Gázolaj árak601 FtBenzin árak597 FtEUR393.39 FtUSD355.62 FtCHF418.41 FtGBP466.85 Ft
Válasz Gepi #2591. hozzászólásáraGondolom sorelzárónak akarod, de egyszerűbb a kémlelőablakot elhúzva a vetőtárcsa mellé egy szivacsdarabot begyömöszölni. Meg jóval olcsóbb is!
Kedves gazda társak! Megvételre keresek spc turbinát (ventillátort) kompletten. Bárhová elmegyek érte. Ha vannak egyébb spc alkatrészek pl. Mélység szab.csúszka az is érdekelne. Előre is köszönöm.
Válasz stulzita #2583. hozzászólásáraA használt vákumot most már lehet hogy nehéz lesz összeszedni mert felverte a gaz. Vetéskor kellett volna összekapkodni vagy rakni egy zsákot a vetőgépre és belevezetni.
Jól bekötve sötét száraz helyen 1jó évet elvan
Mi van akkor ha nem fér rá a 13mm ékszíj,mert a ventilátor felől 3 helyen össze van törve és hiányzik 3 helyen egy kis darab a nagy ékszíj kerékből?
Csak 10mm ékszíjjal használták ,most 1400 van rajta
Válasz ..MZ/X.. #2573. hozzászólásáraA szülészorvos mindent megtett, de sajnos elfelejtette elvágni a köldökzsínort így nem bírták kidobni a balfaszt az ablakon. Csak a duplaablak belső üvegjén hatolt átt,de sajnos a másodiknál már megfeszült a zsínor.
Válasz Sárközi Róbert #2572. hozzászólásáraFelesleges erőlködni, nem tudsz rajta segíteni. Rajta 3 ember tudott volna, a szülészorvos de az úgy tűnik túlzottan optimista volt, apja-anyja meg nem tudom milyen ha ő ilyen lett.
Válasz Szem Howkinsz #2571. hozzászólásáraÜdv.! 5-7 Le a teljesítmény felvétele csak a ventilátor kb 6-8X sebességre van gyorsítva, inkább a kikapcsoláskor(ha jó a kardánfék)akkor kapja az ékszíj a gyilkolást. Vagy a nagy tárcsa vagy a kardántengely legyen szabadonfutós és örökös lesz.
Válasz Sárközi Róbert #2570. hozzászólásáraÉn azon agyalok,mert nem bíztos,hogy 13 szíj volt rajta ami el kopott teljesen!
Boltos 10 mért !
Lehet hogy a kicsi tárcsa el van kopva vagy nem 12,5 mm !
Sokan használták és össze volt törve ,esztergálytak egyet ,amit a gazda nem tudott mi is van rajta !
De leveszem elviszem egy boltba és próbálja rá ,hogy 13 szíj rámegy e!
De lehet a kicsi fogaskereket megveszem 6000ft ami nem pénz,és új ,és nem mondják rá ,hogy ez el van kopva
Köszi a segítséget kb 15 éve használom --évente 6 hektár vetek eddig semmi baja nem volt! De előtte lehet sok bérmunkázott és a sok földje volt a gazdának
Válasz broll79 #2569. hozzászólásáraÜdv.! Én úgy gondoltam mindig ha már nincs eredeti rávaló alkatrész akkor elkezdek agyalni mivel lehetne pótolni. Az én Spc-ém 1990 ben vettem újan 2 garnitúra szíj van rajt de szabadon futós a kardánom. Sajnos a 10, 12,5, 13 ékszíjnak nem egyforma a kúpszöge tehát nem fekszik bele tökéletesen, ge te tudod
Válasz Földönfuto #2563. hozzászólásáraMutass már egy képet 12x5x 1250 szíjjról,,,,
Remélem nekem nem össze vissza van kombinálva ,csak a 10 szíj megy rá,mert az előző gazda nem tudta milyen is van rajta!
