Válasz *** HM *** #6710. hozzászólásáraHeccikém ez úgy volt, hogy kellett egy 8 soros csukhatós függesztett. és ilyen lett.
Mert kellett egy front tartály is ehhez meg volt.
Front tartály a sávhúzóhoz kell nekem ha repcét ebbe vetek akkor alátolni a komplexet, függesztett vetőgép meg azért, hogy esetleg dombon is jó legyen a sáv tartás.
Ezek régi gépek, német használt vasak, apróért szereztük tajbor kolléga hozta nekem p.teszéren.
Jó gép, erősebb vaskosabb zömökebb mint egy Monosem, talán épen ez és egy JD-MF gép között van félúton ilyen értelemben. Újból is megvenném mert a fő szerkezete most is kb ugyan ez, csak akkor már elektromos hajtással kellene.
Ha bejönne az év -ami egyenlőre nem úgy látszik- viszont szeretnék majd egy új szemenkéntit és akkor 10évig megint rendben vagyunk, mellette itt a kis monosem az apró munkákra amit 2002-ben vettünk újonnan.
Olyan kellene amivel lehet gyorsabban is hasítani így a már elvileg kiforrott tempó felé kacsintgatok, függesztett csukós 8 soros sávtisztítós, műtrágya adapter nélküli.
Trimble-vel nagyon jól együtt él és dolgozik.
Válasz szanberg #6706. hozzászólásáraMiért pont a maxima lett?
Milyen felszereltsége van mennyit kóstált?
Vontatott 8asokra nem voltak ajánlataid?
Kverneland mono... ?
Válasz dracke #6708. hozzászólásáraAz IH CYCLO 400 javítása totyikkban van egy ilyen absztrakt mű elvileg a 800-hoz írták talán, nem tudom kompatibilis e a 400-al
https://www.agroinform.hu/files/forum/agroinform_20141226170951_2012_03_30_13_18_18_517.jpg
valaki feltudná tenni ide a ciklo 400-as vetőgép vetéstáblázatát, mert az enyém olvashatatlan és nem tudom hogy hogyan kell a fogaskerekeket variálni hogy olyan 72 e körül vessen
Kuhn Maxima szemenkénti vetőgéphez valakinek nincsen esetleg alkatrész katalógusa???
Kezelésit tudtam keresni pdf-ben de robbantott ábrás történet nincsen, illetve nem leltem.
Kellene a gyári elektromos sorelzáróhoz alkatrész, hogy tudnánk használni ezt a funkciót a GPS-el összekötve, csak így nehéz rendelni cikkszámok nélkül.
Válasz UE-28 Apa #6699. hozzászólásáraNem kell tele rakni a tartályt, mert könnyű mag, és szeret összeállni-boltozódni, mivel már nincs gépfaros aki figyelné, és piszkálná lazítaná időnként .
Válasz UE-28 Apa #6699. hozzászólásáraA hosszúkás fűmag keresztbe akadhat az aprómag keréknél azért ir gabona kereket.Én beállitanám a konkolyperjéhez azután el kell kezdeni letekerni és a hajtóművel játszani.A táblázat csak kb mert függ a fajsújtól
Fűkeveréket vetne nekem egy gazda ma-holnap, Europa HDK vetőgéppel, de a vetési táblázatban a legközelebb csak konkolyperje van, viszont az nem aprómag besorolásban.
Ha ismeri valaki ezt a vetőgépet, esetleg vetett is már fűmagot vele, akkor milyen értékre kell beállítani, hogy kb 40 kg mag kerüljön ki hektáronként?
Sziasztok, Dickey John pm 300e vetésellenőrző monitorhoz magyar nyelvű kézikönyvet keresnék. Ugyanaz mint a Monosem cs 3000 valamint Mono tronic 32 a MaterMacc gépeké. Aszt hiszem Kuhn gépen is làttam ijen monitort valószinű hogy egy gyàrtótól van mindegyik.
Van-e tapasztalata valakinek Horsch 4dc vetőgéppel kapcsolatban. Nyírségi homokra alkalmas-e,hány lóerős traktor kell hozzá? Alkalmas-e zöldtrágya növény egy menetben történő bedolgozására és gabona vetésére? Mennyire jó a zöld tömeg bekeverése? Hasonlóak érdekelnének. Köszönöm.
