Gázolaj árak 652 Ft Benzin árak 637 Ft EUR 407.83 Ft USD 391.39 Ft CHF 431.41 Ft GBP 487.09 Ft
Zetor traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-08 20:36:36
11596 hozzászólás
#6096 szapicsalad69
2016-03-02 19:49:08
Sziasztok zetorosok.Szapi vagyok egy kis segitségre lene szükségem.Van egy 12045 crystálom,kuplungját csinálom nemtudom menyire kell állitani a kiemelő békákat a tárcsától.Elöre is köszönöm a segitséget.
Szapi
#6095 Filler
2016-03-01 21:51:44
Válasz T.f. #6099. hozzászólásáraAkkor ha működik akkor kiderül. :)
Erre gondoltál a szerelőlámpa alatt?
#6093 Hús Futár
2016-03-01 19:24:18
Válasz Filler #6096. hozzászólásáraAz első ha jól tudom a fékolajszint visszajelzője
#6092 mate21
2016-03-01 16:38:15
sziasztok!
segítséget szeretnék kérni kuplung beállítással kapcsolatban.(Zetor super 50)
Gyári adatok kellenének vagy valami ábra hogy mekkora hézagoknak kell lenni.
köszi!
#6091 Filler
2016-03-01 15:21:13
Ma szétszedtem a gombokat kitakaritottam őket és ez a kettő az amiről nem tudom hogy mi lehet.
#6090 Hús Futár
2016-02-29 21:44:35
Válasz T.f. #6094. hozzászólásáraAhhoz nem nagyon értek nekem nem is volt nagyon jó csak a levegő meg az olaj vissza jelzők .
Igazából olvasgatom mit beszéltek , én is azon agyalok ha kész lesz a gép átnézetem a villamosságát is hogy jó legyen .
#6089 T.f.
2016-02-29 21:31:52
Válasz Hús Futár #6093. hozzászólásáraSzia. Szükség lenne egy kis közös segítségre Filler kolléga felé az elektromos rendszer helyre állításához.Elektromos rajzom van,értek is hozzá ,de a gépe egy újabb kiadás,több funkció van visszajelezve.Nekem Lengyel változat van (szerkezetileg azonos,de a fülke és a teljes elektromos rendszer más ).
Ha vissza olvasnál, kiderülnének a nyitott kérdések, és talán a gyakorlati tapasztaltaiddal sikerülne megválaszolni őket.
Az első nagy kérdés kör: a visszajelzők és a hozzájuk tartozó jeladók.
#6087 T.f.
2016-02-29 20:36:17
Válasz Filler #6091. hozzászólásáraSzia. A visszajelzőkkel gondom lesz.Öttel több van mint a rajzon,amiből segíteni tudok.Kellene egy ZTS-es kolléga (pl. Hús Futár )részéről egy-két gyakorlati infó.
A visszajelző gomba helyileg stimmel,de a típusa kérdéses,eredetileg egy nagyobb testű ,állítható értékű gomba van ezen a helyen.
A javasolt nyomásmérő bekötését a képen az előtérben látható vízszintes közcsavar vagy az arra csatlakozó csövek egyikéről kell indítani.
A levegő nyomásmérő-gomba bekötését néhány napon belül megnézem,jelenleg nem látok rá.
#6086 Filler
2016-02-29 19:43:32
Erre a gombára gondoltál?
Itt vannak a visszajelzők. Sajnos élőben sem nagyon lehet látni őket. Ki kellene takarítani őket valahogyan és még erősebb égő sem ártana beléjük. Amúgy jobb oldalt az alsó sorban lenne az első difi és az összkerék.
#6085 Filler
2016-02-28 23:16:42
Válasz T.f. #6088. hozzászólásáraIgen motorolaj mérő. Okés nagyjából lenézem lefényképezem és leírom mik vannak rajta.
#6084 T.f.
2016-02-28 22:31:38
Válasz Filler #6086. hozzászólásáraA kormányoszlop mellet a fék pedálok felet kellene lennie.
#6083 T.f.
2016-02-28 22:30:08
Válasz Filler #6087. hozzászólásáraIgazából a visszajelzők darabszáma és az azonosítható ikonok kellenének.
A pót műszer motorolaj-nyomásmérő?
#6082 Filler
2016-02-28 22:06:05
Válasz T.f. #6085. hozzászólásárahttps://www.youtube.com/watch?v=QgEKYXST69w
Ebben a videóban valamennyire látszódik remélem sikerül megnézned.
#6081 Filler
2016-02-28 22:00:18
Válasz T.f. #6084. hozzászólásáraÉs merre felé lehet az az aljzat?
