Zetor traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-08 20:36:36
11596 hozzászólás
#10695 Anicska
2021-03-29 22:07:56
Válasz lorant90 #10694. hozzászólásáraVáltó szerelés és gyűrű csere ,meg volt billentve a fülke ,de már minden helyre rakva csak a kormány van hátra ,most lehet újra kezdeni .
#10693 lorant90
2021-03-29 21:51:50
Válasz Anicska #10692. hozzászólásáraSzivesen . Egyebkent mi volt a hiba ? Miert lett bontva ?
#10692 lorant90
2021-03-29 21:50:49
Válasz Nyomasek Bobo #10691. hozzászólásáraKerni barmennyit , itt van aki elkeri a 14 ezret. Aztan nem bir megvalni tole .
#10691 Anicska
2021-03-29 21:50:19
Válasz lorant90 #10690. hozzászólásáraKöszönöm a választ ,holnap reggel neki kezdek .
#10690 Nyomasek Bobo
2021-03-29 21:46:12
Válasz lorant90 #10690. hozzászólásáraHali.
Szerinted mit lehet kérni a Zetoromért?
#10689 lorant90
2021-03-29 21:41:33
Válasz Anicska #10689. hozzászólásáraA jo hozzaferes erdekeben en megszokom billenteni a fulket hatra
#10688 Anicska
2021-03-29 21:37:52
Válasz lorant90 #10686. hozzászólásáraKöszi a segítséget !Az oldal deklik a fülkéből szedhetők szét ,vagy a gép alatt kel szét bontani ? Úgy tűnik ,hogy a fülkében nincs csavar vagy csak fel kell pattintani a lemezt ?
#10687 Sk Laci
2021-03-29 21:12:55
Válasz traktorajtóhajtogató #10684. hozzászólásáraHolnap d=lután megpróbálom, eddig még sohase szedtem szét a gombrészeket.
#10685 lorant90
2021-03-29 21:11:28
Válasz Anicska #10685. hozzászólásáraMielott a a kormany oszlopot kiszerelted volna le kellett volna venni a ketoldali deklit . Ott van egy golyos agy , amiben 2 korben vannak a golyok , ha jol emlekszem 74 drb . Azt csak akkor tudod egyben kivenni ha tekered ki belole a menetet ugy tekered alulrol utana a masika darabot . Ami kb 4 cm . Eutan kitudod venni egyben az agyat majd az oszlopot . Neked most szet futott az egesz .
#10684 Anicska
2021-03-29 20:52:52
A 6045 zetor kormányoszlopa ki lett szedve és mikor teszem a helyére nem tudom rögzíteni ,nem tudom a helyére csavarozni .A kormányműházba találtam egy csomó csapágygolyót amit mágnesal szedtem ki .eddig eljutottam ,de a hogyan tovább nincs meg .mivel kell az orsót rögzíteni ?honnan jöttek a golyók ?
A válaszokat és a segítséget előre is köszönöm !
#10683 traktorajtóhajtogató
2021-03-29 12:39:31
Válasz Sk Laci #10675. hozzászólásáraSzedd szét a gombokat. Takaríts vagy cseréld, ha kell. Nekem már kétszer kellett takarítani.
#10682 lorant90
2021-03-28 16:36:07
Válasz erik18 #10681. hozzászólásáraKi lehet iktatni , le szokas hegeszteni, de ha mar szetvan , akkor erdemes javitani .
#10681 Sk Laci
2021-03-28 13:15:40
Válasz mg_ attila_ #10678. hozzászólásáraJD Hygard van benne, jóval ritkább, de ehez a powerhez semmi köze, mert a terhelés alatti váltója levegőre müköik.
Az enyémnél alighanem elektromos gond lessz, mert ha a rugó el lenne törve, akkor lefelé nem váltana.
Ha leállitom a motort, és kikapcsolom a kulcsot /áramtalanítom a rendszert/ automatikusan visszakapcsol a legmagasabb fokozatba, ahogyan a gyár írja.
Hétvégén nem akartam zavarni a szerelőt, hétfőn hívom, okosabb leszek.
#10680 erik18
2021-03-28 12:59:20
Üdv segítséget szeretnék kérni. 16045 zetor hosszabb távon nyúlba egyszer kétszer leejti az olajnyomást. Mi a megoldás a nyomaték váltót kell cserélni vagy felújítható? Esetleg nem lehet kiiktatni H csak nyúl legyen benne?
#10679 mg_ attila_
2021-03-28 11:52:14
Válasz *** HM *** #10679. hozzászólásáraAddigra le nagyon gyenge konstrukció ez. 4000 ora van benne de már annyi nyűg volt apró szar bajok, mtz 820.2 es be 5500 van de negyed ennyi baja volt.
