Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR405.35 FtUSD392.31 FtCHF431.22 FtGBP486.62 Ft
Válasz VDénes #6209. hozzászólásáraEhh...akkor kell még szerválnom 2 kereket, ami bír 30 mázsát... No meg ollan henger is kell... Legalább az a kis 30 éves váz görbület visszamegy apránként... Nem tudom, a Norbié bír-e annyit?
Válasz csoppika #6204. hozzászólásáraSzerintem ez csak akkor fog jól működni, ha nem lesz rugós a vonórudad. Úgy emlékszem neked rugózik. Nekem is így van megcsinálva a tárcsa, hogy a kereket full felemelem és a traktor az egyik végét a henger meg a másik végét tartja. Jó lesz ez, ha úgy van. Amúgy kell még rá kerék akkor előre is.
Ennek a k.va nagy baja az, hogy ha elé művelsz akkor a hátsó kapáknál csík marad, nem omlik be a puha föld, szóval kéne még egyengető ami megint csak jó árban van. Nem egyszerű ez a gépgyártás sehogy sem.
De jó az elgondolás és tetszik, hogy már meglévő gépet alakítasz. A kapatartó váznak sem kell olyan brutális vastagnak lenni. Ha a legolcsóbb 25x25-ös kapát veszed ami nekem is van akkor ha jól emlékszem 80x60-as a váz és bírja első műveletnél is igaz csak 15cm-en bírom húzni a 3m-t. Nem lesz ez rossz, de szerintem ha nincsenek kutya földek arra inkább egy IH6200-at nézz és ha tényleg lehet úgy tuningolni ahogyan írták lentebb az már jó, ha 50kg csoroszlya nyomást lehet kihozni belőle.
Válasz csoppika #6207. hozzászólásáraAmit tervezel,azt remélem tudod hogy csak úgy fog működni,ha elöl talajkerekek hátul meg henger lesz ?? Mert hogy a közepén levő kerék,meg a rúgós rúd,nem fogja vízszintbe tartani az 100%.
Válasz csoppika #6204. hozzászólásáraÍgy a mélységet azok is tartják...(tartatnom kell kerékkel vszínű)Cserébe ha gruberozok, akkor tapos, meg ha törik, akkor defekt lehet
Válasz VDénes #6189. hozzászólására2db 300x70cm(v75cm) gerendaváz. 15cm osztás. A sárga pöttyök a kapák... Még rápislantok a tárcsámra, de ha lehet a keréknél a kapák előtte lesznek...
Válasz apuci #6202. hozzászólásáraAz is egy megoldás,erősebb csoroszlya tartót gyártani és gázrugóval nyomatni. Így mehetne elővágó nélkül is, az a verzió.
Válasz csoppika #6200. hozzászólásáraÉn egy sima tárcsatag átalakításra gondoltam. akár hullámos lapokkal. De beszélsz a gyártóval csinál sima egyenes lapot is szerintem.
Válasz apuci #6197. hozzászólásáraEgyenlőre a kultit írom össze... Az szimpibb... A nyitó tárcsasor cuccai nem 2ft... És kellene komoly alváz hozzá. Vagy vontatni a vetőgéppel együtt. Ott a vonulás horror... Van alaktalan földem is ... A szomszéd az autópálya kerítés...
Válasz Vinkó75 #6186. hozzászólásáraJD 740 A magtartály alá,a vázhoz,be lehetne tenni,ezt az elővágó tárcsát?
Önbeállós lenne a tárcsa,forduláskor,nem kellene kiemelni.
Válasz Vinkó75 #6192. hozzászólásáraCsapágyak bírják utána? Nem rossz elgondolás egyébként. Kár, hogy IH elé nem lehet megoldani, mert olyan bonyolult lesza vonulás hogy na :D
Válasz csoppika #6188. hozzászólásáraDe a vetőkulti kukoricába meghal, vagy ha jó osztásba csinálod a galacsinok miatt a permetezésnél halsz meg.
Persze az elővágó plusz lajta az nem igazán direkt vető, mert a Lajtának is kb 15kg csoroszlya nyomása van, az nagyon karcsú, hiába van elé vágatva.
Válasz Vinkó75 #6187. hozzászólására1x akarok b@szakodni vele...
A kulti kb 3-500e... (tárcsámra építve...)a lajta 100-200 plusz a tárcsasor, meg a külön alváz...
Válasz Vinkó75 #6177. hozzászólásáraSzóval azt mondod, egy Lajta tárcsás, plusz elővágó tárcsasorral (mondjuk ráépíteni egy alsó keretre) jobb/olcsóbb, mint egy vetőkulti?
