Grubber
Létrehozta: Vendég , 2008-02-10 20:11:54
7244 hozzászólás
#6344 envagyok2
2021-11-30 10:25:46
Válasz szanberg #6333. hozzászólásáraerre fölülnék, komoly tengeri beteg lennék, pedig némi rutinom van tengeren, hahahaha
de én is rakok fel képet, hogy a gumi keréksor mennyire tömörít vissza mélységében.
ismered, kiemeléskor a 2-2 szélső kerékre emelem ki, ennek a nyomát látod. a kép nem is adja vissza teljesen, bakanccsal bele tudsz lépni, kb. 10 cm.
és ezek még nem is azok a gumik, amikre mondtam, hogy le kéne cserélnem, és amire te azt mondtad fél éve, hogy hülyeség, és mindig az apró részletekbe veszek el. nah, azok sokkal sarkosabbak, sokkal jobban teljes szélességben felfekszenek, még kevésbé tömörítene mélységébe, viszont zárná a felületet. pár napja is mondtam, most is mondom, 1,5 mftért csinálnának rá ilyen gumi keréksort, hozzá se kéne nyúlnod, két kapát lekapni, és vinné rendesen a Bajnok.
#6343 szanberg
2021-11-29 21:10:21
Igazából le is vehető róla ez, de amúgy ha baj lett volna egyik középső lapot vettem volna le kompletten karostól.
#6342 Bárány
2021-11-29 14:49:51
Válasz bandigh #6341. hozzászólásáraA közepén az árkot eltűntetnék a kapák, a széleket meg a szélső lapokkal (lazítani rajtuk, vagy akár levenni), meg a hátsó egyengető tárcsák elhelyezésével játszva szerintem ugyancsak el lehetne igazítani.smile wink
#6341 bandigh
2021-11-29 13:16:50
Válasz Bárány #6340. hozzászólásáraAz ilyen x elrendezésnél ez mindig előjön. Vagy szétdobja és árok marad, vagy össze és bakhát beragadással. Talán ha az egyik középső lapot leveszed, el tudod kerülni smile sweatdrop
Szétfele se jobb, mert akkor oldalra kellenének tárcsák, hogy ne dobja ki a földet a gépen túlra.
#6340 Bárány
2021-11-29 12:43:15
Válasz szanberg #6339. hozzászólásáraNem lehet azokat a tárcsákat átszerelni, hogy kifelé dobjanak? Mert amúgy jó lenne, ha rendesen megkevernék a tetejét a kapák előtt.
#6339 szanberg
2021-11-29 10:43:52
Válasz Sk Laci #6338. hozzászólásáraEgy sor rövidtárcsa van elől rajta úgy, hogy összefelé dolgozik, a bal széle is középre meg a jobb fele is. Annyi, hogy a nyersben itt gyűjti meg leghamarabb az anyagot, nem is a kapamező. Fel vettem leg magasabbra, így éppen vág de nem merül mélyen a földbe. Egyébként belemegy ha kell csapágyig, de akkor már az egész grúber orron jár, szóval nem az az életszerű egészséges üzemeltetése neki természetesen.
Amúgy irtó jó kis szerszám, azért vettem, hogy a kisebb 217-270 lovas gépekre is legyen vakaró az őszre, ne csak egy masína egy eszköz egy ember húzza az igát.
#6338 Sk Laci
2021-11-29 10:27:54
Válasz szanberg #6333. hozzászólásáraGrúberen az első sor csak vágótárcsa, vagy forgat is?
#6337 szanberg
2021-11-29 08:45:51
Válasz Wilde #6335. hozzászólására9tonnás cirok volt ez, amit aratás után lesílózott egyik cimborám magának.
#6336 szanberg
2021-11-29 08:43:52
Válasz attila83 #6334. hozzászólásáraMúlt héten, fagyott reggel,igen jó volt dolgozni!
#6335 Wilde
2021-11-29 07:56:56
Válasz szanberg #6333. hozzászólásáraMi ez kukorica tarló?kinéz vagy 3 tonnásnak.
#6334 attila83
2021-11-29 07:44:24
Válasz szanberg #6333. hozzászólásáraSzia!
Ez melyik nap készült? Hány mm eső után?
#6333 szanberg
2021-11-29 06:54:39
#6331 Büresz
2021-11-25 21:01:59
Válasz Garo #6330. hozzászólásáraÉrtem. Köszönöm az infókat.smile smile
#6330 Garo
2021-11-25 20:54:19
Válasz Büresz #6329. hozzászólásáraNem, azok max 15cm mélységig van fent, alatta leveszem.
#6329 Büresz
2021-11-25 20:53:41
Válasz Garo #6328. hozzászólásáraAkkor kell a 80-as is.smile thumbupsmile laugh És itt szárnyak fent vannak?
