Gázolaj árak 660 Ft Benzin árak 641 Ft EUR 410.68 Ft USD 394.01 Ft CHF 434.78 Ft GBP 485.67 Ft
Létrehozta: jd /4650 , 2009-11-14 10:40:52
30402 hozzászólás
#20102 .Norbert
2017-09-27 16:11:10
Ami le maradt mindkét esetben a kések élei egyforma távolságra vannak.
[kep1]
#20101 .Norbert
2017-09-27 16:11:09
#20100 .Norbert
2017-09-27 16:08:34
Talán itt lehet a később beragadás oka smile whistling
A nagyobb átmérőn lévő több késből adódik hogy a kések által bezárt szög kisebb lesz és a síktól mért következő penge magassága is kisebb. Ugye a kisebb szögű kések közül akár a napra szár akár a sár később esik ki. A másik meg nem mint egy, hogy egyszerre hány kés van a földön, a nagyobb átmérőből 3 simán lent tud lenni egyszerre a kisebből maximum kettő ezáltal is később fog beragadni.
Tuti biztos megoldás nincs de a kisebb átmérő várhatóan később ragad be.
A henger körülbelül 200-210 kg/m.
Ahogy láttuk a zöld napra szár se okoz neki problémát.
A gazról/parlagfűről: Csatoltam egy pár képet a tábla szélén volt csak ilyen ott tudtuk kipróbálni. Tapasztalat: ugye a napra szár legalább 3-4 cm átmérőjű a gaz meg maximum 0,5 cm. Ha felfekszik a henger aprítja szépen de ugye a gaz szára hamarabb esik bele bármilyen mélyedésbe és akkor már viszont nem aprítja szóval gazos táblába nem várható az egyöntetű zúzás valamennyi gaz fog állva maradni, de ugye nem is az az elsődleges feladata.
#20099 Sk Laci
2017-09-27 09:03:23
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #20101. hozzászólásáraDalbónál nagy a henger átmérő, ezért lehet gong a szemből való aprításnak. A kiseb henger joban alászalad a megdőlt napraforgó szárnak, ezért viszafordítja és aprítja jobban.
#20098 >>>>Cs.Gazda>>>>
2017-09-27 08:53:26
Válasz VMisi #20095. hozzászólásáraValóban így van! Nem is a henger szempontjából van jelentősége, hanem a traktor elején lévő szárdöntögető miatt! Az nem tudja pontosan szembe átfordítani nagy sebességnél, hanem oldalra dönti, vagy kiüti gyökerestől a zöld szárút és ami keresztben landol azt nem vágja össze, ami átlósan azt meg hosszúra!
Én egyébként úgy aratok a 6 soros NASal, hogy 42 sor dől egyik irányba, 42 másikba, mert utána a dalbóval 7 sorral egész gépre jön ki és még az irány is jó!
7x6 = 6×7 ami egyformán 42, de ez már csak az én agymenésem :)
#20097 fexco
2017-09-27 08:43:42
Válasz szanberg #20094. hozzászólásáraitt felénk megy egy 4,5 satex topper.tiszta napra tarló 100%,ahogy emlitetted a másk variációt,ott meg marad az rz.mert ott nemsokmindent csinál.itt az mtz82 es huzza 9féllel.jobban nembirja el.smile cowboy
#20096 Sk Laci
2017-09-27 08:34:39
Válasz .Norbert #20081. hozzászólásáraSzia. Köszi az infót. Engemet egy 6 m-es változat érdekelne. Hajtok is mostan egy felcsukhatós cambridge henger rámát, de edig sikertelenül. Érdekelne az ára, ha csak tagokat venék egy 6 m-es hengerre, vagy ha kezditek gyártani a komplet vágó-aprító hengert, akor egy 6 m-es milyen árban jöne ki? Lehet privátban is az infót.
Egyenlőre amit tudnák veni, az egy komplet forgókéses borona, ha az elé be lehetne teni az aprítókéseket, vagy a meglévő Pöetinger rövidtárcsa elé felfogatni, de ez csak 5 m-es.
#20094 Berkó_
2017-09-27 06:37:40
Válasz VMisi #20095. hozzászólásáraNem tán a Mikó & Dalbo cikkét olvastad? Amúgy tavaly húztam egy ilyet, teljesen mindegy volt neki milyen irányból húzom, aprította szépen: aratás irányából, szemből, átlósan. Persze ha a napraszár párhuzamos a pengékkel, akkor sz.rt se ér, de keresztbe nem művelünk. smile lol
#20093 Bárány
2017-09-27 06:30:51
Válasz szanberg #20094. hozzászólásáraNem mernék 14-gyel tolni semmit, ami elakadhat.
