Gázolaj árak632 FtBenzin árak618 FtEUR413.39 FtUSD393.08 FtCHF444.84 FtGBP499.25 Ft
Válasz #1977. hozzászólásra
Látod ilyen egyszerű dolgot mint az oltóanyag használata nem tud.Bekeverés után egyből felhasználom mert nem lehet tárolni.
Ne nagyon foglalkozzatok Förike baromságaival.Ö nem viseli el ,ha valaki ellent mond neki.Az id.Förike ill. Nyulász az ö maga csak más néven.Lenz buktatta le multkor.A több száz anyás tenyészete is kamu.Egy 17-18éves gyerekröl van szó.A hitelesség miatt írom ezeket,mert sok jó szándékú embert megvezet./régen engemet is az oorromnál fogva vezetett/.De azért nyulászkodjunk tovább csak ki kell szürni a jó és rossz dolgokat.
Legalább ti ne vesszetek össze ezen a myxovacon.
Klinikán dolgozom és megkérdeztem hogy konkrétan mi is az a PBS (phosphate-buffer saline) lefordítva: foszfáttal pufferelt sóoldat (ez a hígító oldata) nos röviden ez különböző sók ásványok kombinációja. Steril ampullában nem kell hűtőben tárolni. Ha viszont magad állítod elő akkor igen mert gyorsan megtelepszenek benne különböző baktériumok.
Hát idősebb korosztályra gondoltam, mert a mi lányunk már igencsak "eladósorba" került. Valami fickós legényt keresnénk neki. :)
Amúgy valami tájkoztató jellegű árat tudsz mondani, mennyi amit még kiadhatunk érte, úgy hogy ne nézzenek baleknak, akit könnyen átdobtak a palánkon? :D
Csak hogy én se maradjak ki:)Sem a por (vagy korong) alakú vakcinákat, sem az oldószerüket nem kell hűteni. Bekeverés követően ha nincs mind felhasználva, akkor hűtés mellett még 24-48 óráig felhaszálható. Akkor jól jön egy hűtő. Szerintem... ;)
Förike bécsi kék bakod lenne eladó? Persze csak ha nem a világ másik szegletén laksz :)
Csak ezt tudod nyomni??? id.Förike meg Nyulász??????Hát tudod Te egy képmutató ember vagy! Egyszer jajj Förike ha problémád van szólj majd segítek (köszi nem kérek belőle) majd most meg ilyeneket csinálsz!!!! Ne haragudj, de a további hozzászólásaidra nem reagálok! Nem vagy vitapartner nincs ember mögötte! Oszd a fasza okosságaidat! Mert hogy néha tudsz jó ötletet is adni! Látom Te is elfelejtetted hogyan kezdted, de ez sok embernél ki ütközik egy idő után! Én ha tudok segítek, nem pedig bele kötök a másikba, majd ha nem sikerül akkor jövök az id.Förikével vagy a Nyulásszal! Kurvára félre ismertelek, de ezek szerint csak így lehet embereket meg ismerni!
Kívánok neked és a családodnak nagyon JÓ egészséget és boldogságot!
Válasz #1956. hozzászólásra
Ezt nem a vakcinához adják!!!
Ezt a neten valamelyik nyulas oldalon olvastam onnan szedted le.Én a vakcinához adott tályékoztatót fogom nektek feltenni.
Csak így sajnos, annak éri meg nagy terveket szövögetni, aki Lajosmizse környékén lakik.
Pulykatelepek, sertéstelep, csirketelep, annyi van itt a környékünkön mint a rohadás.
Sokan mondják, hogy a nyúlhúst már "megunták", vagy egyenesen nem is "szeretik", pedig lényegesen egészségesebb mint a fentebb felsoroltak közül akármelyiknek is a húsa.
Szemléletváltásra is szükség lenne, kifejezetten a magyar húsfogyasztók körében.
Én akitől vásároltam nemrég a rengetek nyulakat és ketreceket, ő az Olíviának szállított be! És ott meséltek neki 1-2 érdekes dolgot, hogy milyen pisszokosságok mennek ott!
Itt a teljes szöveg: Világszínvonalúnak mondható a magyar Myxovac vakcina, amely 1977 óta van forgalomban és a myxomatózis ellen nyújt hatásos védelmet a nyusziknak. Ennek ellenére rendkívül sok nyúl betegszik meg hazánkban is az oltás hiánya, illetve a nem megfelelő módon végzett vakcinázás miatt!
Teljes védettséget kizárólag a rendszeres időközönként végzett vakcinázás nyújt, ami Myxovac használata esetén, 5 hetes kortól problémamentesen alkalmazható egészséges, megfelelő fejlettségű és immunitású nyulak esetén. A materiális védettség a kölykök 2 hetes koráig tart.
