Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 410.68 Ft USD 394.79 Ft CHF 438.21 Ft GBP 494.32 Ft
Zetor traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-08 20:36:36
11585 hozzászólás
#5785 Gergely Péter
2015-10-11 22:27:22
Válasz Hús Futár #5783. hozzászólásáraIgen rá gondoltam.Tudsz adni egy számot?
#5784 paldi
2015-10-11 22:22:58
Válasz Gergely Péter #5780. hozzászólására Szerintem az a legolcsóbb megoldás a baj megfigyelésére , ha a hűtő folyadék szintje emelkedik a hűtőben és buborékol is közben , akkor biztosan a hengerfej pakolásának a hibájára lehet gyanakodni , vagy rosszabbik esetben hengerfej repedés okozza a bajt.
#5783 Filler
2015-10-11 22:07:08
Válasz Hús Futár #5787. hozzászólásáraTettek bele egy órát a műszerfal oldalára, féltek ha pont akkor szar a visszajelző akkor tönkre vághatják a motort.
#5782 Hús Futár
2015-10-11 21:39:17
Válasz Filler #5785. hozzászólásáraJa értem . Honan tudod hogy annyi az olajnyomása eredetileg eletromos az olajnyomás gomba és csak egy lámpa világít ha nincs nyomás
#5781 Filler
2015-10-11 21:35:36
Válasz Filler #5785. hozzászólásáraMeg klíma fent van elől de fűtés ilyen ifa szerű van lent az ajtónál. Azt nem tudom hogy eredetileg azt mondja hogy az volt fent csak a klíma ment a helyére. Igaz ez? Nem lehet valahogy felpaszírozni mind a kettőt oda? :D
#5780 Filler
2015-10-11 21:32:09
Válasz Hús Futár #5784. hozzászólásáraÁh 12045 volt de eladtuk mert az ára ment a CD 106-ba és most 12011 van de kéne már talajmunkára valami nagyon és erre gondoltunk. Megnéztünk most 2őt és az egyiken minden ment olajfolyás mentes 4,5 olajnyomása volt szépen járt a motorja még 500 fordulaton is váltó reccsenés mentesen váltott, csak ez a hűtővíz zavar meg én szeretném majd feltölteni fagyállóval is, de így nem lehet ezért kérdezem mi lehet ennek az oka esetleg milyen költséggel járhat a felújítása.
#5779 Hús Futár
2015-10-11 21:16:43
Válasz Filler #5782. hozzászólásáraértem melyik helyére szeretnéd ? Ha jól emlékszem van 160-asod .
#5778 Hús Futár
2015-10-11 21:15:01
Válasz Gergely Péter #5780. hozzászólásárailyen tipus nem létezik de a hirdetések közti 110-40-esnek hirdetett 10540-esre gondolsz hívj fel holnap tudok róla mondani infót nekem 9540-esem van .
#5777 Filler
2015-10-11 20:57:15
Válasz Hús Futár #5779. hozzászólására16245 96 évjárat kis kerekű.
#5776 a2457
2015-10-11 20:46:31
most hogyha nem vagy benne biztos,
akkor kérdezz körbe hátha valakinek van a környéken hengerfej tesztere.
ezt a cuccot felteszed a hűtősapka helyére, járatod a motort, és a teszt folyadék elszineződik ha CO van a vízbe. ergó elárulja hogy belepofázik e a henger a hűtővízbe.
#5775 Gergely Péter
2015-10-11 20:35:10
Sziasztok.Zetor 110-40 valakinek valami véleménye milyen gép 1998-as.
#5774 Hús Futár
2015-10-11 20:14:14
Válasz Filler #5778. hozzászólásáraSzerintem csak a cellákba szorult buborékokat láttad .
Milyen tipus ?