#20092 VMisi
2017-09-27 06:29:45
Válasz szanberg #20094. hozzászólásáraEgyik cikkben írták nemrég, hogy csak akkor dolgozik jól ha kombájn irányába húzzák. Ha frontra raksz 3 méterest akkor átlósan dolgozol, így sokszor szembe mész majd az aratás nyomával.
#20091 szanberg
2017-09-26 23:06:42
Válasz bobo77 #20080. hozzászólásáraMarha jó cucc, esetleg ha lenne képed olyan gyomosabb napraforgóról is ami azért megesik minden gazdaságban, olyanban mit művelhet!?!?!?!?
Sajnos az a mocskos parlagfű foltokban feljön forgóknál táblaszegélyeken, víznyomásos foltokban stbstbstb...
Nekem is van két Cambridge hengerem egy 530-as Dalbo maxiroll meg egy 450-es Heva, valamelyiket átépíttetném ilyenre és rögtön nem kéne RZ-t húzni.
Meg amúgy nagytraktorainkon vannak fronthidrók tolni kéne egy 3 méterest ebből utána meghúzni egy jó kultit oszt jónapot, nagy királyság lenne!!!smile aikido
#20090 Pilátus
2017-09-26 22:54:26
Válasz bobo77 #20074. hozzászólásáraJaaaa... faxa!
8,4 Vaderst Rexius remélem nem lenne túl nagy ehhez??
A Rexiussal meg a Dalboval túlságoan tömörítűnk tvasszal és ezért már 5 éve elő sem vettem de ha csinálnánk egy könnyű kompaktoros vagy gumi hengert IIS akko "Királyság lenne" mivel a száz hekit súrolná egy műszakban...
A napokban majdnem elcseréltem viszont így ,mááársmile whistling
#20089 Drisa
2017-09-26 22:11:58
Válasz .Norbert #20084. hozzászólásáraA Dalbo hengere még egy héttel ezelőtt is sima henger lett itt nálunk 1 hektár után. Pedig mentünk gyorsan, ez jobban tisztulna? Azóta volt közel 40 mm, most mi lenne vele?
#20088 VMisi
2017-09-26 21:59:06
Válasz .Norbert #20089. hozzászólásáraVastag, zöld szárral mit csinál?
#20087 bobo77
2017-09-26 21:56:16
Válasz csoppika #20085. hozzászólására10-14 km/h. 14 km/h a max a 892 nek felénk. Több erő kell hozzá mint első ránézésre gondolnád. Ja és a henger folyadékkal esetleg homokkal feltölthető pluszba...
#20086 .Norbert
2017-09-26 21:47:46
Válasz Vinkó75 #20088. hozzászólásáraA komplett kivitel várhatóan Agromashon lesz legkorábban rendelhető smile whistling
10 km/h-nál már nagyon szépen dolgozik smile thumbupcool
#20085 Vinkó75
2017-09-26 21:43:19
Válasz .Norbert #20081. hozzászólásáraGondolom a teszt repülések után, be árazva rendelhető lesz. smile thumbupcoolsmile thumbupcool
#20084 Vinkó75
2017-09-26 21:41:39
Válasz dr.T #20079. hozzászólásáraSzintén tolva üzemmódon megy az agyalás. Napra szárban,henger-traki-vakaró.
#20082 csoppika
2017-09-26 21:37:58
Válasz .Norbert #20084. hozzászólásáraMennyivel kell ezt húzni? (minimum)
#20081 .Norbert
2017-09-26 21:31:33
Válasz Kisvuk #20083. hozzászólásáraFélnedves volt most. Azt vettük észre ha megvan a sebesség hozzá akkor öntisztuló egy bizonyos szintig smile thumbupcool
(súlyt holnap tudok mondani)
#20080 Kisvuk
2017-09-26 21:25:39
Válasz .Norbert #20081. hozzászólásárasmile thumbup
Ügyes,lágy talajba tesztelték már,nem ragad meg?
#20079 csoppika
2017-09-26 21:12:01
Válasz .Norbert #20081. hozzászólásáraEnnek mennyi kb a tömege méterenként?
#20078 .Norbert
2017-09-26 21:05:22
Válasz Sk Laci #20077. hozzászólásáraCsak hogy én is hozzak pár képet smile cowboy
510-es átmérőn, 9 kés, szármaradvány mérete 150 mm
Jövőre lesz 3 pont függesztésű kivitel is, addig pedig meglévő cambridge stb profilú hengerek tagjainak cseréjét vállaljuk.
