Zetor 16245-os nagykerekű traktor
Létrehozta: alesi007 , 2008-04-24 19:43:32
447 hozzászólás
#347 *** HM ***
2015-03-03 22:05:31
Válasz #346. hozzászólásra
Hiányzik ez az adatka.smile pimp
#346 Hús Futár
2015-03-03 22:04:03
Válasz #342. hozzászólásra
És ugyan minek az neked ?
#345 *** HM ***
2015-03-03 21:03:55
Válasz #344. hozzászólásra
Ott utoljára max. Csák Máté ösmerte a magyar nyelvet.smile w00t
#344 T.f.
2015-03-03 20:46:36
Sziasztok. Szlovákiából keresnék UR IV-et ismerő kollégát.Bárki segítségének örülnék,de elöny lenne MARTIN ill.TRENCÍN környéke.
#343 Adorex
2015-02-27 21:58:44
Válasz #341. hozzászólásra
A Marko Martin biztos lengyel cuccot árul....smile whistling
#342 *** HM ***
2015-02-27 19:07:27
Válasz #339. hozzászólásra
Csinálnám nekem Futi 1 ilyen mérést a hátsó felniét?
Mennyi a mélyedése a peremtől neki......
#341 richard 999
2014-10-16 16:08:34
Hát köszönöm szépen a segitséget,de arra gyanakszunk hogy a blokk az nem lett sikolva,csak a hengerfej ugy hogy lehet az lesz a probléma.Még egy kérdés,itt olvastam valahol hogy van az a szlovák,vagy cseh cég, a marko mt,hogy ott állitolag jo minöségü hengerfej tömitéseket lehet kapni,mert az itthoniakat már végig pakoltuk.ezzel kapcsolatba valakinek tapasztalat?meg hogy állitolag a tömitésen,egy-két furatot meg kell nagyobbitani,és ha igen melyikek ezek?
köszi a további segitséget.
#340 mazda 5
2014-10-16 14:12:11
Válasz #338. hozzászólásra
A hiba eredője a rossz minőségű már nem gyári hengerfejpakolás.
Mi most próbálunk ki egy magyar maszek által gyártottat.Garanciát vállal rá igaz hogy jóval borsosabb áron, de talán megoldódik ez a hiba.
#339 Hús Futár
2014-10-15 20:23:57
Síkolva lett-e a motorblokk vagy a hengerfej igazából lehet mind a kettőt kellene . Hengerfejcsavar nincs megnyúlva vagy menet kiszakadva ?
#338 richard 999
2014-10-15 17:47:35
Szép jó estét mindenkinek.Nem tudom jo helyre irok-e de közelebbit nem találtam.Segitség kellene,mégpedig az a gondom hogy a mi 16045 ösünk rendszeresen elnyomja a hengerfej tömitést,már egy párszor kicseréltük,de nem birunk rájönni a bajára.a motor fel lett újitva,rendbe lett téve,de ez a probléma folyamatosan elöjön.Ha valakinek volt már ilyen gondja,és esetleg tudja a megoldást az ne tartsa magában.smile smile elöre is köszi a segitséget.
#337 Imre2
2013-01-03 21:31:39
Érdeklödnék milyen gép a 16245 traktor érdemes e ilyet venni mert én ilyet szeretnék venni mi a tapasztalat
#336 Hús Futár
2012-12-06 19:24:51
Válasz #335. hozzászólásra
0630 415 1482 hívj fel elmondom hogy kell
#335 Matyika
2012-12-06 19:19:03
Válasz #334. hozzászólásra
A fékszalagot szeretném beállítani a nyúl-békánál:! De gőzöm sincs a gépkönyvbe semmi hasznos információt nem találtam.. ! smile confused
#334 Hús Futár
2012-12-06 18:47:28
Válasz #333. hozzászólásra
Mit akarsz rajta állítani ?
#333 Matyika
2012-12-06 18:16:21
Helló mindenkinek!! smile cowboy
Kérdésem a következő: zetor 16245-ös nyomatékváltó beállítását szeretném megkérdezni( nyúl-béka)!! Nagyon jól jönne a segítség!!
A segítő válaszokat előre is köszönöm! smile helpsmilie
#332 fero0
2012-11-18 20:46:35
Válasz #331. hozzászólásra
Megoldás?Szét kell szedni,vagy van valami állitási lehetőség?
#331 Hús Futár
2012-11-16 19:36:58
Válasz #329. hozzászólásra
valószínűleg megszaladnak a lamellák
#330 kavics64
2012-11-16 09:50:19
Helló! Hová lett a zetor forum nem tudja valaki hisz még tegnap irtam bele most meg sehol ?????
#329 fero0
2012-11-15 21:43:08
Válasz #326. hozzászólásra
Mikor valosággal lefogja a trakit suhogo hangot hallani,visszahuzom,egyböl lendül a gép.A fordszám méröm nemjó,de kb.1500 felett kapcsolom.