#5773 Filler
2015-10-11 20:10:07
Válasz T.f. #5776. hozzászólásáraMegmondom őszintén most vásárolnánk a gépet. Szombaton voltunk megnézni pénteken még tárcsáztak és nem látszódott benne víz 4l öntöttünk rá és akkor majdnem tele lett és azt láttuk hogy mintha levegőt dolgozna ki magából néha, de a fűtést szerintem nem az eredeti helyéről vitték el.
#5771 T.f.
2015-10-11 19:47:22
Válasz Filler #5770. hozzászólásáraA ZETOR-nál a hűtő felső része a kiegyenlítő tér,ezért 1/3-1/2 részéig szabad csak tölteni.
Termosztát nélkül ne menj,nincs üzemi hőfokod,ez a motorban mindennek árt,hiánya, (nálam egyszer néhány napig ment így,ez idő alatt szép lassan kidolgozta a hűtő vizet)okozhatja a jelenséget.
Egyébként nem írtad,hogy csak a felesleget nyomja el,vagy szint alá is megy?
Hengerfejtömítés hibánál,ha kicsi az átégés ,nem veszed észre a motor járásán-hangján,de már bedolgozhat a vízbe.
#5770 Filler
2015-10-11 14:17:47
Válasz Hús Futár #5771. hozzászólásáraAzt tudom, csak ha teleöntöttük akkor olyan mintha levegős lenne a rendszer bugyborékolt. Az lehet attól hogy a hűtő esetleg nem engedné át rendesen a vizet, vagy a rendszerben lehet valami dugulás? Ha a hengerfej dolgozna bele akkor gondolom nem járna szépen sem a motor és folyamatosan levegőzne a hűtőnél esetleg gőzölne is nem?
#5769 polonkaibence94
2015-10-11 13:47:55
Olyna kérdésem lenne hogy valki 12045-hez vezetékelis rajzot tudna adni?
#5768 Hús Futár
2015-10-11 09:03:53
Válasz medikus #5772. hozzászólásáranekem mikor volt benne akkor is kinyomta a felesleget mind a két krisztál
#5766 Hús Futár
2015-10-11 08:47:09
Válasz Filler #5770. hozzászólásáraa crystalnál csak éppen csak lepje el a cellákat víz akkor már jó a többit úgy is kinyomja .
#5765 Filler
2015-10-11 08:39:26
Köszönöm a választ T.f. Olyan kérdésem lenne még, hogy a zetor túl sok vizet kinyomta a túl folyón. Mitől lehet ez? Termosztát nincs benne.
#5764 T.f.
2015-10-09 21:26:49
Válasz Filler #5768. hozzászólásáraA váltótól hátrafelé UR II helyett UR IV sorozatú egységek vannak beépítve,kiv. a hidraulika fedél benne a szelepekkel,az változatlan.
Lényeges különbség:
-hidraulikusan zárható lamellás difizár
-olajfürdős rézlamellás fékrendszer
-erősített véglehajtás
-erősített külső segéd munkahenger
-erősített emelő és vonókarok
-erősített elsőhajtás kapcsoló lamellás kuplung
(a ZTS 18345 hátuljával azonos)
#5763 Filler
2015-10-09 19:07:45
Szép estét!
Valaki megtudná nekem mondani mi a különbség a 16245 és a Super 16245 között? Azt tudom hogy nagyobbak a kerekek és fiatalabbak.
#5762 Filler
2015-10-07 21:21:01
Válasz jocek26 #5766. hozzászólásáraÜdv
Szerintem akkor célszerű használni mikor szükség van rá. Ha például szántásban jón egy kötöttebb rész vagy egy domb és nagyon kezdi lefojtani a motort akkor áthúzod békába és erőt szed magán, majd ha szerinted nincs szükség rá akkor visszakapcsolod nyúlba. Ugyan ez vontatásnál is ha terményt szállítasz és jön egy domb nem jól méred fel és fojtaná a motort akkor nem kell kuplungolni hanem csak átrakod békába és kimész vele a tetőre. Minél kevesebbet használod annál tovább tart szóval ne kell vele játszadozni és akkor teszi a dolgát.smile wink
#5761 jocek26
2015-10-07 18:59:14
Egy zetor 8011 boldog tulajdonosa lettem, és néhány dolog érdekelne hátha valaki tudna segíteni:
A nyomatékváltót hogyan célszerű használni? Pld. szántás közbe lehet menet közben fel-le váltani? Melyik állásban célszerű használni?