Lajtát elbírhatja egy 120-as krisztus függesztve?
Válasz 2266 #6174. hozzászólásáraKicsit másról beszélünk, de nem gond :). Mf-es egy Great Plains -ről tett be linket. Ezekre reagáltam, ismerem a gépet az udvarról.
Válasz Mf-es? #6175. hozzászólásáraNem olyan rég,átküldtem neked egy eladó ilyen vasat..erre még Atilla is bólintott. Szerinte ez egy etalon gép a direkt vetőgépek közt. De szerintem ennyiire nem kel túl tolni ezt a dolgot. Csak nézz körül az Amcsi piacon. Elővágó tárcsasorral úgy vetnek egy hagyományos vetőgéppel mint a pinty. Szerintem olcsóbb lenne a jelenlegi vetőgépedet egy ilyen adapterrel megtoldani.
Válasz Berente Antal #6163. hozzászólásáraBocsáss meg nekem de te olyan dologra hivatkozol ami nincs!!! A 750A-nál csak az elővágó tárcsa nyomását tudod álltani azt is tagonként és áttételesen!! Ehhez konstruáltak a mérnökök egy csoroszlyát amit egy tízes csavar fog föl a tárcsa tartóhoz és egy préselt laprugó szorít neki a tárcsához a csoroszlya mélységét az oldalára szerelt soronként állítható mélység határoló kerék szabályoz mivel a tárcsa és a csoroszlya is fix!! Ezt kövezi egy kb15-17 centi átmerőjű gumirozott lemez tárcsa ami függőlegesen fut a magárkon aminek semmi féle élőfeszítése sincs- majd ezt követi egy laposvas-karra rögzített tömör öntöttvas kerék ami megdöntve tömöríti szintén a vetömag árkot ennek viszont van egy nem túl erős rugós feszítése ami jelentéktelen hisz a kerék súlya több mint a rugó hatása..Nekem az a véleményem hogy sok embert igy téged is a 750A ban az a beharangozott 250 kilós nyomás téveszt meg!! Ami igaz egyes egyedül a vágó tárcsára és semmi másra a többi alkatrész nem állítható és a tartása mindig állandó és az tök mindegy mibe is vetsz vele..http://www.schaffert.com/products/optional-fittings/jd-drills.html
Volt ismerősnek 750A, pontosan azért cseréltek Rapid-ra mert sokszor már a repce is gondot okozott, de az meg jobban tűrte a 4-5 cm mélységet, de sekélyebben nem tudtak dolgozni, mert akkor nincs visszatakaras. A magarkot a ferdén elhelyezett kereknek kell beomlasztania, amihez viszont az kell, hogy legyen fal amit beomlaszt. 1-2 cm kevés, meg 3-; cm is, a gabonát és a nagy magokat mint borsó és szója nagyon szépen veti 6-10 cm-re, szebben mint bármi de sekély mélysegben vannak korlátai!
A másik a csoroszlyanyomas, ahol 50 kg a minimum
Válasz 2266 #6152. hozzászólásáraEz azért nem így van. A tömörítő kerék visszanyomja a magárkot, ha odatolod neki a csoroszjanyomást akár gyepben is :))
A 4,5m-es 1600 kg Műtr. Szóró nélkül. (Tárcsás Lajta is ennyi)
Válasz kis Zombi #6161. hozzászólásáraRég nincs az... Tavaly szlovák vonal volt drog terén. Aztán hatóanyagra fizettek...elég gyatra árat hallottam... Idén én kitárcsáztam, így a kevés drogos eredményről nincs fogalmam... Ha sikerült volna 1 centire elkaparni, valószínű megmarad...persze eső nélkül mire ment volna, rejtély...
8261 hozzászólás
Válasz mtz1221 #6208. hozzászólásáraMindig elb@szod az ember kedvét![smile tongue](/oldforum/images/smiles/tongue.gif)
Válasz mtz1221 #6206. hozzászólásáraMegmondom őszintén, ha egy akármilyen tárcsás vetőgépem már lenne az udvarban, erre a megoldásra szavaznék...
