Gázolaj árak 630 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 414.94 Ft USD 394.94 Ft CHF 445.63 Ft GBP 501 Ft
Vizszintes tengelyű szárzúzó
Létrehozta: VMisi , 2008-06-24 18:49:26
2101 hozzászólás
#951 csoppika
2016-10-01 11:46:34
Válasz benducino74 #949. hozzászólásáraEz maszek alakítás volt... Keress vkit akinek van, aztán lesd meg rajta a kerekeket...
#950 Koszi.
2016-10-01 11:40:02
Üdv! A kísérőhengeres zúzónak milyen hátránya van? Nem lehet fordulni vele csak felemelve gondolom? Nekem más nem jut eszembe, tapasztaltabbaktól várok tanácsot :) Illetve lehet 2,8 méteres lesz, a sort viszi az is bőven, max ha gazos a szotyi néhol akkor csíkos lesz de majd a tárcsa megoldja...
#949 benducino74
2016-09-30 13:32:39
Válasz csoppika #948. hozzászólásáraKöszönöm a válaszod.
Akkor ezek szerint vz3 és vz3 között is lehet különbség lánckerekek miatt?
Az enyém lánccal hajt mindenhol, nincs szíj sehol, de gondolom fontos lenne a kerék fogak száma is ezek szerint...
Próbáltam fűben 540 meghajtani, bár igaz gyenge szárú, hajlékony volt a fű.... de tönkretenni sem szeretném ha túlhajtom 1000-el....
Mégegyszer köszönöm
#948 csoppika
2016-09-30 06:48:01
Válasz benducino74 #947. hozzászólásáraNekünk nem volt rajta a lemez...
Gyárilag 1000-es kardánnal ment. A mienk lánckerék cserével 540-el müködött... Most légy okos...smile sweatdrop
Vagy a Zetor traktorok topic 6439-es hozzászólásában említett linken érdeklősz az úrnál...neki küldtem el múlt héten a VZ-3 katalógusom Zetor pdf-ért cserébe... Lehet szerepel benne a lánckerekek fogszáma...
Nekünk vastagon bele volt írva tollal az átalakítás:-) Egy kölcsönkérő mégis okoskodott...1000-essel köll azt...le is szakadtak a tengely csapágytartók...
#946 benducino74
2016-09-29 21:06:42
Tavaly vettünk egy régi, Szolnoki Mezőgép VZ 3-as szárzúzót.
Még nem használtam,(csak próba volt) most szeretném először.
A kardán hajtás sebessége 540, vagy 1000-el kell meghajtani? Valaki meg tudná mondani?
A hátuljáról hogy ne rendre dobja a maradványt, le lehet venni a lemezeket?
Köszönöm.
#943 horesz01
2016-09-26 08:15:37
Válasz bobo77 #939. hozzászólásáraA képet nem tudom hogy kell ide felrakni, viszont email ellenében tudok küldeni ha megadod.
#942 horesz01
2016-09-26 07:42:19
Válasz VDénes #940. hozzászólásáraAmióta megvan a vontatott tárcsa azóta inkább hanyagoljuk a zúzást. Aratás után egyből tárcsa és mehet az eke utána. Idén csak annyira volt használva hogy a földek széleit lezúztam vele aratás előtt, hogy ne gaztenger legyen a mezsgyén.
#939 bobo77
2016-09-25 19:34:11
Válasz horesz01 #936. hozzászólásáraKépet tudnál feltenni ide vagy küldeni e mail re?
#938 csontii
2016-09-25 19:28:45
Válasz horesz01 #936. hozzászólásáraHány lóerős géppel hajtottad?
#937 csuti0
2016-09-25 19:00:36
Válasz horesz01 #934. hozzászólásáraKöszönöm,de sajna nekem a 3m az sok,speciálisan sorokat zúzok és oda nem jó :(
Üdv.:Csuti
#936 horesz01
2016-09-25 17:08:46
Válasz némedi #935. hozzászólásáraIgen ez az abonyi. 2008 as a gép egy millióra tartom , évi 20ha-t használtuk teljesen üzemképes, kipróbálható.
