Meg van mi a baj! Még a 3MB-os levél is nagy! Tömörítve 15MB lenne a kézi könyv. Mekkorákra tördeljem, ha a 3MB-os méret is nagy. Mi a legnagyobb amit fogadni tudsz?
Most is vissza jött a hiba üzenet, hogy nem kézbesíthető. A csatolt állományok pedig már csak 3MB-osak. Küldök egy üres mail, ha így sem megy át akkor a címmel van gond. :-S
a collert ki iktattam illetve új csőbetét illetve o gyűrű van benne.
ezen a gépen 80 C fokra van beállitva a védelem volt párszor hogy dolga volt a védelemnek szerintem az öreg gumiknak már lehet annyi is elég volt...
üdv én mielött szétszedném a motort megnézném az olaj hűtőt,nem ette-e meg a vizkő a fedeleket akkor könnyen belemegy a viz a gumi gyűrűknél a hüvely gumi gyűrű nem jellemző,hogy el szakadjon csak akkor szokott lemenni a víz a gumi gyűrűnél ha meg melegítik és meg keményedik.
Számokat keresek?
amúgy olvastam a luxon egyszer irtad hogy neked is bement a viz a mociba s irtad meglátod ha szét lesz szedve akkor a gumigyűrűre gyanakodtál!Ő volt a hunyó???
Válasz #3232. hozzászólásra
Vissza szabad ha nincsenek a menetek meghúzódva . Nyomaték nem tudom mennyi crowa szárra 40 centis csőhosszabító és kész a nyomaték kulcs .
Válasz #3231. hozzászólásra
nem tudom milyen kell bele én olyat raktam amilyet adtak . Nem tudom hol jobb venni felénk az axiál van legközelebb és jó áron is van náluk a krisztál cucc de ha nincs messze nagyobb dologért szlovákiába is érdemes elmenni .
erős nekünk is a gyanúnk.jövő héten kapjuk szét!
alkatrészt hol érdemes venni?
ha szerencsénk lesz hengerfejtőmitést meg O gyűrűt kell venni "csak"
a h.tömités ebbe a szériába milyen vastag kell szeinted?
1.2-1.3-1.5 ??
6 hengeres Zetor traktor Javítási Kézi Műhelykönyve kellene amiben a motort szereli.
Ha van valakinek eladó könyve érdekelne!!
nincs traktorom de a motor 1989 gyártású szivó motor.
Íme az egyik:A szuper Zetor 50-nek milyen nyüge baja szokott lenni ami szerelés illetve alkatrész szemszögéből sokba szokott kerülni.
(Nem a gumiabroncsokra ?-tam )
A második:Alkatrészt lehet-e találni hozzá itt belföldön.
A harmadik nem-e tudja valaki pontosan hogy mi a szerkezetkész tömege: (akkumulátor,üzemanyag,)nélkül.
#1. hozzászólás, bendzso küldte be 2012-01-10 19:48:31-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
Erdeklodni szeretnék hogy tudja e valakihogy lehet leszerelni a Zetor 4718 as tipusu traktor hátso fékmunkahengereket, le kelle venni a combrészt.
smile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confused
> Megkoszonnem ha valiki ki tudna segiteni egy rajzzal vagy egy javitási katalogusssal.
> Tisztelettel
> Kézdivásárhelyrol János
11611 hozzászólás
Válasz #3250. hozzászólásra
Megvan mi a hiba rosszúl írtad be az e-mail címed és én ezt kopiztam. "breko82@cirtomail.hu "
Most már 3-dik nekifutásra de küldtem ismét.
Válasz #3255. hozzászólásra
Már nem értem, Téged is megvett a nyugat,
igaz a Zetor is nyugatra van nekem ÉNY-ra.
Akkor milyen zöld van otthon ezek után nyomhatnál fotót.
Válasz #3256. hozzászólásra
http://www.mammutmail.com/ Ezzel próbáld meg!
sajnos nem:(
Most átment végre a katalógus?
Válasz #3254. hozzászólásra
ne mutogass
A Zetorhoz még fel kell nőnöd
Válasz #3252. hozzászólásra
mámint mi konkrétan?
vegyé nyugatit Sanyibácsi
Hecci!!! Melyiket érdemes választani..100-ig vagy a 114-ig?
Most tömörítettem, több darabban és úgy küldöm.
Válasz #3249. hozzászólásra
még vártam de már biztos hogy nem jött át
lehet tömöriteni kellene mert a citromail elég nehézkesen vesz át nagyobb anyagot.
Válasz #3245. hozzászólásra
Most elküldtem a szerelési kézikönyvet! Ha kell az alkatrészkatalógus írj!
Válasz #3246. hozzászólásra
köszi a tippet.
Válasz #3243. hozzászólásra
alkatrész katalógusod van neked??
OKÉ!!köszi a segítséget !!!!!!
Válasz #3241. hozzászólásra
Igen az volt a hunyó az 5. hnegernél . Számot kell keresni ja
Bocsi mennem kell közben este leszek
Válasz #3239. hozzászólásra
igen a gumi nem örök élet!89-es a szerkezet!
Válasz #3237. hozzászólásra
Számokat keresek?
Válasz #3238. hozzászólásra
akkor 1000 évig bírja az motor
az abaj hogy elöregszik a gumi benne és azért szakad el
Válasz #3235. hozzászólásra
amúgy nincs hajkurászva max. 1750 szoktuk hajtani!
Válasz #3234. hozzászólásra
ha kiveszed akkor nézd meg hátha látszik rajat milyen vastag volt a hengerfej tömítés .
értem .akkor nem kényes a zetor! nem úgy mint a JD
Válasz #3233. hozzászólásra
értelek!akkor maradok én is az axis fiúknál Debrecenben
Válasz #3230. hozzászólásra
hajtókar csavarokat vissza szabad tenni??ez a motor nem mehetett többet 1000-1500 üzemóránál !
a nyomatékot mennyire húzod meg!
amúgy Szia!!
1.2-1.3-1.5 ??
Válasz #3229. hozzászólásra
Hüvely gumigyűrű szakadt el leghamarabb
Válasz #3228. hozzászólásra
dehogy!bemegyen a fagyáló az olajba.
Válasz #3225. hozzászólásra
Turbósítás ?
Válasz #3226. hozzászólásra
úgy is jó lesz!
Köszi!
Nekem van beszkennelt formában. Ha így is jó elküldöm az e-mail címedre.
Válasz #3224. hozzászólásra
fasza kis motor csak nekem még kell 2 henger
Válasz #3223. hozzászólásra
EZ egy ZETOR Crystal motor.
Válasz #3220. hozzászólásra
Szeva,
Nagytraktor Kft-t kérdezted már?
Kecskeméten + Izsákon biztos van boltjuk, rengeteg cuccuk van szerintem ott találsz ilyen kormányt is
5611-kormányt keresek
zetork25 műhelykönyvet keresek!
Válasz #3217. hozzászólásra
http://www.konedata.net/Traktorit/ZetorSuper.htm
Jó estét mindenkinek.
Lenne három kérdésem.
Válaszaikat előre is köszöntem.
További szép napot.
Válasz #3200. hozzászólásra
18,4r34 ez a kiskerekes krsiztálé és az új mtz-ké a nagy kerekes vagy Super krisztáloké pedig a 20,8r38
Válasz #3211. hozzászólásra
azzal dogozol amivel akarsz
azé vannak a sebességek a traktorba h. lehessen velük dolgozni nemdebár ugyebár??
talán a nyúl a befutó nem a teki
18 4 38 meg 20 8 38
> Tisztelettel