Ha mechanikus akkor az nem nagy gond, azokkal nincs annyi baj mint az elektromos dolgokkal. :)
#6080 T.f.
2016-02-28 21:51:56
Válasz Filler #6082. hozzászólásáraA műszerpultot szemből,amit te is látsz vezetés közben.
#6079 T.f.
2016-02-28 21:50:04
Válasz Filler #6080. hozzászólásáraKellene lennie egy szerelő lámpa aljzatnak, annak a helyére.
#6078 T.f.
2016-02-28 21:48:34
Válasz Filler #6079. hozzászólásáraDe az.Én a lámpatestet lecseréltem nagyobbra.
Az óra egy mechanikus nyomásmérő (mint a régebbi zetorokon a motorolaj nyomásmérő ) ,ki kell építeni egy vékony csővel.Teszek fel képet ,honnan indíts.
#6077 Filler
2016-02-28 21:48:19
Válasz T.f. #6081. hozzászólásáraRendben holnap csinálok még pár képet. Műszerfalról gondolom bentről kellene a vezetékekről vagy csak így kintről?
#6076 T.f.
2016-02-28 21:42:10
Válasz Filler #6078. hozzászólásáraVan egy k.köteg ami a váltóra megy annak a része a nyomásmérő (+12V,jel),első difizár kapcsoló (+12v,kapcsolt kimenet)helyileg a hátsó difi környékén,indításblokkoló(két száll -valószínűleg összezárva) ,kézifék visszajelző (testre zár),váltó-olajnyomás gomba (testre zár).A +12V-nak külön biztije van (szemből vissza a harmadik elvileg ).
Az össz-kerék és az első difi visszajelző vezetékeit nem tudom beazonosítani.
A műszerpultról is tehetnél fel egy képet.
Segíteni csak a képeid és a dokumentáció alapján tudok és úgy tűnik van eltérés a géped és a doksim közt.
#6075 Filler
2016-02-28 21:18:51
Esetleg ha valaki szerelt már be szivargyújtót megmutatná hová rakta a traktorban? Előre is köszönöm.
#6074 Filler
2016-02-28 21:02:31
Válasz T.f. #6077. hozzászólásáraAmit mondasz az nem a nyúl/béka visszajelzője lenne? Ha kevés a nyomás akkor visszajelezne a béka a műszerfalon? Amúgy az ilyen órákat, hogy kell bekötni? Lehet beszerzek egyet.
#6073 Filler
2016-02-28 20:56:45
Válasz T.f. #6077. hozzászólásáraSzóval testet ad a kis lámpának. Az összkeréké meg volt csak szerelés közben tűnt el az első difié nincs meg ezért gondoltam hogy tesztelem majd. A levegőre 2 vezeték megy az hogy néz ki abban nem tudsz segíteni? Láttam a váltó tetején egy gombát ami bal oldalt volt holnap lefotózom hátha arra gondoltál.
#6072 T.f.
2016-02-28 19:40:07
Válasz Filler #6076. hozzászólásáraSzia. Az első két képen az elmenő olajágon vannak a gombák,az olajnyomás megléte esetén testet adnak a visszajelző felé,ha működnek,jó,de nem létkérdés.
A harmadik kép a légfékrendszer nyomásmérő óra jeladója,ha pótkocsizol,akkor lényeges.
Még mindig "keresem" a váltó tetején levő gombát!Lényeges,hiányában nem látható megvan-e a váltó-hidraulika rendszernyomás.Javasolnám,hogy építs ki egy mutatós műszerrel egy mérő kört ( http://profi-tars.hu/liaz-nyomasmero-ora ) 16 bar-os órával.
Ugyan csak a váltón van egy kapcsoló,indítás gátló feladata van,üres állásban engedi az elektromos indítást (előfordul,hogy nem ad át,emiatt nem indítható a motor ,általában kikötik-a ,két szálat össze kell zárni)
#6071 Filler
2016-02-28 15:14:10
Válasz T.f. #6075. hozzászólásáraItt vannak a képek.
ez pedig a levegő mérőnek az adója esetleg erről van infód mi az a két vezeték aminek rá kellene mennie?
#6070 T.f.
2016-02-27 20:50:24
Válasz Filler #6072. hozzászólásáraA másik két gombáról is kellene kép,plusz kellene lennie egynek a váltó tetején is (a többinél nagyobb testű,12 bár-os kapcsoló gomba)
#6069 T.f.
