Gázolaj árak601 FtBenzin árak597 FtEUR393.39 FtUSD355.62 FtCHF418.41 FtGBP466.85 Ft
Válasz Csavarkulcs #5841. hozzászólásáraOlcsóbban biztos nem lehet termelni…
Meg nem szabad elfelejteni, hogy a napra mennyit kivesz a földből, a szója meg beletesz.
Válasz Gergő1 #5836. hozzászólásáraAz egy alap permetezés kevés…nyakig fog érni bent a parlagfű nyáron…
Minimum a 2, van aki 3 szor nyomta.
Egy akkor lenne elég, ha széles sortávra raknád, és tudnád kapálni.
Egyébként tavaly aszályban, 2 q nitrogénnel, 2 tonnát adott a szója, kukorica meg 2q komplexel meg 3 q nitrogénnel 3,5 tonnát. És rosszabb földben volt a szója.
Válasz A.I. #5862. hozzászólásárade miért akarod kapásra vetni mindenképp? milyen talajba vetnd? pronto nem a legjobb válaztás, lásd iddén tavaszi képek, de ha nem nyers agyag, akkro egész jól vet. levegővel óvatosan kell bánni, szerintem a mag burka meg tud repedni, és akkor nem megduzzad, hanem befolyik a víz burok alá, és elrohad. szóval nem rossz a pronto, ha a talaj jó, egyenletes, aprómorzsás, akkor belerakja. gyomirtót nem tudod megúszni, meg ne próbáld, semmivel se olcsóbb kapást gyomirtani, mint gabona sorost... akkor meg miért?
egyébként persze, azt írnak, meg azt olvasol ki belőle, amit akarnak, meg akarsz...
Válasz envagyok2 #5860. hozzászólásáraKöszönöm, igen oltotta akarok, mert ahová akarom ott szója csak akkor járt, mikor a traktoros a párzsis zsemlét ette.
Közben a Bahiát olvasgattak, azt írja jól tolerálja a kapás sortáviz is, serencsére, nő meg érezhető minden hókuszepókusz nélkül is.
Válasz A.I. #5858. hozzászólásáraaz a baj, hogy a rövid tenyészidejűek nem nagyon elágazóak, tulajdonképp semmennyire sem. nem arról van szó, hogy nem bírja a kapás sortávot, az mindegy, hanem nagyon sűrűn kéne vetned, hogy legyen belőle értékelhető termésed. növényenként a pár hüvely *2 magot szorozd ki...
a hosszabbak jobban elágazóak, azok jobban borítanak is (gyomirtás), és több hüvely van rajtuk, ergo jobb a termés, nem olyan magas magnormánál. röviset 130-140 kilóval is ajánlják vetni, mittmén 180 g/ezerszemtömgenél, számold ki ez hány növény méterenként...
jah az előbb elfelejtettem, a vett maggal kapcsolatban, amelyik földben nem volt még pár forgó szója, ott nincs baktérium, ott mindenképp oltott magot kell vetni. ha nem oltod, akkro kell a nitorgén, ha sokat teszel alá, akkor elrúgja a virágot... ha nem teszel alá, és nem lesz bacid (oltott anyagon se tutti biztos, hogy lesz, sok fögg az oltás/mag szállítás/mag tárolás körülményein, és a talajnedvesség/hőmérséklet/és még ki tudja mitől), ott a kukorica műtrágya nélküli előadás következik be.
Válasz A.I. #5851. hozzászólásáraAzzal itt nem foglalkozunk..kicsibe van ki betonkeverőbe pirította gázégóvel. Disznó perzselóvel. Szójának a lapos jó víz és párában gazdag hely játszik gazdaságosan. Éri egy hóhullám fajtától függöen bezár. Nem hoz több emeletet. Sőtt az utolsó kötéseket úgy védi,az első kötéseket eldobálja. Mikor ez van ott már semmi nem segít. Sem a víz-sem a lombtrágya, ha még is kap vizet-lomtrágyát. Megújíthat..mi később betakarításkor okoz problémát a zöld babok miatt.Megelőző jellegel ha kap vizet akkor átbillenhet a kritikus állapoton. Utána már nem segít. Száraz periódusban az atka is támadja. A poloskák kártétele kb..7-10%-is lehet. A sors fintora max az atkák ellen engdik a védekezést. Ha fehérje támogatást is kérnek rá.Szereti rágni az őz..a nyúl . És idén a barkó is rákostolt. (Az spec a napraforgóra is) A fiatalon visszarágott állomány még igyekszik kompenzálni..viszont ha az első virágok megjelenése környékén is még mindíg rágják..egy korcs eredménytelen valami lesz. Szóval egy full technológiát igényel+vadvédelmet. Ha van a területen tüske.ebszőlő.parlagfú. Akkor a kapa az legyen megélezve. 100%-os gyomirtó nincs ellenük mára már..ha viszont agyon vegyszerezi valaki a szóját miattuk. Az bizony termés kieséssel képes reagálni.Az egyszikű könnyen irtható belőle.
