Gázolaj árak640 FtBenzin árak632 FtEUR401.93 FtUSD385.06 FtCHF426.08 FtGBP482.86 Ft
Válasz #1225. hozzászólásra
a kuplung pedál másik végét nézd meg ahova a rudazat megy mert ott van két állás lehet valami bozotba vagy nagy gazba belementél és felugrott ezért csak félig emel ki
És sokba volt meg javitani? De ha meg van álitva a motor és úgy teszem sebeségbe akkor mindegyik okés be teszem sebeségbe kulcs és máris megyen elöre ha lenyomom a kuplung pedált akkor megy elöre miért
Ha tud valaki adjon tanácsot mi lehet a gond vásároltam egy zetor 5611 vagy 2 hete a mai nap folyamán jelentkezet a baj le nyomom a kuplung pedált és nem tudom sebességbe tenni elözménye nem volt nagyon könyen lehetett sebességbe tenni most meg csak akkor lehet ha a motor áll nem megy
Válasz #1217
Hogy hozzá férjél szétkell szedni a motor elejét a vezérlést is. Ahhoz az egész elejét lekell kotni, eltolni az egész hidat szoval nem két perces melo . Eloszor motor burkolat le aztán huto ki és igy tovább.
Válasz #1217
tudna valaki az 5611 kompresszor kapcsoló részéről robbantott ábrát küldeni,fontos lenne?!
jó tanácsokat is elfogadok,mert nem tudjuk hogy merről kezdjük el bontani, a körmös kapcsolóhüvely darálta le a fogait!
egyáltalán nem arról a karról beszélek ezeket a gépkönyvből olvastam ki hogy az az a kar funkciója amit csinál de azt nem írja melyik állás melyik ezért akartalak megkérdezni téged mert elég nehéz helyen van ahol semmiféle jelölést nem látni de mind1
Az üllés alatt egy kar van az mellett ott a jel, ott nincsenek ilyen zagyvaságok amit te írtál. Szerintem te az üllés meleti kis kara gondolsz ami a hidraulika emelő kar melet van, és azon három állás van P M D.
Üdv. Úgy látom itt sokan vannak akinek Zetorja van és mégsem tudja hogy müködik. Először is szerintem ahogy mondják nézd meg az ülés alatt a munkahengert de szerintem ha csak gázra emel a szivattyúja is szar lehet, a szivattyút pedig a difiházba alúlról egy kerek fedelet kell kivenni és arra van ráfogatva. Szeritem a vezértömböt addig hagyad még ezeket meg nem nézted. Másik része a kuplunpedál meletti kar mi azt dupla kuplungnak mondjuk ha jól van beállítva akkor ha felhúzod hosszabbat mozdít a pedál a kinyomócsapágyon, ha nem nyomod be teljesen a pedál akkor tudsz sebbeséget váltani ha meg teljesen benyomod akkor tudod a tlt-t müködtetni és így tudod a baloldali kis kart váltani, egyébként ennél ki lehet kapcsolni a hidraulika szivattyút is a kis karnak négy állása van, teljesen lent csak a hidraulika szivattyút hajtja, kicsit ha fentebb húzod ott hajt a tlt+hidraulika szivattyú, eggyel fentebb van az üres itt nem hajt semmi, ha meg teljesen felhúzod ott csak akkor hajt a tlt ha sebbeségbe van a traktor a sebbeségfokozat arányában. az üllés allatti kis karral pedig a szállítot olajmennyiséget tudod állítani. Röviden ennyi ha valami nem világos kérdez nyugodtan!
Válasz #1197. hozzászólásra
felhuzod a kart akkor nehezebb benyomni a kuplungot mert akkor beljebb nyomja az egész kuplungot hogy teljesen megszakítsa a kapcsolatot a motor és váltó között ,amúgy a hidra szivattyú hajtását nem lehet kikapcsolni az állandoan megy
Ok holnap megnézem jobban mert még csak ismerkedem a gépel izgulok vajon mit vettem mert olyan 17 óra körül vettem le a tréleröl meg lásuk a vak is azt mondta de mi az a pedál ami a képen van a kuplung mellet
Ha padlóig taposod a kuplungot akkor is kikapcsol a szivattyú. Amúgy valószínűleg munkahengerrel lesz gond, nekünk is azzal volt most 2 napja 1 centit nem engedett le pedig bála van rajta, de most már leengedtem csak teszt volt. :) Amúgy 1 max 1,5 munka szétszedni és összerakni ha van alkatrész hozzá mert csak az ülést kell kivenni meg a váltó fedelét, és ott is lesz a munkahenger.