Előre is köszi. smile surrender
#5760 Turbo Gyuszi
2015-09-23 10:29:51
Válasz Plútó #5764. hozzászólásáraSzia!
Köszi a felajánlást. Jó látni, hogy azért itt még mindíg segítökész gazdatársak vannak. Nekem ami szóba jöhet:
80xx, 81xx, 82xx, 100xx, 101xx, 102xx, 120xx, 121xx, 122xx, 160xx, 161xx, 162xx. Az xx-ek a 11 és 45 jelölést helyettesítik. Ezenkívül még az LKT 80, LKT 81 és LKT 120-as motorokból is jó a nyugvó csapágytartó.
Elöre is köszönöm mindenkinek!
#5759 Plútó
2015-09-22 21:03:01
Válasz Turbo Gyuszi #5762. hozzászólásáraÜdv.
Nekem van egy 6001-es szétbontva.Esetleg ha az is jó bele,akkor tudok segíteni.
#5758 Hús Futár
2015-09-22 20:31:52
Válasz Turbo Gyuszi #5762. hozzászólásáraAkkor próbáld meg a Varga Attilát Kisteleken hirdet itt egy superos 162-est hajól emlékszem
#5757 Turbo Gyuszi
2015-09-22 08:31:26
Válasz Hús Futár #5761. hozzászólásáraSzia!
Vennék újat, de szolvákiában is csak blokkal együtt adják a csapágycsészéket.
#5756 Hús Futár
2015-09-21 23:11:59
Válasz Turbo Gyuszi #5759. hozzászólásáravegyél egy új csészét azzal jobban jársz .
#5755 szg1
2015-09-21 12:42:55
Válasz jocek26 #5750. hozzászólásáraA Record olajakat messziről kerüld el. Nemhogy Zetorba, még Hoffherrbe sem ajánlom. Tele van fémreszelékkel.
#5754 Turbo Gyuszi
2015-09-21 09:29:38
Valaki tudna abban segíteni, hogy honnan lehetne keríteni Zetor Crystalhoz egy nyogvó csapágycsészét. Most felújítom a motort és sajnos valaki bele kontárkodott az elözö tulajnál és a vezérlés melletti elsö csapágycsésze helyett a másodiké van az elsö helyére téve, ami ugye véknyabb és az olajzó lyuk sincs rajta. Ha valakinek lenne egy törött blokkja amiböl ezt eladná nekem megköszönném. Tudom ezután majd illik vonalba fúratni a blokkot. Már ez is le van beszélve. A blokk lehet 6 és 4 hengeres is amiböl származna a csapágycsésze.
Segítségeteket elöre is köszönöm!
Gyula 06-30/995-1113.
#5753 Nabu
2015-09-13 21:43:01
Válasz Filler #5753. hozzászólásáraTe szerencsésebb vagy. Nekem központi olajzású. Leeresztett a karterba vagy 20 lityi gázolajat úgyhogy cserélni kellett az olajat is. A gumigyűrű nem tömít az adagolóelemen. Sajna csak adagolós tudja javítani mert nem tudod ugyanúgy visszatenni az elemet és akkor már el is ment a beállítás.
#5752 Plútó
2015-09-12 22:14:11
Válasz vinferi #5756. hozzászólásáraHengerenként 12-15 ezer forint.
#5751 vinferi
2015-09-12 14:13:21
A huvelyezes+dugo mennybe kerulne? Nem ismerem az arakat, mert Erdelybol irok.
#5750 Myrrdin
2015-09-12 11:17:26
Válasz vinferi #5754. hozzászólásáraa gyűrűzéssel az a baj hogy úgy is szét lesz szedve annyira hogy teljesen akkor már mehet bele új hüvely+dugó
#5749 vinferi
2015-09-11 20:43:03
A Zetor 5911-es traktor motorjat szeretnem meggyuruztetni, milyen gyuruk kellenek?
