Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR405.84 FtUSD393.39 FtCHF431.97 FtGBP488.04 Ft
Mot látom Webáruházban hogy a Keletagronál 30200 Ft br. a kuplungtárcsa ingyenes szállítással. Milyen cég ez????? megbízható? Ügyezett már valaki velük?
Gyárilag 12Vosként jöttek ki!Az enyém is az volt,s átkötöttem 24 Vos inditásúra!De az öninditót hagytam!Jobban tekeri!IFA áramtalanitót,meg párhuzamkapcsolót tettem rá!
Az Axiál a Domi 85-be 104 ezer+fa áron akart kuplungtárcsát adni (gyárit), lenne a Kombelt-nél 42+fa utángyártott jó lehet az? Szabad utángyártottat bele tenni? Valakinek tapasztalat?
Mérd meg az aku feszt kb egyformának kell lennie.
Aztán szed szét a párhuzam kapcsolót de előtte ved le a sarukat mert lehetnek zárlatok.
Az összes érintkezőt takaritsd meg de föleg a piciket mert a nagyáramu biztos átad de a picik be szoktak égni rendesen.
Egy próbára kézzel is összenyomhatod a kapcsolót így ellenőrizheted hogy az önindító biztos jó-e.
Sziasztok! Lenne egy nagy problémám. Nem indul a gép, csak a párhuzakapcsoló kattan semmi más. Az önindító jó. Akkumulátor is rendben. Mi lehet a gond?
Ma leteszteltük a gépet !
Jól dolgoztunk és a gép is hálás nagyon!
Semmi baja nem volt.
Az első fordulóban beállítottuk a szelet és a rostákat és meg sem álltunk míg a mienket le nem vágtuk pont jókor mert mire hazaért a szállítmány addigra felkerekedett egy jó kis vihar .
A termésátlagot egy kb 4 T/ha-ra saccoljuk .
Mennyi fér a kombájn tartályába tritikáléból?
Volt 3-om becsületes ürítés.
Megmondják a boltban.Ez az egy méret van.Nekem van tartalékban,a multkor egy 208 megás kérte kölcsön,abba is ez a méret van.Ne foglalkozz vele,míg teljesen szét nem megy,mármint hogy míg teljesen el nem válik a gumi a vasatól.Ha eredeti,még éveket mehet.
A nyiladozás nem biztos hogy hiba!
a gumi lehet csak öregszik egy kicsit repedezik. De belül még ép szokott lenni. Ha nagcsavarhúzóval a szilentet utdod mozgatni akkor az cserés az tuti .
De ha nem mozog szemmel láthatóan akkor az még jó.
Nekünk 4 éve repedezett és még mindig megy!
Igaz 2 db-ot cserélni kell majd kuki előtt mert a tengelyen megmozdultak.
Van egy jó hírem én szabolcsból vagyok és eléggé értek is hozzá szerintem .De a rossz hír hogy nem tudom neked megnézni mert holnap a mienket aratjuk és szombat hajnalban indulok nyaralni .
De online-leszek ha tudok segítek gépen keresztül.
A biztitéblát nézzétek meg egyessével szed ki a biztiket és egy viszonylag tompa késsel kapard meg minden biztifoglalat érintkező felületét.
én köszörülök egy lemezdarabból mindig egy olyan szerszámot ami a lyuba belemegy és megforgatom benne ezzel felpucolom fémtisztára.
Az oxidált biztiket cseréld ki .
aztán a bizti foglalatra menő vezetékek saruit huzd le és ott is lesz mit pucolni.
Aztán a jeladótól a vezetéket kövesd le vazy szín alapján keresd meg a biztidobozban és szakadásvizsgálóval vagy ellenállásmérésben nézd meg nem szakadt-e.
Végső esetben az óra is lehet rossz nekünk van egy tartalék óra amin a dobfordulat nem mutat és az üzemanyagszint is fekszik mindig.
Hová valósi vagy egyébként?
Én Ajakról vagyok.
Köszi, erre nem gondoltam! Csak elől, meg benne keresgéltem! A szilentre nem tudsz valamit? Meddig lehet járatni egyáltalán? Mikor megy, kicsit látszik hogy nyíladozik!Félek hogy szétveri magát!
