Gázolaj árak 628 Ft Benzin árak 608 Ft EUR 409.33 Ft USD 389.71 Ft CHF 439.95 Ft GBP 489.96 Ft
John Deere W540 kombájnok
Létrehozta: pumas , 2010-10-20 10:06:45
539 hozzászólás
#539 Diesel Tibor
2021-09-23 19:33:48
Köszönöm mindenkinek ,mindenki jól tippelt ,,generátoron letört a legvékonyabb vezeték saruja ,de nem teljesen ,,nem esett le,tartotta egy hajszálon,így már nem volt képes feltölteni az aksit,menet közben elfogyott az áram ,az agya sorba vette el a fogyasztókat ,első rádió 2,légkondi,villogó ,lámpák ,asztal kapcsolók,de legalább nem állt le így haza hozta az öcsköst,reggel 17%-os volt az aksi 10volttal,ma 11-től arat ,még most is kint van,múkodik.smile thumbupcool
#538 Fendt34
2021-09-23 07:50:36
Válasz Diesel Tibor #535. hozzászólásáraGenerátort nézd meg. Idén hasonlo problémánk volt. Szénkefe csere a generátorban
#537 bandigh
2021-09-23 06:39:07
Válasz Diesel Tibor #535. hozzászólásáraMi a jelenség? Dolgozik hibakód nélkül csak ha leállítod akkor nem indul vissza? Vagy menet közben ad valami gondot?
#536 szanberg
2021-09-23 05:00:13
Válasz Diesel Tibor #535. hozzászólásáraLehet hibrid e-kombájnod van Tibibácsismile biggrin
Viccet félretéve, valami űber kontakt hiba van a gépen, nehogy kigyulladjon! Testkábelek,sarokpontok, kötések végig ellenőrzése azonnal!
Áramtalanító kapcsoló szokott még baxakodni, beég belül és kontaktos, de olyankor indítani is alig tudod, kevés az átfolyó áram!
#535 Diesel Tibor
2021-09-22 19:16:22
john deere W540 kombájn munka közben lemerül az aksi,generátor új aksi új ,mi lehet az oka???,kezdek kifogyni az ötletekből,valami nagyon fogyassza az áramot.Valakinek valami ötlete lenne ne fogja vissza magát,írja le mit nézzek meg.smile cowboy
#534 polej
2021-06-04 23:09:13
Válasz bandigh #533. hozzászólásáraHát úgy nagyjából majdnem mindenből ugyanakkora terület van. A W-nek nem elavult a cséplési rendszere? Vagy az már kiforott???? Köszönöm szépen a választ!
#533 bandigh
2021-06-04 20:53:18
Válasz polej #532. hozzászólásáraHa többnyire a kalászos vagy repce a fő növény akkor T, ha kukorica és forgó akkor W, szerintem.
#532 polej
2021-06-04 06:45:45
Kombájn vásárlás előtt állunk és két típus van a porondon a W650 vagy a T560 az lenne a kérdésen, hogy véleményetek szerint emlyik lehet a jobb? Gondolok itt a cséplési rendszerre meg a kiforrotságra. Előre is köszönöm a válaszotokat!
Válasz papa maci #514. hozzászólásáraSzeparátor gyorsítás miként lett elvégezve? Mi lett a bevált megoldás? Hajtó szíjtárcsák átmérőjével lett variálva esetleg? W540-es gép lenne nálunk az alany. Köszönöm a választ!
#529 határjáró
2019-11-06 20:02:21
Üdv
Valaki nem érdeklődött mostanában ilyen kombájn után? Milyen árban vannak kb?
#528 szasza8308
2018-08-17 07:18:35
Ok. Köszi a válaszokat. Akkor majd csak kukoricára lemezelem be.
#527 RkTomi
2018-08-17 07:03:55
Válasz szasza8308 #525. hozzászólásáraNem kell lemezelni, csökkenti a dob behúzó képességét. A kukorica kosárbetéteket belerakva (ha van hozzá) nem megy annyi anyag a rostákra mivel a nagy darabos anyagot a ládákra küldi egyből.
#526 bandigh
2018-08-17 06:28:28
Válasz szasza8308 #525. hozzászólásáraForgóra nem kell. Persze berakhatod, de a zöldszárú gazos cuccot nehezebben eszi belemezelve. Kukoricát is lemorzsolja a lemez nélkül, de ott jobb ha be van téve, szebben dolgozik, kisebb fordulat elég neki
#525 szasza8308
2018-08-17 06:16:53
Érdeklődnék, hogy w540 kombájnnál napraforgóra felrakjátok -e a dobtakaró lemezeket vagy sem? Eddig Z2058 arattam ott nem raktam be és tisztán szedte, könnyen ment a gép.
