Repcevetés aug. 25-től
Létrehozta: alesi1982 , 2008-08-22 00:12:57
3499 hozzászólás
#3049 zsoltrs
2021-08-23 07:09:47
Válasz Sk Laci #3046. hozzászólásáraKisebb a kws, nagyobb az rapool.
Ezek nem szelektalt magok.
#3048 sirhanzoltan
2021-08-23 04:46:27
Válasz Sk Laci #3046. hozzászólásáraNekem a Dekalb csak 6,3 kg. Látod Laci ez jó kérdés, hogy miért ilyen apró?
#3047 Sk Laci
2021-08-22 22:16:07
Repce elvetve, lehengerezve.
Várom a beigért csapadékot.
Remélem lessz 10-15mm áztató eső, mert mostan nagyon jól jönne.
Szlovák rádió egész nap özönvízszerő zivatarokat igér mifelénk. Holnap meglátom mi az igaz, mert már attól tartottam , hogy mehetek megépiteni "Noé bárkáját" a rádió "ijeszgetéséből kiindulva......
#3046 Sk Laci
2021-08-22 22:10:35
Válasz zsoltrs #3037. hozzászólásáraEzek milyen repcevetőmagok, hogy csak 7-7,4 kg van egy zsákban?
Ami KWS magot kaptam azok 12,6-13,7 kg/zsák
#3045 zsoltrs
2021-08-22 19:32:41
Válasz sixx #3039. hozzászólásáraAzt vágom, de próbálok az optimálisra beallitani egy mennyiséget.
#3044 zsoltrs
2021-08-22 19:29:47
Válasz Cajg #3043. hozzászólásáraEz is jó tipp.
Még annyi, hogy a 2. zsaknal az ezertomeg 5.0gramm,ami csak alábbi módon jön ki :
7900gr/1500*0.96=5.056gramm
Ez alapján pedig nem csíra kellene h benne legyen, hanem mag.
#3043 Cajg
2021-08-22 18:30:23
Válasz zsoltrs #3042. hozzászólásáraÉn azt nem ajánlom, mert foltokba ritka lesz, én minden 3 sorra szoktam elosztani akkor a sorban a mellette levő kompenzálja.
#3042 zsoltrs
2021-08-22 15:31:07
Válasz Cajg #3041. hozzászólásáraKöszi, így már érthető
A tavalyi zsákból 2db van. Majd raontozgetem az újra.
2x n kalibralom a gépet.
#3041 Cajg
2021-08-22 15:26:11
Válasz zsoltrs #3037. hozzászólásáraAz sem mellékes hogy mikori az anyag, az első 2020.07 a fémzárolás ideje, az akkori csíraeredmények vannak feltüntetve, azóta az biztos csökkent, az olajos magok magja elég érzékeny a tárolásra, akár az 50%át is elveszítheti a csírának egy év nem megfelelő tárolás mellett. érdemes lerakni 100 magot beáztatott konyhai papír törlőkendőbe(4-5 réteg, feltekered) és zacsiba és 25 fokon 4-5 nap után értékelhető.
Az alsó anyag 21.07-es az friss adat.
#3040 Cajg
2021-08-22 15:20:11
Válasz zsoltrs #3037. hozzászólásáraSzia!
A 1,5m csíra / zsákba a csírázási % alapján van töltve a zsák, vagyis 1,5m növény fog kikelni, az 1,5m mag/ zsáknál pedig a csírázási százalék szerinti százaléka csak.
PL: 95% csírázási %nál, ha 1,5m csíra van a kiszerelésen akkor abban a zsákban 1,57m mag van. A 1,5m magdb/zsáknál 1,425m csíra egy zsákban.
A feltüntetett ezermagtömeg a teljes anyag ezermagtömege, ott nincs figyelembevéve a csíra.
#3038 sixx
2021-08-22 15:17:29
Válasz zsoltrs #3037. hozzászólásáraAzt nem a címke fogja eldönteni…sokkal inkább a magány és a vetés minősége, és persze az időjárás.
#3037 zsoltrs
2021-08-22 14:55:59
Kicsit elkeveredtem a repce vetőmag zsakjain lévő adatokban. Segítsetek bennesmile blush
Én ezt úgy értelmezem, hogy 1.5m mag van benne, aminek a csirazo képessége 94%. És ami kikelne mag, annak az ezermagtomege 4.65gramm.
