Kösz Frédi! Még egy kérdés a 514-es kaszasín alján található bütykökkel mit csináltál vagy a dominátor kaszaújjból köszörültél ki ,hogy rendesen odapasszoljon ?
Szia. Én már túl vagyok rajta.Ha jól tévedek 28 db kaszaujj kell rá.A legnagyobb kihívás felfúrni az ujjak felfogató furatait 12-esre.Én egy 12,5-es köszörült vídiás fúróval oldottam meg.Nem volt más kéznél.
Utána szép sorban felcsavaroz,vigyázva,hogy hosszában-keresztben egy vonalban legyen,saját kaszája (lehetőleg új)bele tol és kihézagol. Nagyából ennyi.Azóta tökéletes,pedig a naprát is ő rágta le.Talán még annyi,hogy ne a régi leszorítókat használd hézagolásra,hanem a claas-ét. Bár ahogy most átgondolom nem biztos,hogy jó megoldás a saját kaszával,mert le kell róla verni a koptatóbetéteket is.
Sziasztok.Segítséget szeretnék kérni!! Felajánlottak nekem megvételre egy w50 ifa motort felújították benne elvileg a dugót gyűrűt hüvelyt.Érdemes lenne megvenni
kombájnba.
Sziasztok! Érdeklődnék,hogy valaki átalakított-e már e 514-es vágóasztalt úgy.hogy dominátor kaszaújjakat rakott rá? Ha igen hogyan és mit kell módosítani rajta ! Előre is kösz!
Tíz éve vettem olyan szűrőt, 5-6 ezer volt akkor.Bele tettem de nem is lett jó.Működik az anélkül,csak tiszta legyen mindig az olaj.Max tegyél egy mágnest be a tartályba!!
A 14 es utóverő teljesen másként néz ki,a 12es lemez lapokból áll,a 14meg erre a lapokra merőlegesen hegesztett kaparó taréj lemezek vannak hegesztve,amik leszedik a dobra rátekeredő anyagot.Ezek miatt a lemezek miatt ez az utóverő, kerekebbnek tűnik.
Már mióta nálunk van azóta lassan nyitja.
A szűrőt pedig nem véletlen rakták bele a gyárban.
Nem kidobni kell hanem kicserélni.Nem egy nagy összeg lehet egy szűrő de annál hasznosabb.
Amúgy valaki fel szokta bakolni a kombájnt télen?
Mi fel bakoltuk. Valamivel csak jobb a ,gumiknak nem?
Robika52 ! Mi a téma ? Olvasom,hogy nem nyitja rendesen a csigát ? Miota? Dobd ki a szűröt belöle , a szivattyunak sztem nincs baja amikor fel lett ujitva a motorja akkor megnézték a szivattyuk nyomását a vezérmütömbbel együtt hamár szét volt kapva ..és rendben volt vele minden .. Ha beszarik a szivattyu nem is nyitná ki nem ? Az olaj nem lehet ledermedve vagy ilyesmi.?
Nem tudom csak annyit hogy komplett 100 nem biztos hogy elég a kettőre.Vedd ki majd a szűrőt,úgy próbáld ki.Jó lesz az anélkül is!De van olyan cég aki javítja is.
Jól van,ez előtt Claas-unk volt nem pedig ez.És elég nagy különbség van a két gép között.Úgyhogy még szokni kell ezt a gépet.
Köszi a választ majd ha jobb idő lesz megnézem a szűrőt.
Ha mégis a szivattyú lenne a gond akkor az mennyibe kerül, egy másik.A kis szivattyú??
Ezt én is gondoltam,de szerintem vagy a szeleptömbben van valami dugulás vagy gyenge a szivattyú.
Úgy is veszünk tömítésgarnitúrát a szeleptömbhöz, mert folyik és feljavítjuk. Ha utána se lesz jó akkor már a szivattyú lehet a gond.Nem?
Olyan kérdésem lenne.Ha lassan nyitja az ürítőcsigát, és lassan variál akkor a kis hidraulikaszivattyú kopott lehet? Valaki tudja mennyi lehet egy ilyen szivattyú?
Előre is köszönöm.
ékszíjtárcsák méretét nem tudom, igazából amilyen volt itthon mi csináltuk rá a tengelyre tettünk egy ékszíjtárcsát, másik végére egy tartót, hegesztetttünk rá 2 laposvasat, ahhoz van hozzáfogatva a gumilapát.hűtést csak annyiban segítette, hogy nem kellett olyan gyakran leseperni a hűtőt napközbe, mert nem ragadt rá a por. az óra soha se ment felétől feljebb még nyáron, bár igaz hogy minden este ki fog mosva a hűtője. ősszel csak akkor ha láttuk hogy melegedik.
