes tippeket adnánk neki.
Válasz #3012. hozzászólásra
Ha azóta melegszik hogy megfőztétek, akkor csak ott lehet a hiba valahol!
De ha nincs rajt az ékszijj nem nyom bele a hűtőbe! Magyarul nem gátas, de attól lehet hogy hengerfej?
Válasz #3009. hozzászólásra
Lehet hogy még mindig hengerfejes...
Tegyél be egy plusz hűtőt hátha megoldódik a probléma.
Hallottam már olyat, hogy fordítva volt a ventillátor lapát
SOS! Nem tud valaki bontott New Holland TC 56- os kombájnt? Bal hátsó tengelycsonk kellene.
Válasz #3005. hozzászólásra
Erő van benne, jól indul?
víz szivatyú, rendszert kitakaritotátok
Válasz #3002. hozzászólásra
Rába motoros gondolom,mit csináltatok vele eddig?
Hello 108-ad dominátorunk van, miért melegszik??? Má nem tudjuk mit csináljunk vele!! :S:S