#5748 Filler
2015-09-04 19:02:10
Szép estét zetorosok!
A 120-as crystalnak az adagolójából folyik kifelé a gázolaj az olaj szintjelzőjénél. Ez még külön feltöltéses nem a motorolajból kapja az anyagot az olajzásra. Itthon lehet-e ezt orvosolni vagy szedjem le és adjam oda egy adagolósnak?
#5747 emcett
2015-09-04 11:16:54
Válasz *** HM *** #5748. hozzászólásáraPapa!
Nálunk nem szalad úgy a szekér, mint maguknál: traktor, kocsi, munkagépvétel...smile tongue
#5746 Kamionos
2015-09-03 13:44:02
Válasz jocek26 #5750. hozzászólásáraÉn Mogul 15W40-est tettem bele a 6245-be. Nem sokkal drágább mint a record, és szerintem jobb. Az új Zetorokhoz is ajánlják.
#5745 jocek26
2015-08-25 19:54:02
8011 zetorba motorolajat cserélnék, milyet lenne érdemes? Jó áron van Rekord névre hallgató, nem valami ismert de állítólag sokan teszik öreg trakikba szerintetek milyen? Vagy milyen lenne jó ebbe a gépbe?
#5744 enalevi
2015-08-24 18:40:11
Válasz MIHI10045 #5742. hozzászólásáramár megoldottuk.a szivattyun kellett cserelni fogaskereket egy foggal kissebbre.gyártonak ilyet is meg olyat is.
#5743 *** HM ***
2015-08-23 23:34:14
Válasz emcett #5743. hozzászólásáraNe ijedezz kapd elő a lét és locsold rájuk , legyél az egyedüli rendelő.......smile lolsmile lol
#5742 *** HM ***
2015-08-23 23:19:03
Mibe kerülhet a deutz motor amit a crystalba raknak?
Ha csakúgy venni akarnák.....
#5741 Myrrdin
2015-08-23 22:03:46
Válasz jocek26 #5745. hozzászólásáranálunk se képes smile whistlingsmile whistlingkicserélni az adagolós a tömítést ,amire megkéremsmile hammersmile hammer
ezért megy tele a motorolaj gázolajjal smile karatekasmile censored
#5740 jocek26
2015-08-23 21:40:25
Válasz arpi12 #5739. hozzászólásáraRemélem nem kell megpróbálom ugyanúgy visszatenni ahogy kivettem, meg minden elemet az eredeti helyére nem összekeverve. Aztán majd kiderül...
#5739 jocek26
2015-08-23 21:40:17
#5737 MIHI10045
2015-08-23 20:53:00
Válasz enalevi #5735. hozzászólásáraBiztos hogy 72-es a difi vagy a szivattyú
#5736 Filler
2015-08-23 20:51:51
Válasz kanyo #5732. hozzászólásáraHello csak 160 Crystal van és 21 misi+ áfa az ára. Most kérdeztem a zetor-vasnál Debrecenben.
Jövőre felrobbanhatnak az üzemanyagárak?
Többféle tényező okoz bizonytalanságot a piacon.
2024 tuti befektetései: arany, kávé, kakaó, tojás
A mezőgazdasági termékek piacán nagy kilengések voltak, míg az ipari...
CSEMETEKIEMELŐ,  ÁGYÁSKIEMELŐ
500.000 Ft
Hízó eladó
Hízó eladó
1.000 Ft
Vágódisznó eladó
Vágódisznó eladó
800 Ft
STRUIK 4 SOROS VÉGIGKÉSES ROTÁCIÓS BAKHÁTKÉSZÍTŐ,  TALAJMARÓ,  PROFILLEMEZZEL
STRUIK 4 SOROS VÉGIGKÉSES ROTÁCIÓS...
2.000.000 Ft
