Gázolaj árak601 FtBenzin árak597 FtEUR393.39 FtUSD355.62 FtCHF418.41 FtGBP466.85 Ft
Válasz mkacsidil02 #8108. hozzászólásáraHa ugy vesszük, higy 1q pétisó 27 kg N tartalmaz , a 10 kg mikramid meg 4,5 kg akkor meg van a válasz , hogy nem lehet kiváltani.Maradj a pétisónál ha ki tudod szórni.
Üdv, késői vetésű (vadkár miatt újra vettet) napraforgót szeretnénk sorköz művelni és 1q/Ha pétisót gondoltam kiszórni.Kérdésem az lenne, hogy eső nélküli időben van e értelme és ha igen a pétisó talajtakarással meddig áll el?Illetve tudtommal 10-15 mm eső kellene hogy gyökérzónába mossa de ismerősöm szerint 3-4 hétig is el van illetve a reggeli harmat is fel tudja oldani.
Vagy esetleg ki lehetne-e váltani az 1q/Ha pétisot 10-15-20l/Ha Fitohorm Turbo nitrogénnel vagy 7-10kg/Ha Mikramidal vagy esélytelen?(Csillagbinbós állapotban Pictor + Karate Zeon +Fitohorm Turbo Kén + Fitohorm Polybór Pusz lenne kiszorva hidassal)
Válasz Claastra. #8106. hozzászólásáraVagy sorközművelés, és ami marad, az sok vizet nem zavar. Felénk nem az szokott lenni a baj, hogy a napra árvakelés ott van a napraforgóban, hanem inkább az, hogy a vad kirágja az árvát és a vetettet is, és nem marad tő nagy területeken.
Válasz blsjela #8103. hozzászólásáraHa a betegségek és kártevők megfelelően vannak kezelve, akkor nincs gond a napra-búza-napra vetésforgóval kötött talajon. Az árvakelés is könnyen kezelhető egy előre betervezett késői gyomirtással. Ez a többletköltség a mai terményárak mellett nem egy számottevő tényező.
Válasz Selvin #8102. hozzászólásáraNem jó sok lesz az árva kelés . Max napra búza búza árpa árpa után takaró növény és ugy napra . Vagy beiktatni repcét a két búza közé. Mivel annak is karó győkere van és mellyebről veszi fel a vizet mint a gabona .
Levonva a következtetést az idei évből elgondolkodtam azon, hogy csak búzát és naprát kéne ezentúl vetni, azok hátha megmaradnak ha ilyen időjárás marad ezután. A kukoricát hanyagolni kell. Napra-búza-búza-takarónövény-napra.. vetésforgó mennyire működhet?
Válasz blsjela #8100. hozzászólásáraHa a vetés óta kapott 10 mili esőnél több lett volna felénk, akkor itt is lehetne ilyet videózni. De sajnos nem kapott, ezért inkább már meg sem nézem az én tábláimat. Mindenesetre a tiéd jól néz ki!
Válasz szeszko #8093. hozzászólásáraTavaly ugyan ez a fajta volt a nagy táblában. És nem lett ekkora, 150-180 az alap magasság de ez itt valamit talált ami neki jó . Majd kiderül milyen lesz a tányér . Méhek jőnnek most lement 28° a levegő is . Lesz ami lesz .
Válasz trikolor5 #8090. hozzászólásáraSok minden függ a továbbiaktól, de nagy eséllyel nem lesz egy sikertörténet, kevés kaszat a tányérban, annak is nagy része léha.
Válasz blsjela #8085. hozzászólásáraHát ezt kucca asztallal még szarabb leszedni, mert ha nem szedi le az egyik fosztóhengert akkor akkorát ránt rajta hogy szarrá megy a tányér! Ha meg leszedi s tesz bele betétet akkor meg sok lesz a szár ami belemegy a kombiba! ekkora napra már szar dolog!
Válasz Ares 826 #8084. hozzászólására???????????? Kukorica asztal lesz . Volt már szedve azzal lexion 660 megbirkózik vele . Ilyen magas nem is baj mert nem ránt az asztal akkorát .
És mivel nem lesz szórva mert nem lehet nem kell félni hogy a tányérak szétt robbannak
Lassan neki áll a HE 114 is virágozni igen jól érzi magát 65e töszám mellet igaz erős főld és remélem tányér is lesz nem csak szár . 2-2.5m magas szár 2-3cm szélesz .
Válasz Mtz 550E #8067. hozzászólásáraSzárazság miatt nem tudja fölvenni a talajből a tápelemeket. Nekem is vannak enyhe tünetek a leveleken, ezért is gondolkodom a lombtrágyán.
Válasz Mtz 550E #8067. hozzászólásáraEzek a betegség jelei… (Valaki választ adhatna arra, hogy minek köszönhető, hogy ilyen betegek a naprák, legalábbis felénk. Az elmúlt 10-15 évben ezt nem tapasztaltam, max tányér betegségeket, érésben. Pedig volt mindenféle év.)
