Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR403.23 FtUSD385.36 FtCHF429.18 FtGBP486.85 Ft
3m-es ásóboronával 5 liter alatt fogyasztott hektáronként. 4/1-3/4-4/2 fokozatokban. Attól függ akartam e sietni.
De a 3m-es AgroMasz BT30 tárcsát is úgy vitte. 3/3-ban igaz 8 körül is lett a fogyasztás. De volt, hogy 4/2-ben húztam Mikor hamar meglett a 6 ha akkor jöttem rá, hogy hoppá ez nem az amivel akartam menni
Válasz jakabanrdas #6062. hozzászólásáraLehet igazatok van.Ha le van szedve az első sárhányó (vagy meg van csinálva akadósra) akkor az ütközők behajtásával,akkora helyen fordul mint bármelyik nyugati 4 hengeres.Egyedül az 540E-es tlt
fordulatot kellene a szerencsétleneknek a gyárban még rá tervezni,és egészen használható lenne kis munkákban is. Én pl ősszel hordtam vele a trágyát,és ahol a 82-es 5 litert evett,ez ott bekapta a 8-9 litert,kerülőként.Évi 120-150 kocsinál már nagy a különbség.
De én ha most kéne venni inkább a 1025-ös árát megpótolnám és 1221-et vennék. Másfél millió már nem tétel.
Fogyasztásba nem sok a 1221.
1025.5 most kapható nálunk aminek a hátulja a 1221esé. Így már OK, de akkor is a kis ár miatt inkább 1221. Max átgumiznám 16,9R38-ra. Az elejét meg 360/70R24-re és szuperül elmegy a sorba is.
Válasz csferri #6060. hozzászólásáraMekkora fordulaton megy a motor és tlt ? Ez nagyon jó fogyasztás mert nekem a kis török 3 is litert zabál csak holdján.Pedig az 540E vel megy kb 1500-1600 motor fordulat között.Ui petlas radiál kényelmesebb mint a gyári belshina,hány körme van ? Nekem a diagonálon 25 köröm van,majdnem sokallom kicsit.
Válasz mtz1221 #6058. hozzászólásáraKis könnyű munkagépeknél nem kell pörgetni, akkor nem eszik sokkal többet, én kuk-naprát vetek vele 4literből megvan/ha, ugyan ez a kicsivel 3lit.
Válasz agrogal #6038. hozzászólásáraMeg pont annyival rugalmatlanabb is kis munkákra,meg a 6 henger nagyon tud zabálni a kisebb gépekkel.Én is 100 lovas után vettem,a végén mégis minden gép ki lett utána cserélve.Ha rendes mindenes gépet akartok akkor az 1021.3-as monoblokkos mtzt követeljétek a kereskedőtöktől az mindenre használható,túlméretes függesztett eszközökkel is.
Válasz Blackalex #6040. hozzászólásáraAz a Case nem fogja szívesen emelgetni a BT25-ös tárcsát.
Nem sokkal jobb az mint a 820.2. Bár biztos van aki nem így gondolja, de én már láttam mindenféle traktort. Kezelőn több múlik ezen két gép között.
Helyes. Akkor jó az irányod!
De nagyobb gép kell.
JD6330- felfelé nézegess. A 6330 már elég jó. Vagy MF5455. Kubota M130GX-M135GX.
Válasz agrogal #6049. hozzászólásáramuvelo kerek nelkul nem fer be a sorba szerintem, de amugy mire masra hasznalna? ez kisegito kategoria kisgazdasagban is.
Amire neked kéne szerintem a 952.3 is jó lehet.Nm mint a 1025 ben és befér a sorba a 1221 nem.Igaz hogy csak 1 tárcsás a kuplung és a lehajtás sincs megerősítve de ekkora területre ahhoz a munkákhoz amit írtál sokáig jó lehet.Újat 4milla körül el tudod hozni.
Igen a mintill alatt a 10cm-es kaparászást értem, vagyis a rövid tárcsa mindenképpen rajta van a listámon.
Ha megemelem a traktorra szánt keretet mondjuk ez használt cahe hogyan viszonyulhat egy új mtz-hez? https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/traktor-45-le-felett/case-jxu-95/h_7109315?ref=f7f8d22d
Elég lehet az 2,5-ös agromasz tárcsához (1180kg) ?