Sok olyan ember van nem tudja milyen a tengely amit a ventillátor és a gardán forgat
ennek 12,5 mm kell lenni
Válasz ND #2562. hozzászólásáraNekem 12.5x1250-es van fent,de az 1350-est is elbirná.De elég,ha azt mondja a boltosnak,hogy SPC-re kér MTZ ékszijat,fogja tudni,hogy milyet adjon.Amúgy szerencse,hogy nem munka közben jött ez a meghibásodás,mert akkor az idén nem lett volna elvetve.
Válasz bolha1112 #2560. hozzászólásáraNincs spc-m sem, nem ismerem, de ennyit enged a spanolója h szerintetek jó rá a 13x1250 La, ő meg a 10x1400 Li-t is rá tudta tenni, ami 15cm hosszabb kerületben+ La Li különbsége pár cm és még pár cm hogy a 10es jobban beül. Saccra ez 10cm különbség a tengelytávban ha úgy lehet spanolni h a két tárcsát távolítod egymástól...
Válasz Gepi #2556. hozzászólásáraFigyel le van burkolva és eddig elment a szíjjal,annyira elkopott ,hogy nem tudod megmérni ,hogy 13 vagy 10 ! És milyen hosszú,mert az előző gazda is rá tehette utólag mikor eladta ! Faluban nem mondják me ,hogy figyelj csak ne 1400 vegyél 10 mm,,,hanem mtz szíjjat ! Na majd megkérdezem aki éetelmes
Arra a környékre ahol laksz lajtos kocsival viszik az internetet, kéne egy csacsi f*rkú nigger az anyukádnak hátha akkora génfrissítést adna ami megváltoztatna.
Bordás oda kell, ahol nagyon kis átmérőn fordul a szíj. Ez nem olyan kicsi szerintem.
99% hogy gyáriak a tárcsák.
Valószínűleg jó a 12,5ös is, csak nem értem miért ragaszkodsz olyanhoz, amit nehezebb beszerezni.
A faluban lévő MTZ-s boltból elviszed, ha mégsem jó visszaviszed vagy kicserélteted olyanra ami jó.
A Keletagro vagy vmi internetes bolt biztos nem csinál ilyet, meg ott az utánajárás és a fuvarköltség.
A boltos valsz átbaszott, vagy már az előző tulajt is.
Nem laza rajta a 10mm-es szíj 1400as hosszal?
Keskenyebb szíjból rövidebb kell mint a szélesből, mert jobban beül, csökken a távolság.
Ha a 80as szíja tényleg 13x1250 vagy 1350 (mint írtam, nem tudom), és neked meg stimmel a 10x1400 hosszra, akkor a szélesebb és rövidebb szíj nem biztos hogy fel fog menni a helyére.
Abba meg ne is menjünk bele, hogy milyen betű van a számsor után (Li, La, Lx, stb)
Válasz ND #2553. hozzászólására80 szíj az 1250 vagy 1350 ? Bordás legyen vagy sima?
és nem jó 12,5 ? Mert nem hiszem hogy ez az tárcsák gyáriak ,,,,mivel 10 éve megvan de a régi ékszíj elkopott ,és a boltos azt mondta ez 10 !
Tudod ,én nem nagyon értek hozzá azért érdeklődök,
az hittem elmegy 10 mm mert a boltos is tudta 1400 mm volt rajta
Válasz Szem Howkinsz #2552. hozzászólásárane variálj!
írták neked, hogy MTZ80 ékszíja tökéletes.
Menj be az első MTZ-s boltba és vegyél 3-at ha amit jelöltem van 13mm.
Szíjtárcsával se variálj, tökéletes állapotban van.
Nekem ettől lelakottabb van az 50éves permetezőn és eszembe se jutott még cserélgetni.
Azért csúszik meg az ékszíjad, mert nem rávaló, kisebb mint kellene, kicsi a felület ami érintkezik, nem tudja átvinni az erőt.
