Válasz csoppika #8595. hozzászólásáraMikor elfáradt a világítás drót, a munkalámpa is elment...
Még jó hogy világos a száraz földút, meg a fénykürt megmaradt....
Válasz enzsoltika #8587. hozzászólásáraSzia!egyik baràtomnak is meghalt ez a bosch rendszer,nekik nèmetorszàgban javìtottàk meg,de nem működött ìgy sem.mult hèten volt nàluk egy szaki,èrtette a dolgàt,ha gondolod kèrhetek rà kontaktot.jàrja az egèsz orszàgot,bàrhovà elmegy.
50.o. - EHR D
54.o. - EHR B (a tiedben valószínűleg ez van )
Mérni a rajz szerinti csatlakozási pontok közt tudsz ellenállást. Valószínű a négyállású kapcsoló potméterének a kopása , mivel a kontakt hibát már kizártad .
Ha muszáj panelt venned vagy javítatnod , akkor valamelyik Zetor forgalmazót keresd .
Köszönöm a hozzászólásokat! A fehér csati oxidált volt, kontakt spray vel be lett fújva.elvileg szakadás nincsen végig lett mérve. Panelra gyanakszom én is. Azt hogyan tudom. Kikérni? Illetve honnét tudok ilyen panelt rendelni? Esetleg rajzotok nincsen?
Válasz enzsoltika #8582. hozzászólásáraA fülke alat jobban jobb oldal felé felülről van stekkel kábelok öszecsatlakozására. Húzad széjel, fújd be cotakt sprejel, majd nyomd ösze. A fehér kábelnél van oxidáció véget megszakadva az áramkör.
Ha ez nem segítene vedd le a blokról is a csatlakozót, ezt is fújd be, mejd visza. Csak álló gépnél, oda ne nyomjon a hidraulika, vagy a függesztet munkagép!!!
Válasz enzsoltika #8582. hozzászólásáraSzia . A kép alapján Bosch EHR vezérlőd van . Annál a 2-8-as hibakód a négyállású üzemmódválasztó kapcsoló( beépítés szerint potméter ) hibáját jelzi .
Sziasztok! Lenne egy kérdésem. Zetor 11441 forterra traktoron a hárompont függesztő szerkezetét nem tudom a traktorból kapcsolni. Kivről működik. Hibajelző lámpája 2-t villog kis szünet majd 8-at és szünet, majd kezdi újra. Mi lehet a gond? Köszönöm szépen előre is.
sziasztok
16245 zetornál ahová csatlakozik a hidraulika léc vége a hasa alatt ott széttört. az öntvény közbetét ! mekkora bontással lehet kicserélni???
Válasz endypapa #8573. hozzászólásáraKecskeméten a Nagytraktor Kft-nél meglehetne kérdezni. 76/479-477, a 107-es melléken,Jávorka Attila.
Ha nincs boltjuk hozzád közeli városban, valószínűleg kiküldik Izsákra és onnan postáznak is.
Válasz zozobp #8571. hozzászólásáraA fogyasztást ne órára nézd hanem elvégzett munkára
Nem mindegy mennyire gyilkolod milyen munkát végez
Pl ugyan azt a munkát ha szépen végzi késôbb leszel kész de kevesebbet is fog enni.
Az MTZ hez képest kevesebbet fogyaszt a zetor ,,ha persze jó " és valamivel kényelmesebb is.
Nem értek a zetorokhoz. Egy T25-öst használok de néhol kevésnek bizonyul. A t25 most 3le/óra körül eszik könnyű munkáknál és közúton.
Kérdésem lenne, hogy a zetorokhoz mennyire megoldott az alkatrész ellátottság?
Melyik típust javasolnátok 40-60 ló környékén?
Hogy alakul a fogyasztásuk óránként, könnyű / nehéz munkánál pl fűkaszálásnál szántásnál?
Van széles első kerekű zetor? Sajnos eléggé egyenetlen talajon közlekedek a földig + a területem is lejtős és jobb lenne a széles első kerék a stabilitás miatt.
MTZ50-hez képest hogy alakul a fogyasztása?
