Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 405.35 Ft USD 392.31 Ft CHF 431.22 Ft GBP 486.62 Ft
Vetőgépek
Létrehozta: Géza , 2008-03-01 11:20:37
8261 hozzászólás
#6261 Vinkó75
2017-12-25 11:27:48
Válasz VDénes #6257. hozzászólásárahttps://www.youtube.com/watch?v=NPmoHu8BdNQ Valamint Még nézegesd a Sulky Unidrill az egy jó vas tárcsásba. És itt a turbo
#6260 Hús Futár
2017-12-25 11:21:35
Válasz VDénes #6257. hozzászólásáraHa jól emlékszem a RAD pont úgy van kitalálva hogy egy mtz is bírja
#6259 Hús Futár
2017-12-25 11:20:07
Válasz VDénes #6258. hozzászólásáraMeg döngöli de kikel a mag . Csak az a baj ahol elhúzod olyankor másodjára nem nagyon teszi bele a magot ott már .
#6258 VDénes
2017-12-25 11:06:54
Válasz Hús Futár #6254. hozzászólásáraNedvesebb földön amúgy mekkora gond, hogy rátömörít? Igazából e miatt félek még az IH-tól.
#6257 VDénes
2017-12-25 11:05:41
Válasz Vinkó75 #6253. hozzászólásáraA RAD-dal az a bajom, hogy függesztett. Aztán nagy tartályt nem bírna meg az MTZ sem. Mert szakad törik valami, ha 1 tonna felett lesz az össz súly.
Kapás rendszer nem igazán tetszik egyébként a Technotill és a RAD-on kívül.
A Nodet-tel meg ugye az a gondom, hogy ha erősítem a rugókat, akkor a csúszóperselyes csapágy helyett azt is át kéne alakítani csapágyasra. Tárcsázásba tudok vele vetni. Vajon lazítana elé annyit a hullámos tárcsa? Mert akkor számomra ez lenne a legjobb megoldás. Takaró növény vetésre meg búza vetésre.
Megnézem a használt gépeket még aztán kiderül.
#6256 Hús Futár
2017-12-25 10:50:14
Válasz Vinkó75 #6255. hozzászólásáraIgazából a szántott elmunkált talajra való , nem min és direkt művelésre . Lazító+tárcsa volt amibe betettem de nem igazán szerette de eg lehetett vele csinálni
#6255 Vinkó75
2017-12-25 10:46:39
Válasz Hús Futár #6254. hozzászólásárasmile thumbupcoolsmile thumbupcool Laza talajon nem is szerette ha túlzottan elé volt művelve. Nem egyszer húztuk keresztbe mivel betúrt.
#6254 Hús Futár
2017-12-25 10:41:50
Válasz VDénes #6252. hozzászólásáraHa direktbe akarsz az ih-val vetni akkor a csoroszlyák nem fogják majd bírni , ha eg előművelsz neki akkor meg simán belevet . Én tárcsázásba vetettem vele normálisan .
#6253 Vinkó75
2017-12-25 10:38:44
Válasz VDénes #6252. hozzászólásáraEz matek. Le kell ülni és végig számolni. A meglévőt tuningolni. Vagy venni egy erre a célra gyártottat. Ha veszel egy IH 6200-est. és rendbe rakod+átépíted. Akkor árban már simán az erre a célra épített RAD egyszerűbb. Igaz ez akkor nem 4m. Ha 4m kell vagy az a cél, akkor Amcsiból egy jóképű IH 5400 elővágó sorral. RAD-ból nincs még 4m-es. A Nodetből kiindulva..alapnak jó. Csinálsz elé egy dupla elővágó sort. Használod kapcsolási pontnak a 3-dik pont csatlakozókat. 2,5 méterrel számolom a vetőgéped. Kb..30db. Turbó disc, némi vas anyag, tengely-csapágy-tartó-közbetét....Kb 600-800 ezerből megvan. De ha van bontott tárcsa a környéken az alkatrészek egy része már vas áron megvan. Ha hazai vagy Európai piacon nézelődnék. Vader rapid már volt itt is hirdetve lazító kapákkal 3 millióért új lapokkal. Természetesen főleg ha lazák a talajok nálad egy Horsc CO 4m..szerintem tökéletes. Ezt favorizálom laza talajokra..de feljavított egykori kötött talajokon is jól szuperálhat idővel. Ez nem osztott tartályos az igaz.Ha viszont elég a 2,5m és az osztott tartály lehetősége, akkor jelenleg a RAD..újban. Norbi is jó úton halad. Lesz itt még pár érdekes vas 2-3 éven belül szerintem.
