- Kukorica vetőmagok új
- Altalajlazítás - altalajművelés új
- Műtrágya árak új
- Akkumulátorok új
1143 hozzászólás
Válasz #171. hozzászólásra szia köszönöm a válaszodat gondolkodom rajta egyébként csak azért szeretnék strapabírót mert lessz használva mindenben köves területen meg rendes földön meg mindenhol.!!
A tavalyi év a kaszálókon is okozott meg lepetést,volt bőven fű hozam.
Mert a megnyúlott szálfű nem okoz gondot mint ingább a be sűrűsödött ajfű akkár a "dunna".
Néhol próbára tette a kaszát,kellett "pörgetni".
Válasz #190. hozzászólásra
Hmmm nekem volt régebb egy ZTR 165ös kétdobos kaszám. Annak szénában is lucernában is csak a talajminőség szabott határt a sebességnek. De akkor ezek szerint más gépekkel is van ilyen "probléma" hogy megfogja az erős fű. Azt hittem hogy csak az én jelenlegi kaszám elbaxott konstrukció.
Válasz #188. hozzászólásra
A dobost hamarabb megfogja ,a tárcsáson van szársértő és az a vágás pillanatában elveszi tőle a gazt .Szénában 6-8km-rel megyek ha jó a talaj akkor max 10km.Lucernában csak a talaj szab határt.
Válasz #182. hozzászólásra
Haladási sebesség jó vetett területen nem nagy dolog,de azért ős gyepen + dimbes - dombos területen amúgy sem tudnál haladni,hiába birná a kasza.
Valóbban meg fogja a tárcsás kaszát a dús fű,mi a tapasztalatod, mivel van mid kettő?
Válasz #186. hozzászólásra
A jellemző hibák:össze vernek a pengék ez abból adódik,hogy a fuggőleges tengelyeken az ékek vagy annak fészke ki van verve,vagy a kis gardán keresztje kivan,vagy a gardán-ok tengely csonkja a 6bordás belül ki van kopva.Forognak a csúszó talpak ,igen ha jók a csapágyak,a csúszó talpak elvannak kopva így alul kirepednek és be megy a föld.Egy csúszótalp ára 5 évvel ezelőtt 40000ft volt.Meg kell nézni a nagy hajtás házat, a szabadon futót,a burkolatokat.JOBB ha viszel valakit magaddal aki már kaszált ilyennel.
Válasz #185. hozzászólásra
Jellemző hibái, mit kell rajta megnézni vásárláskor? Ennek is forog a talpa mint a ZTR-nek? Nincs sok kaszálni valóm de nagy trakival kaszálok mert nincs kisebb, elhajtani elhajtaná ezt is röhögve. Most egy 6korongos 240es cseh kaszám van ezt is használtan vettem, bevált, már vagy 4-5 éve nálam van vásárláskor rendbe raktam azóta csak kaszál. Bár max évi 80-100ha megy bele, luc meg széna vegyesen. Nagyobb kaszával haladósabb lenne a rázós talajokon is... és ezt a korongos kaszát a nagy fű megfogja van hogy vissza kell kapcsolni mert megcsúszik a szíj rajta. Pedig új szíjak és megvannak feszítve rendesen és a tárcsák sincsenek elkopva. Szóval gondolkodom hogy talán érdemes lenne lecserélni alkalom adtán.
Válasz #179. hozzászólásra
Volt kettő is de ennek az RK-nak az elődje.Meglehet javítani mindent csak sok türelem meg javítási óra ,ha egyszer felújítod de becsületesen akkor vagy 3évig nincs rá gond mondjuk ez függ attól is mennyi a kaszálni való.
Válasz #183. hozzászólásra
A vizeknél megemelem mert megfolytja a motort,meg nincs semmi értelme levágni a vízre mert úgy sem szárad meg.
tudsz vele a vizen is 16-al kaszálni mert nálunk az ősszes rét viz alatt van 2szer nagyobb rész van előntve mint a velencei tó tegnap volt a fókuszba!