Bővebb információ: ITT (elérhetőség lap alján)
Videó hamarosan smile thumbupcool
#20077 bobo77
2017-09-26 20:56:38
Norbert fórumtárs "Noran" csinálta. Elmondtam mit hogyan szeretnék ő pedig megoldotta...Ez a prototip...Zöldtrágyát még nem tudtam vele csinálni mert pici, később mindenképpen azt is akarom. Ez 5.4 m-es. Az ár alku és méret kérdése...
#20076 dr.T
2017-09-26 20:15:58
Válasz borda77 (Joe) #20078. hozzászólásáraEzt a hengert a Noran csinallta,ha joll tudom azt mondta cambridge volt a vazon elotte,enis vacilallok most ilyenen csak en a traktor elejere akarom,csak nemtudom hogyan dolgozhat zoldtragyaban,nekem ő csinallta az ekgyurus hengereket.
#20075 borda77 (Joe)
2017-09-26 20:12:23
Válasz bobo77 #20074. hozzászólásáraRáállhatnál ilyet gyártani és a a dalbo töredékéért adhatnád és meggazdagodnál.. szép a munka vele.. gratula!
#20074 Sk Laci
2017-09-26 19:50:57
Válasz bobo77 #20074. hozzászólásáraMibe kerül egy ilyen aprító henger? 6 m-es?
#20073 Bán Zsolt
2017-09-26 17:10:18
Válasz bobo77 #20074. hozzászólásáraDe jó lett és a munkája is azt a k.rva
#20072 dr.T
2017-09-26 15:52:51
Válasz bobo77 #20074. hozzászólásáraJoll megoldotta a Norbi,zold tragyaban nem proballtatok?
#20071 bobo77
2017-09-26 14:52:34
Mai meló
#20070 csoppika
2017-09-26 13:46:23
Válasz Bárány #20061. hozzászólására...gondolta itt hamarabb telik a zsák...
#20069 Bárány
2017-09-26 13:26:53
Válasz Gepi #20071. hozzászólására18-tól a csillagos égig minden összevissza. FAO szám se számít.
#20065 okuzbence
2017-09-26 12:59:46
Válasz Bárány #20061. hozzászólásáraSzia!
Ez mai kép?
Megy már az aratás?
#20064 Gepi
2017-09-26 12:57:28
Válasz Bárány #20061. hozzászólásáraMiért nem állt meg kombájnos és öntötte bele az asztalba?
#20063 Gepi
2017-09-26 12:55:41
Válasz medikus #20062. hozzászólásáraHa a föld végén lenne ahol keresztsorok is lennének akkor talán, de ez itt a terület közepe.
#20060 *** HM ***
2017-09-26 12:24:03
Válasz Bárány #20061. hozzászólásáraHataviszik a kapud elé nyugi
#20058 Bárány
2017-09-26 12:16:05
Milyen rendes emberek vannak. Összegyűjtik a kukoricát!
#20057 szanberg
2017-09-26 11:34:56
Válasz borda77 (Joe) #20052. hozzászólásáraMiért nem függesztettet vettél?
#20056 borda77 (Joe)
2017-09-26 06:21:22
Válasz Drisa #20057. hozzászólásáraAz oldalsó szárnyakat levettem és ugy.
#20055 borda77 (Joe)
2017-09-26 06:20:41
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #20056. hozzászólására25cm 10km/h a 210 df.el. én tavaly demoztam vele azért vettem meg mert nekem tökéletes.
#20054 Drisa
2017-09-25 23:52:18
Válasz borda77 (Joe) #20052. hozzászólásáraMilyen késekkel dolgoztál?
#20053 >>>>Cs.Gazda>>>>
2017-09-25 22:03:17
Válasz borda77 (Joe) #20052. hozzászólásáraMegvetted vagy csak demóba van?
Én is ma tudtam húzni eggyet, ami több mint egy hete van itt demóba, de nem vagyok tőle elájulva. Ugyan ilyen mint ez. Mennyivel húzza mekkora gép, milyen mélyen?
A mesterséges intelligencia rászabadult a mezőgazdaságra – és ez nagyon is hasznos
Cél a termelés optimalizálása, a hatékonyság növelése, a környezeti terhelés...
Brutális! 2022-es szintre zuhant a sertés ára Magyarországon
Európában csökken a sertéshús ára, az USA-ban viszont drágulásra számítanak.
New Holland T5060 - 4050 órás!
12.900.000 Ft
Szárzúzót keresek
Szárzúzót keresek
1.000 Ft
Tanyás legelő eladó
Tanyás legelő eladó
23.500.000 Ft
235/75/17,5 kamion gumik
40.000 Ft
