Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR415.97 FtUSD402.58 FtCHF442.09 FtGBP502.01 Ft
Figyelek mint a sas mindig mondom.
De dobjál be itt ott vesszőket is waze!
Meg ne 1 maszlag l1en minden amit benyomsz, mert belezavarodik az ember mire kihámozza bakker!
figyelj oda jobban hátul mindeggyiken van amit nem talál a kolega de bent afülkében az ülés mellett bal oldalon van eggy ugyan ojan dugo mint hátul az nincs a régikben csak 121től felfelé
amikor nem akarja le engedni megoldás kitekerni teljesen csak kifojik az olaj akkor le engedi demég akkor se biztos .hogy fog emelni merta tolattyut rudazaton keresztül mozgatod csak közbe van téve eggy rugó azon a rugon keresztül nyomja a tolattyut
Na most hol vagy Felvidéki gazda hheee?
T1él már rendet ezekben a dolgokban!
Mindig mindenki csak fölbukkan, itt vok. itt leszek stb., aztán meg olajralépés!
szevasztok montam a legelején ,hogy nem egyszerü hamár leengette a karokat ketten fogjátok meg és rángassátok föl-le emeljétek fel teljesen aztán le negyszer ötször ha nem csinál utána semmit sajnos lekell venni a hirolika fedelet és megmozditani a tolattyut az ujabbaknak az ülés mellett baloldalon van eggy dugo az pont a tolattyuval van szembe ott belehet gyulni meg mozditanide a12045-ösön ijen nincs amit irtak ,hogy hátul van eggy dugo annak ott kell lenni
Hát kedves Segítők, itt nincsen olyan csavar a ház fedelébe....
Most már ott tartok hogy nem hogy fent maradt a hidraulika, hanem 2 nap alatt lassan leereszkedett a földre, és meg sem mozdul. Hiába huzigálom én a kart, nem történik semmi.:((
Szerelőt meg nem könnyü keríteni, ezt mindenki tudhatja akinek van "Vasa"!
Szevasztok.volna egy gondom a zetoron,az a helyzet hogy b...ot lassan emeli fel az ekét.nem tom miért,pedig a szivattyu is uj.kisérletaztem de hát nem jutok elörébb!ha tudtok vmi tanácsot adjatok.16145-ös a gép.
Vagy hívod a szerelőt és kellene végnyomásmérőórát. Ha kevés nyomás, akkor kell szétszerelni a vezérlőtömböt vagy munkahengeret vagy szivattyút. Akkor lehet légtelenítés! Beállitani kell a hátsó oldalon a csővet.....
A hidraulika fedelébe HÁTUL a két karral 1 vonalban kb. be van csavarva 1 nagy lezáró, vagy dugaszoló "csavar" vagy minek mondják.
Kicsavarod, olyan 30-as lehet a nyílás, benézel és ami ott lesz, azt megkocogtatod nagy csavarhúzó + kalapáccsal.
Ennyi.
Válasz #49. hozzászólásra
A 8011-es csinált nekem is ilyet és én azt csináltam hogy az ülés mögött van egy szelep amit kivettem és egy golyóval ledugóztam .
Nem tudom Feri mire gondoltál az emelőkaroknál nem találtam furatot, tehát a csavarhúzót nem volt hova bedugni.???Leírnád még 1x.
Az ülést kivettem, a fedelet is felbontottam, de nem látok alatta se folyást, se sérülést. Most hogyan tovább???
Nézd meg ülés alatt, fedél van-e folyás? Vagy kevés olajot? Ha gondolom szivattyú elkopott a fogaskereket vagy bordás rövid fogaskereket.... Ha nézd meg.
Tudod gyári 162-es váltót gyorsított a váltót 35 km/h-et?
Még nem tettem az ügy érdekében semmit, de meg kell állapítanom tényleg nagyon lassú a Zetor. Az mtz 9 féllel megy ugyanannyit. Még nem voltam Szlovákba azóta alkatrészért a Zetorhoz(Hála Istennek), de ha megyek megkérdem ezt a váltó dolgot.