Válasz #181. hozzászólásra
320cm visz ugyan annyit mint az RK4-es.Egy függesztett 7-8q ez pedig huszon.... mázsa míg a függesztettben a kasza KB:5-6q a többi a váz,addig a vontatottban is a kasza 5-6q a szársértő KB4q a többi az vázanyag.A vontatottat tervezték nagyüzemeknek a múltban,meg gondolom most is.A krone kaszának a kaszálási sebessége max 19km én már kaszáltam 16km-rel még ekkor is levágta egy kaparó szálig.Az RK-4es ezt nem tudja.
Válasz #177. hozzászólásra
A krone milyen munka széleségű? Indokolt a vontatott,
Nem előnyösebb a függ?
Válasz #178. hozzászólásra
Igen mindig egy nappal hamarabb.Ehez a képhez volna videó is de mujulok és nem tudom feltölteni.
Válasz #176. hozzászólásra
Régi RK4-es kaszával van tapasztalatod? Lehet olyanba gondolkodni hogy vesz az ember egy lepukkantat és rendbe teszi magának vagy általába szétkopik mindene és el kell dobni ha lefutotta az idejét?
Egy nappal hamarabb szárad,a lucerna is?
Válasz #175. hozzászólásra
A króne Y ujjas acélból,nem szabad hagyni hogy műanyagból legyen mert felkap egy követ mind leveri róla .Akinek gumi hengeres van az már mind leszerelte mert nem lehet optimálisan beállítani vagy vastag a lucerna vagy vékony.Az Y ujjasnál ilyen nincs rajta van egész évben még a szénát is így vágom.Van aki azt állítja,hogy leveri a levelit ez csak kifogás ezen is van fordulat állítás és,hogy milyen vastagon engedje át az anyagot úgy,hogy ez csak beállítási dolog.
Válasz #174. hozzászólásra
Ha jól emlékszek 2.8 vagy 2.9 milla volt,,,,,, egy króne 3.2mill ugyan akkor persze ez is szársértő nélkül.Szársértővel a króne 5.1milla most.RK-t csak azért vettem mert a sógor kaszál vele és Ő a tsz ben ilyennel kaszált 10évig, és ehhez nagyon ért.A fiam tavaly kaszált életében először és egy futamban lenyomott 160 hektárt a krónéval minden iskola nélkül.Én felfogtam neki minden nap,mert még az nem megy egyenesen ,mondtam neki amíg ez le nincs vágva addig nincs este ,minden nap többet kellett felfognom mert mindig hamarabb haza ért mint én.A végén már 15 heki szénát vágott le egy nap alatt és lucernából már 20hekit.
Válasz #173. hozzászólásra
Két más rendszerű dobos meg tácsás + szársártő gumis vagy verőújas
Pont ezt mondtam Leventének ,hogy mennyivel többet érne szár sértővel.
Állítólag dolgoznak rajta.Nélküle meg sokkalom az árát.
Válasz #172. hozzászólásra
Nagyon jól kaszál mivel még ÚJDe a KRONE sokkal jobb pedig ez már 7 éves.Csak ez az egy képem van róla.Jó volna ha szársértős lenne akkor tudnánk együtt kaszálni így csak a forgót vágjuk egymás után aztán külön fogást vágunk,mivel a króne után 1 nappal hamarabb szárad.
Diesel Tibor !
Kémeim arról informáltak ,hogy múlt évben vettél új RK 4 kaszát újított változatban.
Érdeklődöm ,hogy vált be,füvet,lucernát azzal kasszálod,jót - rosszat ?
Köszönettel.
