Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 410.68 Ft USD 393.86 Ft CHF 437.64 Ft GBP 493.58 Ft
Vélemények a Claas Dominator 106 kombájnról
Létrehozta: Vendég , 2008-02-10 22:40:47
8399 hozzászólás
#7199 medikus
2015-02-27 22:29:12
Válasz #7200. hozzászólásra
Akkor mi a megoldás?smile mad
#7198 T.f.
2015-02-27 21:09:43
Válasz #7199. hozzászólásra
A 106-ost nem ismerem.CD 204-en mind kettő elszállt.Nem javítható.Az érzékelő egy kb.15mm-es piezó lapka két oldalán galvanizált felülettel,ez van rá forrasztva egyik oldalával az érzékelő lemezre.Ez a forrasztott oldal vált le mind két esetben,balszerencsére úgy,hogy a galvanizált réteg levált a piezó felületéről,igy nem volt mihez ismételten forrasztani.
#7197 medikus
2015-02-27 20:33:50
Hogy lehet javítani,lehet e egyáltalán a szemveszteség mérő adókat? Hogy lehet kipróbálni?
#7196 feri6
2015-02-17 20:03:54
Válasz #7197. hozzászólásra
Sebaj, azert köszönöm!
#7195 jozef19
2015-02-17 19:43:14
Válasz #7196. hozzászólásra
Több helyen törött,már lebegett benne,azzal már nem megy semmire.A tartályból az összes csigát elvitték...
#7194 feri6
2015-02-17 19:38:22
Válasz #7195. hozzászólásra
Kollégànak 106 ba kellene, magtartály nagy csiga nem papír csigalevéllel esetleg?
#7193 jozef19
2015-02-17 19:22:02
Válasz #7194. hozzászólásra
Az csak 105-é van,de az hibátlan...
#7192 feri6
2015-02-17 17:55:49
Válasz #7192. hozzászólásra
Szélvédő nincs véletlenül?
#7191 Ares 826
2015-02-17 14:40:52
Válasz #7190. hozzászólásra
Nem, mostanában nem foglalkoztam a dologgal. smile blinksmile blink
#7190 jozef19
2015-02-17 14:32:36
Domingó még mindig bomlik,asztalemelö mh. két darab,kukorica kosár,wendetrommel,stb...
#7189 jozef19
2015-02-17 14:23:11
150-200 ropi a majdnem új...
#7188 Claassic
2015-02-08 19:19:30
Válasz #7189. hozzászólásra
Több van képben, de még semmi konkrét. Esetleg tudsz valamit? Lex 640-650 témában?
#7187 Ares 826
2015-02-08 18:40:23
Válasz #7188. hozzászólásra
Találtál már gépet magadnak???smile blinksmile blink
#7186 Claassic
2015-02-08 18:32:56
Válasz #7187. hozzászólásra
Ha normálisan meg van forrasztva akkor nem enged! Próbáld ki mielőtt beszereled. De nem lehet baj vele, már több helyen így működik.
#7185 Filler
2015-02-08 11:48:10
Válasz #7186. hozzászólásra
Távtartó cső és egy lemeztányér van a végén ami lezárja az ékszíjtárcsának a közepét, hogy ne menjen be a por a tárcsába. Majd a héten csinálok róla képet mert nekünk szétment és nem raktuk vissza bele, csak így sajna belemegy a por.
Válasz 7185 hozzászólásra:
Köszi én is ilyesmire gondoltam, csak nem tudom mennyire bírja majd a forrasztás a nyomást. Elég szar helyen van a belső és nem látom hogy bemegy-e a zsír vagy kinyomja a forrasztás mellett, de ha nem tudok mást kitalálni akkor megcsinálom köszi szépen.
#7184 Mf-es
2015-02-07 11:00:55
Válasz #7184. hozzászólásra
Melyik tartó lemezre gondolsz?
#7183 Claassic
2015-02-07 09:32:42
A zsírzógomb hosszabbítás nagyon egyszerű. 6-os réz fékcsövet veszel méterben, és beleforrasztasz rézzel egy-egy zsírzógombot a végeibe. Természetesen értelemszerűen, egyik végén a menet lógjon ki, a másik végén meg a gömbrész. A hossz az tetszőleges, igény szerint. A menetes végűt ajánlott kiherélni.
#7182 Filler
2015-02-03 22:22:59
Szép jó estét!
