475 hozzászólás
Válasz kissantal0703 #474. hozzászólásáraNem is néztem a dátumot .Bocs: Csak írok !!
Válasz enalevi #467. hozzászólásáraSzia! Menetes lehúzóval kitudod húzatni ,de ha nincs ,akkor meg vágóval ütögesd meg, de utána már nem tudsz lehúzót tenni rá!
mit gondoltok hány hektárra érdemest 1000-st venni?
van MTZ-m és 28asom, és egyszer akarnék még nagy Dutrát, csak a kérdés az hogy mekkora területen lenne kihasználva?
Hello ! azt szeretnem kérdezni hogy nekem nem tud-e valaki segíteni abban hogy találjak egy 1000 dutrat az sem volna baj ha a motor nincsen benne előre is köszi ezen a tel számon elértek 0630 33 59 170
Én tudok egy leállított komplett Frakk-ot a BAZ megyei Harsány település Bükkábrány felőli bejáratánál.
Ha érdekel megpróbálhatom felderíteni eladó e, egy volt TSZ telepen van.
Válasz #469. hozzászólásra ha találsz szólj nekem is
Dutrások,dutra közelében járók!!!!!
Keresünk frakk-b,dömper,dutra gépet-azok maradványait! Minden darabja állapottól függetlenül érdekel az utolsó csavarig!!!!!
Válasz #467. hozzászólásra
Ezt a Dutrás topicot többen olvassák, és sok profi, gyakorlott ember is van közöttük, próbáld meg ott is:
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9183682
D4K-B motorjarol szedem le az ekszijtarcsat es az utolso tarcsat tarto szoritogyurut nem tudom kivenni.Ezen menet van ,vagy konuszos es siman ki kell utni onnan?
Válasz #465. hozzászólásra
Mi tegnap voltunk kint, és probléma nélkül húzta az egyébként nem utána való pótot a tengelyig érő sárban.
Nagyon jó kis gép, hihetetlen vonóerővel!
Erdészeti Dutra traktorok videói a magyar erdőkből:
http://erdo-mezo.hu/2014/11/28/erdeszeti-dutra-traktorok-a-magyar-erdokbol-videok/
Valakinek esetleg nincs 2 elado felso hidraulikakar D4KB-re?
Válasz #461. hozzászólásra
Üdv, vannak itt képek . Ráadásul még a Bokori találkozóról is.
sajnos én nem jutottam el.:)
Dutra találkozók
Dutra találkozó van hétvégén Kiskőrösön, volt ma valaki ott ?
Válasz #459. hozzászólásra
Szívesen.:)
Válasz #458. hozzászólásra
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Válasz #457. hozzászólásra
Na még egyszer.:)
https://skydrive.live.com/?cid=5771250AFB05C17F&id=5771250AFB05C17F!113
Válasz #456. hozzászólásra
Köszönöm, csak nem tudom megnyitni, valaki kimoderálta.
https://skydrive.live.com/#cid=5771250AFB05C17F&id=5771250AFB05C17F!105
Moderálta: (575) 2013-05-09 19:18:26
Válasz #454. hozzászólásra
Kis türelmet.
Válasz #453. hozzászólásra
Igazából nem nagy dolgok kellenének.Ilyenekre gondolok, h furat/löket, teljesítmény, előbefecskendezési szög.
Válasz #452. hozzászólásra
Szia, egy kicsit bővebben ha lehetne írj már,jöhet privátban is. Valószínűleg lesz, ha nekem nem akkor másnak.:)
Segítséget szeretnék kérni, hogy Csepel 413.9-es motorról lenne-e esetleg valami dokumentációja valakinek, minden infó érdekel. Köszi.
"Dutra találkozó 2013.
Bócsa
Bócsai Dutrások meghívják Önt és barátait a 2013. május 04-én /szombaton/ tartandó Dutra és veterán gépek
találkozójára!
Helyszín: 6235 Bócsa, Parkerdő.
Kiállítói szándékát a +36-30-2-396-296 ill.:06-30-855-9712 telefonon előre kérjük jelezni 2013. 04.30-ig!
e-mail: kiszsi@freemail.hu
A rendezvény szervezői: Balogh Imre
és Kiskopárdi Lajos
Válasz #449. hozzászólásra
Üdv, látom minden érdekel, akkor adok egy linket és mindent tudni fogsz.Csak be kell regisztrálni ha írni is akarsz.
