Zöldtrágya-vetőgépek, szórók
Létrehozta: monolit , 2016-01-17 20:34:50
194 hozzászólás
#144 Netparaszt
2017-10-14 19:25:24
Válasz Mf-es? #141. hozzászólására Nálunk is besz@rt 60 hektár után a komputer az SP200-on.
#143 Muskátliszájú
2017-10-14 12:50:34
Hol lehet kapni itthon ilyen sorköz vetőgépeket(interseeder)?Kis területen akarom használni ,kézi tolású is lehet.
https://m.youtube.com/watch?v=5ba4BGLsaqw
smile cowboy
#142 dracke
2016-10-04 19:09:02
Válasz Hogel #127. hozzászólásáraa magkivető részéről tudnál képet mutatni?
#141 Mf-es?
2016-07-18 19:36:19
Válasz gergő07 #140. hozzászólásáraÉn jártam úgy.Az első gép volt magyarba.Az első 2-3 próba ment,utána többet nem indult.Hoztak új dobozt,és megy.
#140 gergő07
2016-07-18 19:25:57
Válasz Mf-es? #139. hozzászólásáraBeszéltem a szervizessel. Keréknek kell jelet küldeni a számítógépnek és indulna a vetés, de a számítógép nem indítja.
Állítólag járt már így valaki, hogy megvette, mindent beállítgatott és nem vetett. Valószínű panel csere itt is.
#139 Mf-es?
2016-07-18 15:37:47
Válasz gergő07 #138. hozzászólásáraMeg kell néznem,már rég vetettünk vele.
#137 gergő07
2016-07-17 21:08:48
Agro-Masz sp 200
Elvileg 1 napos gyakorlás után be van állítva. A kérdésem az lenne, hogy stop álláson kellene neki vetni, és a kerék indítaná a vetést? Valamiért nem indul el nekem...
#136 monolit
2016-05-10 18:43:13
Válasz Mf-es? #134. hozzászólásáraVetőhengerhez számolnék, nem ismerem ezt a megoldást.
#135 monolit
2016-05-10 18:38:57
Válasz Mf-es? #133. hozzászólásáraA talajkerék fordulatához.
2m munkaszélesség mellett 2.450 fordulatot tesz meg egy hektáron, ami 2m kerület mellett 4.900 m hossz.
A négy m2-re már számolható az a vetőtengely fordulat, ami a kiszórandó magmennyiséghez szükséges.
#134 Mf-es?
2016-05-10 16:52:48
Válasz Mf-es? #133. hozzászólásáraHa a vetőhengereshez számolsz,csináld bovden hajtásúra,mint a güttleré.
#133 Mf-es?
2016-05-10 16:51:38
Válasz monolit #132. hozzászólásáraSzerintem ennek sok köze nincs,az elektromos meghajtásúnak.
És mihez kellene a számítás?
#132 monolit
2016-05-10 16:46:24
Megtaláltam amit kerestem, kiindulásnak jó lesz.
Egy hektárra számított vetőgép kerékfordulat.
#131 Mf-es?
2016-05-10 16:04:09
Válasz monolit #130. hozzászólásáraCsak itt van még egy adat,a két furat közötti távolság,amit az agya felhasznál a számításhoz.
#130 monolit
2016-05-10 15:59:18
Válasz Mf-es? #126. hozzászólására"1 jelre,amit a kerékről kap,1,8 fokot fordul"
A feltett kép az az Agro-Masz talajkereke. A jelet a talajkeréktől kapja, az indukciós jeladótól.
A fenti idézeted szerint 1,8 fokot fordul impulzusonként. A lyukosztás 14 db, ami 14*1,8 fok=25,2 fokot jelentene.
A talajkerék szerepe a traktor sebességének mérése. A változó sebességi adatokat táplálja a minikompjúterbe, változtatva a magszóró kerekeket meghajtó motor sebességét.
Számomra még ismeretlen a magszóró kerekek "hozama", ahhoz kellene rendelnem egy vetőtengely sebességet, azaz a meghajtó motor fordulatszámát. A talajkerék ezen csak +/- változtat, a traktor haladási sebességétől függően.