Szia szilentet tudsz venni külön de azt a kart ki kell szerelni és kiütni belőle a régit.
A másik az a vas nem lehet a motoláról egy rugó???
Felénk kukiban volt olyan hogy a szár mellé 8-as betonvasakat raktak a kombájnos haragosai!!!
Talált a kombájn vagy 10-15 darabot!!!!
Hála istennek egy fosztóhenger és némi flexkorong bánta csak de lehetett volna rosszabb is gumi meg kitudja még mi.
Szabolcs megyében tudnátok ajánlani valamilyen villamosság szakit? A domiban kicsit összeszaladtak a dolgok...Nincs vízórám, se dobfordulatom, a jeladók jók, rájuk mértünk, a kormányoszlopot megbontottuk, hátha meglátjuk a hibát, hogy valami egérrágás, stb, de nem jutottunk előrébb.Előre is köszi.
Kicsi segítség kellene,az első képen az alsó szilent blokk száma, vagy mérete,vagy lehet e egyáltalán külön venni ilyet!A második képen egy vas darab van, amit a kalászfelhordó felső tengelyéről vágtam le flexel!Van ilyen vasdarab a gépben?A szalmaoszlató tengelyen megvannak a rudak, ez ahhoz hasonló,de nem tudom máshol van e ilyen, vagy valaki bekészítette nekem a gabonába! Köszi a segítség!És ez a vasdarab olyan 40cm lehetett egyenesen,a síma vége le van gömbölyítve egy kicsit.
Igen mi is madzaggal mértük már le a végén, ma föl is tettük jó a 8504es. Holnap kezdjük mi is az aratást, mer pótkocsit vettünk, és felújítás volt, elhúzódott nagyon.
Nekünk a variátorszíj optibelt mér 2 szezont kibírt és eddig jó.
Az igaz hogy csak gabonában megy vele a gép mert kukoricára más szíjat használunk biztos sokat tesz az élettartamba hogy télére le van szerelve.
Ezt akartam tanácsolni hogy egy kötéllel le kell mérni és a boltban már tudnak mihez viszonyítani amikor már csak 1-2 centi eltérés van.
Holnap indul az aratás nállunk egy kis tritikáléba beállítjuk a gépet!
Ma még egy pár apróságot megcsináltunk és kész.
Na én megvettem már a 22*8200-ast, de kiderült hogy nem jó rá, kombeltnél érdeklődtem, nem találtak rá olyan claas szíjat ami jó lenne. Lehet azért van, mer 108-as rostaszekrény van benne, azt is elég nehezen találtuk tavaly, 3d-s már. Ők mondták ezt is meg nekünk, de 108-asnak a szíja se jó. 22*8504es lesz rajta, lemértük kb akkora kell. Kössz, a segítséget.
45000Ft a szivattyú+ 20000Ft a ház,mivel nekem még a 124 mm átérőjű szivattyú volt rajta olyat meg már itt ott lehet kapni így 131mm ment rá csak ahhoz a házát is cserélni kellett.
Nem tudtam 2 féle van rá, de most átnéztem, és lehet a kombájn felétől rakni, és a nagyobb, ami a variátornál kezdődik. Nekem eredetileg ott volt, csak leszakadt. Van vmi oka, amiért jobb a nagyot föltenni? Rohadt nagy munka lenne variátort le, aztán föl 1 ékszíjért.
8399 hozzászólás
Válasz #5400. hozzászólásra
![smile tonguep](/oldforum/images/smiles/tonguep.gif)
mondj egy elérhetőséget légy szíves
Válasz #5399. hozzászólásra
Gazda 2 hete vettem vízszívattyút kelet agro 57000ft euferr kft nádudvar ugyanez 45000ft ők is kiküldik postán,egy telefont megér.
Válasz #5398. hozzászólásra
![smile wacko](/oldforum/images/smiles/wacko.gif)
minőségben mit árulnak???qrván nem lenne jó még 1x levenni a varriátort kuplungostól
Válasz #5397. hozzászólásra
Permetező fúvókákat rendeltem már, gond nélkül megérkeztek.