Válasz Krisz_B #8567. hozzászólásáraMenetirány szerinti bal oldalon van a szalagnak a feszítő csavarja is és alatta egy kocka fedél 4 csavarral az alatt van a feszítő rugó és az oldó munkahenger
Válasz lorant90 #8566. hozzászólásáraSzia! Ma délután nekiláttunk és az elmondásod alapján sikerült tökéletesen beállítani. A felújítás előtt ha nagyobb sebességnél elengedtem a kormányt egyből húzott el jobbra,én azt hittem hogy a kerék összetartás a rossz, de ezzel a beállítással a félrehúzás is megszűnt! Mégegyszer köszi a segítséged!
Tisztelt Zetoros szakemberek! Segítséget szeretnék kérni tőletek. Gondjaim vannak egy 12011-es nyomatékváltójával. Terheléskor békában visít és belassul. A fékszalagot szeretném utánállítani a 6604 hozzászólás szerint. A leírásban említi a fékmunkahenger rugóját. Hol találom ezt meg? Előre is köszönöm a segítségeteket
Válasz lorant90 #8564. hozzászólásáraKöszönöm szépen a segítséget!
Magamtól eszembe nem jutott volna,én arra gyanakodtam hogy megsérülhetett a gumi gyűrű. Holnap kipróbálom amit mondtál és megírom hogyan sikerült.
Válasz lakatoszoltan868 #8563. hozzászólásáraEmeljetek meg az elejet h a levegőben legyenek a kereke. Inditsatok be a motort és a henger végén van egy szorito 8as csavarral. Azt lazitsatok fel és tekerjetek a henger dolgozó részén addig amíg jó nem lesz. Aztán huzza tok vissza a szorított.
Kis segítségre lenne szükségem. Felújítottuk a Zetor 6011 kormány munkahengerét, indítás után azonnal kifordította a kereket magától balra. Vissza sem lehet tekerni középállásba! Mit ronthattunk el?
Válasz Dávid2 #8561. hozzászólásáraÉn jártam úgy vele hogy egy nap elfelejtett menni az üzemóra... Szerencsére nem szedtem szét semmiét , de utána magától meggyógyult és nem állt meg többet én sem értettem...
Zetor 9540 traktor fordulatszám mérője működik az üzemóra számláló viszont nem. Az órában lesz a hiba vagy esetleg a motor elején?
Segítő válaszokat megköszönöm.
Válasz D-032-a #8558. hozzászólásáraKöszönöm a miénk a 1303as motorral van szerelve de a 11441 esnek is van ilyen motorkódja a táblázatban ahol a traktor felirat van a 11441 es felett azis a 11441es elvileg ugyan azzal a 1303as motorkoddal
Válasz szarvasmate97 #8557. hozzászólásáraA táblázat szerint a 10641-es Zetor két féle motorral is volt szerelve, más számú adagolóval és eltérő előbefecskendezési fokkal.
Szerintem jó rá a 11441-es adagolója, csak a 10641-es motorjának megfelelő, a motorkód szerint beállított előbefecskendezéssel. (Ha ez a kérdés.)
De hátha mondanak véleményt, nagyobb szerelési gyakorlattal lévők is.
A kettévágott adagolós táblázaton néha nehézkesen igazodok el. Ezt egymás mellé tettem, rossz a minőség, de a 10641-es két féle motorkódnál is van.
Válasz D-032-a #8556. hozzászólásáraAz adagolo száma nem egyezik meg a 10641-é PP4M10K1f-3461 a11441-é PP4M10K1F-3427 de az alkatrész katalógus szerint minden alkatrésze egyezik csak s háznak van már cikszám a a táblázatok alapján minden adat is ugyan az a parlasztok is csak a beálítási szabály száma más a 10641nél :5946 és a 11441nèl :6548
Válasz szarvasmate97 #8554. hozzászólásáraVagy így is utána tudsz nézni az adagolók beállítási értékeinek:
"A kezelési könyvben benne van a motorkódnak megfelelő érték (MPa). A motorkód a motorszám első része.
Ha itt a Zetor traktorok téma keresőjébe beírod, "pdf", akkor találsz:
--- gépkönyveket.
--- "Motorpal adagolók és porlasztók" pdf-et. (A táblázat összetartozó 1-12 oszlopai, kettő részletben vannak egymás alatt.)
--- "Zetor adagolók és tartozékaik" pdf-et. ( A motorkódok nem mindegyike van a számsorrend szerinti helyén.)