Válasz Sk Laci #6680. hozzászólásáraÖzduman lett véve tavaly. Olyan 60hektárt elkapart. Tudom lóf@sz, de eddig jó kis gép. Mikor meghozták áthúzgáltunk rajta mindent, megzsíroztuk amit kell és annyi. Ennyi területen ki fog tartani jó pár évig. Vetéskor kikapartam, megmértem a tőtávot, nem volt mindenhol pontos, 10%kal kevesebbett is vetett magból is és műtrágyából is mint kellett volna, de azt hiszem tudom miért. Az idén állítok még rajta. Egyébként dícsérték, hogy szép kelés van utána.
Van még agrion is az egyik gazdatársnak vagy 3éve. Szeretik.
Válasz Sk Laci #6686. hozzászólásáraMint írtam azért pár ezer hekit kibírnak a müa fogaskerekek, van amit csak 20 év után kell cserélni. Az újabbakat már lehet nem kell szállítási helyzetbe tenni (bár szerintem azok nem is olyan pontosak, mert magasabbra kerültek a magadagoló tárcsák) de a miénket még a képen bekarikázott akasztóval kell felemelni kb. 30 cm, hogy egy bukkanón átmenve ne érjenek le a kocsik. A 3 ponttal magasabbra emelni nem lehet, mert a kardán nem engedi.
Válasz Pont #6683. hozzászólásáraHu ez a müanyag fogaskerék nem ép szimpatikus nekem.
A kocsikat miért kell, még szállitási helyzetbe tenni?
Nekem már több fajta vetőgépel volt vetve, de a Gaspardo után volt a legszeb kelés. Ezért nézegetem ezt a vetőgépet is, meg a klónjait.
Válasz Sk Laci #6680. hozzászólásáraPár 10 hat bármi megold.
2 erős nap a 60haod oszt lehet menni másnak.
Profi bérmunkáltatós környezetben meg tényleg csak profi rtks minőségi szettel lehet piacon maradni meg munkát szerezni.
Előnyök, szépen, pontosan vet max 8Km/h-ig, összecsukható 2,5m-re, viszonylag olcsó hozzá az alkatrész.
Hátrányok, macerás a sorok elzárása, külön szállítási helyzetbe kell akasztgatni a kocsikat, tele van műanyag fogaskerekekkel 1-2000Ha bírnak. Iszonyú pontatlan a mikrogranulátum szóró rajta....
Válasz Pont #6681. hozzászólásáraSajátra 50-60 ha-ig, szolgáltatást nem erőltetem, de ha bejön valami normális helyen, és van rá időm, nem küldeném el az érdeklődőt.
Azért írtam az olcsóbakat, mert 30-40 000 eurót vagy töbet, biztosan nem adok, hiába márkás a gép.
Válasz Sk Laci #6680. hozzászólásáraMilyen gyorsan szeretnél vetni, mekkora területre kell, mert nem sokra mész, hogy valakinek tökéletes a 100Ha jára a 6 soros Gaspardo 6Km/h val ha neked meg 1000Ha-ra kell vetőgép.
Kérdésem lenne azokhoz, akik már a multban nézegeték a szemenkénti vetőgépeket, az Azim, Gaspardo, Agrion, Agrimaster, Sfogia, Mascar ,... és a töbi hasonló vetőgép, a Gaspardo koncepcióból indul ki? Sokan mondták, hogy Gaspardo felirat volt más márkán.
Ezek közül kinek melyikel van tapasztalata, érdekelne minden pozitív, negatív tapasztalat.
Mostan kezdem magam mélyeben beleásni a témába, mert a jövőben meglehet veszek ilyen vetőgépből, csak adigra jó lenne tudni-eldönteni, melyiket választani.
1-2 hasonlításról már némelyiktek írt, de lehet bőveben is beleásni a témába.
Ez régebbi Hassia kukoricavetőgép használati úmutatója: Hassia Samashine Einzelkorn / Cornsem Betriebsanleitung
Valami hátha használható belőle a Multisemhez is.
A könyvre vagy a "lesen"-re kattintva lapozható, nagyítható.
Válasz szanberg #6660. hozzászólásáraÜdv, a Tume Nova combi 3000 osztott tartályába nálam kb jó 5ha-ra való anyag fér 10-12 q /200 kg/ha/gabonából +2 nagyzsák műtrágya/240kg/ha/ a 700-asnál épphogy belefér igy tudtam elosztani,a csoroszlyanyomás csak a Novánál állítható 300kg-ig ami elég a direkt vetéshez a Titán max 80kg ha jól tudom, a műtrágyát 2 cm-rel lejebb teszi a mag alá a kétméretű /400 műtrágya-360 vetőmag/ vetőtárcsából adódóan.
Rakottan lehet vonulni nyugodtan de ésszel.