Itt viszont már csirat ír (nekem azt mondta az integrátor, hogy abból a zsákból kikel másfél Misi)
És itt is van egy 96% akármi. Az ezermag tömeg is a fentebb vázolt módon jön ki(hogy 1.5m mag van benne)
Most akkor mennyi kikelő mag van a 2. Zsákban?
#3036 blsjela
2021-08-16 15:45:06
Felénk 30mm volt. El kellet zöldíten az árpát így szerintem számtani fogom a repce alá a talajt. Nem egy nagy zöldítés de ahhogy néztem 20cm nél már van nedvesség felső réteg száraz . Lehet jobban kikel ha nedvesebb talajba lesz . Mi a legutolsó idő pont amikor még érdemes vetni?
#3035 zsoltrs
2021-08-16 10:25:50
Válasz Balint22 #3034. hozzászólásáraÉn 2 hete lazitottam, utána rögtön tárcsa. Héten műtrágya után forgókapas magagykeszito.
A műtrágyát meg a folded mondja meg.
Én 2.5q 10-20-10
#3034 Balint22
2021-08-14 13:01:35
Sziasztok! Ki hogy műveli be a főldet a repcének? Milyen gépekkel csináltok magágyat, valamint vetés előtt mi a legjobb műtrágya a repce alá?
#3032 Senkialfonz
2021-08-05 21:11:04
Válasz Agronomus #3031. hozzászólásáraHát ez az, nedvesség az nincs, mostani terv szerint szórok szerves trágyát azt ih-val beletárcsázom amennyire belemegy majd várok, ha lesz eső normális mennyiség akkor grúber, ha nem akkor rövidtárcsa és vetés. Végső esetben öntözöm, hogy kilépjen.
#3031 Agronomus
2021-08-05 18:40:28
Válasz Senkialfonz #3028. hozzászólásáraSzerintem érdemes....nem volt nagy különbség az Ih tárcsás alapművelés meg a lazítózott között.... Igaz egyformán porrá lett őrölve utána a talaj, de az már más tésztasmile sweatdrop
Nekem idén:tarlóhántás tárcsával, utána egyből Jympa kapcsolt gyűrűshengerrel, (ha nagyon jön a gyom akkor glifó), műtrágya, majd vagy ásóborona vagy Rollex simítós henger, és Rapid. Tavaly fele glifózott apró gyomos lazítózásba lett vetve direktbe Rapiddal, egy hangyafasznyit le volt maradva, mert kicsit mélyebbre ment, de tavaszra szint semmi künbség nem volt....a hangsúly legjobban ott van, hogy legyen nedvesség, ha az nincs, akkor mindegy is milyen gépet húzgál az ember
#3030 kukaccsosz
2021-08-05 17:47:59
Válasz Senkialfonz #3028. hozzászólásáraItt is ugyan ez a helyzetsmile cursing
Jó lenne valamilyen mélyítő művelés, de ha nem megy mert az elmúlt 2 hónapban nem volt 25 mm eső akkor csak a kivárás marad.smile hammer
#3029 Soros
2021-08-05 17:00:22
Válasz Senkialfonz #3028. hozzászólásáraNa erre én is kíváncsi lennék, én is max 15-20 centire tudok lemenni az én gépeimmel, jobban nem megy bele a betonba…
#3028 Senkialfonz
2021-08-05 15:55:05
Sziasztok, Ki mit gondol repcét érdemes csak tárcsázott földbe elvetni gabona után? Erre semmi mást nem lehet a földön huzgálni akkora szárazság van. Vetni még csak kellene valamit.
#3027 Sz_Pisti
2021-07-25 20:10:54
Válasz zsoltrs #3025. hozzászólására 40-45 cm-t tud a lazítónk, ami alapvetően elég. Ha lenne egyenes késes lazítónk is, akkor lehet, hogy pár év alatt, apránként meghúzgálnám az összes földet 60 cm-re is.
Lehet, hogy jobb is, ha a magágykészítő dolgozza be a műtrágyát, hogy ne legyen olyan mélyen, de én olyat nem húzok ilyenkor, esetleg, ha volna kompaktor.