#328 Kiskér
2012-11-15 21:41:10
Szia Peku
Sok minden lehet.Megnézném az adagolópumpa kuplungját
/ez egy henger alakú alkatrész amiben belul bordák vannak,az egyik borda szélesebb/nem e hibás.Az
adagolópumpán van egy fogaskerékre hasonlító kuplung rész,ez meg van számokkal jelolve motorok szerint.
A Z5611-nél 2-4 jelolésnek kellene lenni.Vigyázni kell,hogy a porlasztón /alatt/ csak egy tomítés legyen/ha tobb van nem ér ki a porlasztó eleget a hengerfejbol és így nem lessz tokéletes porlasztás.Ha a szelepek nagyon be vannak sullyedve ekkor kisebb feluleten áramlik a levego a motorba és ez is eloidézhet fustolést.Sokszor elofordult,hogy az alkatrészek csak szemre voltak egyformák de valójában
más motorba tartoztak.
Szia Kiskér.
#327 Kiskér
2012-11-15 21:20:12
Szia "fero O"!
Milyen motor fordulatnál terhelés alatt teszed át nyúlra?
Ha nincs meg az adott fordulat akkor kisebb az olajnyomás /a vezérlo korben/ és így nem mukodhet rendesen a nyomatékváltó.A nyúlnál olajnyomással
kivan oldva a szalagfék és egyidejuleg osszekapcsolva
a kuplungtárcsák a nyomatékváltóbaan.
Az olajpumpa ami a nyomatékváltót látja el olajjal,
egyben az elsomeghaajtás bekapcsolását is látja el,
és csak akkor lehet kicserélni ha traktor szét van húzva három darabba.
Szia Kiskér.
#326 Hús Futár
2012-11-15 20:45:02
Válasz #323. hozzászólásra
valamilyen hangot ad ilyenkor a a nyomaték váltó ?
#325 (Claastra)
2012-11-15 20:20:08
Válasz #324. hozzászólásra
Avia-t meg Ifa-t hoztak ilyen tünetekkel javításra hozzám és ez volt a gond,és az Ifa-val 4-5 hónapot dolgoztak is,csak szarul indult és nagyon füstölt
#324 Peku
2012-11-15 20:14:48
Köszönöm a választ.Akkor kizárt hogy a szelepekkel lenne gond ugye.smile cowboy
#323 fero0
2012-11-15 20:03:09
üdv.Olyan problémám van a 162-45 ön,hogyterhelésnél hiába nyomom át nyulba,nem veszi,söt valósággal fékezi a trakit.terhelés nélkül simán veszi.
#322 (Claastra)
2012-11-15 19:58:01
Válasz #321. hozzászólásra
összekeverték az egyes hengert a 4-essel ,fordítva rakták fel az adagolót
#321 Peku
2012-11-15 19:42:04
üdv. Egy kis segitségre lenne szükségem.Meg szeretnék venni egy 5611-est,csak van vele egy kis gond,fel lett újitva a motorja,az adagoló és a porlasztók úgy szint.A vezérlés a helyén,mégis nehezen indul vagyis csak hideginditóval.Ha beindul rettenetesen füstöl,a tulaj azt mondja,hogy a szelepek nem zárnak rendesen, szerintetek lehet ilyen egyáltalán, be indulna úgy? Válaszotokat előre is köszönöm smile cowboy
#320 szekka
2012-11-13 22:32:04
Válasz #293. hozzászólásra
Szia Hús Futár!
Írtam neked mailt! smile rolleyes
#319 Arpi1133
2012-11-08 21:05:40
Szia V-941!
Bent a munkahelyen megnéztem az ontvény kar állását.
1:Legfelol/áll a kar/ ez a helzet funkció.
2:Lejjebb a kevert /helzet-ero/ funkció.
3:Még lejjebb ero funkció.
4:Legalsó /fekszik a kar/ nyomás funkció.
Négy traktorból csak egyen sikerult a legfelso funkciót
elolvasni a tobbit úgy kovetkeztetésbol illetve a
konyvekben lévo sorrend alapján írtam.Remélem
tudtam valamit segíteni.Tisztelettel Kiskér.
#318 Kiskér
2012-10-31 18:45:33
Szia V-941!
Kérdésedre most pontosan nem tudok választ adni,
de mihelyt jovohét elején bemegyek a munkahelyemre
megnézem egy traktoron,hogy hogyan vannak ezek a
betuk illetve szavak.Ami a hidraulika állítgatását
illeti mi ezt nem szoktuk csinálni.Ha valami probléma
adódott vagy meghibásodás tortént akkor ezt szerviz
segítségével szoktuk megoldani.Nagyon ritkán van problémánk a hidraulikával és ezét is nem sikerult nagyobb tapasztalatra szert tennunk a javításal kapcsolatban.Tisztelettel Kiskér.