Cseréld le 13asra, feszítsd meg (nem mint az ökör, mert szétbarmolod a csapágyat ha túlfeszíted, hanem ahogy illik, ujjal erővel megnyomva legyen 1-2cm játéka középen a két tárcsa közt) és jó lesz.
Ha még akkor is csúszna (ami kizárt), akkor sikporozd vagy krétázd be (iskolai táblakrétával) az ékszíjak oldalait használat előtt, az ad neki tapadást
Válasz Szem Howkinsz #2550. hozzászólásáraMérd meg a távolságot ahová a piros csíkot húztam.
ha van 13mm, akkor ráfér a 3db 13as szíj.
Ha biztosra akarsz menni, mérd meg a nagy szíjtárcsán is
Válasz prütyi #2548. hozzászólásáraDe rá fog menni 13x1400 szíj 3 darab ?
vagy van 11 vagy 12 ?
Mert mintha nem gyári fogaskerék lenne ?
Vagy így esztergálta a fószer mert vettem már tíz éve
Válasz Szem Howkinsz #2546. hozzászólásáraSzíjat cserélj már te agyatlan! A tiéden kissebb szíj van mint ami kéne rá! Le is írják neked de te olyan értetlen vagy hogy már franc tudja hanyadjára kérdezel rá. Mond már meg melyik részét nehéz szétszedni egy működő spc-nek? Olyan egyszerű mint a faék az egész gép, bár nálad okoz némi gondot a gép működésének felfogása is ha még a maglesodrót se vagy hajlandó vissza tenni.
Válasz Szem Howkinsz #2544. hozzászólásáraNem, csak 2,5 az egyiket hosszában ketté kell vágni, de így lesz a legjobb és a szíjtárcsa sem kopik annyira.
Ezzel a vetőgéppel egy helyen van gond szerintem és az az ülés meg a kormány között van.
3543 hozzászólás
Válasz Gepi #2591. hozzászólásáraSzia Gepi!nem tudom pontosan,hogy 5/4 e kell oda de a golyòscsap jò oda!az a lènyeg,hogy elzàrd a levegő ùtjàt!
Sziasztok,
Tényleg jó hozzá az 5/4-es golyós csap a csövekre elzárónak?
Kedves SPC-s gazdatársak!
Köszönöm szépen az eddigi felajánlásokat, már mindenem megvan a géphez, hogy egy príma vetőgépet csináljak belőle magamnak.
Mutassuk meg az 5-6-7 milliós márkatársaknak hogy milyen prímán eltudunk vetni ezzel az egyszerű román ketyeróval is!
Mindenkinek Áldott Ünnepeket és Bő termésű Új évet Kívánok!
Válasz Josku #2586. hozzászólásáraÜdv! Nekem lenne egy komplett ventillátor ha érdekli! Tel:06202277941
Válasz Josku #2586. hozzászólásáraSzia!nekem van "mèlysègszab.csuszka" de kompletten van,teljesen ùj! ...komàrom
Válasz Josku #2586. hozzászólásáraÚjat akarsz venni? ?
Válasz ND #2584. hozzászólására![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz stulzita #2583. hozzászólásáraA használt vákumot most már lehet hogy nehéz lesz összeszedni mert felverte a gaz. Vetéskor kellett volna összekapkodni vagy rakni egy zsákot a vetőgépre és belevezetni.![smile devil](/oldforum/images/smiles/devil.gif)
SPC használt vákumot keresek!!!!!!
Válasz Szem Howkinsz #2580. hozzászólásáraAkkor visszaviszed és kicserélik.
Válasz Szem Howkinsz #2580. hozzászólásáraÉvente veszel kínai szíjat. 6 hekit kibír...
Válasz B.Bali #2578. hozzászólásáraPersze új ekevas van rajta
Válasz Szem Howkinsz #2577. hozzászólásáraSzia Az ekét sikerűlt beállítani?