Valamint a W540 előző tulaja mondta, hogy ő a kukoricára sem rakta be a takarólemezeket, erről mi a véleményetek, tapasztalatok? A régi gépet lemezeltem mindig kukoricára.
#524 Lacika...
2017-10-25 18:03:07
Válasz Mtz-s Kölök #517. hozzászólásáraÜdv!
Érdeklődni szeretnék,írtad,hogy kivagtatok wts kombájnon valami lemezt a repcében való bedugulas végett! Milyen lemezről van szó?
Köszönöm előre is a választ!
#523 bandigh
2017-10-24 20:43:51
Válasz Gazda12 #522. hozzászólásáraA pelyvaterítő az mindenképp jó ha van! Még ha az elektromos rosta terhére is. Ha új kukiasztalt akarsz akkor egy oros hsa is megteszi, persze márkásban határ a csillagos ég!
#522 Gazda12
2017-10-24 19:25:16
Válasz bandigh #521. hozzászólásáraBúza 30 kukorica 30 repce 25 és napraforgó 15 százalékban oszlik meg! Köszönöm a tanácsot!smile thumbupcoolPelyva terítőre érdemes áldozni? meg az elektromos rosta állítóra? vagy nem ér annyit egyik sem?Esetleg valami kukorica adaptert milyet javasolsz elé?
#521 bandigh
2017-10-24 19:00:45
Válasz Gazda12 #520. hozzászólásáraDoblassító, szecskázó lassító, könnyen mozgatható cséplésfokozó. Attól függ hogy a kalászos vagy a forgó/kukorica a fő profil olyan szalmarázóládát kell bele kérni. De a legjobb ha cserélhető betétes. Nagy lyuk búza, kis lyuk kukorica.
#520 Gazda12
2017-10-24 18:36:18
Valakinek azóta valami tapasztalat? smile blushsmile wink:) egyébként mire kell oda figyelni ennél a típusnál? Ha új milyen felszereléssel érdemes rendelni?Mi az ami tényleg fontos? Előre is köszönöm a válaszokat!smile rolleyes
#519 misi63
2017-07-08 09:24:20
Motor forgatyusház nyomás nagyon alacsony.
Forgatyusház szűrő ellenörzés .ECU 101-16
Kódot ír ki. Kicseréltem a szűröt , továbbra is kiír. lecseréltem az olajat továbbra is kiírta .mi lehet az oka ?
#518 Mátéka188
2017-04-06 16:26:33
Sziasztok ugy nez ki jön egy T 660-as kombájn kinek milyen tapasztalatai voltak vele? Válaszokat előre is köszönöm!!{:
#517 Mtz-s Kölök
2014-08-23 15:22:54
Válasz #501. hozzászólásra
Nálunk van 3 db WTS 9560, 2 db 2256, 2 db T660, 2 db Mega 360.
Az összessel Árpát, Repcét, Búzát, Szotyit, Kukik vágunk.
Átlagban a repcével szokott gond lenni a WTS-nél. Berakja a seggét a szalmarázónál.
Kivágtuk a lemezeket benne azóta jó.
Alföldön megy, tehát domb nincsen.
Kisebb alapvető gondok voltak, de a nem tudok rosszat mondani egyikről sem.
Próbálunk vigyázni, maga a motorra mert a KITE szerint a 350++++-os az olaja... Ez vicc mert 250-270 üzemóra után elkezdi enni az összes kombájn főleg a Traktorok. Ezért cseréljük 250nél. Hosszútávon megérdemli a motor...
A T600-al annyi baj volt tavaly, hogy a Szotyiszár lebasztatta a váltó felett egy gombát és beálltak az alsó rosták sajnos. Oda gyárilag rakhattak volna védőt.
#516 Pampaliny
2014-05-26 13:20:39
Vett valaki mostanság W650-es kombájnt?
Lenne egy két kérdésem privátba!
#515 DENIS
2013-02-09 18:39:28
Válasz #514. hozzászólásra
Igen, a másik alternatíva a 450-es lexi, az 500-as szériában csak a 580-ba lehet MB motrot, az meg már tul nagy!
#514 papa maci
2013-02-09 18:32:21
Válasz #513. hozzászólásra
Így van kissé megdől a rosta előre. A repce macerás ha sok a zöld anyag akkor nehezen szedi ki a gép ! A WTS nél, javarészt kivették a szeparátort, esetleg (tuning). persze van benne szerencse is. Nálunk anno sokat kint volt a forgalmazó és a gyártó, csináltunk két különböző verziót a szeparátor gyorsítás vállt be. Azért volt min kísérletezni. Mivel 1500 ha kalászos 900-1100 ha szója. Jobb évben+ az aktuális vetésforgók. Akkor változott a számarány. Most lexik nyomják és a következők is azok lesznek (de csak a merci motorosok)
#513 DENIS
2013-02-09 18:13:30
Válasz #512. hozzászólásra
Mért kellett megemelni a farát? Nagy volt a veszteség a rázokon? Mert ilyen bajunk a 2264-essel volt repcében, a rázókon vitte ki az anyagot, a kolléga a hillmaster-es verzión leeresztette a gép elejét és a probléma megoldodott. Hozzáteszem szeparátor nem volt benne egyikunknek sem, de akiknek meg benne volt arra panaszkodtak hogy eldugul. A wts-nek evvel problémája nem volt smile confused
Szólyát itt nem termelunk, fo novények gabona, kuki, napra meg repce, és gabonát csak 15 és alattit vágunk mivel nincs szárító.
