Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 410.68 Ft USD 393.86 Ft CHF 437.64 Ft GBP 493.58 Ft
AKG támogatás
Létrehozta: Saf , 2009-05-06 23:20:38
6611 hozzászólás
#5911 ND
2024-10-29 13:52:01
Sziasztok,
szerintetek hány évente kell majd talajvizsgálatot végezni az új AKG-ban? Mert ugye ez alapján kell majd minden éven tápanyagtervet csinálni.
Korábban 5 évig volt érvényes egy talajvizsgálat, de most ez így sehol nincs leírva, legalábbis nem találtam.
Előre is köszi!
#5910 Radocz
2024-10-28 22:48:29
Válasz robinson #5909. hozzászólásáraBenne van.
Vagy az elején, vagy a mellékletben.
smile cowboy
#5909 robinson
2024-10-28 20:45:07
Csak én nem találom a fogalomjegyzékben vagy bárhol máshol a strip till és no till definícióját??
#5908 Öcsi75
2024-10-28 14:28:34
Sziasztok !tudna vlk segíteni most elbizonytalanodtam akg illetően.olvastam kötelező folyamatos gazdalkodasi napló vezetés 2026 tól pedig permetezési is ügyfélkapun keresztűl vagy nagyon rosszúl értelmezem?remélem utóbbi köszönöm
#5907 barazdabetyar.
2024-10-28 13:40:00
Válasz Gabro #5904. hozzászólásáraÉs miért tárcsáznád egybe?5 évre vállaltad.Évelő méhlegelő,és egyszer vetsz az öt évbe.Én így gondolom.
#5906 meparterkep
2024-10-27 18:35:00
Aki rajzolgatni szeretne:
http://meparterkep.rf.gd
- egyszerűen kezelhető
- korlátlanul nagyítható
- SHP-ba lehet menteni
#5905 boldizsár1988
2024-10-27 17:48:20
nem követem de kijött az akg?
#5904 Gabro
2024-10-27 17:35:29
Az 5 hektáros táblaméret korlátozás vállalásnál az elválasztó zöldugar/méhlegelő sávok esetén a kiírásban a zöldugarnál egyértelműen le van írva, hogy szeptember 30-ig kell megtartani a 2 méteres sávokat, a méhlegelőnél viszont ez szerepel:
"A méhlegelő olyan, megfelelő fajösszetétellel kialakított növénykultúra, amely legalább nyolc, a 9. melléklet szerinti növényfajból áll és a beporzó rovaroknak a lehető leghosszabb időtartamig megfelelő táplálékot biztosít."
Tehát nem írja hogy meddig kell megtartani, csak hogy a lehető leghosszabb ideig. Most akkor ez mit is jelent? Júliusban aratás után akár már egybe is tárcsázhatom a táblát?
Köszi!
#5903 Sz_Pisti
2024-10-26 08:38:12
Válasz termelo #5901. hozzászólására Teljes összegből, ha a TECs 350 Euro/év, akkor annak a 10-20-30-100%-a
#5902 MTZ1221.3
2024-10-26 07:35:30
Válasz termelo #5901. hozzászólásáraEn ugy ertelmezem, hogy a teljes osszegbol.
#5901 termelo
2024-10-25 23:28:36
Válasz MTZ1221.3 #5899. hozzászólásáraEgy KET esetében a vállalást érintő szankció "csak" a vállalásért kapott összegből kerül levonásra vagy a teljesből?
#5898 termelo
2024-10-25 20:23:10
Válasz MTZ1221.3 #5897. hozzászólásáraaz eróziósra gondoltál?
#5897 MTZ1221.3
2024-10-25 19:59:55
Válasz termelo #5896. hozzászólásáraBenne van az, csak be kell kapcsolni bal oldalon. Mert alapból ki van kapcsolva az a fedvény, ami most kellhet, a 12%-os leejtő is ki volt nekem, sőt igazából minden.
Én is játszottam vele, de már megvan.