#3026 Sz_Pisti
2021-07-25 20:10:48
#3025 zsoltrs
2021-07-25 13:56:12
Válasz Sz_Pisti #3024. hozzászólásáraKöszi az infókat!
Elég gondolom 40centin lazítani..
A mélységet meg a tömörítő (pálcás) hengerrel szabályozzam?
Lazitott föld tárcsazasa, után meg jobbhíjan a műtrágyát majd a magagykeszítő bedolgozza.
#3024 Sz_Pisti
2021-07-25 11:34:31
Válasz zsoltrs #3023. hozzászólására A tárcsának el kéne tudnia tüntetni a bakhátakat.
A nedvesség miatt a legjobb lenne, ha mindjárt vetés előtt csinálnám, de nincs annyi gépkapacitás, és akkor lehet, hogy alászáradna a csírának a talaj.
#3023 zsoltrs
2021-07-25 11:27:44
Válasz Sz_Pisti #3021. hozzászólásáraSzép földet csináltál.
Nálunk nincsenek kötött talajok.
Nem a tárcsa bakhataz, hanem a lazító kései.
Magagykészítő egy forgókapas busa, tárcsa meg metalwolf V ekgyurussel hengerrel.
#3022 Sz_Pisti
2021-07-25 11:16:36
Ez hengerezés közben fotóztam tavaly, közepén még tárcsa, jobbara-balra már hengerezve
#3021 Sz_Pisti
2021-07-25 11:10:52
Válasz zsoltrs #3020. hozzászólására Nem ismerem azokat a talajokat, de lehet, hogy a tárcsát kihagynám, milyen a magány készítő?
Amit egyik nap lazítok, legkésőbb másnap tárcsa, így kevésbé szárad ki, és a göröngyöket is szétvágja, van ahol vetni lehetne bele. Ha bakhátaz, az a tárcsa vagy a tárcsa beállítás hibája, nem kell mélyen menni.
Hengerezni egy eső után volna a legjobb, a félnedves rögöt aprómorzs ássá tenné.
#3020 zsoltrs
2021-07-25 10:53:10
Válasz Sz_Pisti #3019. hozzászólásáraAddigra nem lesz műtrágya.
Úgy n jó, h lazító, henger, műtrágya, tárcsa, magagykeszuto?
Félek h ha lazitottat tarcsazok a bakhatak megmaradnak.
#3019 Sz_Pisti
2021-07-25 10:27:37
Válasz zsoltrs #3018. hozzászólására Műtrágya
Lazító
Tárcsa (amilyen hamar csak lehet)
Henger
#3018 zsoltrs
2021-07-25 10:25:10
Szeretném megkerdezni, hogy miként csináljam az alapmuvelest.
Eddig annyiból állt h tárcsa, amíg bírta a traki.
Idén viszont rengeteg pockom volt, ill. a növény gyökere se lefelé ment, hanem egy pontom vágott egy derekszoget. Ezekből adódóan szeretnék lazítani (kék színű 5 ívelt késes, pálcás rögtörővel szerelt).
A búza tarló tarcsazva lett, mikor lenne érdemes lazítani ill. hány centin?
Ez a lazító sávokat hagy maga után, rögtön cambridgel (simítóval felszerelt) kellene eldoglozni h ne száradjon?
Köszi előre is!
#3017 Drisa
2021-06-18 16:16:39
Válasz zsoltrs #3015. hozzászólásáraKWS-nél pl e hónap végéig tart az előszezonos rendelés. Érdekes...
#3016 t.romsics
2021-06-18 15:34:01
Válasz zsoltrs #3015. hozzászólásáraÉrdeklődsz a feléd fellelhető kereskedőknél, és ott ahol a legolcsóbb. (persze ez egy hülye válasz volt) Már most sok nemesítő háznál élnek az előszezoni kedvezmények. Ha fagymentes, hűvös, száraz helyen tároltad, biztosan nincs baja a tavalyi magnak. Lumiposa miatt ne aggódj, halottnak a csók, annyit ér, ez a tapasztalatom.
#3015 zsoltrs
2021-06-18 13:55:06
Köszönöm a hozzaszolasokat!