Válasz A.I. #5846. hozzászólásáranem, a tenyészidő nem baj, nem az szélességi kör számít, hanem a hőösszeg. azt gondold végig, hogy mondjuk van-e elég meleg nap, szeirntem az alföld e tekintetben nem olyan rossz hely, hahaha. inkább a légköri aszállyal lesz a baj. nem sok csapadék kell a szójának, hanem páradús légkör...
Válasz Gergő1 #5838. hozzászólásáraa 3 kompaktor meg a stomp nem old meg semmit egyrészt amit alapgyomirtunk, azt nem kapáljuk, csak ha nagyon muszáj, mert utána a pokol szabadul el, ha megsérül a gyomirtó filmrétege. másrészt a szójánál az alapgyomirtó az úgy néz ki, hogy pledge (valahányszoros dózisa...) + duál, ha megázik, akkor imádkozol, hogy elég legyen egy teljes dózisú chorum felülkezelésre, ne kelljen mellé bentéát tenni, de tenni fogsz, mert lesz parlagfű ami túlnő a chorumon. aztán napok múlva 4 liter amalgerol, hogy a szójád mielőbb kiheverje, és boríítsa a talajt, hogy ami még bújuk gyom, az legalább ne jöjjön a nyár végéig fölé. ha a folbe 4 éven belül volt napra, elfeljetheted a szóját, vagy minimum még egy teljes adag benta, és kapálás, metszőóllózás, és amit el tudsz képzelni. szotyis szója eladhatatlan, mert pörkölésnél a szotyi barna lesz, és nem lehet belőle parizert csinálni. ha a táblába van szerbtövis, eladhatatlan, mert annak a magját nem lehet kirostálni a szójából, és kemény mínuszok jönnek le. ha most gabona tarló, és 1 db/100m2nél több parlagfüvet látsz a tarlón szeirntem felejtsd el a szóját, mert ha minden gyomirtásod sikerül, akkor is őszre fölénől.
ha sülevényes,szárazabb a mikroklíma, vagy homokos a talaj és nem baranyában gazdálkodsz, akkor erősen necces, és ez igen enyhe kifejezés.
Válasz Csavarkulcs #5849. hozzászólásáraHát arra itt sajnos nincs lehetőség.
Viszont ha jól tudom van már olyan fajta, amit nem kell extrudálni. Jól tudom?
Persze az lehet, hogy ez a mi klímánkon nem életképes.
Válasz Csavarkulcs #5842. hozzászólásáraIgen, ha a sima támogatás alatt a SAPS+Zöldítést érted , akkor azt élből megkaptuk.
A szemes fehérje termeléshez kötött támogatásra pedig Vis maior- t jelentettünk,
tekintettel a kihírdetett aszály helyzetre, és 1/1-ben megkaptuk , hiába nem teljesült
az elvárt 1 t/ha mennyiség szójára 2022. évre.
Válasz Csavarkulcs #5844. hozzászólásáraKöszönöm mindkettőtöknek, minden képen kapásra szertném vetni, itt a tenyészidő lehet baj, mert Észak -Alföldön nem tudom mi lehet az a tenyészidő, ami még jó lehet.
Válasz Csavarkulcs #5841. hozzászólásáraNapraforgó nálam a 2.favorit
De még élénken emlékszem, hogy egyik évben 60.000 ft -ért vették tonnáját. (jó időre kedvem szegte)
Válasz Gergő1 #5838. hozzászólásáraNem lebeszéllek. A szójánál a tápanyaggal lehet némi játék. Amit nem tudsz befolyásolni az az időjárás. Amin nagyot lehet bukni az a gyom. Egy alapkezelés még akkor is ha sikerült bemosni nem elég. Nem véletlen írtam akár 100 ezerbe is fájhat a gyomirtás...pl. A napraforgó szerintem simábban termelhető és akár olcsóbban is.
Válasz Csavarkulcs #5833. hozzászólására2022.ev után egy sima vis maior beadás
után, simán megkapta mindenki
a termeléshez kötött támogatást, akkor
is ha 0 volt a hozam, ha erre céloztál.