#6252 VDénes
2017-12-25 09:45:37
Válasz Vinkó75 #6251. hozzászólásáraSzerinted érdemes ezzel az építéssel foglalkozni? Mármint IH6200-at így felokosítani?
Most Nodet vetőgépem van, de az sikló csapágyas, nem hiszem, hogy használna ha erősíteném a csoroszlya nyomást.
Ha venni kell vetőgépet te mit vennél?
#6250 VDénes
2017-12-24 21:06:56
Válasz Vinkó75 #6244. hozzászólásáraIsmered az 5400-at is? Van képed róla közeli?
A hullámos lapoknak csinálok külön távtartót mindent. Az 5400-as amikről találok vidiket azok mind fixen vannak egy gerendelyen. Szerinted érdemes lenne talajkopírozósra csinálni? Nagyon jó ötleted volt az, meg talán így lenne a leghaladósabb vetni is vele. Aprómagot és nagy magot is tudok vetni egy menetben külön tartályból.
#6248 Gege
2017-12-24 19:56:51
Válasz mtz1221 #6242. hozzászólásáraNem lesz olyan kemény.. vagyis előbb kell formálni, s utánna hőkezelni..
Hőkezelést elbaszod, nem lehet újból!
#6247 Vinkó75
2017-12-24 19:56:39
Válasz Dave #6246. hozzászólásáraKöszi ! smile thumbupcool Már régen csináltam ilyen gépet.
#6246 Dave
2017-12-24 19:52:40
Válasz Vinkó75 #6244. hozzászólására15,4cm a sortáv, ha jól tudom.
#6245 ND
2017-12-24 19:46:01
Válasz mtz1221 #6236. hozzászólásáraAz axiálos másabb. Csak 8 hullám meg 4szög tengely.
#6244 Vinkó75
2017-12-24 19:32:15
Válasz VDénes #6241. hozzászólására Az 5400 as IH-n a csoroszlyákon két nyomó rugó van ugyan az mint a 6200-on, Ha kevésnek tartanám a nyomást a 6200-on akkor azt ma már könnyen lehet orvosolni. De először elővágás,mint mondtad a földjeid nem morcosak. Így nem is indokolt a túlzott csoroszlya nyomás. Akkor már mélység tartási gondok is lehetnének a 6200-nál. Ha jól tudom az IH 12.5-re vet. A leg kisebb tárcsalap betét 15cm. Mehet a sor közön így elég laza lesz,de nem megy mélyre a mag vetéskor. soron nyilván akkor menne ha alakítva lenne a közbetéten. Természetesen akkor ha nem soronkénti verzióban gondolkozol az elhelyezésen. Ha tárcsa tengelyre megy akkor úgy is elosztod a csapágy terhelés miatt és hogy lekövesse a talajt. 2 minimum 3 részre.
#6243 Dave
2017-12-24 19:03:20
Válasz VDénes #6241. hozzászólásáraAz ih 6200 nudli, azon illene valamit javítani.
#6242 mtz1221
2017-12-24 19:01:42
Válasz Gege #6239. hozzászólásáraNézd találtam nálunk is,van a micron-osaknak.De lehet van az agráriumban,meg a hegyesieknél is.
https://www.industriehof.com/PDF/G8.pdf én is a sornyitáson eszeltem a héten.Túl komplikáljuk,4 darab eke csoroszlya pont jó lesz.Majd görbítesz nekem is 4 darab lapvasat,ami stimmel a vázra.Más kérdés,ha tárcsa lapot felmelegítesz formálhatóra,vissza tudod olyanra keményíteni mint volt ??