Válasz #1192. hozzászólásra
A kockára az a kék kar kapcsolódik amivel a potot meg az ekét emeled, kívülről nem látni. Az ülés előtt a jobb oldali kar a felező, a bal oldalival pedig a kardántengelyt kapcsolod ki ekkor a hidraulikát is kikapcsolod, ennek a karnak több pozíciója van belehet a kardánt úgy kapcsolni hogy akkor indul amikor sebességet teszel bele.
A kuplung melletti valami - nem tudom mire gondolsz.
ha a gáz alapjáratra engeded és akkor leteszi munkaeszközt a gép akkor ott vagy a munkahengert kell feljavítani vagy cserélni vagy a vezértömböt cserélni .
De hogyan kapcsolom ki a hidrolikát nem volt még zetorom és még a környéken sincs van az a két kis kar a felezö meg a melette levö?és van a kuplung pedál melet még egy pedál (vagy kar)az mire jó?
Bocs hogy enyit kérdek de kösönöm hogy válaszolsz
Ha kikapcsolod a szivattyút akkor is az ekét reggelig tartania kell
Leggyakrabban a munkahenger ereszti el a nyomást. Lehet még gond a szelepekkel 1 van a munkahengeren (volt rá példa hogy beakadt). Van még ott 1 úgynevezett kocka, ezzel regulálod a magaságot erre kapcsolódik rá a 2 kar, ezzel is lehet gond. De az esetek 80% a henger a rossz. Tömítsd át vagy ha nagyon csíkos cseréld ki. (1 óra alatt szétszedhető)
Az gondom van vele vegyük pl. az ekét ami rajta van azt láttam biztositani nem lehet mint az mtz akkor ennek folyamatosan megy a hidrolika szivatyú és az tartsa fent elvileg vagy mi a működési elve?Ahogy le veszem a lábam a gázról rögtön süllyedni kezd elég rossz igy közlekedni vele
Jó estét mindenkinek sikerült meg vennem a zetor 5611 már itthon van volna egy olyan kérdésem hol lehet azt meg csinálni hogy a hidrolika ne mindig engedje le az ekét vagy bár mit menet közben a közúton mert a mtz ilyet nem csinált kérem aki tud segitsen
Ha műanyag volt benne akkor már nem eredeti a mérete a királycsapnak és a perselynek szerintem szedd szét és mért le majd beszélj az Agró Bírósokkal ők meg tudják mondani a méreteket is de szerintem félő hogy vonalba is kell fúratnod mert kikoptathatta .
Nálam a csapszeg és a persely is kopott.Mind kettőt megkell vennem,de nem találok sehol sem.
Azon is agyaltam,hogy kiveszem felhegesztem,majd le esztergáltatom,meg hozzá egy perselyt is esztergálni
Egy esztergályossal jobban jársz szerintem mert ha meg van kopva akkor amit veszel nem érsz semmit mert akkor lötyögni fog ,amúgy nem biztos hogy a csapszeg van megkopva nálam a műanyagokat kellett cserélni.
Nem tudjátok királycsapszeget és hozzá perselyt honnan tudnék venni?Enyém nagyon elkopott és szitál az úton az eleje.Most,hogy ilyen szar az idő kicserélném,de nem találok sehol
Válasz #1175. hozzászólásra
Azért csinálja ezt a váltód mert a váltókarod vége megkopott meg lehet kicsit a kulissza is vagy cseréled vagy kicsit felhegesztesz rá
Válasz #1176. hozzászólásra
semmilyen szétszedésről nincs itt szó .
a kinyomóvilla és a kinyomócsapágy közti hézagról beszélek ami 2-4mm legyen a menet kuplungnál és értelemszerűen nagyobb a tlt kinyomóvilláknál mert ha nem akkor benyomott kuplungnál nem emel a gép mert teljesen szétkapcsolja a kuplungot.