#5896 termelo
2024-10-25 19:54:00
Válasz MrPoke #5892. hozzászólásáraKöltői:
Azért nem találom mert ha a blokk leírásban nincs akkor nincs?
#5895 Anicska
2024-10-25 19:50:16
Sziasztok ! Én a vállalásokat és a pontozást nem találom ,hol keresem ?
#5894 termelo
2024-10-25 19:09:41
Válasz MrPoke #5892. hozzászólásáraBocsi, most kezd csak ráállni a szemem, tárgytalan, köszi!
#5893 termelo
2024-10-25 19:04:58
Válasz MrPoke #5892. hozzászólásáraHa találok 1 ilyen területet akkor már jó vagyok?
#5892 MrPoke
2024-10-25 18:31:02
Válasz termelo #5891. hozzászólásáraFedvény nincs. Blokk leírásában található meg.
#5891 termelo
2024-10-25 18:06:25
Válasz MrPoke #5889. hozzászólásáraMilyen név alatt van a Meparban az aszályérzékeny terület?
#5889 MrPoke
2024-10-25 10:51:49
Válasz akicsi #5886. hozzászólásáraPlussz pont jár ha kisebb vagy mint 300ha erre volt egy táblázat. Most nem tudom hova rejtették....
#5888 MrPoke
2024-10-25 10:49:50
Válasz Figuráns #5887. hozzászólásáraA google és a wgs csak azért kell, hiogy a tulaj át láthassa. Fordult már elő hogy az így elkészült képen kiderül, hogy kimaradtak föld területek amit elfelejtettek lejelenteni földhasználatra.
Mitt mérjek egy olyan földön aminek eggyik oldalt föld út van ami nem lóg rá a földre jól láthatóan. Sőt túlművelés van az út felé. A másik 3 oldal pedig szántóföld található.
Itt beadható a kataszter adatok és jólvan.
Ha a határok nem stimmelnek azt már atulajnak kell lerendezni. Mivel a vitás eseteket csak is hivatalos földmérés lehet jogszerű.
Hiába méred te ki a földet ha nem a hivatalos eljárást folytatod le kb semmit nem ér.
A WGS-EOV mindíg egy érdekes kérdés.
Sok féle számítás van de rendszerint kevés pontos. Pl a qgis ls elég nagy eltéréssel konvertál.
De a sorvezetők pl csak WGS-t ismerik. És így ingyen megkapja a kataszter adatokat ami alapján már mehet is rigol ekével földet mérni.
#5887 Figuráns
2024-10-25 09:47:57
Válasz MrPoke #5869. hozzászólásáraNem szoktam más szakmabeliek (földmérők) munkáját véleményezni, de mivel te nem vagy szakmabeli, ezért kivételt teszek:
1. Igen ez egy jó kezdet.
2. Innentől viszont masszív kókányolás, amit csinálsz. Semmi se indokolja a google maps használatát. EOV koordinátákat nem célszerű WGS-be átrakni, mert a két vetület közvetlenül nem átváltható, és a WGS az európai kontinens mozgása miatt még változik is. A google műhold képeinek a minősége a legritkább esetben éri el a feladathoz szükséges minőséget. A műhold kép ráadásul a zenitszöge miatt torzulást tartalmaz. Ezek a dolgok nagyban hozzájárulnak az általad is említett tábla elmászkáláshoz.
3. Az előzőekből következik, hogy nem jó a google szatellite képeit használni. Ha már mindenképpen műhold kép, akkor inkább nézem át Sentinel felvételek alapján, hiszen az ellenőrzéseket is azok alapján végzik, és azok is ingyenesek.
4. A helyszíni felmérést nem csak ezek az eltérések tehetik szükségessé, hanem például a földhasználó változása is.
Az eddig elkészült shape fájlod még tartalmazza a nem támogatható területeket, amit ugyan ki lehet egyesével gyomlálni a beadásnál, de egy korrekt földmérő csak a támogatható területeket tartalmazó shape fájlokért kér el munkadíjat. Az előbbi a beadási felületen még masszív kézi munka, az utóbbi viszont már minden további nélkül beadható, és nem mászkál el.