Válasz szarvasmate97 #8554. hozzászólásáraNézzed meg az alkatrész katalógusban mindkét traktor adagoló számát. Ha egyeznek, akor csak a beállitás. Szerintem csak a beállitás lesz, mert a Zetor nemszeret modeltipusként mást gyártani. Inkáb felhasználják univerzálisan egyikből a másikba. Lásd a motorokat Forterra, Proxima ugyan az. Esetleg valamelyik gyengében nincsen rajta az IC.
Sziasztok van egy 10641es zetorunk! A 1441es csak az adagolovan különbözik tudtommal arra lennèk kiváncsi hogy mi a különbség köztük csak a beálítás vagy más az adagolo?
Válasz _NB_ #8546. hozzászólásáraA megoldás nálad volt. A kerék fékmunkahengerben van elöl-hátul a dugattyún egy acélgyűrű, aminek kinyomáskor kint kellene tartani a dugattyúkat. Valószinűleg ezek elfáradtak és nem tartották kint a dugattyút, minden alkalommal tovább húzódott vissza, mint a megengedett hossz. Raktam be új munkahengereket, és megoldódott a probléma. Köszönöm a tanácsot. Üdvözlettel: Attila
11599 hozzászólás
Válasz Buvargabi #8597. hozzászólásáraSzia köszi megkaptam.
Válasz T.f. #8598. hozzászólásáraPersze elküldöm privàtban!jelezz ha megkaptad
Válasz Buvargabi #8597. hozzászólásáraSzia .
Elküldenéd nekem is a Bosch-Ehr-es szerelő elérhetőségét ?
Válasz enzsoltika #8591. hozzászólásáraElküldtem pribàtban a szàmot
Egy laikus kérdés: Világítás kapcsolónál honnan hova megy az áram? "
"akksi"-biztosíték-kapcsoló-relé-lámpa
vagy akksi-kapcsoló-biztosíték-relé-lámpa???
Srácok valaki lefotózhatná, hogy a gyári helye hol van a 122/16245 zetornál az áramtalanítónak...
Válasz Tucsi #8581. hozzászólására2 csavar.
Válasz enzsoltika #8591. hozzászólására7vègèn meglessz!
Válasz Buvargabi #8589. hozzászólásáraSzia az nagyon jó lenne!! Köszönöm szépen.
Válasz T.f. #8588. hozzászólásáraKöszönöm szépen!!
Válasz enzsoltika #8587. hozzászólásáraBOSCH EHR
A 24.o. - kontrol panel ( a belső kialakítás azonos a különböző potméterekkel szerelt változatok esetén )
50.o. - EHR D
sziasztok !olyan kérdésem lenne felújított zetor 5611 motorblokkba bejáratáshoz milyen olajat tegyek bele ??!! köszi a válaszokat .!!
Válasz Tucsi #8580. hozzászólására
erre gondoltam
sziasztok
Válasz D-032-a #8575. hozzászólásáraKöszönöm a gyors segítséget!
Válasz _NB_ #8574. hozzászólásáraKöszönöm a gyors segítséget! Ezek szerint érdemes még venni. :)
Válasz Dzsanosi #8572. hozzászólásáraKöszi a véleményt. Esetleg egy konkrét típus szélesebb első kerékkel? 0,8-2m közt?
Válasz endypapa #8573. hozzászólásáraAmíg meg nem érkeznek a Zetor tulajok, kíváncsiságból rákerestem.
itt cseh webshop
- link
itt egy szlovák
- link
itt egy másik, de itt nem sok super dolog van
- link
itt egy észt
- link
itt egy német
- link
ebay
- link
Sziasztok! Zetor super 50 traktorhoz kapni még alkatrészt?
Válasz lakatoszoltan868 #8568. hozzászólásáraÖrülök h segítettem.
Válasz lakatoszoltan868 #8565. hozzászólásáraJónak kell lennie. Rendben várom a választ.
Válasz SzMáté #8559. hozzászólásáraA kérdésem az lenne hogy ezt az adagolot be lehet-e állítani úgy hogy tudja a 11441 adatait
--- gépkönyveket.
Finoman összeszögelt Zetor-ral csapatás :)
Válasz ratti #8551. hozzászólásáraKösz a visszajelzést, de az érdem inkább Gábor81-é, mert ő vágta miről van szó, én csak találgattam.