#128 kis Zombi
2016-05-10 09:02:06
Válasz Hogel #127. hozzászólásáraCsövön belefolyik az aprómag a 30-as zártszelvény belsejébe, és onnan repül ki a centrifugális erő hatására ?
#127 Hogel
2016-05-10 08:24:22
Válasz emcett #119. hozzászólásáraBocs a késlekedésért !
#126 Mf-es?
2016-05-10 05:04:13
Válasz monolit #121. hozzászólásáraNem érted a működését,ha te 200 lyukat keresel rajta.
#124 Berente Antal
2016-05-09 21:33:23
Válasz monolit #122. hozzászólásáraAmit én ismerek: nagytraktor Kft Kecskemét. Gondolom postáznak is.
#123 kis Zombi
2016-05-09 21:32:04
Válasz Mf-es? #120. hozzászólásáraSzerintem az is változik a munkaszélességtől, és a kiszórt mennyiségtől. 2 m-es munkaszélességgel 5 kg/ha mennyiségnél jóval kevesebbet kell fordulnia, mint 4 m-es munkaszélességnél 50 kg/ha -os vetőmagmennyiségnél. Durván 20 -szor annyit.
#122 monolit
2016-05-09 21:19:56
Hol lehet Lajta magszóró kerekeket venni?
#121 monolit
2016-05-09 21:15:15
Válasz Mf-es? #120. hozzászólásáraEbben az esetben 200 db lyuknak kellene lennie a talajkeréken (200*1,8 fok = 360 fok), de én csak 14-et számolok rajta.
Úgy tudom a talajkerék átmérője 60 cm körüli. Számításom szerint a 65 cm-es 2,041 m kerületű. Viszont nem tudom mekkora szlippel kell számolni.
Meg kell vegyem a magszóró kerekeket, hogy megtudjam adott fordulatra mennyi magot szállítanak.
#120 Mf-es?
2016-05-09 19:28:53
Válasz monolit #115. hozzászólásáraAgro-Masz SP 200-as vetőmotorja,1 jelre,amit a kerékről kap,1,8 fokot fordul.Szóval itt nincs olyan fordulat,amire gondolsz.
#118 emcett
2016-05-09 18:29:51
Válasz monolit #112. hozzászólásáraemcett79@gmail.com
Köszönöm!smile thumbupcool
#117 monolit
2016-05-08 21:22:00
Válasz Radocz #116. hozzászólásáraTudom, csak ahhoz kellene egy vetőgép amin meg tudnám mérni a fordulatot.
Legfeljebb számítást kell végeznem, ha nincsen adat róla.
#116 Radocz
2016-05-08 20:09:20
Válasz monolit #115. hozzászólásáraHa jól tévedek ..... (stroboszkóp) nevű műszerrel lehet fordulatszámot mérni, ha nem lesz válasz.
smile cowboy
#115 monolit
2016-05-08 19:53:44
Teljesen elkészült a szóróm. Jöhet a következő projekt.
Tudja valaki mekkora a fordulatszáma az Agro-Masz SP 200-as vetőmotorjának? 200-300 fordulat/perc közöttire tippelek.
#114 Hogel
2016-05-06 21:47:50
Válasz emcett #110. hozzászólásáraIgen holnap teszek fel még képet róla.
#112 monolit
2016-05-06 21:14:41
Válasz emcett #110. hozzászólásáraE-mail címre tudok küldeni nagyobb felbontású fotókat.
Egyébként semmi extra, két darab 4 mm-es lemez között forog a szórólapát.
Egyes megoldásoknál nincsen kör alakú betét a két lap között, én azért tettem hogy a magokat a légáramlat kisodorja, és vákuum keletkezzen, ami segít a magokat kiszippantani a tartályból.
Az egyik laphoz kell hegeszteni, hogy bontható legyen a szerkezet. Az alsó lapon van a villanymotor felcsavarozva, ez csak körbe van dobozolva a védelem miatt. Ennyi nagyjából.