#6328 Garo
2021-11-25 20:45:11
Válasz Büresz #6323. hozzászólására
Viszont, ha kukoricatarlón is szeretnéd húzni, akkor döntsd el, hogy kell -e neked a 80 mm-es.
Egyik kép 40, másik 80mm-essel volt művelve.
#6326 Garo
2021-11-25 20:32:09
Válasz Büresz #6323. hozzászólására40-es késekkel még nem próbáltam a szárnyakat, de valószínűleg jól működne.
#6324 Büresz
2021-11-25 20:24:46
Válasz Bárány #6322. hozzászólásáraPont ma volt a Bedenekes üzletkötő.smile laughsmile laugh
#6323 Büresz
2021-11-25 20:23:42
Válasz Garo #6321. hozzászólásáraRepce után egy tárcsa, búza vetés előtt 1 héttel 40-es késekkel és szárnyakkal egy 15-20 mélyen meghúzni, ásóborona és vetésre is jó lehet a 40-es kés nem? Mert akkor nem kellene a 80-assal játszadozni.
#6321 Garo
2021-11-25 20:13:48
Válasz Büresz #6316. hozzászólására6620 JD, 125 le, 2,2m. Már beszéltem is Norbival, ma befejeztem a talajmunkákat, szerelem le a munkahengert és küldöm, átalakítja.
Szerintem szükség van a 40 és a 80mm-es kapákra is, illetve a szárnyakra is. Akkor biztos nem fog érni meglepetés. Használtam már mind és egyiket sem bántam meg.
Igaz én 3 éve vettem amikor még jóval kedvezőbb volt az ára kultivátornak, de most is megvenném gondolkodás nélkül.
Amit idén tapasztaltam, hogy kukoricatarlón jó lett volna még 10-15 Le a 80mm-es kapákhoz.
#6320 Bárány
2021-11-25 20:13:25
Válasz Garo #6315. hozzászólásáraIgen, ez természetes, hiszen így valamivel kevésbé műveli át a talajt, azaz kevesebb munkát végez.
Köszi, hasznos a valódi tapasztalat!smile thumbupcool
#6319 horvath.agro
2021-11-25 20:13:19
Válasz fexco #6249. hozzászólásárana megkérdeztem: a 3,5 méteres henger bruttó 500 ezer lenne.
#6317 horvath.agro
2021-11-25 20:09:20
csak úgy mondom, akivel én csináltam az csinál másnak is grubbert szivesen, fél áron.
#6316 Büresz
2021-11-25 20:05:55
Válasz Garo #6315. hozzászólásáraMekkora a grubberod? Most már klipszes a mélység állítás, amit hiányoltál. Lehet hogy benevezek egyre én is. 165 ló erőhöz 2,5 re gondoltam és 40-es késekre.
#6315 Garo
2021-11-25 19:47:42
Válasz Bárány #6309. hozzászólásáraAmikor megjött a noran kultivátorom akkor a 80mm-es késekkel + szárnyakkal volt szerelve, a felső réteg még igen nedves volt, de ki akartuk próbálni, szóval leszedtük a szárnyakat és belehúztam a tanya melletti kukoricatarlóba. Szerencsétlen gép küszködött vele, kapart stb, gyors átraktuk a 40mm-es késeket és mentem vele pár kört. Nem kapart, nem küszködött, vitte szépen 6-7 km/h-val (ideális talajviszonyok mellett 9km/h) 30 cm mélységben. Bár normális körülmények között nem hasonlítottam össze, de akkor és ott nagyon érezhető volt a két kés közötti különbség.
#6314 dnsv
2021-11-24 19:14:30
Válasz jakabsandor1106 #6313. hozzászólásáraFarmethungary
Slim 40 kapát kell kérni.
#6313 jakabsandor1106
2021-11-24 19:05:29
Szép estét!
Omikron 5késes gruberhez, ami a Farmet Duolent hasonmása gyári 75mm-es kapáit szeretném keskenyebb kapákra és azonos méretű keskeny terelőkre cserélni.
Van valakinek ötlete, hogy hol tudnám ezeket beszerezni?
Csak a 75 mm-es alkatrészeket találok mindenhol neten.....
Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat!
#6312 dnsv
2021-11-24 18:48:27
Válasz Büresz #6304. hozzászólásáraAzért én egy Agro-Masz APR vagy Runner-en is elgondolkodnék. Azok is Horsch kapásak és non-stop biztosításúak. Szerintem az nem egy utolsó szempont.
#6311 Bárány
2021-11-24 18:40:45
Válasz Bárány #6310. hozzászólásáraPersze a sebességről nem is beszéltünk. Ha repülni akar valaki, akkor még több ló kell.