A Myxovacból nem szükséges ismétlés két héttel később, kizárólag abban az esetben, ha nyuszink 5 hetesnél fiatalabb korban lett oltva egy esetleges járvány esetén, még a tenyészetben. A védettség az oltást követő egy hét elteltével alakul ki és egy évig tart, ezt érdemes figyelembe venni az oltás időpontjának tervezésekor.
A vakcina vényköteles, kizárólag állatorvos adhatja be. Izomszövethez szoktatott, ezért mélyen izomba szükséges oltani. Ellenkező esetben oltási reakció alakulhat ki, amely a betegséghez hasonló duzzanatokat, csomókat okozhat a bőrön. Teendőnk ilyenkor nincs, a tünetek általában 2-4 hét elteltével maguktól megszűnnek, azonban lekapart, vérző sebek esetén Betadinos fertőtlenítés indokolt.
A Myxovacot az aktív immunizálásig hűtőszekrényben kell tárolni. A vakcina élő, gyengített vírust tartalmaz és kizárólag a hozzá mellékelt hígítóval oldható, majd összekeverés után azonnal felhasználandó. A megmaradt oltóanyagot TILOS későbbi felhasználásra eltenni, kötelező a megsemmisítése.
Sajnos több esetben tapasztaltuk, hogy az állatorvos már előre összekevert vakcinával akart oltani, amit a hűtőszekrényből vett elő. Ha ilyen szándékkal szembesülünk, forduljunk máshoz, és ne kockáztassuk nyuszink életét!
Ellenkező esetben - ha már előre összekevert vakcinával oltják kedvencünket -, nem nyújt védettséget a betegség ellen! Kérünk minden gazdit, hogy fokozottan figyeljen arra, hogy minden esetben közvetlenül az oltás beadása előtt történjen a vakcina aktiválása! 20 adagos kiszerelésben kapható, ezért célszerű csoportos oltást szervezni, mert ebben az esetben megoszlanak a költségek.
Oltási könyvet minden esetben adnak - ha mégsem, akkor kérni kell -, amelyben a vakcinázás időpontján kívül a vakcina nevét, gyártási számát és felhasználhatósági idejét is feltünteti az állatorvos.
Válasz #1950. hozzászólásra
Csanád!
Nincs az országnak sajnos akkora kapacitása,hogy elbírjon két vágóhídat.A Lajosmizsei is csak a saját termelésével együtt tud fenmaradni.Kevesen vagyunk az országban kistermelők.
Én már kb 10 tartok nyulakat, 2 éve kezdtem nagyban foglalkozni velük!
40 anyanyúlra és annak utódaira van kapacitásom!
Most 24 termelő anyanyúlnál tartok, így betudtam állítani a termelést, hogy minden hónapban 4-5 anyát egyszerre bepároztatok, így havi szinten 30-35 vágásérett nyulam lesz, van.
Ezzel a mennyiséggel és ütemezéssel, már megérné leadni, viszont itt a Dunántúlon, főleg itt Veszprém megye környékén nincsen már működő nyúlvágóhíd.
A környei sajnos pillanatnyilag nem üzemel, mert nem volt elég a beszállítójuk.
Én arra kérnék mindenkit, hogy aki olvassa, főleg Zala, Vas, Veszprém, Győr-Moson, Komárom-Esztergom megyei nyúltartó, tartsuk a kapcsolatot, találjunk ki valami jó működő megoldást, hogy újra üzemelhessen a hozzánk legközelebbi Környei vágóhíd!
Ne kelljen 350-400 ft/kg-os áron leadni, hogy aztán majd elutaztassák 250-300km-re tőlünk Lajosmizsére!
Nem kell félteni a mizsei Olivia kft-t! Úgy tudom, hogy van saját 10.000 anyanyulas állományuk, amiből saját vágóhídjukat is tudnák, tudják önállóan üzemeltetni!
Ha valaki késztetést érez arra, hogy valamit elindítsunk és tegyünk magunkért, az kérem írjon privátba (is)! e-mail: csano26@gmail.com
És ha folyadék nincs akkor minek a por?????? A folyadékot mindenképp hűteni kell, és sok helyen meg csak adják a polcról vagy akár honnan, csak nem a hűtőből.Tehát a port nem kell hűteni, de a folyadékot igen! Vagy Te azt is a polcról kapod???
Válasz #1937. hozzászólásra
Ezek szerint minden megyébe más.Én bemegyek Lentibe az állatpatikába és 2300ft megveszem.Amit én veszek mixóvac-ot az egy évig ad védetséget ami 10-14nap alatt kialakul.Az én nyulaim még nem panaszkodtak a sózott száraz kenyér ellen.Csak úgy zeng a környék amikor a sok nyúl ropogtatja.
A myxovac azt KÖTELEZŐ az állatdokinak ki írnia! Vény nélkül nem kapható! Én 1000ért veszem egy barátomtól.