Válasz Agronomus #6035. hozzászólásáraa 1025 a leg rosszabb ár érték arányú gép mostanában csak 1,5 millióval olcsóbb a 6 hengerestől és 2,5 -3 mal drágább a 892.2 től.Mint gazdálkodó aki közgazdasági oldalról közelit meg mindent ,nem jó vételnek tartom.
Én már annyiszor néztem, de mivel az Arma se túl régi, nem tudom van e szervíz hozzá.
Én abban az árban egy 30-as szériás JD-t vennék, vagy egy MF-et 54xx-es szériából. Ezek mind panasz nélkül mennek.
Válasz Blackalex #6030. hozzászólásáraSzerintem ha újban gondolkodsz, az Mtz-t felejtsd el,lutri az egész, egyik elmegy 10 évet, a másik széthullik 2 alatt.....Újban kis kerettel Armatrac, ami normális lehet..... De ha esetleg Mtz-re kerül a sor mégis, akkor ne add 1025 alá,szerintem az bírja a legjobban a strapát.... Talajon is megállna a helyét,egyedül szállításban kell kavani a karokkal....Én 35 hektáron gazdálkodok másod állásba egy 82-essel....Ha be jön valami új az udvarba, az vagy Arma vagy Kubota lessz(utóbbi csak hiú álom marad egyenlőre)
Válasz Blackalex #6030. hozzászólásáraÉn kicsit hasonló helyzetben voltam/vagyok mint te (40ha). Én úgy csináltam, hogy vetem egy új 820as mtz-t hitelre. Tárcsát, ekét, gabonavetőt, spc-t, boronát stb használtan olcsón beszereztem fokozatosan. Most eljutottam addig, hogy veszek föl egy újabb hitelt és veszek egy jobb trakit. Ha van főállásod szerintem ez lenne a járható út neked is.
Mit jelent nálad a mintill? Mert ha azt, hogy csak max 10cm mélyen piszkálod a talajt akkor egy komoly rövidtárcsa is kell. Az most minimum 2 millió forint ami tisztességes munkát tud csinálni. (pl. Agromasz BT 2,5)
Viszont azt egy MTZ-vel nem biztos, hogy tudod üzemeltetni, de még egy Zetor 9540-el is necces.
Én akkor azt mondom, vegyél egy MTZ-t (pl. 820.2) meg egy permetezőt (pl. GJET, Forrás 600-700 literesben függesztettet). Azzal a növényvédelmet megoldod magadnak időbe, úgy ahogy akarod. (melasszal vagy bármivel) Nem kell könyörögni, hogy mit mivel keverjen.
A talaj munkát pedig megcsinálja profin úgy ahogy eddig is a vállalkozó.
Válasz *** HM *** #6028. hozzászólásáraA cégnél 30-asal otthon 00-val megy a meló,egy kis mellényúlás néha van mindkét helyen(irányváltó jobbról vagy balról),de megy a meló mindkét helyen!
Arról nem is beszélve hogy mindkét helyen van mtz is és abban se egy helyen van a váltó!
Köszönöm a sok hasznos hozzászólást. De úgy látom ezt a kérdést nem lesz egyszerű eldöntenem. Amit kilőttem az a használt MTZ.
Talán egy picit az új traki (Mtz, Zetor) vásárlás felé billen a mérleg. De páran mondtatok jókat a használt nyugatiakról is.
A céggel amelyik jelenleg is szolgáltat alapvetően elégedett vagyok. Jók a hozamok, de csak akkor érnek oda időben a műveletekhez, ha nálam is un. növény van vetve, mint nekik a szomszédban. Pl egy másodvetés szója vagy tak. növény keverék időben elvetve majdnem az esélytelen kategória, mert az aratási csúcsba esik. Se szabad gép se ember rá. De olyan kérésem sem lehet, hogy nekem külön keverjenek be a hidasba mondjuk melaszt, vagy vetéssel egymenetben talajoltót szórjanak.
Valaki írta, hogy ellentmondás, hogy nem akarok szántani lazítózni, ez egyszerűen azért van mert eddig is mintilben ment majdnem minden. A fűszerpaprika kivétel. De az kb 2-3 évente van 1-2 hektáron, egyedül az alá van szántva.