1727 hozzászólás
Válasz #1226. hozzászólásra
Köszi holnap meg nézem de amúgy nagy baja lehet???
És sokba volt meg javitani? De ha meg van álitva a motor és úgy teszem sebeségbe akkor mindegyik okés be teszem sebeségbe kulcs és máris megyen elöre ha lenyomom a kuplung pedált akkor megy elöre miért![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Válasz #1223. hozzászólásra
de hogy ki tud cserélni gondolom 2 db kell széthuznod a trakit
Válasz #1222. hozzászólásra
![1](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20140210203308_kuplung4.jpg)
A 13-as alkatrész a hibás szerintem ,mert nekem is volt ilyen bajom és ezek voltak át lyukadva
Ha tud valaki adjon tanácsot mi lehet a gond vásároltam egy zetor 5611 vagy 2 hete a mai nap folyamán jelentkezet a baj le nyomom a kuplung pedált és nem tudom sebességbe tenni elözménye nem volt nagyon könyen lehetett sebességbe tenni most meg csak akkor lehet ha a motor áll nem megy![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Köszönöm szépen!
Ma szét is lett szedve,de az alkatrész rendeléshez jól jön az ábra köszönöm!
Válasz #1217
Válasz #1217
Válasz #1217. hozzászólásra
![1](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20140204083454_claas_jaguar685sl.jpg)
Válasz #1215. hozzászólásra
Bocs nekem nincs gépkönyvem.
Válasz #1214. hozzászólásra
Válasz #1213. hozzászólásra
Válasz #1212. hozzászólásra
arról ami az ülsé alatt van!![smile aikido](/oldforum/images/smiles/aikido.gif)
mi az hogy nem érted
Válasz #1211. hozzászólásra
Melyik kar vagy nem értem miről beszélsz?
Válasz #1206. hozzászólásra
hydraulic power lift response lever
merre álljon a kar?!
Válasz #1208. hozzászólásra
![smile censored](/oldforum/images/smiles/censored.gif)
:reaktionsgeschwindigkeitshebel
Sziasztok! Nem tud valaki eladó szervótartályt 5-ös vagy 6-os sorozatú zetorhoz?
melyik állás akar lenni? amikor előre fele néz vagy a másik irányba keresztbe van ? mikor több vgy kevesebb olajat nyomjon.
Köszönöm igy érthető volt és köszönöm a segitséget de még biztos lesz kérdésem bár ne lenne mert akkor minden ok volna
Válasz #1205. hozzászólásra
Az ülés alatt is van egy kis kar avval mit lehet kapcsolni?![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Válasz #1203. hozzászólásra
első indításnál ,ha olyan motorblokkja van amiben megtalálható. de amikkel én eddig találkoztam a bowden ki volt szerelve.
dekompresszort mikor használjuk?![smile blush](/oldforum/images/smiles/blush.gif)
Válasz #1199. hozzászólásra
Köszi a türelmed meg mindent
Válasz #1195. hozzászólásra
az a kar a dekompresszor.
a felező melletti kart (bal oldalit) telibe fel húzod akkor ki van kapcsolva a hidraulika.
hjh
Van a kuplung pedál mellet még egy pedál (vagy kar)amin a kézi gáz kábel megy keresztül az mire jó?És a hidrolikát hol lehet ki kapcsolni?
Válasz #1191. hozzászólásra
Válasz #1190. hozzászólásra
![smile cool](/oldforum/images/smiles/cool.gif)
Válasz #1189. hozzászólásra
Válasz #1188. hozzászólásra
Le kell venni a hidraulikát (az ülés alatt) és áttömíteni vagy ha nagyon meg vak kopva akkor kicserélni a munkahengert.
Ferker Kereskedelmi Kft.
5081 Szajol, Szent István király utca 56/A
Telefon: 56/446-064
Válasz #1182. hozzászólásra
Válasz #1184. hozzászólásra
igen igen ez is jó ,de biztos a javítási módszerről akkor leszel mikor már a kezedben fogod a cuccokat
Válasz #1183. hozzászólásra
Szombaton megyek egyet megnézni mi a gyenge pontjuk mire kell odafigyelni
Válasz #1167. hozzászólásra
Köszönöm szépen