Az enyémen volt de a 24-es kicsinyített mása,a katalógusból másoltam ki,az jól működött.Szoktak csinálni a dominátor maszkból is.Egyik havernak van olyan, de még nem tökéletes,mert amit odaszív, nem akar róla leválni,pedig tettünk bele olyan lemezt belülre mint a 24-esen van.
hello
ekszij tárcsák nagyságára ,meghajtása,miből voltak a lapátok ,ja es hogy segitett e a hűtesben es menyit mutatott a hőmerő aratás közben -egyenlőre ennyi --- köszi
üdv- tudnal fotókat küldeni a hűtoracs előt levő ventilatoról-meghajtasról e-mail cimem MIHI10045@azet.sk
estleg valakinek van e514 gépkönyve-szerelési útmutató? elküldhetnétek előre is köszönöm
Létezik Zöld perkinses is . Az első 514-eseket itt Mélykúton a Tsz-ben próbálták ki magyarországon és itt is Perkinses volt az egyik a másik pedig ifás
13741 hozzászólás
Válasz #2240. hozzászólásra
Nagyban nem befolyásolja a kombánjt a munkavégzés minőségében és gyorsaságában?
Akkor belelehet az nagyon zsír .Derecskén lenne egy de az 12sé állítólag.
Miért ne lehetne beszerelni?
Válasz #2238. hozzászólásra
már mint az utóverőről beszélek.
Válasz #2230. hozzászólásra
Nagyon köszönöm a segítségedet ,gondolom a válaszodból adódóan bele sem lehet szerelni.
Miért jobb ha dominátor kaszaujjakat raksz rá?
Válasz #2233. hozzászólásra
kombájnba.
Válasz #2229. hozzászólásra
Majd kipróbálom ha jobb idő lesz.(Kb. április- május körül)
Válasz #2225. hozzászólásra
A szüröt kiveszed , és probáld ki ugy lehet nem birja csak átszivni rajta .. Ha szűrö nélkül sem megy akkor nem lehet ,hogy tul híg az olja ??
A két guminak ami uj annak igen használ
Válasz #2224. hozzászólásra
Úgy tudom nem. Ránézésre máshogy néznek ki.
De,elméletileg. A gyakorlatban nem használ semmit
Válasz #2223. hozzászólásra
Valaki meg tudná mondani ,hogy az e514 és a e 512 utoverő dob megegyezik e .
Válasz #2221. hozzászólásra
Válasz #2207. hozzászólásra
köszönöm az infót sokat segitetttárcsa meretet megoldom
Válasz #2220. hozzászólásra
Köszönöm a tanácsot.Majd ha kicsit jobb idő lesz akkor megnézem.
DE van nagy meg kis szivattyúm is.Ne szemetet keress a tartályba.
Mostmár tovább nem bírom! SZŰRŐ!!!!!
Válasz #2215. hozzászólásra
Olaj meg,amúgy még nem néztem.Lehet, hogy még szemét is.
A tartályból,és mi van a tartályban?
Válasz #2213. hozzászólásra
A tartályból? És azt hogy? Eldugulhatott a cső vagy mi?
Mondom nem kap o l a jat!
Válasz #2211. hozzászólásra
Elárulom.Nem kap elég olajat.
Válasz #2209. hozzászólásra
Szerinted akkor mi a baj?
Kérdezd meg Tóth Janit Bócsán majd ő megmondja a tutit.De nem az annak a baja!
Előre is köszönöm.
Válasz #2200. hozzászólásra
Válasz #2201. hozzászólásra
lejjebb tettem be egy videót, a miénken csak egy forgó lapát volt a hűtőmaszk előtt, hogy ne ragadjon rá por, azt mondta
Válasz #2203. hozzászólásra
van amelyiken van,maszekolva.
arra gondol szerintem.
Az nincs az 514-en.
biztos a hűtőtisztitót mondja ami a hűtő előtt forog,letörli a koszt róla.
Csibe 12. Miről beszélsz, mert nézelődök, de nem tudom mit is akarsz valójában.Milyen ventillátor a maszk előtt?Milyen szíjtárcsák?
Válasz #2198. hozzászólásra
hello
Sziasztok kollégák!
Tudna valaki segíteni abban,hogy hol tudnék Fortschritt E-514-es kombájnhoz alkatrész katalógust beszerezni?
Üdv:Veszelka
Válasz #2197. hozzászólásra
Sajnos nem tudok mert már eladtuk a kombájnt, de mire vagy kíváncsi?
Válasz #1987. hozzászólásra
http://www.zahidagro.com.ua/en/catalog2/9/
Ajanlom mindenki figyelmebe, igaz oroszul van, de a robbantott abra jol jon szerintem...
Engem az utólagos klíma beszerelése érdekelne,valaki csinált már?
állapotfüggő..