#512 papa maci
2013-02-09 16:54:18
Válasz #508. hozzászólásra
Az volt a baj ha (nagyon) ki nyitottuk akkor sok anyag ment a kalász vissza hordóra. Pláne ha 17-18 víz fok körüli volt a gabona. A 20-as széria azt is ette rendesen. Hogy mért nem vártunk,hogy legyen szárazabb ? Egyszerű, kiváló minőségű anyag s nyakunkon az eső. De lényegtelen szerintem ,mivel az elődje simán vitte, ezért ennek is kellet volna. De ez csak egy történet, mondom csak a kukban tetszett a paripa. Naprát nem vágott,mivel a fő növény . Gabona-szója-kuk-repce. Nekem -nekünk kinek volt alkalma a paripához a régióban,nem jött be. De kinek a pap kinek a paplan. Ha tetszik és megfelel az elvárásaidnak akkor hajrásmile rolleyes Jah a gép farát megemeltük de nem lett jobb. Meggyorsítottuk a szeparátort így már....jobban ette a szóját mi nem ritkán (zöldszáron) érik. Vagyis a szára mint a kötél. Én sokat vártam tőle,mivel a kabin s technikai megoldások a mai napig tetszenek benne. De a nyúzása alkalmával felháborított.
2013-02-09 16:44:46
A gépet tavaly augusztus 23. vettem így még nem arattam vele gabonát.Előtte cd106 volt,véleményem szerint a cd106 teljesítményét tudja, de a két gépet kényelem szempontjából nem lehet összehasonlítani.
#510 DENIS
2013-02-09 16:33:29
Válasz #509. hozzászólásra
És a gabonában? Nincs valami infod?
2013-02-09 15:23:29
W550 kombájnom van.A rosták már előre vannak megdöntve. Az előtisztítórostát felére csökkentették.A géppel napraforgó és kukoricát arattam.Nagyon tisztán dolgozik.
#508 DENIS
2013-02-09 14:42:12
Válasz #506. hozzászólásra
Úgy tudom a W-nek picit változtattak a tisztítórendszerén. Az előtisztító rostához máshogy van a levegő vezetve, meg nagyobb mennyiségben, így a gyártó szerint jobban ki lehet nyitni s ennek köszönhetően nincs annyira leterhelve mint a WTS. -Valahogy így magyarázták a JD-sek nálunk! smile confused
#507 DENIS
2013-02-09 14:34:24
Válasz #505. hozzászólásra
smile laugh na már vártam mikor jon egy ilyen hozzászólás! smile lol smile lol
#506 papa maci
2013-02-09 13:37:36
Válasz #503. hozzászólásra
smile laughsmile laugh persze a WTS ről de azzal hogy csak W lett nem igazán változott, kicsit talán tele tunkolták szolgáltatással ! Hát igen fut pár darab, van kinek megfelel....annó a kite olyan árat adott a használt szekerekre+támogatás. Az új paripa geringhoff 6 sorossal csak pakk 10 milkacsokiba volt/db. Na ezt senki sem tudta űberelni akkor. (2003) Van persze a szomszédban W 660-660 adapterrel , megnéztem de inkább nem. S látszik hogy hol aratott a masina. Tavaly már ők is demózták az új lexit. Tetszett nekik. bár a kezelők régivonalas szakik. S mivel tobb mint 20 éve zömében JD a gép park ezért már (gondolom) érzelmileg sem fogadnak el más alternatívát. Bár a vezetés nem így gondolja.smile laugh
#505 jozef19
2013-02-09 13:36:42
Ezek a zöldek nem szeretik a gabonát...
#504 papa maci
2013-02-09 13:27:23
Válasz #502. hozzászólásra
Jó gép ott igazán a központi elektronika (panel) nem szereti a párás időt. S szét megy a nyáklap. Csak a tuki val kezdődött a probléma lényegi megoldása, mivel az alap lap be került a fülkébe.Mondjuk ha az agyasok már annó műanyag dobozba rakták volna, nem lett volna vele probléma.A 400 as szériánál sem.