Válasz #5396. hozzászólásra
Válasz #5394. hozzászólásra
Válasz #5393. hozzászólásra
Az Axiál a Domi 85-be 104 ezer+fa áron akart kuplungtárcsát adni (gyárit), lenne a Kombelt-nél 42+fa utángyártott jó lehet az? Szabad utángyártottat bele tenni? Valakinek tapasztalat?![smile helpsmilie](/oldforum/images/smiles/helpsmilie.gif)
Köszi a segítségeteket! Az áramtalanító is rossz volt és a párhuzamkapcsoló is. Egyébként van a rábához 12 V- os önindító is?
Válasz #5387. hozzászólásra
Szia!Tegyél rá 12Vos öninditót,s az akksi problémát se veszi észre,s gyorsabban indit!
Válasz #5385. hozzászólásra
Zabból kb. mennyi megy bele a 106-os tartályába?
Csal az egyik akksid
66+2 hiba lehetséges
A soros-párhuzamos kapcsolón van az öninditó 50-es pontja,ott inditáskor nézd meg egy 24voltos égövel van-e feszültség...
kukik=kubik vagyis köbméter...
Válasz #5384. hozzászólásra
6,5 kukik az búzából 52-55 árpából45-47 az meg 50 körüli lehet...
Válasz #5377. hozzászólásra
Mi tavaly cseréltük, lehet külön szilentet venni hozzá.
Válasz #5372. hozzászólásra
Köszi a segítséget, megnézek minden lehetőséget ma.Egyébként nem vagyunk messze egymástól, én Záhony mellett lakok, Zsurkon.
Válasz #5363. hozzászólásra
Szilentet lehet külön,van is itthon tartalékba.Eredeti kb 9000 ft,utángyártott kb. fele.
Köszi várom!
Holnap reggel megírom neked a cikszámát ha úgy jó.
A lényeg hogy lehet külön cserélni!Nem kell a komplett himbakart megvenni? Valami méretet nem tudsz?
Válasz #5371. hozzászólásra
Az a baj, hogy a katalógusomban sem ilyen van!Lehet ebből több fajta?
Megnéztem igazad volt, a jobb oldali alsó állítója hiányzik.Köszi!!!
Az enyém öreg nem ilyen...
Válasz #5365. hozzászólásra
Én Ajakról vagyok.
Válasz #5368. hozzászólásra
Az is lehet.
jó a meglátás!
Az a lamellás alsó rosta állitókája tuti...
Lehet hogy csak biztosíték probléma!Jó mind, átad?
Holnap meg nézzem a katalógust, biztos lehet kapni, ez a vas darab ismeretlen, talált tárgyak osztálya.
Kicsi segítség kellene,az első képen az alsó szilent blokk száma, vagy mérete,vagy lehet e egyáltalán külön venni ilyet!A második képen egy vas darab van, amit a kalászfelhordó felső tengelyéről vágtam le flexel!Van ilyen vasdarab a gépben?A szalmaoszlató tengelyen megvannak a rudak, ez ahhoz hasonló,de nem tudom máshol van e ilyen, vagy valaki bekészítette nekem a gabonába! Köszi a segítség!![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20120705211831_DSCF1252.jpg)
Válasz #5356. hozzászólásra
Válasz #5359. hozzászólásra
Válasz #5358. hozzászólásra
Válasz #5355. hozzászólásra
A kisebb 060306.2 van az enyémen,ez állitólag 22x3550...
Köszi, lehet nekem is az lesz már fölrakva búza után szétkapjuk.
A nagyot néztem,8220x22 Optibelt van az enyémen régóta...
Válasz #5349. hozzászólásra
Meg tudod nézni nekem a kisebb méretét? A nagyot föltenni sajna nem lenne idő már.
Válasz #5348. hozzászólásra
Válasz #5351. hozzászólásra
Akkor azért nem jött a válasz! :)
Küldted a 2 cuccról a képeket,s arra irtam,h érdekel,de akkor írok egye holnap!Jó éjt!Szia.