Válasz Mf-es? #6668. hozzászólásáraDénes jól mondja, a Novacombi rendelkezik nagy csoroszlya nyomással, ez amit linkeltél azon csak olyan rúgó feszít mint az IH-n kb, nincs is nagyobb nyomása neki, kb annyit tudhat.
Koncencionális pályán jobb mert kevésbé veszi igénybe a szerkezetet, viszont erős mulcsba és főleg direktbe az nem lesz jó megoldás, esetleg spéci elővágó tárcsákkal
Válasz MrPoke #6641. hozzászólásáraA 432117 cikkszámú csoroszlya 13 398 Ft (+ÁFA) a Vaderstadnál, és az biztosan eredeti. Ha kint 12-15 ezer, akkor itthon miért a duplája?
8261 hozzászólás
Válasz szanberg #6706. hozzászólásárahttp://partcatalogs.net/agriparts/kuhn/kuhn-maxima-2-trx-precision-seed-drills/
Én innen nyomtattam ki
olt szemenkénti vetőgéphez szeretnék segítséget kérni ha valaki tud köszönöm előre
Válasz Zoli 63 #6703. hozzászólásáraKöszi az infót!
Nem volt egyszerű beállítani, de sikerült gond nélkül elvetni.
Válasz agrogal #6701. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget!
Válasz UE-28 Apa #6699. hozzászólásáraÉn voltam, csak apám volt bejelentkezve
Gyors segítségre lenne szükségem.
Köszönöm
Válasz snooker #6696. hozzászólására
Válasz snooker #6696. hozzászólásáraitt egy kep
Körmend környéki gazdát keresnék köszönöm előre
Válasz Sárközi Róbert #6692. hozzászólásáraKöszönöm
Válasz laszlonagy926 #6691. hozzászólásáraszerintem már nagyon öreg technika, nyitott nortom már magában halál
Üdv! Saxonia A761-es vetőgéppel van valakinek tapasztalata véleménye? Köszönöm
Üdv.! Érdemes az spc egy Kühne Drill 6 soros szemenkénti vetőgépre cserélni
Köszönöm a hozászóllásokat.
Válasz *** HM *** #6684. hozzászólásáraEdig nekem is bérmunkával van vetve, de szeretnék egy kicsit önállósulni.
Válasz Sk Laci #6682. hozzászólásáraMi 20 évig húztunk egy Gaspardo-t.
Válasz d-032a #6678. hozzászólásáraKoszonom! Atnezem :)
Válasz Királyfi #6677. hozzászólásáraHassia Multisem alkatrészkatalógus:
Ersatzteilliste EinzelkornsÃmaschine Multisem
Udv mindenkinek!
A kepen lathato Hassia multisem tipusu vetogephez nincs valakinek gepkonyve vagy valami hasonlo dokumentuma?
Elore is koszi!
Válasz Mf-es? #6674. hozzászólásáraegy ilyet?
Válasz Mf-es? #6674. hozzászólásáraSzerintem épen nem fér bele
Válasz szanberg #6673. hozzászólásáraHa jól gondolom.Bele menne 2 10 mázsás big vetőmag,meg 1 7 mázsás műtrágya.
70 kg sorra elég is lenne.
Válasz Mf-es? #6672. hozzászólásáraSzinte semmi...
Válasz Hatoss #6670. hozzászólásáraHa bele teszek 24 mázsa búzát,hány mázsa Map műtrágya férne mellé?
Válasz Hatoss #6670. hozzászólásáraKukorica után vetettél már vele direktbe?
Nagyon tetszik ez a gép és erre gyűjtök most
Válasz apuci #6666. hozzászólására4070
Válasz Mf-es? #6662. hozzászólásáraVigyázz. A nova a direkt vetőgép. A titan nem az szerintem.
Válasz Mf-es? #6665. hozzászólásáraAkkor a 3m-es 4000l-es?
Válasz apuci #6664. hozzászólásáraUtánna néztem.Kicsi átverés van a cikkbe .A főcím 3 méteresről ír,de a nagyobbik tartály,az meg 4 méteres.
Válasz Mf-es? #6662. hozzászólásáraVegyél ilyet, szerintem először járj utána rendesen mert a kucsszó talán az akár lehet!
Válasz apuci #6661. hozzászólásárahttps://www.axial.hu/cikkek/hirek/gepek-nyomaban-tume-titan-3000Ha a nagyobbik tartályos lenne,abba beleférhet 10 ha.-ra való mag,meg kb.1 mázsa/ha.őszi alap trágya.