#5886 akicsi
2024-10-25 04:10:10
Sziasztok,
Ez a 6. Mellékletben azt jelenti, hogy 300 hektárnál nagyobb területen gazdálkodó cég nem is veheti igénybe?
Tartalmi értékelési szempontok (AKG)
A támogatási kérelmek tartalmi értékelésének szempontjai az alábbiak:
II. Egyéb szempontok:
a) A gazdaság teljes területe kevesebb, mint 300 ha
#5885 Selvin
2024-10-24 23:00:27
Válasz termelo #5884 hozzászólásá
Igen, direktbe.
#5884 termelo
2024-10-24 22:49:04
Sávos művelésnél hogy lehet búzát vetni?
#5883 MTZ1221.3
2024-10-24 22:10:02
Válasz ..,-:) #5882. hozzászólásáraAmin elmegy a Lefebure es bluetooth is van benne. Onnantol a lenti modullal RTK jeled lesz, ha beirod a bazis adatokat. Az, hogy a mobilgazdaval osszehozhato e azt nem tudom. De androidra annyi ingyenes foldmero, kituzo progi van az biztos. Alig varom mar tonkre menjen a telo, addig windowsos tabletet hasznalok smile lol
smile offtopic
2024-10-24 21:54:04
Válasz MTZ1221.3 #5881. hozzászólásáraSzóval kell venni droidos telefont……milyent ! Tól-ig !?smile blink
#5881 MTZ1221.3
2024-10-24 21:44:17
Válasz Selvin #5880. hozzászólásáraVan fenn a youtube-on video hogyan lehet rtk modult felprogramozni es bluetoothon keresztul hasznalni. Androidos telefonon total egyszeru. Iphone-ra mar necces, mert az nem ismeri meg a PX1122R-t. smile thumbdown
smile offtopic
#5880 Selvin
2024-10-24 21:16:47
Válasz ..,-:) #5874. hozzászólásáraA mobilgazdával szoktam, de legjobb esetben is kb 2 méteres pontosságot ír (samsung s22). Egy 3 méteres elválasztó zöldugar sávnál ez nem túl megnyugtató.
#5877 _NB_
2024-10-24 21:11:20
Válasz MrPoke #5876. hozzászólásáraNekem a falugazdász csinálja az EK-t, majd megnézem betudok e nézni én is az EK-ba.
Az E-közmű térképen is mintha lenne ilyen lehetőség, az is ilyen pontos koordinátákat adhat meg?
Ha dobnál pár linket arról a masináról-król ami 60-70e huf.
#5876 MrPoke
2024-10-24 20:58:39
Válasz VMisi #5873. hozzászólásáraÖsszedobok a hétvégén egy Firefox plugint az megjeleníti egyszerűen :D
2024-10-24 20:48:13
Válasz VMisi #5873. hozzászólásáraKatesztert bekapcsolod, dobsz egy klikket a sarok pontra vagy csak ráhúzod az egeret. Folyamatosan mutatja a koordinátát.
2024-10-24 20:46:55
Válasz Selvin #5872. hozzászólásáraLehet, hogy egy olyan mobil vagy tablet is megteszi, ami baromi pontosan tud mérni és a mobil gazdával ott vannak a kateszter határok, sarkok.
#5873 VMisi
2024-10-24 20:31:43
Válasz MrPoke #5870. hozzászólásáraHol található ez EK-ben a sarokpontok? Azok a hivatalosak?
#5872 Selvin
2024-10-24 20:30:10
Válasz Isssti #5871. hozzászólásáraEz engem is érdeklene. Mindig lenne mit igazítani a szomszédok miatt... Ha lenne valami elérhető árú viszonyag pontos gép (szerintem nem muszáj RTK minden esetben), akkor érdemes lenne megvenni, mert az évek alatt behozza az árát.
#5871 Isssti
2024-10-24 18:30:23
Válasz MrPoke #5870. hozzászólásáraTudsz ajánlani ilyen kézi vevőt?