#111 kis Zombi
2016-05-05 17:27:47
Válasz monolit #109. hozzászólásáraOFF
Légy oly szíves nézz rá a privát üzenetedre
Üdv. Zombi
#110 emcett
2016-05-04 21:59:27
Válasz Hogel #106. hozzászólásáraNe haragudj, de valami közelebbi fotót is mutatnál, mert nem átlátható a képen a részegységek működése. smile whistling
Előre is köszi!smile thumbupcool
#109 monolit
2016-05-04 21:42:43
Válasz Hogel #108. hozzászólására
"Az optikai szórásfigyelő szenzor pedig úgy
működik, hogy a kabinból frankón látom hogy szór e :D"
Ilyen az enyémen is lesz, meg optikai fogyásmérő issmile lol
Sajátomat grubberre akarom felfogni, meg a traktor homlokrakodójára.
#108 Hogel
2016-05-04 21:38:04
Válasz monolit #107. hozzászólásáraNevetni fogsz:
két 80 as csavarral felcsavaroztam az orrsúlytartóra.
Az optikai szórásfigyelő szenzor pedig úgy működik, hogy a kabinból frankón látom hogy szór e :D
#107 monolit
2016-05-04 21:29:19
Jó lett, ennél már csak akkor egyszerűbb ha a nagymamát ültetjük a gép elejére szórni smile thumbup
A felfogatást hogyan oldottad meg?
#106 Hogel
2016-05-04 21:08:19
Nem akarok nagyképűnek tűnni, de én 1,5 óra alatt készítettem egy aprómag vetőgépet 0 ft ból.A hétvégén elvetettem vele 4 hektár lucernát.Magam is meglepődtem milyen frankón vet.
#105 monolit
2016-05-04 20:24:36
#104 monolit
2016-05-04 20:23:29
Sikerült haladnom.
a váz
motor dobozolva
a kettő összeépítve
jelenlegi állapot
Ami még hiányzik:
a súber állítást még meg kell csinálnom
az elektronika még félkész, a vezetékezés még nincsen kész
#103 monolit
2016-04-24 21:41:30
Válasz Bigiboy77 #104. hozzászólásáraAz adagolás súberrel lesz megoldva. Gondolkodtam az elektromos állításán, de egyelőre mechanikus lesz. Leforgatással le lehet mérni a hektáronkénti magmennyiséget.
A meghajtás kérdésedet nem értem, ez még az egyszerű repítőtárcsás megoldás. A későbbiekben tervezem a levegőset kivitelezni. Ahhoz is vehető áttételes villanymotor.
#102 Bigiboy77
2016-04-24 21:17:04
Válasz monolit #101 hozzászólás
Hogy oldod meg az adagolot? meghajtast?
#101 monolit
2016-04-24 21:08:22
Válasz Mf-es? #102. hozzászólásáraIdőhiány, korrózió miatt.
#100 Mf-es?
2016-04-24 19:47:40
Válasz monolit #101. hozzászólásáraMiért nem csináltál lemezből?
#99 monolit
2016-04-24 19:09:41
Megérkezett a tertály, sajnos a rossz idő is....
Messzemenően a tartály lett a projekt legdrágább része. A betöltőnyílása sem nagy, de magyar-ember vízzel főz, mit tudjuk smile angry
#98 monolit
2016-04-19 21:31:25
Válasz kis Zombi #99. hozzászólásáraIgen is meg nem is......
Mivel amíg nincsen meg a tartály, addig a vázat nem tudom gyártani. Nem biztos hogy azt a méretet kapom, amit megadtam.
#97 kis Zombi
2016-04-17 22:40:29
Válasz monolit #97. hozzászólásáraMár csak a tartály hiányzik ?
#96 csoppika
2016-04-16 16:23:40
Válasz Mf-es? #94. hozzászólásáraAkkor a legjobb a kanalas magszekrényes?
#95 monolit
2016-04-16 14:51:13
Válasz Hogel #96. hozzászólásáraNem rossz ötlet, csak kicsi a térfogata.
Már gyártatom a 80 l űrtartalmú tartályt, a hétvégére kellett volna meglennie az ígéret szerint.
Kombinátor
Kombinátor
1.300.000 Ft
155.000 Ft
400.000 Ft
McCormick MTX 200
McCormick MTX 200
8.900.000 Ft