Válasz Csavarkulcs #5837. hozzászólásáraRemélem,hogy a 3 menet kompaktor + Stomp megoldja.
Tudom mint minden növénynél itt is Százezreket még rá lehetne költeni (full gazmentes állomány, jó műtrágya ellátás,lomtrágyák tömkelege). De ezzel nő a rizikó is (aszály, megdölés )
Ha ajánlanál jobb növényt örömmel megfontolom
Válasz Csavarkulcs #5835. hozzászólásáraRemélem Józsefnek lesz igaza és jövőre a vetőmag visszamegy 500 ft/kg -re
amivel számolok :
Szántás 20l
3*kompaktor 30l
vetés+henger 10l
1 pre permetezés 3l
63 liter(600 ft/l nettó) + 40E aratás+ 25E vegyszer(Stomp) = 103.000ft
Ez mind csak terv. Sok esővel garantált a 2 tonna
Válasz Gergő1 #5834. hozzászólásáraVetőmag 75 körul a gyomirtás 100 körül..ebben már benne lehet némi százalékban a napszámos is..ki kapálja..1,5 tonna az elvárt minimum. És aszájban nem ritka a 700kg/Ha termés. talajmunka-némi tápanyag-aratás-tisztítás (esetleges szárítás)...stb. Szóval fulba kb 2 tonna/ha az önköltség. Itt a 80-as évek óta szójázunk.
Válasz Csavarkulcs #5833. hozzászólásáraIdén a búzákon, árpákon sem volt nagy haszon (magas imput)
Ezért nézegetem a szóját kb. +80E kiegészítő támogatás (vetőmagra+vegyszerre talán elég)
Műtrágyát nem kap kevés költség nyugodt alvás Aszájban, csak terem 1 tonnát.
Válasz Gergő1 #5831. hozzászólásáraEzen már túl vagyunk... Persze hogy megemelték..mivel félresiklott a szójaprogram kicsit. Bekapsz egy aszájt..önként dalolva dobod el a plusz támogatást 2022-es év pont ilyen volt és az idei száraz borsós év. .Persze hogy maradt a keretösszegből. A nyűg a huza vona nem hiányzott senkinek.
Válasz Csavarkulcs #5830. hozzászólásáraArra gondoltam a kötelező 70 kg vetőmagot megveszem (lehetőleg olcsón :( +30 kg-ot termelőktől
Szemes fehérjetakarmány keretösszegét kicsit megemelték (talán dob a kifizetésen) :)
Válasz Gergő1 #5829. hozzászólásáraVegyél piaci áron aratás után gazdától...a plusz tánogatást elengeded. Nyugodtabb éjszakáid lesznek. Amit a plusz támogatásra kapsz már a vetőmagot sem fedezi...valamint a megfeleltetés..stb.
Van itt olyan, aki külföldön veszi a szója vetőmagot? (fajta nem érdekes)
Itthon elég húzós az ára ahogy nézem: nettó 670-720 ft/kg közt van mind.
Ha "kint" olcsóbb, onnan venném (kb. 2To)
Köszönöm
Válasz Tom250 #5827. hozzászólására2021 ősszel kicsit alacsonyabb (kb 7%) volt a cbot ár, mint a mostani, és akkor 190 ezerért adtam el itthon. nem bánom, ha most is annyi lesz csak...
az mindenesetre látszik, hogy semmi nem indokolja, hogy 190 ezer alatt menjen, pláne úgy, hogy 2021 őszén 350-360 volt az euró, most meg 400 lesz.
_________________________________________________
szóba se álljatok olyannal, aki ennél kisebb számot kiejt a száján.
Válasz envagyok2 #5822. hozzászólásáraValakinek be került 1 a szimentáli kis bornyuk közé mikkor vette őket. El fogja adni a többivel eggyütt. Van egy 4 hónapos kis bikám, ő marad majd a következőkben. Megugraton vele az anbyát is, majd veszek szempapírt neki .
Válasz mtz1221 #5820. hozzászólásáraüszőknl nehéz észrevenni, nem is fogod sose. nálatok mennyire veszik komolyan ezt a saját bika dolgot? nem tudod kölcsönkérni? vagy az ott se megy? az fasza borjú lenne. neked fekete vagy vörös angusod van? fekete angus tehénre a limó bika borjára kiváncsi lennék, milyen színű lenne.
Válasz envagyok2 #5819. hozzászólásáramármint az angus tehénra a hf bikát felejtsd el. ez szeirntem még senkinek nem jutott eszébe, hfre tehénre szoktak valami húsforma bikát tenni, hogy eladható legyen a borjú, de fordítva totál zsákutca. vagy angus bikád lesz? most én is veszek egyet gyorsan.