#5870 MrPoke
2024-10-24 18:12:56
Válasz MrPoke #5869. hozzászólásáraÉs egy darab karót nem ütök le nem végzek földmérést.
Igenis aki AKG ban indul vegyen egy kézi RTK mérőt mivel a táblák úgyis rendszerint elmásznak és vissza kell igzítani.
Egységes kérelem honlapról le lehet tölteni a táblák sarokpontjait így mindenki vissza tudja állítani magának.
#5869 MrPoke
2024-10-24 18:10:19
Válasz Figuráns #5867. hozzászólásáraNem érted még mindíg csak ugyanazt ismétled....
Elmondom én hogyan szoktam csinálni.
1 földhasználati lapot bekérem a tulajtól.
2 készítek egy wgs KML filet amit meg tud nézni a google maps on mik az érintett földek. Ha esetleg valami nincs bejelentve földhasználatra vagy stb.... hivatalos kataszter adatokkal (ingyen)
3 Ha jóvá hagyta a tulajdonos átnézem a táblákat google satelit kép alapján, és küldök egy figyelmeztető listát a kritikus eltérésekre. Ott ő dönthet földmérőt hív vagy meg fog egyezni a szomszéddal.
4 helyszíni felmérés de csak azokon a pontokon ahol szükségesnek látom.
Ezek után készül egy szép shp file amivel azt csinál amit akar... Rendszerint a szaktanácsadók innen már megoldják vagy a tulajdonos.
#5868 RkTomi
2024-10-24 17:26:04
A kap.gov.hu oldalon fent van a végleges kiírás.
#5867 Figuráns
2024-10-24 16:37:13
Válasz MrPoke #5866. hozzászólására"A területmérés módját rábízza a támogatást igénylőre."
Ennyi... ha hivatalos mérés kellene kiemelné.
Az a baj, hogy ez a mondat nem ezt jelenti. Hanem azt, hogy valamilyen hivatalos mérés alapján kell beadni a kérelmet, mert azzal, hogy rábízza az igénylőre azzal a felelősséget is áthárítja. Hivatalos mérés lehet ez esetben a hivatalos forrásból beszerzett kataszteri és MEPAR adatok felhasználásával generált shape fájl, vagy ugyanezen adatok felhasználásával végzett GPS-es területmérés. Az előbbi olcsóbb, az utóbbi precízebb illetve szinte megkerülhetetlen ha nem állnak rendelkezésre korábbi adatok. Például ha lejárt haszonbérlet után vagy adásvétel után változik a jogszerű földhasználó személye.
Jó a talajmintás hasonlat, mert a földmérő az akreditált laborral egyenértékű ebben az esetben mind szakmailag, mind felelősség ügyileg.
#5866 MrPoke
2024-10-24 15:55:47
Ennyi... ha hivatalos mérés kellene kiemelné. Akinek kell az a többlet szolgáltatás nyugodtan fizethet egy rakás pénzt. De nagyon keveseknek van erre szüksége.
Pl a talajmintánál is csak akreditált laborban lehet megbízni.
#5865 Figuráns
2024-10-24 15:45:17
Válasz gergansz #5864. hozzászólásáraKöszönöm a slendriánság megerősítését!smile thumbupcool
#5864 gergansz
2024-10-24 15:30:19
Válasz Figuráns #5863. hozzászólásáraA mérés lehet közvetlen és közvetett. A közvetett mérések közé tartozik az ismert méretarányú modellen (térkép, ortofotó) történő mérés. A KET térképen ábrázolt határán is lehet "haladni", de csak közvetett módon...
A slendriánság ebben az esetben szvsz. nem véletlen. A területmérés módját rábízza a támogatást igénylőre.
Csak csendben jegyzem meg: A Kincstár sem akar már feltétlenül helyszíni mérésekkel operálni az ellenőrzések során. A területmérések 99,9%-át műhold-felvételek alapján fogják megoldani, és csak indokolt esetben fognak a helyszínen, műszerrel (dokumentáltan) mérni. És csak ebben az esetben van szükség a KET és a tábla határának terepi jelölésére. A KET és a táblák "rajzolt" határait bármikor rá lehet vetíteni EOV helyesen a műholdképre, és meg lehet nézni, hogy mi van a poligonon belül.