#10677 mg_ attila_
2021-03-28 09:52:32
Válasz Sk Laci #10675. hozzászólásáraEz tényleg érdekes jelenség, nekem még ilyet nem csinált. A miénk azzal szórakozik, hogy néha el megy teljesen hiába váltok le a teknős 1 ig vált a teknős 2 már nem csak meg ugrik es gyorsaban megy!
Vagy 3 napig igy ment most tegnap tegnap előtt megjavult most már normálisan működik. Már évek óta igy megy! Nem híg a váltó olajad mert akkor se dolgozik normálisan? Az éven én is cseréltem jó sűrű olaj ment bele amit a könyv irt és azóta jobb lett! Nagyon érdekes egy traktor ezek a forterrak! A lényeg, hogy türelem kell hozzá mert idegrendszeredet tönkre teszi. Majd kiforja magát 10 év múlva!
#10676 Sk Laci
2021-03-27 20:05:29
Válasz lorant90 #10676. hozzászólásáraKöszi a tippet. Egyenlőre még így használom, mert jelenleg nincsen az UN-re sok munka, és jelenleg időm se nincsen javítgatni. Ha egy kicsit jobban állok majd az idővel, leveszem azt a fejet, amelyiknél megjelent egy kis hütővízcsurdulat a blokkon lefelé. /tömítéstől szivárgott ki/.
#10675 lorant90
2021-03-27 18:56:13
Válasz Sk Laci #10674. hozzászólásáraNem tuodom akkor . En is tapasztalatbol mindom h a piros nekem is habzott . Aztan csereltem zoldre azota jo . Itthon ha motrot javitok es fagyalloval toltom akkor is zoldel . Nem panaszkodnak . Csak javaslat volt . Nem nagy munka a pakolas csere sem , felteve ha az a baj . Vagy valamelyik fej .
#10674 Sk Laci
2021-03-27 18:10:34
Probléma a Forterrával.smile helpsmilie
Lefelé vált a power, felfelé nem reagál.
Ha leállitom a motort, és a kulcsot is kikapcsolom, és újraindításnál újból a nagy powerfokozatban van, mint ahogyan a gyári manuálban le van írva.
Volt már valakinek ilyen problémája?
Mi lehet a hiba?
smile helpsmilie
#10673 Sk Laci
2021-03-27 18:07:22
Válasz lorant90 #10668. hozzászólásáraZöld állitólag beviszi a Zetor Forterra hütőjét. Zetorszervisz állitása. Annyi igaz, amikor vettem bele zöldet, nemsokára kezdett melegedni, majd nyáron csak éjszaka lehetett tárcsázni vele, mert nappal forrott a hütővíz. Hütőcsere lett a vége.
Állitólag akik akkor vettek a zöld folyadékból, mások is hütőcserével végezték.
#10672 Dzsanosi
2021-03-27 09:15:40
Válasz Nyomasek Bobo #10672. hozzászólásáraAkkornem épp a szomszédba van
300 km
Én Tiszadada
#10670 Dzsanosi
2021-03-27 06:48:52
Válasz lorant90 #10669. hozzászólásáraHanem vagy tul messze ránézhetek ha gondolod
Van hengerfej teszterem
Ha beledolgozik a gáz kimutassa
#10669 .Richard.
2021-03-26 21:13:23
Válasz Sk Laci #10666. hozzászólásáraNe ugy képzeld'mint a porszivocső ha fuvatora van állitva. Annyira nem nyom. Lehet 5perc alatt egy decit fuj bele. Egy deci viz meg kimegy. Azt kézzel nem érzed. Lehet a fagyállo ludas de szerintem a légnemű anyag a hengerből megy oda. Valahol. Lehetne vizsgálgatni de ezeréves motoron lehet jobb a hengerfejtömités csere.
#10668 lorant90
2021-03-26 21:06:10
Válasz lorant90 #10668. hozzászólásáraHa minden kotel szakad akk marad a fejpakolas csere.
#10667 lorant90
2021-03-26 21:04:36
Válasz Sk Laci #10663. hozzászólásáraA piros hutofolyadek felhabzik . En csereltem zoldre azota nincs gond . Szinten zetor motor 72es .
#10666 Sk Laci
2021-03-26 20:33:59
Válasz buszsofőr #10665. hozzászólásáraNem tudom jól e mutat a hőmérő, da ha mostani időjárási viszonyoknál nyomom a motort 40-45 C mutat az óra. Ha csak "lődörögős" a munka, akkor 30 C-on áll a mutató.
Nyugodtam megfoghatom a hütőt, nem éget a forróságtól....
#10665 Sk Laci
2021-03-26 20:31:03
Válasz .Richard. #10664. hozzászólásáraNincsen nyomás a hütőrendszerben. Ha ráteszem a tenyeremet a hütő beöntőjére, nem érzem, hogy nyomás lenne benne.
Nincsen nagy kedvem szétszedni, de ha más nem lessz , akkor rászánom magamat.