Na a lényeg alszom még erre a traktor kérdésre jónéhányat
Válasz *** HM *** #6028. hozzászólásárahát nem tudom, sztem nincs ilyen. max azt el tudom képzelni, hogy valaminek a menüje mocsok szar, értelmetlen, fogalmatlan, dehogy a kezelőszervek nagyon nem állnak kézre, azt nem tudom. sztem meg lehet szokni mindent pullanat alatt, két átmulatott éjszaka, és megy minden magától.
Mekkora probléma nálatok hogy hozzászoktatok 1 adott traktor kezeléséhez kabinhoz stb irgalmatlanul...
Automatikusan dolgoznak a kezek ujjak sok 1000óra óta....
És erre jön 1 másik márka az udvarra...és minden megváltozik...
1 több napos demóval kitudtátok iktatni a nem kézhez illőt és akár elmenni 1 talán gyengébb hátterű felé amiben jobban érzed magad?
Válasz Blackalex #6004. hozzászólásáraFő kérdés hogy az eddigi szolgáltatóddal meg voltál elégedve ? Ha igen és normálisan is csinálná tovább akkor hagyd a fenébe .
Számold azt is hogy egy normális jó minőségű munka gép park egy mtz utáni méretben is legalább 4-5 milla . És azért majd azokat is előbb utóbb cserélned kell .
Ahogy számolgattam pénzben sokkal előrébb nem lennél ha magad csinálod csak többet kell bajlódni mindennel . Ha nem invesztáltam volna ilyen sokat a gépekbe akkor én is inkább csináltatnám az egészet csak mire erre ráébredtem már nem érte meg vissza lépni .
Szerintem inkább ha van jó extra hasznod és szeretnéd befektetni akkor vegyél még földet és had szopjon aki szereti rázatni magát a gépekben azt te meg dőlj hanyatt és élvezd az életet .
Válasz horvath.agro #6017. hozzászólásáraén ehez még annyit fűznék:inkább 1vadiujjat,amire azon jönnek elő a gondok,addigra saját maga belejön,és megoldja a javitást.
Válasz csferri #6013. hozzászólásáraA Nh 4500 kg. Többször bizonyított nálunk, ahol más megállt mi mentünk tovább. A 75 re vettett sorkõzbe tökéletesen elfér.Napraforgóban kicsit lassabban kell menni de kukoricában lehet neki nyomni.
A Case ih jxu 95 is ugyan ez a teknika, azt is lehet találni 6 millió környékén.
Válasz jakabanrdas #6018. hozzászólására
De ha ő nem is ért hozzà,a faluban,vàrosban ahol lakik biztos van jó pár ember aki igen. Nem kell akárkire várni jó pénzért. Vannak sokan akik Youtube-ról szerelnek nulla tapasztalattal és sikerül.
Válasz jakabanrdas #6018. hozzászólásáraAzt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a régi nyugati traktorok végsebessége max 25-30 km/h volt és sok gépen még légfék sincs.
Válasz Blackalex #5997. hozzászólásáraHa csak ennyit akarsz művelni vegyél egy új MTZ-t annyiért majdnem kapsz is, évi 150-200 üó, nagy baja csak nem lenne.
Válasz Blackalex #5997. hozzászólásáranálam szerintem kevesen utálják jobban az mtz-t itt a fórumon, de szerintem erre a 30 hektárra bruttó 6 milláért vennék egy használt 820ast,meg eszközöket utána, talán azt nem kell minden nap bújni, és utána ha visszahozta az árát majd veszel egy igazi traktort.
nyugatiból csak roncsot kapsz ennyiért, vagy ha kapsz jó gépet, mert azért lehet kifogni nem marad pénzed eszközökre.
6516 hozzászólás
Válasz mtz1221 #6065. hozzászólásáraIgen. Eléggé ugyannak néz ki. A 1021 is tetszik, de ez jobbnak tűnik.
Válasz jakabanrdas #6062. hozzászólásáraA féltengelyei is a 1221-sé ?A féltengelyei is a 1221-sé ?
Válasz mtz1221 #6063. hozzászólásáraNagyobb pótkocsi kell
Szerintem jó gép ez. A kerék ha kisebb lenne igazi mindenes lenne.
Válasz mtz1221 #6058. hozzászólásáraFordulékonyság tuti nem az erőssége a 1221-nek.