Válasz Sárközi Róbert #2572. hozzászólásáraSzabadonfútós a gardán ,az jó vagy nem ?
miért bántjátok??? Én csípem a csókát. Nélküle más lenne a fórum is![smile devil](/oldforum/images/smiles/devil.gif)
Válasz ..MZ/X.. #2573. hozzászólásáraA szülészorvos mindent megtett, de sajnos elfelejtette elvágni a köldökzsínort így nem bírták kidobni a balfaszt az ablakon. Csak a duplaablak belső üvegjén hatolt átt,de sajnos a másodiknál már megfeszült a zsínor.![smile helpsmilie](/oldforum/images/smiles/helpsmilie.gif)
Válasz ..MZ/X.. #2573. hozzászólásáraA szülőkről. Erre mondják azt hogy két rossz kit tesz egy jót.
Válasz Sárközi Róbert #2572. hozzászólásáraFelesleges erőlködni, nem tudsz rajta segíteni. Rajta 3 ember tudott volna, a szülészorvos de az úgy tűnik túlzottan optimista volt, apja-anyja meg nem tudom milyen ha ő ilyen lett.![smile crying](/oldforum/images/smiles/crying.gif)
Boltos 10 mért !
Válasz Sárközi Róbert #2567. hozzászólásáraHa szűrke megcsinálja, akkor komolyan gondolom![smile tonguep](/oldforum/images/smiles/tonguep.gif)
Válasz broll79 #2558. hozzászólására30 incs a hivatalos sortáv...
Válasz broll79 #2558. hozzászólásáraSzia. Ezt te komolyan gondolod 10 cm arrébb van a vetőkocsi és másik ékszíj kell a vetőgépre![smile hammer](/oldforum/images/smiles/hammer.gif)
Válasz broll79 #2558. hozzászólására75!
Mutassál már egy 13x 1250 szíj,hogy áll rajta?
Amúgy a kicsi kereket nem kell cseréni?
Nincs elkopva?
Válasz Földönfuto #2563. hozzászólásáraMár nyűglődik egy ideje, házat maróztatott meg mi, mert volt gebasz a vetésnél ha jól emléxek.
lehet, h ezért...
Válasz Szem Howkinsz #2557. hozzászólásáraLáncon nem gondolkodtál még?
Az nem csúszik meg.
Válasz ND #2555. hozzászólására13×1250 igen La -st rátesz és az isten ott áldja meg ezzel a szíjjal ezt a teknikát 30 évig csak rakná már rá.![smile aikido](/oldforum/images/smiles/aikido.gif)
Válasz ND #2555. hozzászólásáraDe nem ő vásárol, hanem a faterja, szemi csak a tudást szívja itt
Válasz Szem Howkinsz #2557. hozzászólásáraHány centis sortávval vet a masina? 76 vagy 67???
H 67 akkor elég a vékonyabb szíj, de ha 76, akkor kell a 13 as
Válasz Szem Howkinsz #2550. hozzászólására10 éve még apád tökébe sem lehettél ha így vetted![smile karateka](/oldforum/images/smiles/karateka.gif)
![smile pimp](/oldforum/images/smiles/pimp.gif)
![smile ban](/oldforum/images/smiles/ban.gif)
Válasz Szem Howkinsz #2554. hozzászólásáranincs MTZ-m, így sajnos nem tudom a szíj méretét.
Milyen volt rajta ami elkopott? bordás vagy sima?
Olyan legyen.
Válasz ND #2551. hozzászólásáraKöszi ,mintha 12,5 olvastam valahol árulnak is olyat tán a Kelet agrón SPC
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20180516194524_szem_spc.jpg)
Válasz Szem Howkinsz #2546. hozzászólásáraMindenképpen!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz ..MZ/X.. #2545. hozzászólásáraKicsi szíjtárcsát érdemes,lecserélni ?
Nehéz a ventilátorról leszedni?
Válasz Szem Howkinsz #2544. hozzászólásáraNem, csak 2,5 az egyiket hosszában ketté kell vágni, de így lesz a legjobb és a szíjtárcsa sem kopik annyira.![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Válasz ...:::Pisti:::... #2542. hozzászólására3db 13 szíj rá megy?