Válasz #170. hozzászólásra
Ilyet vegyél. Én ezt most vettem a múlthéten. Samasz a neve ez is lengyel fűkasza csak árban drágább valamivel mint a többi amit hírdetnek. ÉS ez német exportra készült vastagabb vázzal és remélhetőleg tartósabb alkatrészekből áll Az országban 2 helyen forgalmazzák Miskolcon a Szal-Agro és Tiszakécske Tempel Kft. Én miskolcon vettem mert árba ők jobbak voltak. 135-165-185-210 méretekbe is van.
Keresd fel a samasz honlapját is ha nem ismered a gyártót
tudnál róla képet rakni hol található ilyen gép??
Válasz #168. hozzászólásra
lengyel 165-ös
bocsánat 50 lovas géppel
valaki tudna mondani olyan kaszát ami bírja a pucoktúrásokat meg a faágakat de zsír úly és még árban is megfelel meg lóerőben 30 lovas géppel szeretném hajtani
Válasz #164. hozzászólásra
és akkor milyen sebességgel lehetett ezt a kaszát elhajlítani??
csak hogy tanuljunk is a hibákból még ha másé is!
nekem olyat mondtak egyszer hogy a lucernában benne hagytak egy gyűrűs hengert! az szép lehetett azért!
Válasz #158. hozzászólásra
Üdv.Köszönöm a hozásszólást.Megtaláltam a pontos típusát a netten.Még robbantat ábrákat is találtam.PZ-CM-135 a típusa pontosan.
Válasz #163. hozzászólásra
Jól látod hogy megvan halyolva,ez már a javitás utáni állapot.Ennyire tudtuk kihozni.
Válasz #161. hozzászólásra
mondjuk lehet hogy ez nem az elhajlott kép de majd a gazdája megmondja!
Válasz #160. hozzászólásra
az egyik dob előre a másik meg hátra van hajolva! ha én jól látom csak nem feltűnő messziről!
Válasz #159. hozzászólásra
Nem látom a hajlást ezen a kaszán viszont látom,hogy ott van a kilincs nyitószerkezet.
Válasz #157. hozzászólásra
ez durván meg van hajolva! de akkor sebesség is megvolt amikor ment a kaszálás!
ezen nincs olyan hogy hátracsuklik ha neki megy valaminek ???
Válasz #148. hozzászólásra
Szerintem nem ztr,annak más a dobja,de viszont a felfüggesztés az olyan,az is lehet hogy a dobon lévő heggsesztés már nem gyári,de a fahr kasza is nagyon hasonlóan néz ki,de színéről ítélve én is deutz fahrt mondok.
kép lemaradt
Így néz ki.
Válasz #152. hozzászólásra
Fogtunk egy k..va nagy tuskót, eltekeredett utána sza..l járt.
Azért K..a sokat használtuk!!
Válasz #151. hozzászólásra
Miért lett kuka?Én egészben vettem.Most újítom felfele.Ezért érdeklődöm.
Válasz #150. hozzászólásra
94 óta nyúzok egy 165, az idén lett kuka.
Köszönöm!Esetleg vélemény?Vannak gondok vele?Ja amúgy 135-ős
Válasz #147. hozzászólásra
Olyan mintha deutz-fharm lenne.
ZTR cseh
Válasz #146. hozzászólásra
Bocsánat,képek le maradtak.
Üdv mindenkinek.Megtudná valaki mondani,hogy ez milyen típusú kasza?
Válasz #144. hozzászólásra
elég jól mert felénk csak dimbeket dombokat vágunk és nagyon rossz területeket vad főld stb. de ha jól be van állitva akkor jó, csak figyelj oda hogy elég nehéz és nehogy leráncson vagy felboritson!
Válasz #143. hozzászólásra
Oké köszi elküldheted a címét e mailbe biztos ami biztos alapon nem árt ha megvan.
címem: lacus550@hotmail.com
Egyébként ilyen meredekebb területeket kaszáltál már vele? Gondolok itt árokpart,töltsé,gát oldal domboldal stb. Hogy veszi az akadájt ha meredekebb oldalt kaszáll?