Hát figyelj szóval kell tartani 1mást vagy nem?
Haladjon a dolog, míg beugrik 1 téma vagy 1 kérdező vagy akármi...
Nem tehetek róla ha nem kérdez a nép, ha nincs konkrét téma.
A topikot meg tuningolni kell.
Úgy a jó ha a Valtrásat is nyomjuk nem?
234 hozzászólás
Válasz #83. hozzászólásra
Szerinted miért ?
Válasz #82. hozzászólásra
szerintem jobb a kleiber,mint a kondor
Válasz #81. hozzászólásra
vag kleibert , csak Rábewerk legyen
Válasz #79. hozzászólásra
kondort akarsz venni?
Válasz #78. hozzászólásra
aki konyit hozzá az kihámozza vesszök nélkül is akimeg nem annak irhotom akármennyi vesszővel midig bukésra álltam hejes irásból ez van
Válasz #77. hozzászólásra
Rendben megértettem
Válasz #76. hozzászólásra
Válasz #75. hozzászólásra
határozottan állitom nem!!
Válasz #74. hozzászólásra
Válasz #73. hozzászólásra
De te árulod ?
Válasz #62. hozzászólásra
Mi az, h. nincs a 120-ason?
Akkor a segédből hova m1 vissza az anyag?
Nem azon a "csavaron" keresztül?
Válasz #70. hozzászólásra
nekem nem volt sose kondorom nekem rábewerk ,klejber van
Válasz #66. hozzászólásra
Válasz #69. hozzászólásra
Ha betekerted leengedte a gépet?
Válasz #65. hozzászólásra
Te árulod a kondor ekédet ?
Válasz #68. hozzászólásra
Annak a tekerős szelepnek amit 4755 írt .
Minek kellett volna jónak lenni????
Az az . Hiába tekergettem nem lett jó ezért kivettem
Válasz #64. hozzászólásra
amit te mondassz az az ülés mögött van az zárja a hidrolikát az eggy betekerős kupos végü szelep
Nem e oedig te mondtad hogy azt a szelepet vegyem ki és tegyem vissza mire én kivettem és ledugóztam
Válasz #61. hozzászólásra
Nem tudom mire való de azóta jó lett a hidraulika hidraulika
Válasz #59. hozzászólásra
Válasz #60. hozzászólásra
Ami az ülés mögött van?
Mire való az 1általán szerinted?
A szelepet próbáltad amit mondtam az ülés mögött ?
Válasz #56. hozzászólásra
Akkor valamit másik problémát van, inkább szerelőhez.
Szerintem se.
Válasz #53. hozzászólásra
Alesi! Ezt nem mondod komolyan!
Baszki! Tovább tart leírni mint megcsinálni!Olvasd el mégegyszer!
Ha pótkocsibillenés akkor kell 2200 ford./perc gázzal és nyítni a karot.
Válasz #47. hozzászólásra
Ennyi.
Müködik a szivattyú, mert ha a pótkocsibillentést bekapcsolom akkor a motort fordulata kicsit esik.
Más működik rajta? (Kimenő hidraulika)
Köszi Alesi!
Válasz #45. hozzászólásra
Válasz #42. hozzászólásra
Hallod, a múltkor eltűntél mint a szürke szamár.....
Mi van a váltóval?
Kiszimatoltad az infót?
Megoldódott a probléma?
Hát Srácok, köszönöm a segítséget, holnap széthajintom, ha nem megy valami írok!!!
Köszi!
Amúgy jól eldumálgattok itt!!
Válasz #40. hozzászólásra
Válasz #39. hozzászólásra
de ha elmondanád akkor tudnánk
Válasz #36. hozzászólásra
De nem tudjátok miért.
Válasz #37. hozzászólásra
Nem.
Nem álnevezek.
nem te vagy a Velky mácsai álnéven?
Válasz #35. hozzászólásra
épp ez az hogy te nem szoktál sértegetni,de hülyeséget irni annál többet(felvidéki barátom)
Válasz #33. hozzászólásra
Én sérteni?
Senkit.
Olyat nem szoktam, sztem.
Irritálni hamarabb.