#317 lala1
2012-10-29 22:07:15
Válasz #313. hozzászólásra
Ez nem rossz, s az ára is jóval rövidebb.smile rolleyessmile rolleyes
#315 (Claastra)
2012-10-29 22:03:20
szögi ur már rohan issmile lolsmile lolsmile lol
#314 lala1
2012-10-29 22:02:45
Válasz #309. hozzászólásra
Ha találsz valmi jónak tűnő biznicet,légyszi ide dobd: gylala@freemail.hu
Csak nehogy másnak reklámozzunk!
smile whistlingsmile rolleyessmile rolleyessmile rolleyes
#312 V-941
2012-10-29 21:59:48
Válasz #298. hozzászólásra
Szia Kiskér!
Köszönöm még egyszer a választ.Most már csak azt szeretném megtudni,hogy alulról felfelé milyen sorrendben helyezkednek el a pozíciók.Mert sajnos az enyémről le van kopva az írás,de azon nem betűkel van jelezve,hanem valamilyen szavakkal.Egyébként nekem úgy működik a hidraulika álló helyzetben,alul kicsit,és ahogy egyre feljebb állítom úgy egyre magasabbra emeli a karokat.Jó ez így?
Ha nem,akkor,hogy és hol lehet rajta állítani?
#311 lala1
2012-10-29 21:59:35
Válasz #310. hozzászólásra
Maj körbekulcsolom én is,legalább telik az idő!
smile rolleyes
#310 (Claastra)
2012-10-29 21:56:40
Válasz #308. hozzászólásra
húsfutár is már körbeszerelte,talán kezdi elölről
#309 Adorex
2012-10-29 21:55:13
Pill. rákereseksmile wink
#308 lala1
2012-10-29 21:52:20
Válasz #305. hozzászólásra
Helló!
Te esetleg nem tudsz a környékeden valami jót?
#307 (Claastra)
2012-10-29 21:47:44
még nem volt időm hívn,az a qrva welness elvitte az időmsmile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#306 Czanik Sanyi
2012-10-29 21:47:39
Válasz #304. hozzászólásra
Ez az "ékszerbolt"....aranyáronsmile lolsmile biggrinsmile lol
#305 Adorex
2012-10-29 21:37:08
Kissé meredek ár......
A SKandinávokkal megegyeztél? Mikor jösz???smile rolleyes
#303 (Claastra)
2012-10-29 21:30:42
Válasz #302. hozzászólásra
most láttam valahol 5,4ért csak még nem tom hol issmile cursingsmile cursing
#302 lala1
2012-10-29 21:25:29
Ajáltam neki ződ sárgát,valtrát,tm 150-160 at. Drágálja. smile whistlingsmile whistling
Válasz #301. hozzászólásra
#301 (Claastra)
2012-10-29 21:19:32
Válasz #300. hozzászólásra
beszéld le de gyorsansmile lolsmile lolakkor már tényleg jobb a ződsárga
#300 lala1
2012-10-29 21:13:03
Válasz #299. hozzászólásra
Van egy ismerősöm,aki ilyet akar.........
smile cryingsmile cryingsmile crying
#299 (Claastra)
2012-10-29 21:02:31
Válasz #294. hozzászólásra
jóért 5 misit sőt többet is kérneksmile cursingsmile cursingsmile cursing
#298 Kiskér
2012-10-29 20:58:48
Szia V-941!
Megpróbálom kicsit pontosabban leírni az egyes pozíciókat.
P-pl.fuggesztett mutrágyaszórónál a hidraulika valami okból leereszt akkor reguláció automatikusan mindjárt
visszaemeli a beállított magasságba.
S-pl.szántásnál ha megno a talaj ellenállása akkor a
reguláció feljebb emeli az ekét,hogy a motor ne legyen
túlterhelve.
P-S ez az elobbi két reguláció keveréke.
T-pl.olyan szerszámnál ahol van elol mélységállító kerék
/ezek a féligfuggesztett gépek/.Itt a gépet nem felemeljuk,hanem csak megemeljuk,így a gép súlyát átvisszuk a traktor hátsókerekeire és ezzel csokken a
csúszás/kiporgés/.Tisztelettel Kiskér.
Mutatjuk, mi drágult a legjobban
Erősen kezdte az évet a magyar infláció.
A napraforgó-termesztés nagy kihívása: a deszikkálás
Létfontosságú a hatékony deszikkáló szerek jelenléte a piacon.
Claas Axion 830
Claas Axion 830
27.000.000 Ft
Fliegl ASW letoló kocsi
8.000.000 Ft
Pöttinger Terradisc 3000 rövidtárcsa
3.650.000 Ft
Használt Olimac 8 soros fixvázas kukoricacsőtörő adapter
Használt Olimac 8 soros fixvázas...
35.000 Ft