#5863 Figuráns
2024-10-24 15:10:30
Válasz gergansz #5862. hozzászólásáraKözben megjelent az AKG-ra vonatkozó kiírás is. Az 5. melléklet I. 4) pontja szerint: "A mérés során a KET határán kell haladni és a KET kerületének töréspontjainak X és Y (EOV) koordinátáit kell meghatározni." Na most ezzel a megfogalmazással "csak" annyi a baj, hogy nem egyértelmű. Célszoftver(QGIS) is képes területmérésre, és nem kell kimenni helyszíni mérésre ebben az esetben. Viszont ez inkább számítás a kataszteri és MEPAR adatokból, mint mérés. A KET határán való kötelező haladás viszont csak GPS alapon lehetséges teljes mértékben. Magyarul ez egy nagyon slendriánul megfogalmazott előírás.
#5862 gergansz
2024-10-24 13:49:09
Olvasom az elmúlt napok diskurzusait a mérés témában.
Én elolvastam a társadalmi egyeztetésre kitett anyagot (AKG és ÖKO ebben a tekintetben kb. ugyanaz), és hozzáolvastam a régi (VP-s) AKG kiírást is.
Szolgáltatóként írom, némileg magunk ellen beszélve (nem kevés AKG-t mértünk az előző körökben): A "mérési jegyzőkönyv" kifejezést már hiába keresem az új kiírásban. A régiben még a formátuma is meg volt határozva külön mellékletként, és a jegyzőkönyvet 10 évig meg kellett őrizni... A készítő a nevét adta, az aláírásával felelt a dokumentumért. Nyilván nem ingyen.
A tervezetekben a KET külső határainak természetbeni megjelölésére nézve egy szó sem szerepelt... A 2m-es elválasztó sáv is csak a KET-en belül, az azonos fejlettségű kultúrák között volt előírva, a két szomszédos gazda közötti elválasztó sáv az egyeztetésre kitett anyagokban nem szerepelt...
A pontosságra nézve csak annyi az előírás, hogy a KET kerületén folyóméterenként 1m2-t lehet tévedni. A KET méretétől és alakjától (fajlagos kerületétől) függ, hogy ezt milyen pontosságú méréssel (műszerrel ill. technológiával) lehet teljesíteni.
Minap megjelent a végleges ÖKO kiírás. Ebben már szerepel a külső határok jelölésével kapcsolatos előírás. 1.6. fejezet 13)-17) pontok. smile oops
Az 5. melléklet VI. fejezetében egyértelműen szerepel, hogy a KET külső határa csak jogszerű földhasználattal lefedett területen vagy annnak határán futhat. A 3) pont azt feltételezi, hogy a jogszerű földhasználattal lefedett terület határai legkésőbb a KET beméréséig ki lettek jelölve (tűzve!).
Vagyis innentől mindenki úgy állítja elő a koordinátákat és a .shp fájlokat, ahogyan akarja. A lényeg, hogy az ellenőrzés próbáját állják ki.
Ha szükséges, akkor előtte a határokat ki kell tűzni, de ez már földmérés, és semmi köze az AKG-s, ÖKO-s területméréshez... (És nem ott kezdődik, hogy 40+eFt, hanem inkább 100+.)
Nagy István: Köszönet a magyar gazdáknak!
Az agrárminiszter szerint büszkék lehetünk uniós elnökségünkre is.
Vállalkozó vagy? Így adózol 2025-ben!
Változások: igen. Egyszerűsödés: nem.
Vágó sertés
Vágó sertés
1.450 Ft
MTZ 82
MTZ 82
4.200.000 Ft
Erdészeti csörlő Fransgard V4000,  megkímélt
Erdészeti csörlő Fransgard V4000,...
495.000 Ft
MTZ 552E újszerű állapotban eladó
4.200.000 Ft
