Gázolaj árak628 FtBenzin árak608 FtEUR409.33 FtUSD389.71 FtCHF439.95 FtGBP489.96 Ft
Válasz cyclo-400 #748. hozzászólására
Amelyiknél a nyíl van, az alapján rendezi sorba. Ennél a műveleti dátum kezdete.
Annál lesz a nyíl amelyikre rákattintasz.
Válasz Rabó001 #756. hozzászólásáraSzerintem, az utolsó beadás ha rendben van, akkor a kötelezettség teljesítve.
A nitrát jelentésre rákérdeztem, de nem válaszoltak. Az egyik kérdésem az volt, hogy helyettesíti e a nitrát adatszolgáltatást? A másik meg, hogy az előző évről áthozott szervestrágyát hogyan tudom felvinni? (Akkor még nem tudtam. Azóta lehet hogy módosítottak.)
Válasz Zoli1437 #755. hozzászólásáraIdőközben én is rendeztem, megirtam. Ha én 10 hektár alattikent kitoltottem a nebihes naplót, permetezessel, mindennel, meg rakattintottam a rögzített adatok beadása ikonra is. Akkor ezzel teljesítem is a permetezesre vonatkozó adatszolgaltatasi kötelezettséget? Semmi extra vállalasom nincs, annyi hogy nitraterzekenyek a területek. Utlojan mikor a falugaudasszal beszéltem, ő azt mondta hogy a nitrát jelentés se lesz, hanem ez a napló elég.
Válasz RARGAkèny #749. hozzászólásáraNekem az állatállománynál sajna nem rendezik hónapok alapján sorba, pedig sorban rögzítettem, aztán nyomtam a nyilat is. Hát akkor marad úgy, ahogy összekavarta a felület:(
Sziasztok, rendszerhiba vagy mi lehet a gond, tapasztal valaki ilyent??? Felvittem a táblát, véglegesítettem - megadtam a hasznosítást, véglegesítettem - próbálnék agrotech.műveleteket/legeltetést hozzáadni, de nem hozza fel a "+" jelet, amivel ezt megtehetném. Egy táblát meg tudtam csinálni, ott rendben ment. Valamit rosszul csinálok?
Köszönöm a segítséget.
Olyat tapasztalt már valaki, hogy a rögzítést követően a müveletek dátumát
nem idörendben adja vissza, összekeveri a felvitt müveletek időpontját,
már kétszer ujra felvittem és akkor is.?
Valami miatt a mai napon a növény kultúra másolás nem működik.
Kiválasztom melyik táblára másolom, rögzített állapotban, műveletekkel együtt.
Azonban a bemásolt táblában nem jelennek meg az adatok.
Válasz Zoli1437 #742. hozzászólásáraAz ültetvénynek nincs EK száma, az belterületen van (fóliaház).
De ültetvény- egyéb-en belül beírtam egyéb ültetvényt, így tovább tudtam lépni.
A többi ment, köszönöm szépen a segítséget.
Válasz Anicska #741. hozzászólására
Középsőre kattintva hozza a táblákat és kijelölve azt amihez ugyan ez az adat kell csak a másolást kell megnyomni és a kijelölteknél megjelenik az adat.
A második bekezdést meg csak tippelem.
Ha még egy EK szerinti táblasorszám nincs megadva, akkor a program mindent megcsinál.
Csak ki kell egészíteni ami hiányzik és jóváhagyni.
Ha az EK szerinti táblasorszám nincs megadva és kitöltöd, akkor szinkronizálni kell és úgy veszi át az EK adatokat.
Ha kitöltöd az EK szerinti táblasorszámot. akkor meg valószínűleg csak azt az adatot fogadja el karakterre, ami az EK-ben szerepel.
Válasz Zoli1437 #730. hozzászólásáraOlvasni szoktam a kitöltési útmutatót, én voltam a figyelmetlen, sikerült felvinni a művelési adatokat.
Egy gondom akadt csak, őszi árpánál egyben volt gyom, rovar és gombaölő kijuttatva viszont a listából nem tudom azt kiválasztani ami jó lenne.
Illetve ültetvény- egyéb esetén továbbra sem működik a hasznosítási kód menü, sehogy sem tudok kódot beírni, így tovább lépni sem. Ezzel találkozott már valaki?
Válasz Palotás Zsolt #738. hozzászólására(Na most pont erről van szó, ezzel a nagy adminisztrációcsökkentéssel elvettek az életünkből 8 napot, gyakorlatilag a semmiért, mert valójában a kutyát nem érdekli, hogy csajóröcsögén Jóska bácsi mikor szántott.....)