#935 némedi
2016-09-25 17:05:19
Válasz horesz01 #934. hozzászólásáraAz Abonyi Komáromi Gép által gyártott? Milyen állapotban van, és mennyi az irányár?smile confused
#934 horesz01
2016-09-25 16:59:59
Válasz csuti0 #932. hozzászólásáraÜdv. Nekem van egy KB 3011B zúzóm eladó. Ha érdekel email címre tudok küldeni képet.
#932 csuti0
2016-09-25 14:35:00
Vízszintes tengelyű zúzót keresek megvételre,2 variáció ami szóba jöhet.
Ami fő szempont,3 pont felfüggesztés és,hogy kerekeken guruljon, a tarlómagasság, és nyomtáv állítható legyen.
1: frontra szerelhető 2 m körüli szélességben
2: hátra szerelhető 2,5 m körüli.
Nincs szükségem kalapácsos zúzóra,teljesen megfelel az y késes is!
üdv.:Csuti
#931 tri
2016-09-25 08:03:44
Válasz Koszi. #930. hozzászólásáraA 3 méteres pont semmire nem jó. Az pontosan öt sor,semmi ráhagyás, tehát bele-bele kap,de úgyis elhagy, mehetsz mégegyszer az ötödik soron.
#930 Koszi.
2016-09-24 22:12:16
Válasz tri #927. hozzászólásáraIgaz igaz, ha egy mód van rá erőltetném a három méterest de ha jó árban és úgy jön ki akkor megfelel a 280 as is smile smile
#929 Koszi.
2016-09-24 22:10:18
Válasz Claaastra #928. hozzászólásáraJókat hallani róla, nem is igen van eladó :) Köszönöm a lehetőséget de elhiszem hogy jó, jónak kell lennie :) Persze én egy "lerugottat" néztem ki, ha a kések rosszak legalább lehet alkudni, majd dváron a szummából rendelek késeket rá jó árban :) Lényeg hogy a többi része stimmeljen.
#928 Claaastra
2016-09-24 22:03:05
Válasz Koszi. #926. hozzászólásárafelrakod a mienket lezuzol 10 hekit nekem és megtudod milyen is kb 3011 magyar de jó
#927 tri
2016-09-24 21:59:40
Válasz Koszi. #926. hozzászólásáraA 2,80-as vígan viszi a 4 sort, mert a 4 sor az 2,25. Már ha te is 75cm-re vetsz.
#926 Koszi.
2016-09-24 21:51:43
Sziasztok! Vízszintes tengelyű zúzót szeretnék vásárolni, három méterest, namost itt már az első kérdés felmerül a 2,8 as kevés a négy sor zúzáshoz? Második, az mtz kardánját tényleg kifekteti? Igaz van másik gépünk is , de ilyen munkára az mtz-t szeretem használni. Harmadik : ezek a vz 3 szárzúzók milyenek egyébként? Nem ilyenben gondolkodunk, hanem egy kintről behozott függesztettben, de se ilyen sem vz 3 nincs a közelünkben és nem sokat tudunk róluk , maximum annyit hogy elvileg jobb munkája van mint az rz-nek. smile smile
#925 Myrrdin
2016-09-11 21:52:57
Válasz _NB_ #924. hozzászólásáraHogyne hogyne, csak ne hogy ez legyensmile tonguesmile oops
Zetor megy a hegyensmile whistling
#923 *** HM ***
2016-09-11 20:54:56
Nem fog ujjongani a zetor az tuti a bekapcs utánsmile surrender
Kerdés esetleg méghogy milyen nehéz a rotorja
Meg milyen gyors az áttétel
Dehát Lacibà 1x évente valahogy 2400 as üveghangon csakbekapcsolja oszt gó lezuzni mindent 1huzomrasmile lol
Vagy lassan motoszkálva 540 elsmile aikidosmile blink
Vagy
7000essel 4 kultikerékkelsmile devilsmile devil
#922 csoppika
2016-09-11 20:43:53
Válasz _NB_ #920. hozzászólásáraSzerinte ez ha elcsúszik, akkor 1-2 alkalom után betét csere...