2016-02-27 20:45:39
Válasz Filler #6073. hozzászólásáraSzia. A képen a szervó szivattyú nyomócsöve van.Azon eredetileg nincs csatlakozás,ez egy utólag rá hegesztett csonk,a gomba csak vakdugó.Valószínűleg a szervó kör ellenőrző nyomás mérésere alakították ki,nyomásmérő óra csatlakoztatási lehetőség.
#6068 Filler
2016-02-27 13:09:10
Ez minek a visszajelzője lehet?
#6067 Filler
2016-02-27 12:42:18
Válasz T.f. #6044. hozzászólásáraMeg lett a probléma. 2 vezeték el volt törve az alsó tartálynál. Mind a 4-et kicseréltem újra ami a csokitól a tartályig megy. Így működik az óra az, hogy a tartalék jelző megy-e az majd kiderül. Esetleg azt nem tudod hogyan működnek a visszajelző gombák? Összkerék hajtásé és az első difié? És van még 1 teszek fel róla képet.
Előre is köszönöm ezt a sok fáradozást tőletek.
#6066 Ricsi 85
2016-02-26 13:18:57
Válasz Mimoo #6070. hozzászólásáraA szervo munkahengerén kell állítani. A munkahenger belso kinyomo tengely végén van egy szoríto csavar 13-as kulcsra azt megengeded és a tengelyen fordítasz jobbra vagy ballra nagyobb motorfordulaton legjobb lenne ha megemelnéd a traktor elejét és úgy csinálnád
#6065 Mimoo
2016-02-26 12:48:03
Sziasztok! Olyanban szeretném a kikérni a véleményeteket, hogy egy 6045 zetorral dolgozom amely az ősz végére erősen elkezdett húzni jobbra.
Próbáltam állitani rajta de sajnos csak ideiglenesen oldódott meg a probléma.
Mitől csinálhatja véleményetek szerint? smile mellow
#6064 Filler
2016-02-24 13:20:51
Válasz Dekalb #6068. hozzászólásáraNem értem, hogy jön most ide a proxima? Zetor 6245-ről volt szó és az MTZ 82-ről. Az új Zetorokat nem ismerem a környéken kettő van de rosszat még nem hallottam róluk, bár talajmunkát nem végeznek.
#6063 Dekalb
2016-02-24 06:59:45
Válasz Filler #6052. hozzászólásáraturbós motoros traktort a turbóssal kedves kiollégák,akkor még rosszabb lesz az egységnyi mutató-a zetor proxima traktorok nagy része egy kapufa 10 milláért...
#6062 dr.T
2016-02-23 21:23:31
Válasz mtz1221 #6063. hozzászólásáraAmugy ezt meg a fater ujjonan vette 91 ben,tehat mindig is volt vele torodve,motororat nemtudok mondani mert istentudja miota mar nem meri a mh,baja hallistennek nemvolt vele peddig anno meg a fater ezzel szantott,fekhengerek lettek rajta cserelve,kormanycsapok,hidraulika olajnyomas pumpa,ez az osszes amire emlekszem,de a motorhoz valtohoz nemvolt nyulva,aztan 98 vettuk a 10540 szinten ujjonan,meg az is megvan.
#6061 mtz1221
2016-02-23 21:20:00
Válasz dr.T #6064. hozzászólásáraGondoltam hogy ilyen lesz a válaszod de érthető is.
#6060 dr.T
2016-02-23 21:18:46
Válasz mtz1221 #6063. hozzászólásáraPersze szivo,gondolom ugyan az a valltojuk is mert nincs kulombseg koztuk.
#6059 dr.T
2016-02-23 21:17:25
Válasz mtz1221 #6062. hozzászólásáraAz a baj,hogy mar gondolkodtam rajta,hogy eladom,de annyi penzert ugy sem tudnak venni semmit,mert arataskor is jo ha hirtelen kell arebb huzni a potkocsit vagy ha nem erkezek akkor elvinni vele egy fuvart,meg a kerteszetben hasznallom,tehat sokszor nemkell de hianyozna ha nem volna,most ujjitottam fel az elejet mert elvolt torve az eggyik feleben a rugo meg felperselyeztem mind a ketto felet,ja meg azzal van sorkozmuvelve is.
#6058 mtz1221
2016-02-23 21:14:31
Válasz mtz1221 #6062. hozzászólásáraAnnak a motorja is szívó vagy turbós már.A váltója olyan mint a 72xx eseknek?
#6057 mtz1221
2016-02-23 21:12:38
Válasz dr.T #6060. hozzászólásáraÉs a 7711 től mi lenne az a pénz amiért megválnál?