Válasz envagyok2 #5819. hozzászólásáraAz us igaz. Bacca meg van itt a faluban egy limuzin bika, megpróbálom megvenni. Szemezéssel nem boldogulok. Többi nem veszi észre ha fojatnak, én meg nem érek rá lesegetni őket.
Válasz mtz1221 #5818. hozzászólásárafelejtsd el, semmi nem lesz belőle, egy fostalicska. keresgélj neten holstein bikákat, éves bikák úgy néznek ki, mint a fél éves angus üszők. nulla, semmi.
Válasz envagyok2 #5817. hozzászólásáraHolsten bikát ráerőltetnék az angusra, milyen tehén lenne belőlük ??? Ez van kéznél, következő fojatásra, már meg van a fajbikám.
6617 hozzászólás
Válasz Ganajos #5866. hozzászólásáraA jó szója a terméséhez..bizony kihúzza a kálit és a nitrogént.
Válasz A.I. #5862. hozzászólásáranő meg érezhető-no meg etethető, telefon...
Válasz Csavarkulcs #5859. hozzászólásáraKöszönöm.
Válasz envagyok2 #5852. hozzászólásáraHogy bírja a kapás sortávot?
Válasz cyclo-400 #5853. hozzászólásáraHogy bírja a kapás sortávot?
Válasz Gergő1 #5829. hozzászólásáraegyébként a 670-720 az nem olyan drága, tavaly ősszel millió ftos árakkal házaltak...
Válasz A.I. #5847 hozzászólás
GK Bahia, tavaly nem volt mérv adó , de jó a kezdeti fejlödése.
Normál esetben 3 t/ha simán.
Válasz A.I. #5851. hozzászólásáravan persze, pl a bahia vagy hogy hívják, gk-s. egyébkéntnem olyan rossz, mint amennyire gondolná az ember.
Válasz A.I. #5847. hozzászólásáraItt úgy csinállyuk..viszünk szóját-hozunk extrudáltat. Plusz a munkadíj.
Válasz Gergő1 #5845. hozzászólására2022-ben itt 3 tonnás volt a leg szárazabb földben a szotyi. Melette a szója 1,4 tonna.
Válasz A.I. #5846. hozzászólásáraMég valami eszembe jutott, olyan fajta amit extrudálás nélkül lehet feletetni, olyannal van tapasztalata valakinek?
Válasz Csavarkulcs #5841. hozzászólásáraNapraforgó nálam a 2.favorit![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz A.I. #5839. hozzászólására75cm-re a minél hosszab. Minél rövidebb..annál sűrűbre.
Válasz A.I. #5839. hozzászólásáraRövid 50 centi felett nem szokott sokszor sikerülni. 100 napos meg 25 felett.
Válasz cyclo-400 #5840. hozzászólásáraA sima támogatást persze.
75 centis sortávra kinek melyik fajta vált be, rövid tenyészidejű érdekelne mert északi fertályon gazdálkodunk.
Válasz Csavarkulcs #5837. hozzászólásáraRemélem,hogy a 3 menet kompaktor + Stomp megoldja.![smile flowers](/oldforum/images/smiles/flowers.gif)
Válasz Gergő1 #5836. hozzászólásáraGyomirtás ?
Válasz Csavarkulcs #5835. hozzászólásáraRemélem Józsefnek lesz igaza és jövőre a vetőmag visszamegy 500 ft/kg -re![smile rolleyes](/oldforum/images/smiles/rolleyes.gif)
amivel számolok :
Szántás 20l
3*kompaktor 30l
vetés+henger 10l
1 pre permetezés 3l
Aszájban, csak terem 1 tonnát.![smile glare](/oldforum/images/smiles/glare.gif)
Válasz Gergő1 #5829. hozzászólásáraJövőre 500 Ft sem lesz ne aggódj.
Sziasztok!![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
Köszönöm
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20230802132713_sz_ja.jpg)
Válasz envagyok2 #5826. hozzászólásáraSajnos pár napja kissé annak is beesett az ára..![smile sad](/oldforum/images/smiles/sad.gif)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20230801183028_n_vtelen.jpg)
Válasz Tom250 #5825. hozzászólásáracsikágóba emelkedik rendesen, 530 dollár körül volt pár napja.
Egyébként ki milyen szója árat hallott mostanában?![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Válasz envagyok2 #5815. hozzászólásáraMost van először pallador, még nem tudom, majd kiderül