#921 Gábor81
2016-09-11 20:33:02
Válasz _NB_ #920. hozzászólásáraA vízszintes tengelyű zúzokat ékszíj hajtja, az elvileg ugyanúgy védi a gépet. Ennyi erővel azt is visszalazíthatod, hogy lassan induljon el... De az se és ez se fog sokáig tartani. Arról nem is beszélve, hogy a túlterhelés esetén szabad csak bármelyiknek megcsúszni. Az üzemi terhelést pedig gond nélkül át kell vinnie.
#920 _NB_
2016-09-11 20:23:39
Válasz csoppika #919. hozzászólásáraHa azt nézzük elvileg, lehet vele úgy indítani, nagy kézi gáz , TLT bekapcs és fölös nyomaték elcsúszik a tárcsán, míg felpörög a TLT, de így igen hamar elhasználódna szerintem.
Persze tudom, hogy nem erre van, hanem ha elakad a zúzó, nagyot fog, beáll a csapágy akkor a traki nem töri el a TLT tengelyt hanem elcsúszik itt.
#919 csoppika
2016-09-11 15:42:27
Válasz Myrrdin #918. hozzászólásáraEz csúsztatott indításra nem jó. Ez a kardánt/gépet védi a túlterheléstől...
#917 Sk Laci
2016-09-11 08:24:55
Válasz _NB_ #911. hozzászólásáraÉrdekesek ezek az orosz-ukrán késes hengerek. Biztosan olcsóbbak mint a neves nyugati gyártmányok. Forgalmazza valaki ezeket a hengereket Magyarországon vagy Szlovákiában? Nagyon kevés termék érkezik az EU határain túlról az oroszoktól. Amiket szállitanak az kínai, török,...
#916 Sk Laci
2016-09-11 08:20:58
Válasz Myrrdin #912. hozzászólásáraSajnos nem tudom megnézni, a számitógépem nem nyitja a linket.
#915 Sk Laci
2016-09-11 08:19:48
Válasz Gábor81 #913. hozzászólásáraEnnek a szelepnek utánnanézek, hogyan lehetne beiktatni a rendszerbe. Igaz én egy kicsit másmilyenre gondoltam, de ez is jónak tünik.
#914 Gábor81
2016-09-10 19:58:16
Válasz Myrrdin #912. hozzászólásáraEz csak nyomatékhatárolásra való.
#913 Gábor81
2016-09-10 19:56:57
Válasz Sk Laci #907. hozzászólásáraFolytószelep ami kell nektek oda. Egyirányú állítható. Szépen bekötni a kuplung elé és avval lehet szabályozni milyen gyorsan áramoljon be az olaj. Pl itt a második a listában: http://www.hidem.hu/szabszel.php
De lehet kisérletezgeni valamelyik közcsavarba tenni egy lemezt, amire pici lyukat kell fúrni. mondjuk 0,5mm-től elkezdeni. De ez a kikapcsolást is lassítja.
#912 Myrrdin
2016-09-10 12:27:07
Válasz Sk Laci #907. hozzászólásárailyen szóba jöhet?
https://www.google.hu/search?q=kard%C3%A1n+kuplung&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpuvT9yoTPAhWL8RQKHZu7B5kQ_AUICCgB
#911 _NB_
2016-09-10 10:06:05
Válasz Sk Laci #907. hozzászólásáraNa az jó, amikor írták, hogy rögtön hajt a Zetor én is agyaltam, hogy a tlt ágra tenni hidraulika csapot felvinni a fülkébe és a gombnyomás után te nyitnád finoman, alacsony motor fordulat mellett, hogy a lamellák ne füstöljenek el, de így "egyszerűbb" lesz.