Válasz csoppika #6200. hozzászólásáraItt nálunk nagyobb menyiségnél,40-50 e körül megvehető.
http://www.mgmplamencompany.com/product/crtalo-komplet/
Válasz csoppika #6204. hozzászólásáraÍgy a mélységet azok is tartják...(tartatnom kell kerékkel vszínű)Cserébe ha gruberozok, akkor tapos, meg ha törik, akkor defekt lehet![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz VDénes #6189. hozzászólására2db 300x70cm(v75cm) gerendaváz. 15cm osztás. A sárga pöttyök a kapák... Még rápislantok a tárcsámra, de ha lehet a keréknél a kapák előtte lesznek...![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20171218212220_20171218_212125.jpg)
Válasz csoppika #6200. hozzászólásáraÉs használt vetőtárcsa pd.:rapid?
Válasz csoppika #6199. hozzászólásáraPl barázda vágó tárcsa mipíz manapság?
Válasz csoppika #6198. hozzászólásáraUgye kellene soronként 1-1tányér, agy , konzol hozzá, meg valami, ami lenyomja...és állítható...
Válasz csoppika #6185. hozzászólásáraNálunk van 2 is ami így át van alakítva!![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Ja és az egyiket egy 120-as kriszti viszi!
Válasz Mf-es? #6194. hozzászólásáraMég nem csináltam ilyet. Szerintem a kiemelős egyszerűbb lenne. Bár lehet én gondolom rosszul.
Válasz VDénes #6193. hozzászólásáraNem volt gond.
Válasz VDénes #6191. hozzászólásáraA csoroszlyákat IH rugókkal már spannoltam fel. Ez egy kényszer megoldás.
Válasz Vinkó75 #6190. hozzászólásáraA csoroszlyákat vagy az elővágót?
Válasz VDénes #6189. hozzászólásáraNyilván le kell súlyozni.
Válasz csoppika #6188. hozzászólásáraDe a vetőkulti kukoricába meghal, vagy ha jó osztásba csinálod a galacsinok miatt a permetezésnél halsz meg.![smile wacko](/oldforum/images/smiles/wacko.gif)
Válasz csoppika #6185. hozzászólásáraSzerintem maradhat vontatott. Van hely, bár a fordulóknál figyelni kellene.
Válasz csoppika #6185. hozzászólásáraEz pénztárca kérdése...kényszer megoldás. De mint látom Amcsiban is működik. Később ha a gazdaság engedi már lehet lépni egy vetőkulti irányába.https://www.youtube.com/watch?v=9P-A7f9zPNc&t=13s Egy példa.
Válasz Kisvuk #6156. hozzászólásáraKapás Nándornak hívják a területi képviselőt. Tel:06306335656 Ők keresik az új partnereket.
Válasz Mokári Ádám #6181. hozzászólásáraérdekes gondolat![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz JOSEY #6180. hozzászólásáraÉn azt hittem jégkockát vetnek.
Válasz Mokári Ádám #6176. hozzászólásáraMAKK VETÉS ? nem mákvetés !
Válasz Mokári Ádám #6176. hozzászólására![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Válasz 2266 #6171. hozzászólásárahttps://www.youtube.com/watch?v=yUi2b5aG7Ro&t=472s
Válasz Mf-es? #6172. hozzászólásáraVessedÍgy
És ez??
Válasz 2266 #6173. hozzászólásáraEz a videó tökéletesen szemlélteti azt a fantasztikus csoroszja nyomást elösegitö 10 csavart!!!![smile blink](/oldforum/images/smiles/blink.gif)
![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
http://www.youtube.com/watch?v=1LV4Parmw0M
Válasz 2266 #6171. hozzászólásárahttp://www.youtube.com/watch?v=RN0toB71MJ8![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
Válasz .Feco. #6168. hozzászólásáraÉs teljes no-till-be is?Ahol nincs semmi talajművelés?Tömörebb a felső réteg,nincs friss puha talaj.
Válasz .Feco. #6168. hozzászólásáraFeco- ezt magam is így gondolom!!!!![smile oops](/oldforum/images/smiles/oops.gif)
Válasz kis Zombi #6161. hozzászólásáraA TVK nem vett mákot,az Alkaloida vásárolta Tiszavasváriban.
Válasz Berente Antal #6163. hozzászólásáraGyepen igen, de kora tavasszal, puha nyers talajon nem...
Válasz 2266 #6166. hozzászólásáraÍgy keletkeznek a legendák a tanyán...![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
![smile flowers](/oldforum/images/smiles/flowers.gif)
Válasz Berente Antal #6163. hozzászólásáraHáát akkor a szomszédom aki már beszélt olyannal aki már látott ilyet lehet hogy rosszul mondta...![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Válasz Berente Antal #6163. hozzászólásáraElővágó tárcsák nélkül.
Válasz Mf-es? #6154. hozzászólásáraSimán, akár az 1 cm-t is.