6711, 6745 Zetor motorja /ha még a gyári van benne./
#10664 buszsofőr
2021-03-26 19:57:28
Válasz Sk Laci #10663. hozzászólásáraEgyszerű: belefúj a vízbe
Nekem ugyanez volt a 180as skodával, egész nap nyomtam a silót a vize 100on ha este megállítottam, a beöntőn jött a gejzír. Kicseréltük a fejet+ tömítést azota rendbe van.
#10663 .Richard.
2021-03-26 19:56:32
Válasz Sk Laci #10663. hozzászólásáraSzerintem belebüfög a vizbe valahol. A belefujt levegő térfogata kinyomja a vizet. Mindegyik vizhűtéses ezt csinálja ilyenkor. Amugy fogalmam nix melyik ez a motor. Na de erre lehet számitani. smile cursing
#10662 Sk Laci
2021-03-26 19:45:55
Mitől van az, ha leállitom a Zetor motoros UN 053.2 rakodó motorját, akkor nyomja ki a hütővizet?
Azt megfigyeltem, ha jár a motor, akkor habzik a hütővíz. Piros ha jól tudom G12 jelölésü hütőfolyadék van benne.
Multkor 3 L kellett hozzáöntenem, ami a Zetor 6701 motornál lényeges mennyiség.
A kupak tiszta új, jól tömít, de jön a folyadék a túlfolyó csövön. Álló motornál, meg kint vannak a hütőben a bordák.....
#10661 jocek26
2021-03-25 22:51:50
Valaki tudna abban segíteni, hogy 5611 fülkéjét akarom visszaüvegezni és kéder gumit keresek hozzá. A nekvinda oldalról szoktam rendelni, de ehhez a fülkéhez való ablakgumikat méretre gyártva nem találok, már jó lenne méterre is de úgysem találom. Szóval ti honnan szoktátok beszerezni, az üveg már megvan. Előre is köszönöm.
#10660 lorant90
2021-03-25 19:10:07
Keresobe ird be Agrocenter Dunaszerdahely, vagy agroBìro dunaszerdahely , aztan ott talalsz elèrhetoseget.
#10659 lezer365
2021-03-25 18:06:19
Válasz lorant90 #10659. hozzászólásáraInternetes elérhetőséget tudnál nekem adni ahol esetleg megtudnám rendelni az alkatreszeket? nem hiszem hogy kiengednének a határon
#10658 lorant90
2021-03-24 18:45:50
Válasz lezer365 #10658. hozzászólásáraAdagolo +porlasztok olyan 250 euro. A huvelyszada/drb 40 euro + pakolasok. A fotengely csapagysor 100 euro +a koszorules . Szlovakiai arak .
#10657 lezer365
2021-03-24 17:25:26
Sziaasztok ! érdeklődnék 5611 blokk felújjitás kb mennyiből jönne ki? illetve az adagoló ? köszönöm elöre is a válaszotokat smile thumbup
#10655 noticemesenta
2021-03-23 21:59:32
Válasz Nyomasek Bobo #10655. hozzászólásáraez már kedvemre való adat...köszönöm szépen mindkettötöknek...smile thumbup
#10653 noticemesenta
2021-03-23 21:15:42
én is valami ilyesmire gondoltam de a gépkönyv szerint 9,5/9-24 a rávaló de ezt nagyon kicsinek tartom...olyan hülyén mutatnasmile blush
#10652 Nyomasek Bobo
2021-03-23 20:57:15
Válasz Hús Futár #10652. hozzászólásáraLehet nekem is... Nem vagyok otthon.
#10651 Hús Futár
2021-03-23 20:47:18
Válasz noticemesenta #10649. hozzászólásáraNekem a gyári 18,4/34-es hátsóhoz 13,6/24 es van elöl .
#10649 Nyomasek Bobo
2021-03-23 20:06:30
Válasz noticemesenta #10649. hozzászólásáraJó kérdés.
Milyen lehet az áttétel?
#10648 noticemesenta
2021-03-23 18:59:42
üdv.adott egy 12045 cristal...hátul 18.4/34 gumival...elölre milyen gumi méretet javasoltok?most egy nagyon széles orosz radial gumi van rajta,igy vettem de kezdi enni a felni a gumi peremét...gondolom a szélessége miatt...mi lenne az optimális méret szerintetek?
#10647 Dzsanosi
2021-03-22 17:58:38
Válasz *** HM *** #10646. hozzászólásáraVíz megy az olajba
Akkor valószínűleg hüvelygumigyűrű
Vagy repedt a hengerfej megkell nyomáspróbázni
Hengerfej tömítés esetén fújná a vizet nem keverné a vizet az olajjal ha csak ennyit bir az vagy üzemeltetési vagy szerelési hiba
Hüvelykiállás jó e? Sikolva volt e a hengerfej
Hengerfejezés után 10 óra járatás után ujra kell húzni
155.000 Ft
400.000 Ft
McCormick MTX 200
McCormick MTX 200
8.900.000 Ft
Eladó jerkék
Eladó jerkék
125.000 Ft