Tegnap találtam még, a Machete orosz késes hengert
van egyszerű és hidraulikusan csukható verziója
#910 Sk Laci
2016-09-10 09:40:32
Válasz JOSEY #909. hozzászólásáraSzia! Én lennék a legboldogabb ha jó földeken dolgozhatnák. Igaz abból is van 11 ha, ami az én körülményeim közt jónak számit máshol meg átlagosnak, de ez van ezt kell szeretni.smile wink
#909 JOSEY
2016-09-10 09:35:18
Válasz Sk Laci #908. hozzászólásáraszia! jó kis tartalmas földjeid vannak
#908 Sk Laci
2016-09-10 09:31:09
Válasz _NB_ #906. hozzászólásáraEzt a tipusú hengert néztem már vagy három éve amikor megjelent, de ez nálam felejtős. Az egyik parcellámban ami eléggé kavicsos néhol 20-30 cm-es kövekkel hama lekapná a vágókések éleit. A hármas eke ebben a nemegész 28 ha-ban teljesen elkoptatja az új ekevasakat, és a 3 m-es grúber már 20 ha után lekoptatja a vésőkéseket egészen a kapaszárig.
#907 Sk Laci
2016-09-10 09:25:14
Válasz Vadmalac #904. hozzászólásáraZetoron elektrohidraulikus TLT kapcsoló van, hirtelen indít, nem befolyásolható a sebváltó kuplungjával.
De viszont beszéltem a helyi Zetor forgalmazóval, akit kérdeztem hogyan lehetne átalakítani az erőleadó tengely fokozatos indítását. Egyből felhívta a gyárat, majd jött a válasz: "késleltető szelepet beépíteni a rendszerbe". Ha minden jól megy jövőhét folyamán pontos adatokkal és szerelési lehetőséggel fognak rendelkezni.
#906 _NB_
2016-09-09 15:26:06
Válasz Sk Laci #903. hozzászólásáraVan még ez a Dalbo Maxicut késes henger, előnye nem kell kardán, hátránya, hogy csak kemény talajon az igazi és mindenre nem jó. (feltöltve vízzel 1tonna/méter)
https://youtu.be/Yiea2zlyzsA?t=25s
https://youtu.be/dAztetyRq7k?t=27s
Ha nagyon felfújód magad, akár te is csinálhatsz egyet.
#904 Vadmalac
2016-09-09 13:06:42
Válasz Sk Laci #903. hozzászólásáraSzerintem amire neked kell, arra maximálisan jó lesz. Zöld anyagban is elmehet, vérmérséklet kérdése. Lehet azzal 3-4km/h-val is menni, és ugyanannyit megcsinálsz vele, mint egy 3m-essel 5-6km/h-val. A kardán lefolytás indításkor meg olyan dolog, hogy nem ismerem a Zetort, de ha tudod lassan indítani akkor azzal se lesz gond. Pl. MTZ-nél én mindíg két kézzel indítottam, a holtpontnál lassan engedtem hátra. Kis csúszással felvette a fordulatot, aztán kicsit megnyomtam a kart hátra és kész. Pl. a 6x10-es sorozatú JD-nél meg nem tudsz mit csinálni, bekapcsolod elektromosan, az meg odaveri neki. Annál elhiszem hogy lehet gond.
#903 Sk Laci
2016-09-08 21:08:30
Válasz *** HM *** #901. hozzászólásáraMár volt rajta felakasztva a Maschio Gemela 4,7m-es, de akkor nem próbáltam rákapcsolni a kardánytengelyt, mert úgy volt hogy kipróbálom pár hétre rá szárzúzásban vinné-e. Közben belejött az aratás, a termékek árának csökkenése, úgyhogy elnapoltam az érdeklődést.
A Bábolnai kiállitás után elgondolkodtam rajta
, hogy mégiscsak jó lenne egy szárzúzó. smile laugh
#902 Mf-es?
2016-09-08 20:17:00
Válasz JOSEY #896. hozzászólásáraVz 3-ra hasonlít,zöld színű.És 6 sort visz,az tuti.
Mit vár el minden pályázótól az új AKG felhívás?
Kiderült, kik kapták az év szaktanácsadója díjakat
Idén tizenöt szaktanácsadó kapott jelölést.
Quivogne Rollfirst 620 Cambridge henger - előrendelési akció 2024 decemberben
Quivogne Rollfirst 620 Cambridge henger...
9.990 EUR
Claas Lexion 420 eladó
16 Ft
Mtz50
Mtz50
1.500.000 Ft
Eladó palástfólia,  sátorfólia
20.000 Ft