Válasz vénkabi #734. hozzászólásáraÉn is így csináltam és tényleg a végére már minden logikus, a kitöltési útmutatót folyamatosan olvasni kell az sokat segít, 8 nap alatt teljesen belejöttem.
Válasz Anicska #733. hozzászólásáraPl. műtrágyát szórok több táblára. Egy táblához felviszem. Az adatsoron a megnézés után van a másolás. Rákattintva egy ablakban feldobja az összes táblám. Amihez még szórtam kipipálom és oda is beteszi ugyan azt az adatsort.
Egy adatbevitel és másolással letudtam sok adatbevitelt.
Minden másnál is működik.
A növényvédelmi megfigyelést kötelező rögzíteni az e-naplóba? Ha igen, hogyan?
A növényvédelmi megfigyelések rögzítése az elektronikus permetezési naplóban egyelőre nem kötelező, de lehetséges. A munkafolyamatot a megfigyelés rögzítésével kell kezdeni, és azután lehet a „+” jellel hozzáadni a növényvédelmi kezeléseket.http://
Az eGN kitöltésénél eljutottam a permetezési napló feltöltésének és rögzítésének a végére, és itt jöttem rá, hogy nekem előtte a Növényvédelmi megfigyelést, előtte kellett volna rögzíteni és utánna hozzárendelni a megfelelő agrotechnikai eljárást.
Utólag ezt, hogy tudom, vagy mit csináljak?
Olvasom, hogy ez meg ez nem működik. Mindenkinek egyet tanácsolok: nyomtassa ki a kitöltési utasítást, és maga elé véve lépésről - lépésre kövesse azt. Ami a támogatási igénylésből szükséges azt a rendszer automatikusan átveszi, ha egyébként rendben van. Valamit beadni akkor nem lehet ha egy előző valamilyen lépés hiányzik. Nem szuper a kitöltési mert van amit korábban ír mint szükséges lenne, de ezek olyan általános művelet, teendő ami több esetre vonatkozik. Célszerű egy egy feladatot az összes parcellára elvégezni és utána tovább lépni a következő feladatra. Sokat mérgelődtem én is de mikorra végeztem vele már logikus érthető volt minden. Csak úgy tudod kitölteni ha előtted van és olvasod hogy mit kell csinálni. Sok szerencsét mindenkinek!!!!
Válasz Zoli1437 #732. hozzászólásáraHogyan csinálod a másolási funkciót ? Ha több táblán van KAL01 azt annyiszor viszem fel ahány tábla van ez főleg a növényvédelmi megfigyeléseknél sok .
Válasz Anicska #731. hozzászólásáraÉn használtam a másolás funkciót. Azzal meg ahogy éppen jött. Csak a hatékonyságra figyeltem. Igyekeztem a leg kevesebb munkával letudni. Egy a lényeg, hogy a végén minden a helyén legyen.
Válasz Zoli1437 #730. hozzászólásáraKi,hogy tölti az E naplót ,mindent időrendi sorrendbe ,vagy egyszer minden agrotechnikát ,egyszer a növényvédelmet stb? Hogyan szabályos ?
Válasz nferry #729. hozzászólásáraA táblát és a növényt az egységes kérelemből kellene átemelni.
728 h.sz.-nél a kitöltési útmutató.
Ha jóvá vannak hagyva és véglegesítve, akkor nézd a 713 h.sz.-t.
Elejétől a végéig leírtam lépésenként.
Műveleteket nem tudok felvinni, hiába van véglegesítve az adatsor.
Ültetvény- egyéb esetében a hasznosítási kódot sem engedi felvinni, bárhogyan próbálom beírni...
Olyan területen ahol még semmilyen művelet nem lett felvezetve (lucerna és TAR10) a műveletek résznél nincs ott a plusz jel amivel új agrotechnikai műveletet lehetne felvinni....
Válasz Tom250 #721. hozzászólásáraKözben rákerestem, a pétimészsó egész más.. Úgyhogy beírtam hogy "egyéb" és úgy már beengedte írni szövegesen hogy MAS 27
Következő kérdésem pedig hogy a betakarításnál a hozamot hektáronként vagy a teljes területre érti?? Mert csak az van ott hogy "tonna" Nem pedig hogy "tonna/ha"..
Kedves Gazdálkodók!
kérdezném ,hogy melyik az a táblatörzskönyv szoftver,amelyik kompatibilis a NÉBIH GN-val
Az érdekelne amelyik a tartalmát,hiánytalanul átviszi a kötelező formátumba!
Akinek nincs ügyfélkapuja annak hogyan tudom beküldeni a naplót? Hogyan tud Nébih meghatalmazást adni? Az államkincstár meghatalmazás megvan, kérelmeket minden évben beadtam nekik. Két közel 70 éves gazdáról van szó, eddig nem kellett naplót beküldeniük, sem AKG, sem Natura nem érinti a területeket, idén viszont volt AÖP vállalás. Köszönöm a segítséget!