#6241 VDénes
2017-12-24 19:01:28
Válasz Vinkó75 #6237. hozzászólásáraIgen, erre gondoltam, hogy gyári vagy valamelyest tuningolt IH6200 csoroszlyák és elé jobb minőségű elévágó hullámos lapsor. Pont a vetőcsoroszlya nyomába. AKkor nem is érdemes szerinted erősíteni a csoroszlya nyomást?
#6240 Vinkó75
2017-12-24 18:54:40
Válasz Gege #6239. hozzászólásáraEz nem csak nyit de lazít is a felső rétegen. Vertical tillage lap. smile thumbupcool
#6239 Gege
2017-12-24 18:52:11
Válasz mtz1221 #6236. hozzászólásáraAkkor ez nem lenne még megfelelőbb egy sornyitónak szemenkénti direktvetőnél?Turbo disk
#6237 Vinkó75
2017-12-24 18:39:25
Válasz VDénes #6232. hozzászólásáraErősebb rugókkal. Ettől ez még nem lett direkt vetőgép. Mint írtan a gázrugóval már komolyabb tárcsa nyomást lehet csinálni. De ha elővágod, akkor már nem kell akkora nyomás a vetőcsoroszlyákra. Gyakorlatilag minden marad gyári értéken. Az IH 5400-as vetőgépen sincsenek bitang rugók,annyi hogy annak soronkénti kis tömörítő kereke van.
#6235 Gege
2017-12-24 18:19:27
Válasz ND #6234. hozzászólásáraMeg tudja valaki mondani ennek a yetter hullámosnak a méreteit?
#6234 ND
2017-12-24 17:59:25
Válasz Dave #6229. hozzászólásáraAz Axialos jetter hullámos tárcsa ezek szerint olcsóbb mint a Leták. Ha nem kopik 4ha-n 2cm már megérte ☺
Vaderstadt Crosscutter disc árát nem tudja vki? Az csak jobb minőség meg durvábban is néz ki mint a leták meg az axis(bár az utóbbi nagyon hasonlít)
#6233 Roli74
2017-12-24 17:45:29
Üdv Kollégák
A gaspardó vetésellenőrző monitort ki, hogy függesztette fel a trakiba...
Esetleg van valamiféle tappancsos megoldás ablakra?
Köszönöm válaszotok.. Boldog Karácsonyt...
#6232 VDénes
2017-12-21 21:26:59
Válasz Vinkó75 #6192. hozzászólásáraHogyan tudtad felspanolni annyira a csoroszlyákat? Nagyon gondolkodom, mert ha feljebb tudnám csalni valahogy én is akkor csak kipróbálnám ezt a hullámos elő lazítós vető gépet. Felénk még működne is mert nem túl kötöttek a földek.
#6231 Bigiboy77
2017-12-19 21:44:42
Kicsit kerestem a orosz neten...
http://klen-agro.ru/seyalka-zernotukovaya.html
#6230 VDénes
2017-12-19 21:33:09
Válasz Vinkó75 #6219. hozzászólásáraNa engem mostmár meggyőztél smile thumbup
Szóval jó rendszer lenne ez, csak még egy fain IH 6200 kéne amit meg lehet tunningolni csoroszlya nyomásilag, ahogy mondtad 50kg-ig. Úgy már ütőképes lenne. Bár a kivonulás meg a hossza a gépnek még mindig mókás smile karateka Sajnos még mindig kell vetőgépre is csoroszlya nyomás.
#6228 VDénes
2017-12-19 19:37:11
Válasz csoppika #6227. hozzászólásáraÓ nemmár smile lol
Annyira azért nem olcsó az. A bellotának van picivel drágább (17e/db). Csak az nem ilyen hullámos az inkább vertical tillage eszközhöz jó.
#6227 csoppika
2017-12-19 19:25:56
Válasz VDénes #6226. hozzászólásáraNem rossz az... Évente új sorsmile lol
#6226 VDénes
2017-12-19 16:57:07
Válasz Mf-es? #6221. hozzászólásáraNekem ilyen van. Mikor a grúber előtt ment a kemény földön 4 ha alatt 2 cm-t kopott. Most hátul van így jó. Nem kopik nagyon.