Pár alkatrész érdekelne. A fülkébe a komplett radiátor/ventilátor egység amire tudnék klímát/fűtést kötni az sem lenne gond ha kapcsolók is vannak hozzá, bár tudom ez ritka mint a fehér holló, a másik pedig lépcsős dobvariátorhoz kellene 1 alkatrész. 1 porvédő lemez tartóval együtt és esetleg egy zsírzógomb hosszabbítás. Aki otthon csinált már ilyen zsírzógomb hosszabbítást megoszthatná, hogy lehet ilyet csinálni.
#7181 medikus
2015-02-01 22:26:14
Válasz #7181. hozzászólásra
Nem a kasza szakadt el,hanem a kaszahajtó szíjtárcsa tengelyestől letört,az asztal oldaláról!!Mert rosszul volt odahegesztve.Már más hegesztette!A kasza jól állt,arra nagyon igényes vagyok!A könyv úgy írja!! Az aratás feltétele, a jól beállított kasza!!Ezért azt minden évben újat kap!Ott is kijavítottam mindent,az egész motollát át perselyeztem,kopásokat kijavítottam.Az asztallal utána csak annyi baj volt,hogy az a gyenge konzolcsiga,elkezdett repedezni.Olyan vékony,hogy szinte hegeszthetetlen!Utána csiga egyengetés!Nem is folytatom,milyen kalandok voltak vele a 3 év alatt!
#7180 medikus
2015-02-01 22:17:00
Válasz #7180. hozzászólásra
Én is megadtam neki mindent,ha kellett mindig Axialos új alkatrészt kapott,de nem állt be sosem.A javítást én már márciusban kezdem mindig.Minden leállásnál ki van ürítve a gép,csak a dob marad bent,rázóasztal kivéve,rosták,minden,és levegővel az utolsó mag is ki van fúvatva,szíjak lelazítva,úgy van kamion ponyvával letakarva.Innen kezdődik majd az átnézés,javítás!
#7179 Filler
2015-02-01 22:09:45
Válasz #7179. hozzászólásra
Nem szidni akarlak, a kaszának magától nem szabadna szakadnia akkor valahol szorul azt meg kell keresni mert akkor szakítani fogja mindig ha gyengül az anyag. Én szerencsémre decemberben vásároltam jó idő volt el is tudtuk hozni és így volt időm javítgatni. Mi is sok mindent itthon csináltunk meg rá amit tudtunk, de általában ketten voltunk 2x hívtam át a Bábolnai havert mutassa meg hogy kell átszerelni kukoricáról vagy ha nagyobb darabot kellett leszedni. Én a hidraulikával az elektromossággal és az önindítóval szívtam sokat. A hidraulika mindig nem jó még és az elektromosságon is van mit finomítani, de ezek már csak úgy mond kozmetikázás hogy átrakom a lámpát meg bekötöm a tartályban lévőt mert most még az ürítőcsigáéról kapja az áramot de átrakom majd vagy külön gombra vagy a munkalámpáéra. Az előző kombájnunkkal mi is mellé nyúltunk az egész belét átcsináltuk de még mindig nem volt jó mert a variátor hajtást újat kellett volna venni rá de claasnál 1-2 tárcsa +100.000 felett lett volna egyenként. Meg is lepődtem hogy a 106-hoz viszonylag olcsók is az alkatrészek a claasok között. A régi gépekhez drágábbak.
#7178 gcastle
2015-02-01 22:02:33
Válasz #7176. hozzászólásra
Engem a 106 már 2x húzott ki a kakiból, de ezt azért tudta, mert előző tulaj másfél évig cumizott vele. Mióta nálunk van, amit kíván megkapja. Szezon előtt mindig át van nézve.
A 108 maxin volt már rostakeret törés, kábeltűz... Ez mind a kókányolás meg tákolás miatt. Ami baja kijön, azt próbáljuk normálisan gyógyítani.