#503 2266
2013-02-09 13:24:22
Válasz #500. hozzászólásra
Te most W-röl vagy WTS-röl bszélsz egyébként??? WTS böl fut egészen sok.smile scared
#502 DENIS
2013-02-09 13:01:16
Válasz #499. hozzászólásra
Minek legyen ketto ?! Akk inkább 450-es LEXI smile lol
#501 DENIS
2013-02-09 12:54:08
Hát ez nem valami jó ha ennyi gond van vele! :-O Én csak kukoricában láttam éloben, ott ment mint a rakéta. Gabonában sajnos nem volt rá lehetoség, ezért jott a kérdés.
#500 papa maci
2013-02-08 16:30:50
Válasz #498. hozzászólásra
Nos 5 évig volt hozzá szerencsénk és türelmünk. De nem csak nekünk. Volt vagy 6-7 db a környezetemben alig várták hogy lejárjon a pályázat kifutása és mentek a piacra. Horváth országból 1 szezon után betolták az új gépeket az AXI udvarába. Vittek helyette kombájntsmile whistling. Persze van ki meg van elégedve vele....csak kukoricában volt jó kihasználható. A többiben katasztrófa volt. Szóját mindegyik kisebb átalakítás árán tudta csak szedni. Tiszta vicc volt az egész. A 20-as szériával nem kellet trükközni...adapter csere -lemezelés oszt gooooo ! Az elektronikai dolgai sem voltak annyira megbízhatók. Szétment vezetékek a kötegben 3 évesen-komplett alaplap csere a kartámaszban. Kalász visszahordó lézer szenzor. Még a motor vezérlót is meghülyítette ! Kicsit nedvesebb gabonában,bedugult a szalmarázó ! a rosták trükkjei pedig vicc kategória ! Ha nem volt elég száraz a gabona akkor ügyelni kellet hogy ne terheld túl az alsó rostát (játék az előtisztító rostával)Ha nagyon le zártad az előtisztítót akkor a felső rosta kapta a vazelint. Nézd oldalakat irhatnék lényeg el baxták a 20-as szériát. Póbáltak javítani a WTS-n a T-szériával. Állítólag ez már jobban eszi...de a tisztító rendszere ugyanaz a katasztrofális katvasz maradt. Tehát szerencsére a szakmai pájafutásom során volt már szerencsém pár paripához..de a JD még vissza nem tér ajól be vállt koncepcióhoz a ládás kombájnok terén addig nem fog újból az udvarban állni.
#499 2266
2013-02-08 14:09:52
Esetleg még egy Z-??????smile scaredsmile whistlingsmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#498 DENIS
2013-02-08 11:46:43
Hát ez nagyon részletes info volt! A Z marad, mellé kellene valami .
#497 papa maci
2013-02-07 13:03:33
Válasz #496. hozzászólásra
smile biggrinsmile biggrinsmile biggrin Hagyd meg a 20 szériát !
#496 DENIS
2013-02-07 12:53:16
Sziasztok! Egy ilyen gép vásárlásan gondolkozunk. Mit tudtok róla mondani, vannak-e komolyabb gondok vele. Mekkora a teljesítménye a 2264-es hez képest ?
#495 2266
2010-12-07 20:52:11
Válasz #494. hozzászólásra
smile scaredsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile censoredsmile censoredsmile censoredsmile censored Egyszerüen nem értelek!!
#494 pumas
2010-12-07 20:51:13
Szerintem a Doki utasitásai alapján akár mien bénák csak megtudják csinálni de ha nem akkor tényleg a toppon vannaksmile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#493 2266
2010-12-07 20:41:50
Válasz #492. hozzászólásra
Azt a vicet ismered amikor a vak meg a süketnéma elmenek a bálba zenélni?? Attol tartok te pont igy fogsz járni!!smile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#492 pumas
2010-12-07 20:38:19
Heló Doki!! Holnap valószinü hivlak mert ha igaz jönnek az okos fickók és mint mondtad telefonos segitségre is szükség lehetsmile thumbupcoolsmile thumbupcool
#491 Hodolits
2010-12-01 18:54:43
Válasz #488. hozzászólásra
Erre nem válaszolok mert már tudod a válaszom!!!
#490 Hodolits
2010-12-01 18:54:15
Válasz #489. hozzászólásra
Néha én is kapok telefonos segítséget
smile lolsmile lol
Újdonságok a PIONEER® napraforgó vetőmag kínálatában
A 2025-ös vetési szezonra 3 teljesen új hibrid áll a hazai termelők...
Mit kell vállani a gazdáknak az új AKG programban?
Skót felföldi borjú
Skót felföldi borjú
350.000 Ft
Regent Gruber
Regent Gruber
770.000 Ft
Gépi földmunka istálló trágyázás
10.000 Ft
Eladó nagy súlyú hízók
1.000 Ft