#6310 Bárány
2021-11-24 18:38:14
Válasz csferri #6307. hozzászólásáraNálam wz a föld a legkeményebb, itt levettem kettőt. Máshol elvitte 9, vagy 10 kapával is. De nyilván mindenkinek a maga fóldjeihez kell kitapasztalnia!smile thumbupcool
#6309 Bárány
2021-11-24 18:35:46
Válasz bandigh #6306. hozzászólásáraJó ez a 80-as. Szűkebb kapaköz, mélyebb műv. mélység a közökben. Plusz jobban forgat.
A teljesítményigény annyira nem lwhet látványos, egy ismerőssel összevetve, bár A-B próba nem volt.
#6308 csferri
2021-11-24 18:27:23
Válasz csferri #6307. hozzászólásáraJa lemaradt, ugye csak 130 ló van.
#6307 csferri
2021-11-24 18:25:44
Válasz Bárány #6303. hozzászólásáraElőször meg azt hittem hogy a traktorom gyenge, kötöttben nyögvenyelősen vitte a 8 késes noran-t 30 cm körül, aztán a múltkor találkoztam egy kubotás fazonnal az M7 132 a 10 késes Heltit(amin ugyan azok a kapák vannak mint a noran-on) nem akarja vinni kötöttben csak 20 centire, most meg te is írod hogy le kellet szedni a szélsőket.
#6306 bandigh
2021-11-24 18:15:59
Válasz Bárány #6303. hozzászólásáraAkkor mély munkánál csak úgy van, hogy 20 ló per kapa, most a kérdés csak annyi, hogy 40-es csúccsal mennyivel lenne másabb ez a dolog
#6305 Bárány
2021-11-24 17:59:26
Válasz Büresz #6304. hozzászólásáraTeljesen jó. Mondjuk jó nehéz, a rugók is nyilván tesznek rá valamennyit, de bírja a traktor. Igen, Bedenekéktől vettük, alkatrész is van hozzá náluk.
Szerintem a NORAN is teljesen jó lehet, nem szoktak azok rosszat csinálni.smile thumbupcool
#6304 Büresz
2021-11-24 17:25:55
Válasz Bárány #6303. hozzászólásáraHogy vált be a grubber? Bedenektől van? Nekem is kellene vennem egy ilyet vagy norannosat. Vagy valami jó félét.smile laugh
#6303 Bárány
2021-11-24 16:57:15
Válasz bandigh #6302. hozzászólására8 kés, 157LE (most mértéksmile smile), 80 mm szélesek.
A többi földben egy, vagy jóesetben mindkét kapát vissza lehet tenni.
#6302 bandigh
2021-11-24 16:35:09
Válasz Bárány #6301. hozzászólásáraAkkor ez így visszabontva hány kés, hány ló? Milyen széles a kapa?
#6301 Bárány
2021-11-24 10:29:56
Biztos unjátok már, de itt van még egysmile biggrin:
Kukoricatarló, kombájn után egy menetben 30+ cm mélyen. A két szélső kés levéve, mert ennek a 25 ha-nak kb. egyötöde nagyon kötött.
#6300 bandigh
2021-11-23 21:02:16
Válasz szanberg #6293. hozzászólásáraMéghogy az u profilosnál van a talaj a talajon kapcsolat smile lol
Így tuti nem kopik el a henger smile sweatdrop
#6299 mtz1221
2021-11-23 21:00:00
Válasz Bárány #6298. hozzászólásáraOk láttam már vagy 10x.smile tongue De azért kösz.smile thumbupcool
#6297 mtz1221
2021-11-23 20:52:56
Válasz Bárány #6292. hozzászólásáraNagyon szép a munkája.smile thumbup Előtte mi volt a földel csinálva ???
#6296 mtz1221
2021-11-23 20:52:00
Válasz szanberg #6293. hozzászólásáraTavaszig meg majd kifagy belőle.smile tongue
#6295 Bárány
2021-11-23 20:43:51
Válasz szanberg #6293. hozzászólásáraAkkor végülis egy simahenger lenne a nyerő?
Ugyanígy felrakódna, viszont olcsóbb, és könnyebb lepucolni.
Ha támad az aflatoxin – mit tehetünk ellene?
A toxinszint mértéke erősen összefügg a klímaváltozással.
RCW szalagos műtrágya/mésziszapszóró eladó
RCW szalagos műtrágya/mésziszapszóró...
115.000 Ft
Egy tengelyes állatszállító pótkocsi eladó
Egy tengelyes állatszállító pótkocsi...
470.000 Ft
Case ih puma 195
Case ih puma 195
16.500.000 Ft
5 db borjú eladó
5 db borjú eladó
260.000 Ft