El is felejtettem mutatni meg azt sem tudom felétek forgalmazzák e,de a 921.3 szántóföldi kivitelben brutális kis dögnek néz ki.Egyenes híd van alatta 40 literes a hidraulika rendszere monoblokk,meg végre nem 2 méter magasan ülsz a hátsó tengelyen.https://www.polovniautomobili.com/traktori/14762570/belarus-9213r?ref=search-profile
Válasz trikolor5 #6043. hozzászólásáranyir agrocar-bt,vagy farago bt?
Válasz agrogal #6049. hozzászólásáraMost arról volt szó, hogy a 1025 vs 1221.
Ha csak permetezni kell is a 1221-et venném, mint a 1025-öt. Nevetséges árkülönbség van a kettő közt.
Válasz agrogal #6053. hozzászólásárakinek mi a kis gazdasag, en a mienket annak tekintem (170)
Válasz horvath.agro #6051. hozzászólására133 lovas 6 hengeres kisgazdaságba100Ha ig majdnem biztos hogy vezér lesz nem kisegitő
Válasz apuci #6046. hozzászólásáraForduló kör?...
mit gondoltok mennyit erhet egy 2008as 1523.3 uj gumikkal patika allapotban? 6600 ora van benne
Válasz jakabanrdas #6039. hozzászólásáraSorművelni,permetezni 1221 kisgazdaságba
Szerintem nem egy bolygón élünk
Válasz apuci #6046. hozzászólására Necces szerintem de hát ki milyen ügyes.
Válasz trikolor5 #6045. hozzászólásáraNem sok a kamat itt sem.Amelyik kedvezőbb.
Válasz tr2021 #6041. hozzászólásáraHa 76 cm-re van vetve akkor bele fér a 6 hengeres is!
Válasz tr2021 #6044. hozzászólásáraJa értem. És az amúgy jobb mint banktól felvett kedvező kamatú hitelből kifizetni az egészet?
Válasz trikolor5 #6042. hozzászólására10%+ áfa kezdő befizetésre gondoltam.
Válasz trikolor5 #6042. hozzászólására5.6 milla az mtz820 nettóba. Ennél olcsóbbat újonan én nem tudok.
Válasz tr2021 #6041. hozzászólására4 milláért milyen új traktort adnak 80le felett?
Pont valamelyik nap néztem.
Aztán a 1221.3 100 lóerősnek használva valószínű egy millió évet elmegy. Ha csak permetezés, vetés, sorművelés, kocsizás a feladata.
Használtan se sok különbség van a 1025 és a 1221 között.
Válasz Agronomus #6035. hozzászólásáraÉn is armát akarok, de az is min 12 milla bruttóba. Kolega 6 milkát szánna rá.
Válasz Agronomus #6035. hozzászólásáraAz Armatrack miben jobb mint egy 892.2-es? Ha az adatokat nézzük az MTZ erősebb talajon.
Válasz Blackalex #6030. hozzászólásáraÉn írtam a szántás/lazítás kérdést.
Viszont akkor felmerül még egy kérdés
Válasz *** HM *** #6028. hozzászólásáraHát én 1-2 nap mtzzés után van mikor a dácsijában is az ülés előtt akarom a rückwärtsot kapcsolni...
(ha kapkodok)
Válasz Blackalex #5997. hozzászólásáraegyiket se
Válasz _NB_ #6020. hozzászólásáraPersze igazad van, de van miből választani.
Zetor 9540, NewHolland TL85, JD6110 (ez már felső ár szinten).
Az MTZ 820.2 se sokkal megy többet, mint 34.
Válasz B.Bali #6021. hozzászólásáraAz önjelölt szerelőktől kell a legjobban félni.
Ha magának akarja csinálni azt támogatom (fórumok, youtube sokat segít). Akkor MTZ 820 v. 892.
Válasz agrogal #6016. hozzászólásáraDe te értesz hozzá. Ő nem. Ez nagy különbség.
MTZ-vel csak szívni fog ha nem ért hozzá.
Inkább egy nyugatit, arra kihívja a szervizest. Kifizeti és csak menni kell vele, meg tankolni.
1990-2000 közti gépek mind jó anyagból vannak. Egyszer kell rendbe tenni.