6 hónaponta kell oltani a nyulakat, de Márciustól kell kezdeni mert a vakcina 4 hét után hat!
Sóról meg csak annyit, hogy nem minden táp tartalmaz sót, a kenyeret meg nem jó ötlet sózni, 570 forintért lehet venni táposnál nyalósót, szerintem nem pénz érte.
8733 hozzászólás
Válasz #1978. hozzászólásra
Nekem is ilyen szürke tarka anyáim vannak 6-7 darab.
.na majdcsak osszejon
Anyanyuszi ketrec es a nyulak
Uj kepek a galeriamban Velemenyeket kernek szepen !
Ha viszont bekeverted a ketőt nem 24 hanem 6 órán belűl lekell oltani a nyúlakat ja +2és+8fok között tárolható.
Válasz #1968. hozzászólásra
Válasz #1972. hozzászólásra
Azért ilyen jóképű, mert spéci székelykáposztával tolod? ;)
Válasz #1969. hozzászólásra
Ha érdekel itt elérsz: feke1@citromail.hu
Elutazom, új nyulakért!
Mindenkinek kívánok jó éjszakát! És további jó fórumozást!
Üdv. Förike
Ilyen képet találtam
Holnap vagy holnapután tudok fotózni.
Pilisen lakom! Az apja Német az anyja Cseh, ha így meg felel képet nem tudok róla mutatni 9 hetes a legényke, de ott van a "toppon"!
Holnap meg kérdezem az állatorvos barátomat, mert ő is hűti, vagy már ő is hülye?
Válasz #1965. hozzászólásra
Tiszteletteljes Üdvözlettel: jangyik Ferenc
Tök mindegy a vakcinát nem hűtik.
Válasz #1964. hozzászólásra
Ez több nyulas könyvben is szerepel! Sok oldalon találkoztam vele!
Válasz #1961. hozzászólásra
Kérdezd meg id.FÖRIKÉT vagy NYULÁSZT!!!!!Vagy ki is vagy te?????
Válasz #1954. hozzászólásra
http://miau.gau.hu/osiris/content/docs/baromfi/2001_2/2001_2_72_75.pdf
Válasz #1958. hozzászólásra
Olvass néha szakkönyveket! Nem árt, nem szégyen! Az igazi nyulas gazda télen sokat olvas!
De hát megint én beszélek félre(szokás szerint)
Válasz #1957. hozzászólásra
Válasz #1953. hozzászólásra
Holnap felrakom nektek az oltóanyag összetételét és leírását ill tartását ée meglátjuk ki beszél félre.
Válasz #1951. hozzászólásra
Azért ott még csak nem tartunk!
Válasz #1952. hozzászólásra
Nézd csak egy az iskolai könyvemben találtam: !!!A vakcina vényköteles, kizárólag állatorvos adhatja be!!!
Jééé megint hasaltam .......
Csanád!
Az meg volt a síelésen!:-) Én nem hasaltam e semmin! Te beszélsz félre!
Válasz #1948. hozzászólásra
Az csak tisztitott víz.Az ásványvízet is csak hűtőből lehet kapni??????Förike ezen elhasaltál!
Csak nehogy valaki/valakik eltegyenek lábaló az ilyen szervezkedés miatt!
9hetes Bécsi kék nőstény, már így áll be ha az asztalra rakom, ez kiállításon előny!
Válasz #1947. hozzászólásra
Válasz #1945. hozzászólásra
Hát nem erről beszélek?Azt a száraz anyagot mindegy,hogy milyen alaku minek hűteni?
Válasz #1891. hozzászólásra
Laci,sudonyulaknak tervezted a ketrecet?
Válasz #1943. hozzászólásra
És hozzá a folyadékot is? Nem hiszem, a port lehet, nálam egy korong formájú, és külön adják a folyadékot.
A higitott oltóanyagot meg fel kell használni,mert nem tárolható.Se hűtve se hűtés nélkül.
Én eddig mindig polcról kaptam nem hütőből.Minek hüteni a száraz port?
Válasz #1941. hozzászólásra
Csak sokan tudnak vele kereskedni, és olyanokat adnak jó pénzért ami hűtőt sosem látott, akkor meg már kalap szar sem ér!
Totál fölösleges mer a vakcina csak nyulakra hat.Semmi másban nem tud kárt tenni.
Válasz #1939. hozzászólásra
Ez állatorvostól is függ meg patikától! Erre felé szigorúak, és egyet is értek velük!!
A 4-dik hát után ható mondatot ne vegyétek figyelembe!!!
6 hónaponta kell oltani a nyulakat!
A kép lemaradt.
Ők a kis család:
Nem bull :)
A képen 2 napos, de ma már kemény 3 napos császárral született HUSKY triumvirátusból az egyik csemete! :)