A 106 úgy érzem szeret! Akkor van baja ha nem én ülök rajta... smile loveye
Viszont a 108 maxi a cimborát szereti amikor ritkán elszabadul vele... Amikor ő ült rajta nagy gebaszt sohasem csinált, viszont N01 máléban együtt tudták menet közben 8 perc alatt az 50q-ás ürítést!!!smile devil
#7177 medikus
2015-02-01 21:55:16
Kell ehhez egy jó marék szerencse is!Mikor én vettem,arra gondoltam majd duplát teljesít a fasírt hoz képest.Amivel nyitott.Eltört a kaszahajtó excenter!Új rá,Axialos100 ezer.Második nap,letőrt az egész kaszahajtás,az asztal végéről.Már volt gányolva!Vissza hegesztettem,lakatossal.Harmadik nap,kasza gömbfej!Motolla lánc ledobálás!És ekkor még nem vágtam le 6 hektárt,3 nap alatt.Ekkor felhívtam a volt tulajt,mondja már meg mi van!Válasz! Jó volt az! Szóval törések tömkelege!Nagykerék defekt, pont a borozdában álló keréken!A Stomil gumi,körben elvált a peremétől!!Úgy van megcsinálva,hogy a kész perem,hozzá van sütve,az oldalfalhoz!Hátsó kerék mindenestől letört a hídról!Három évig csak a javítás állandóan.Féltem kimenni!Kimentem 2 óra mulva már mehettem haza.Ha bírtam.Elszakadt a hidraulika szivattyú szíja!Bement az összes szíj alá,mindet elszakította.Mozdulni sehová,csiga nyitva!120 ezer ott helyben!Na ehhez én nem voltam,és nem is vagyok hozzászokva!A fasírtot egy ember bárhol megjavítja!ehhez meg kőműves állvány,meg volt hogy3-4 ember kellett!smile droolsmile droolsmile drool
#7176 arpi12
2015-02-01 21:48:39
Ez oszinte valasz
#7174 Filler
2015-02-01 21:34:40
Első évemet csináltam az első kombájnommal és 106-os volt. 5300 üzemórával vettük haver aki Bábolnánál dolgozott eljött nekünk megnézni és azt mondta, annyi üó van benne. Eleinte én sem hittem neki annyi mindent csinálni kellett rajta de főleg csak a hanyagság és a gányolások miatt. Mikor haza hoztuk én is beleöltem minden percemet hogy kijavítsam a gányolásokat, még most is van belőle, de ha minden igaz idén kijavítom őket. Valaki azt írta, 20 literes fogyasztása van és nem sok haszon majdnem bérkombájn áron van. 120ha vágtam le átlag 13 000Ft-ra jött ki a költség és rengeteg lóvém és időm bele ment a kókányolások kijavításába. Persze itt nem arra gondolok amiről ti beszéltetek, bár én szivattyút cseréltem rajta. 2x álltunk meg szezonban mind a kétszer pont eső volt a szerelési napon így kapóra is jött, de az egyik ugyan csak a gányolós elődünk miatt volt. Én azt mondom ha az ember talál jót és karban tartja évi 200-300 ezer forint ráfordítással 200 ha le lehet vele vágni. Elég sokba van már a gép, de ahogy számoltam ha 100ha bérbe le tudok vágni akkor 5 év alatt behozhatja az árát minden költséggel együtt kivéve ha szalmarázó tengelyt kell cserélnem akkor +1 év.
#7173 gcastle
2015-02-01 21:32:00
Válasz #7174. hozzászólásra
Használt cucc első javításánál nálam is mindig csuklik az előző tulaj! smile loveye
#7172 medikus
2015-02-01 21:30:23
Válasz #7173. hozzászólásra
Ilyenre álmában sem gondol az ember!smile confused
#7171 arpi12
2015-02-01 21:21:08
Válasz #7172. hozzászólásra
Ugy a tutis nem is tudtadsmile laughsmile thumbup
#7170 medikus
2015-02-01 21:18:11
Válasz #7171. hozzászólásra
Azon volt olyan,ami csak szétvágva jött szét!Volt hogy a tengelyhez hegesztette a csapágyat!!!smile droolsmile confused
#7169 arpi12
2015-02-01 21:15:34
Válasz #7169. hozzászólásra
Na azok aztan orultek neki hat azok csak kokanyolnak rendesen lehet szidtak a peketsmile laughsmile thumbup
#7168 medikus
2015-02-01 21:05:40
Válasz #7167. hozzászólásra
Amíg meg volt,az enyém sem,sőt még kapott egy új vízpumpát50 ezerért!smile thumbup
#7167 medikus
2015-02-01 21:03:29
Válasz #7168. hozzászólásra
Már eladta az Ukránoknak!smile thumbup
#7166 arpi12
2015-02-01 20:43:23
Válasz #7164. hozzászólásra
Hat az nagy Pek lehetett udv nekismile thumbupcool
#7165 gcastle
2015-02-01 20:33:50
Ha vízkőmentes a blokk nem melegszik! Nekem még nem volt melegedés gondom.
#7164 medikus
2015-02-01 20:33:05
Válasz #7163. hozzászólásra
Könyörgök ne kókányolj!smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#7163 gcastle
2015-02-01 20:32:33
Amúgy manométer(200 bar), hidrócső, közcsavar, fúró, laposvas és hegesztő kérdése a házi nyomásmérés... smile laugh
#7162 medikus
2015-02-01 20:32:06
Válasz #7162. hozzászólásra
Dolgozott vele,még szakadó esőben is,és éjszaka 2 órakor.Mert akkor nem melegedett!!smile thumbup
#7161 Szmuti
2015-02-01 20:25:10
Kössz mindenkinek a tippeket ès segìtsèget! Remèlem vègère jutok ennek a hidraulika problèmànak!