#6225 csoppika
2017-12-19 16:03:45
Válasz Vadmalac #6220. hozzászólásáraMost is orsós...smile blush
Csak van bepakolva kétoldalt jópár tányérrugó...smile biggrin
#6224 Vinkó75
2017-12-19 15:12:36
Válasz Mf-es? #6221. hozzászólásáraÉpítettembe ilyet kultivátorba.Szerintem nincs vele gond.
#6221 Mf-es?
2017-12-19 13:34:52
Válasz Vinkó75 #6219. hozzászólásáraNem rossz,de vajon a leták tárcsasor,leták minőség?Mert akkor felejtős.
#6220 Vadmalac
2017-12-19 13:11:02
Válasz csoppika #6210. hozzászólásáraVagy megcsinálod a vonórudat rugós helyett menetorsósra vagy munkahengeresre, mint pl. a Framest tárcsán van, akkor nem billeg. Persze a kerék jobban követi a talajt az biztos.
a
#6218 Mf-es?
2017-12-19 11:34:34
Válasz Vinkó75 #6196. hozzászólásáraHa elfér alatta a kiemelős,biztos jobb.Ilyen hullámos tárcsát,hol lehet venni?
#6217 csoppika
2017-12-19 10:41:03
Válasz kis Zombi #6214. hozzászólásáraHenger lehet másik lesz, ez nincs most 3 méter...
#6216 csoppika
2017-12-19 09:49:37
Válasz kis Zombi #6214. hozzászólásáraHa valaha elkészül, akkor visszaalakítás esetleg eladás előtt lenne betervezve... A tarlóhántást is ezzel tervezném, gruberral...
A kapák keretjét cuppánttal terveztem rögzíteni a tárcsavázhoz...(ha bírja)
#6215 dr.T
2017-12-19 07:29:31
Válasz csoppika #6211. hozzászólásáraHa fix vonorudas lessz akkor a fele sulyt nemkell tartatni vele csak hogy vezesse a gepet mert akkor mar nemlessz suly a hatsó keréken es nemtudod az erőt annyira áttvinni,hatulra mindenkeppen kell henger,nekem is igy van a multi grubberon
#6214 kis Zombi
2017-12-19 07:13:30
Válasz VDénes #6209. hozzászólásáraOFF
Szerintem nem jó ötlet ez a tárcsa Gruber, vetőgép egy vázon.
A már meglévő váz miatt kompromisszumokat kell kötni, ha sikerül is jó gépet összehozni, két embernek egy napi munka lesz átszerelni tárcsának, majd vissza megint egy nap.
Ha jól emlékszem, spirál henger van csopika tárcsáján, nem tudom, az mennyire jó megoldás kapás vetőgép után.
#6213 mtz1221
2017-12-18 22:51:54
Válasz csoppika #6210. hozzászólásáraCsak az olyanét aki ész nélkül tervez.smile tonguesmile tonguesmile tonguesmile lolsmile lolsmile lolsmile biggrinsmile biggrinsmile biggrin
#6212 VDénes
2017-12-18 22:51:25
Válasz csoppika #6211. hozzászólásáraAz első kerék csak a felét viszi majd. Az a henger ami neked van simán vinni fogja. Nekem sincs sokkal komolyabb és kacagva viszi én azon is fordulok. smile lol
Egy magyar újítás forradalmasíthatja a gabonaminőség ellenőrzését
Az új berendezés roncsolásmentes vizsgálatot tesz lehetővé.
Folyamatosan nő az igény a mentes termékekre
A fogyasztókért egyre magasabb minőséget és változatosabb termékskálát várnak...
Massey Ferguson 6485 (175 LE) - traktor eladó
Massey Ferguson 6485 (175 LE) - traktor...
12.850.000 Ft
John Deere 4730 önjáró permetezőgép hasmagasítóval (190 cm)
John Deere 4730 önjáró permetezőgép...
88.800.000 Ft
Toyota Targonca
Toyota Targonca
12.345 Ft
Agrikon KSMK 6 sorközművelő
123.654 Ft