Válasz #448. hozzászólásra
Üdv. Azt elhiszem hogy jó volt. Esetleg ami ezután lesz? Idő pont, és helységet tud?
én voltam itt, egész jó volt!
http://www.letenyemedia.hu/fenykepek/letenye-media-kepgaleria--/ii.-veteran-gep-es-dutra-talalkozo---borsfa--/
Az egyik nagy kedvencem
Üdv. Érdeklődnék tud valaki olyan kiállítást,vásárt,vagy rendezvényt ahol dutrák vannak?
Válasz #443. hozzászólásra
oké, köszi szépen!
Ez is Dutra ám.
Válasz #442. hozzászólásra
itt 18,4x30 volt rajta
sziasztok!
segítsetek légyszi!1000es dutrára mekkora gumi kell?
Válasz #440. hozzászólásra
Felújítottan veszem, odafigyelek rá.
Már régen lenne ha nem fülkéset akartam volna.
Válasz #439. hozzászólásra
Felújítod, vagy ezután veszed?
Válasz #438. hozzászólásra
Még egy hónap és meg lesz az UE-28. Kertészetbe elég lesz.
Válasz #437. hozzászólásra
Milyen Dutrád van?
Válasz #436. hozzászólásra
Üdv, személyesen én nem ismerem, csak ütközünk a Dutra fórumon :), s egy ilyen dolog nem kis dolog, érdemes közhírré tenni.
Elhiszem amit a felújításról írsz, ha én csinálok valamit akkor ott is így járok el .
Válasz #418. hozzászólásra
Hahó!Aki ezt a gépet felujitotta az a legjobb haverom.A két, akkor még csak 12 éves fiával csinálta.Lehet látni rendbe rakott gépeket,de ilyet mint ez vagy a következők amik ezután készülnek el nem hiszem hogy sok van az országba,de még európába sem!Minden szó szerint szét lett szedve és amit lehetet felújítva,ha nem akkor legyártatva.(tudom mert voltam én is egy párszor beszerző uton az országba vele)Ezen nincs olyan,hogy jó lesz ez így is.......mindennek jónak kell lenni rajta ez az elv.És a lehetőségekhez képest minden gyári.
Válasz #433. hozzászólásra
Válasz #429. hozzászólásra
mi lelte a motort?
Minden tiszteletem a Lacié.
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/dutras_laci_hat_teherautot_mentett_ki_a_ho_fogsagabol_-_video_fotok/2316519/#hozzaszolok
Válasz #430. hozzászólásra
Épített gép, nem gyári. Nagy Vilmos remeknűve.
Nézz szét az Indexen a Dutra fórumon.
Ez milyen Dutra, hogy ilyen pöpecül néz ki.
Válasz #426. hozzászólásra
Szia Pintér Zoltán először én is így gondoltam hogy motor javítás azt gyí de meg lett bontva és akkor szembe sültem a problémával nagyon sok lett volna hengerfej jav/db 20 000 és mind a hatot + munka díj lenne vadonat új 55 000/db az már sok hüvely,dugó,csapszeg,gyűrűk 38000/db ez is új csapágy sor nyúgvók hajtókar 52000 ez is új apróbb salangok kb 50 000 azt ennyi ja két aksi kb 100 000 ha nem is veszem meg az új hengerfejeket meg hüvely garnitúrát akkor is több mint 350 000 és akkor még nem is ment egy percet sem sajnos úgy néz ki ifa moci megy bele már ki is néztem de azért kössz
Válasz #424. hozzászólásra
Üdv, én is szívesen vennék magyar traktort ha gyártanák.
Ajajj, magyar embernek magyar traktort, a magyar földbe.
Az a bajunk nekünk magyaroknak (többek között) hogy amink van sosem becsültük meg.
A kis Dudu, nagyon jó kis gép. (UE-28).
Válasz #425. hozzászólásra
Üdvözlöm. Minden tiszteletem mellett, pontosan ez a bajuk az új gépeknek is forma egyesben elmennének, de traktornak nullák, dupla nullák.
Szerintem a talajon nem a gyorsaság a lényeg, hanem inkább a vonóerő. Nálam tuti ez a nyerő.
Válasz #419. hozzászólásra
Üdv Levi, sokkal egyszerűbb lenne felújítani a hatost,ugyanis nem mindegy hogy mennyi a gramm/lóerő/óra fogyasztás. Ezek ebben a kategóriában verhetetlenek ,rosszul mondom,nem csak ebben.
A legegyszerűbb és legnagyszerűbb motorok.