#6056 dr.T
2016-02-23 21:09:39
Válasz mtz1221 #6059. hozzászólásáraHiaba vannak zooooofilok is.smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#6055 dr.T
2016-02-23 21:08:09
Válasz mtz1221 #6059. hozzászólásáraHat mar nehez mert regi gepek nekem 7711 van de szegenynek ugye nemhuz az eleje ezert nemsok mindent er,figyeld az a baj,hogy a tsz ha vannak is az mind szemet,akinek meg van otthon annak ak a fele jo ,a masik fele meg rosszabb mindt a tsz mert ugye sok vadparaszt letezik a foldon,szo mi szo szerintem mar nagyon nehez talallni,itt is az egyik ismeros akar venni 72 de sokat megnezett mar es meg mindig nemtudott venni,sok paraszt addig hasznallja amig megy es aztan eladja de rossz rajta minden,tudom mert regebben enis akartam venni 7745 de kegyetlenek voltak.
#6054 mtz1221
2016-02-23 20:58:31
Válasz dr.T #6058. hozzászólásáraÚgy érti hogy 60000 fórum tag fizetne neked 10 eurót fejenként,ha elmehetnének megnézni hozzád hogy hogyan fajtalankodik az óladban az állataiddal.Komolyra fordítva a szót 7245-ös nagyon szépet nálatok lehet még találni ?
#6052 *** HM ***
2016-02-23 20:52:17
Válasz dr.T #6056. hozzászólásáraLegalabb bekeresnél van itt vlm 60000 regisztrált 10 eurós belèpővel.... az...smile lol
#6051 dr.T
2016-02-23 20:50:23
Válasz *** HM *** #6055. hozzászólásáraOcsem,hogy neked milyen beteg allmaid vannak,nincsenek is allataim,de lehet te lennel az eggyik!smile thumbupsmile cowboy
#6050 *** HM ***
2016-02-23 20:46:08
Válasz dr.T #6054. hozzászólásáraHallod azt álmodtam nàlatok bujkáltam vlm ólakban borjúk bikák disznók vót ott minden...smile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#6049 dr.T
2016-02-23 20:25:35
Hat az teny hogy egy zetort nem lehet osszehasonlitani egy zetort az mtz vel,mert az mtz az ugyan azon a szinten maradt mindt a szocis idokben csak rosszabb lett,a zetor az meg fejlodik tovabb,kar osszehasonlitani a kettot ,akinek volt mind a ketto az ugyis a zetort mondja a jobbiknak,az mtz szerintem inkabb valami kínai traktorral kellene osszehasonlitani vagy mar lehet azzal se szabadna.smile thumbup
#6048 mtz1221
2016-02-23 20:16:59
Válasz B-brikett #6051. hozzászólásáraAzért írnak mert már elegük lett az mtz szidásából.Mindenben igazad van amúgy a zetor 5x kényelmesebb sokkal minőségesebb,csak azt nem írjátok le ha egyszer megvan bontva akkor meglehet b@szni a sok után gyártott alkatrésszel a zetort is.A fogyasztásról meg annyit hogy a 7245-ös (ezt ismerem közelebbről) 1,25x többet eszik 1 heti átlag munkát számolva egy 82-es hez képest.Nálunk csak az tartotta meg magának aki vezeti is,akinek van munkása az kicserélte mtz re mert a nafta különbözetből megvan a napszám.
#6047 Filler
2016-02-23 20:14:30
Válasz Dekalb #6048. hozzászólásáraEzen hozzászólásból is látszódik, hogy nem volt dolga még Önnek Zetorral. Írhatnék egy regényt arról mi a véleményem a hozzászólására, de feleslegesnek tartom, nekem volt mind a két géppel dolgom nem 1 évig. Vegyen egy 6245-t utána lehet méricskélni.
Egyes területeken a cirok lehet a jövő kukoricája
Gazdaságosabban termeszthető gyengébb adottságú területeken is.
Lehet, hogy egy újabb világjárvány küszöbén állunk
Egyre nagyobb veszélyt jelent a madárinfluenza: akár az emberekre is...
DINGLI JCPT1212HD ELEKTROMOS ÖNJÁRÓ OLLÓS EMELŐ, 12 M EMELÉSI MAGASSÁG, 71 ÜZEMÓRA
DINGLI JCPT1212HD ELEKTROMOS ÖNJÁRÓ...
3.870.000 Ft
Permetező
Permetező
250.000 Ft
Eladó Oros Sun napraforgó adapter
3.999.990 Ft
Szárzúzót keresek megvételre
1.000 Ft