Válasz Zoli1437 #711. hozzászólásáraMegtennéd ,hogy leírod mi a belépési sorrend ,hogy agrotechnikát tudjak felvinni .Működik ,de agrotechnika nem jelenik meg .Előre is köszönöm .
2008 hozzászólás
Válasz Rabó001 #751. hozzászólásáraSzia! Egy ideje nem voltam. Most egy darabig leszek, aztán nekiállok a bevallásaimnak és megint nem leszek.
Válasz cyclo-400 #748. hozzászólásáraIgen! Teljesen összekavarta!!
Válasz Zoli1437 #743. hozzászólásáraHello Zoli! Jársz még ide? Van pár apró kérdésem mielőtt véglegesítem a nébihes gazdálkodási naplót.
Válasz RARGAkèny #749. hozzászólásáraMelyik oszlopnál?
Válasz cyclo-400 #748. hozzászólásáraFelül az oszlopoknál a nyilakkal betudod állítani a sorrendet
Válasz Palotás Zsolt #746. hozzászólásáraKöszönöm a megerősítést. Azt hittem megint nem véglegesítettem vagy valami extrém elfogadást nem tettem meg.
Válasz V.L. #745. hozzászólásáraIgen, nálam is ez a tünet,de már tegnap is így működött.
Másnál is van ilyen probléma?
Válasz nferry #740. hozzászólásáraHa valami nincs a listában, akkor egyéb és mellette be lehet írni amit szeretnél.
Válasz Zoli1437 #737. hozzászólásáraEz még nem sikerült ,de a többi jól megy .Köszi a segítségedet .
Válasz koz #735 hozzászólásár
Több problémám is van ezzel a csodás rendszerrel.
Valakinek valami ötlet?
Válasz Tarrento #727. hozzászólásárahttps://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/501576/Kitoltesi_utmutato_eGN_Nebih.pdf
Itt meg lehet nézni, hogy minél mi kell.
Ha kell, fel kell vinni.
Azt valaki megtudja mondani hogy AÖP esetén kell tápanyaggazdálkodási terv, és azt fel kell vinni a naplóba???
Válasz Tom250 #721. hozzászólásáraKözben rájöttem, a teljes területre érti a terméshozamot, nem pedig hektáronként.
Válasz ZsocaJD #724. hozzászólásáraTényleg az volt a gond, köszönöm!
Válasz Tom250 #723. hozzászólásáraAmíg csak rögzített a hasznosítás, addig nem tudsz műveletet hozzáadni. Véglegesítsd a Tar10-et.
Megint sikerült elakadnom....
Ilyenkor mi a fene van??
Válasz Tom250 #720. hozzászólásáraKözben megtaláltam úgy hogy genezis péti mészsó
Tápanyag utánpótlás szeretnék felvinni, de a MAS 27-re azt írja hogy nincs találat.. És kötelező mező, kézzel pedig nem engedi beírni..
Valakinek ötlet??
Próbáltam a DAM 30-at is de arra sem ad ki semmit..
Válasz Aslan #717. hozzászólásáraNem biztos hogy jó, de itt ír egy módszert arra amikor csak a meghatalmazottnak van ügyfélkapuja:
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21442/%C3%9CPR+meghatalmaz%C3%A1sok+kezel%C3%A9s%C3%A9nek+bemutat%C3%A1sa.pdf/31042fb7-c597-ffa5-0947-45c1d8964dab
Kedves Gazdálkodók!
Válasz Zoli1437 #707. hozzászólásáraIgen, sajnos ezek nagy gondok lesznek! Muszáj lesz odafigyelni mindenkinek!
Válasz Zoli1437 #714. hozzászólásáraKöszi már elindult .,rendes vagy !
Válasz Zoli1437 #713. hozzászólásáraAmíg nem véglegesítetted a táblát meg a növényt, addig nem tudsz továbblépni a műveletre.
(Jobb szél pipa.)
Válasz Anicska #712. hozzászólásáraMegnyitás/Módosítás/Termőhelyek hasznosítások, műveletek/Tábla kijelölése/Főnövény kijelölése/Műveleti napló +/Agrotechnikai művelet/Adatok megadása/Rögzít/Véglegesít
Válasz Zoli1437 #710. hozzászólásáraMost viszont rendben működik.
Válasz Anicska #709. hozzászólásáraSzia!
Tegnap használtam, akkor jó volt. Most tetű lassú és ezt adja ki:
Sziasztok ! Tud valaki az agrotechnikai műveletek bevitelén dolgozni ? Napot óta nem működik .