Sztem 400 és 450 közé lövöm be...
Még annyi kérdésem lenne, hogy tudnék szerezni olcsóbban repce vetőmagot, a bibi az hogy ez tavalyi.
Lehet ebből valami hátrányom?
Gondolok itt csavazoszerekre, főképp a lumpiosara.
#3014 Drisa
2021-06-18 13:47:33
Válasz zsoltrs #3012. hozzászólásáraNem azon fog múlni mennyivel veted, vagyis legkevésbé azon. Mi 400-al vetjük ha van rá eső akkor az is sok, ha nincs akkor vetheted 600-al is akkor sem lesz jó. Ha tudod tartani az egyenletes mélységet akkor csökkentsd a mennyiséget csak, gép függő is magyarul.
#3013 t.romsics
2021-06-18 13:29:13
Válasz zsoltrs #3012. hozzászólásáraMaradjon a 450e mag. A fene sem tudja, hogy fog kelni.
#3012 zsoltrs
2021-06-18 13:21:27
Idén dupla sortavra (24cm nekem) akarok vetni Umberto hibridet.
Milyen mag mennyiséget állítsák be?
Sima távra 450e szokott lenni.
#3011 III.Gyula
2021-04-19 20:32:57
Válasz Nyomasek Bobo #3010. hozzászólásáraAdd neki oda.csíráztassa meg!
#3010 Nyomasek Bobo
2021-04-19 18:49:47
Srácok.
Lehet már kérdeztem:
A télen talaltam otthon 1 zsák repce vetőmagot...el is feledtem tavayl, hogy van. 2019őszén kaptam, mert a vetőember valamit elszámolt, és dupla mennyiseget vetett , 1.5ha alatt elfogyott az első zsák.
Naszóval, ezt még el lehetne nyomni a nyáron? Valamelyik ismerősömnek odaadnám, mert nekem tárgytalan...
Száraz helyen volt, bontatlan.
#3009 Sz_Pisti
2020-10-01 08:53:57
Válasz Adam91 #3008. hozzászólásáraMár lehetett volna, amikor elbírja a talaj, fújjad
#3008 Adam91
2020-10-01 08:09:22
Üdvözletem,
Aug 28-án vetett repce szépen kikelve duplagabona sortávra vetve. Gyökere már 10-15 cm mélyen van.
Sorok záródva 6-8 levélben van. Regulátorozás ilyenkor már célszerű beiktatni ?
Eső kicsit bezavar, nem akarok saraskodni, de elhúzni sem...
2020-09-30 06:38:46
Köszi Mindkettőtöknek !
#3005 Devyd
2020-09-29 23:02:02
Válasz 5465 #3004. hozzászólásáraSima Tebukonazol.
Tebusha pl.
2020-09-28 08:28:14
Jó reggelt,
Ár-érték arányban mik a jó regulátorok?
#3003 Agronomus
2020-09-27 18:40:08
Szeptember 4.-ei vetés....Tarló hántás, Jympa gyűrűs hengerrel 40 centi mélyen,3 liter glyfo, fele ásóboronázva lett, másik fele pedig elmunkálás nélkül lett vetve, mindkettő Rapiddal... Alap trágyát 300 kg 10-26-26-ost kapottsmile smile
#3002 Sk Laci
2020-09-27 18:37:29
Válasz Sz_Pisti #3001. hozzászólásáraNekem szerencsére 70-80%-ra ki van kelve, de van száraz magtól 6 valódi levélig minden.
Azthiszem lassan gondolkodhatok a regulátoron is.
15 mm lejött nálunk is, remélem kikel a földben kuksoló mag is.
#3001 Sz_Pisti
2020-09-27 18:31:25
Erre nagyon sok repce csak most fog kikelni, mert most volt eső
#3000 Tom250
2020-09-27 18:14:24
Válasz Tom250 #2995. hozzászólásáraJelenleg így néz ki, itt ott elég foghíjas smile wacko
Ez pedig az erdő mellett, itt nedvesebb volt a talaj
400.000 Ft
McCormick MTX 200
McCormick MTX 200
8.900.000 Ft
Eladó jerkék
Eladó jerkék
125.000 Ft
5,6 m kombinátor
5,6 m kombinátor
1.200.000 Ft