#7160 arpi12
2015-02-01 20:19:47
Válasz #7158. hozzászólásra
Ahh alig razhatottsmile laugh
#7159 gcastle
2015-02-01 20:18:49
Amúgy nálam a 106 a nyári lak, a 108 maxi meg az őszi... smile thumbup
#7158 Tomi22
2015-02-01 20:18:10
Válasz #7150. hozzászólásra
Szmuti, én a Nyír Nehézgéphez Nyíregyházára vittem már 106-os kormányszivattyút felújítani. Jól megcsinálták, működik szépen. Szerintem meg tudják nézni a hidraulika szivattyúdat is. Neten fent vannak az elérhetőségeik.
#7157 gcastle
2015-02-01 20:17:14
Gyááááááááá!!! smile oops
#7156 medikus
2015-02-01 20:15:24
Válasz #7157. hozzászólásra
Értem hogy te mire gondolsz! De ez a koma,a verőléc(dobsín)éleit hegesztette fel,úgy ferdére!smile drool
#7155 gcastle
2015-02-01 20:06:19
Válasz #7156. hozzászólásra
Dobsín? A verőlécre gondolsz? Azt csavarozás után fel kell hegeszteni!
#7154 medikus
2015-02-01 19:56:39
Válasz #7155. hozzászólásra
Biztos van olyan,akinek a vérében van!Láttam olyat aki a dobsínt felhegesztette!!Nálam minden alkatrészből Axialos újat kapott,de mégsem bírta,nem arra számítottam!smile thumbup
#7153 Ádám Zoltán_58033
2015-02-01 19:45:22
Válasz #7143. hozzászólásra
Mi is 96-tól hasonlóképen üzemeltünk vele, de hiába próbálod elmagyarázni, hogy milyen egy stabil üzemeltetés, ha vérükben van a gányolás.
#7152 medikus
2015-02-01 19:28:10
Válasz #7153. hozzászólásra
Teljes mértékben igazad van!Nálam is mindig eltört valami!Ki vannak ezek már nyújtva,az a bajuk!Tettem új csapágyat 2 nap és kiment!Itt azt mondták,nem jól raktam be! Y csapágyat csak betudom (kókányolni) a házába? Volt hogy leszakadt a rázóasztal tartó bak,a hidrómotor felett.A volt gazdája nem fért hozzá,meg (kókányolta)CO val!Szét szakadt2 napba tellett szezonba,mire kivettük onnan a keretet,a szilenteket mire lehúztuk,mind kuka lett.Az Axi 150 ért adott hozzá eredetit!smile sweatdropsmile drool
2015-02-01 19:15:24
Válasz #7148. hozzászólásra
Lehetett abban simán 2x annyi is.
Ismerősi körben van jó néhány darab de a nagy részükkel annyi gond van hogy nekem ingyen se kellenének. Amelyik még nem futott olyan rengeteget és értenek hozzá meg kímélik az még úgy ahogy elmegy. De amelyiknél nem ez a helyzet ott kb majdnem annyiba van vele az aratás mint ha hívna bérkombájnt.
8000 óra után már törik szakad rajtuk minden. Ritkaság ha 2-3 napot kibír hiba nélkül. Vagy rá kell költeni több milliót ahhoz hogy üzembiztos legyen és akkor még ott a 20 literes fogyasztás. Megszállottaknak való az ilyesmi, vagy aki unatkozik. Nekem is volt e kombájnhoz is szerencsém.
Addig lehet ezekkel ügyködni míg kicsik a hozamok. Mihelyst megtanul valaki termelni már kicsivé is válnak.
Talajélet Konferencia 2025 – A regeneratív mezőgazdaság legnagyobb szakmai találkozója!
Jelentős mennyiségű gabona megy külföldre
Tízmilliárd eurót meghaladó agrárexport: a gabona és a takarmány a növekedés...
IH Kühne 6200 gabonavetőgép eladó
1.250.000 Ft
JOHN DEERE 6910 MW2 - ELADÓ
10.950.000 Ft
IH Ciclo 800 szemenkénti vetőgép működőképesen eladó
IH Ciclo 800 szemenkénti vetőgép...
420.000 Ft
Ekefordító munkahenger
80.000 Ft