Áldás az öntöző csatorna a szomszédban! Főleg most nagy az aszály! Én is örülök neki! Főleg így amit a képek mutatnak. KB húsz éve folyik ez! Főleg a szomszéd nagy cég mióta líneárral őntöz! Szerintem egy jó gép árát nekem már elöntözték! ÉN próbáltam először a vízikormányzó úrral normális hangnemet megütni. az nem ment egy rohadék kapzsi köcsög! A kisfőnökkel az is egy ingenélő bólogató János A nagyfőnök Az A Fúll Köcsög! látszik ami levelet írt!!! Nagy fofájuk van Mert a háttérben Helmeczi László van! Na kisparaszt most hova mégy segítségért?
9412 hozzászólás
Válasz Josku #8110. hozzászólásáraA fotók alapján nem lehet ezzel gond.![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Sajnos legalább 40-45 cm-el alacsonyabb maradt a sumiko, mint tavaly. Tányér méret szódával elmegy. Vajon lefogja ezt vágni a napraforgó asztal?
Válasz RARGAkèny #8105. hozzászólásáraNem kell. Ami útban van azt a sorközművelés megoldja, a többit meg a kombájn
Válaszokat előre is köszönöm.
Válasz Claastra. #8106. hozzászólásáraVagy sorközművelés, és ami marad, az sok vizet nem zavar. Felénk nem az szokott lenni a baj, hogy a napra árvakelés ott van a napraforgóban, hanem inkább az, hogy a vad kirágja az árvát és a vetettet is, és nem marad tő nagy területeken.![smile hammer](/oldforum/images/smiles/hammer.gif)
Válasz RARGAkèny #8105. hozzászólásáraExpresszesre kell váltani
Válasz Praetor #8104. hozzászólásáraNapra árvakeléssel mi lessz napraforgóban?? Azt hogy gyomirtod??
Egy kis videó
https://youtu.be/jST4ymBbTCY
Válasz CirokMan #8097. hozzászólásáraKöszi! Remélem a termés is szép lesz.
Válasz gyorfy10 #8096. hozzászólásáraGyonyoru!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Innen már csak az állomány szárítás van vissza. Jövő hétre ír esőt bőven talán nem lesz gond már vele. 1 hete kezdett kinyílni.
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20220703200012_425d0216_90b8_44ea_af18_bf59abacd49e.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20220703200039_0f8e2a3b_8443_4379_b66e_dbbd62ebb092.jpg)
220-250 magas
Válasz trikolor5 #8090. hozzászólásáraNekem a tűzben megégett is virágzik,pedig lebarnult az egész
Válasz blsjela #8091. hozzászólásáraAkkor szerencsés vagy, mert -1 művelet.
Ez évek gyakorlata már?
A vetőmagkereskedő elmondta, hogy ilyen magasra nő?
Mert ahol deszikkálni kell, ott ez -4 sor kerülőnként.
Válasz szeszko #8089. hozzászólásáraIgen beérik eddig nem volt vele gond . És hála égnek egyenletesen kelt és 80% már virágzik is .
Azályos 50-80 centis napra elkezdett virágozni, levele már alig van. Ilyenkor lehet számítani még termésre vagy kuka?
Válasz blsjela #8079. hozzászólásáraMegszárad magától?
Válasz Ares 826 #8086. hozzászólásáraVolt már szedve vele minimális szórás volt . Az a baj a 8 soros napra nem fér el sajna .
Válasz Ares 826 #8083. hozzászólásáraLehet akkor lenne valami kis pénz is belőle
Válasz blsjela #8085. hozzászólásáraHát ezt kucca asztallal még szarabb leszedni, mert ha nem szedi le az egyik fosztóhengert akkor akkorát ránt rajta hogy szarrá megy a tányér! Ha meg leszedi s tesz bele betétet akkor meg sok lesz a szár ami belemegy a kombiba! ekkora napra már szar dolog!![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Válasz blsjela #8073. hozzászólásáraEzt hogy a fausztba fogjátok leadatni??????? Ekkorának még a nejed sem örülne!
Válasz ...:::Pisti:::... #8072. hozzászólásáraEzeket most kellene cserépben árulni szobadísznek! Ennyire gebasz van nálatok is???
Válasz Bárány #8080. hozzászólásáraGondoltam nem vagyok olyan hogy mellre szívjam.
Válasz RARGAkèny #8075. hozzászólásáraMajdnem ???????? akartam videót csinálni az oldalamra de nem látszok ki igy nincs mit videozni marad a drón.
Válasz blsjela #8078. hozzászólásáraCsak vicc volt, helló!![smile flowers](/oldforum/images/smiles/flowers.gif)
Válasz szeszko #8077. hozzászólásáraEbbe nem megy már a hidas .
Válasz Bárány #8076. hozzászólásáraJaja 183cm az a kerti tőrpe ????????????
Válasz blsjela #8073. hozzászólásáraHidas elfér felette?
Válasz RARGAkèny #8075. hozzászólásáraJa, odaszúrta azt a szotyit a kertitörpe mellé!![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz blsjela #8073. hozzászólásáraMilyen magas vagy 100-110cm???![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz blsjela #8073. hozzászólásáraMilyen magasra megy a vágóasztal?![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Kép nem adja vissza de igy talán igen. Most csak a rovarok kellenek a porzáshoz.![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20220701131113_received_1045037619476704.jpg)
Ez igen
![smile sad](/oldforum/images/smiles/sad.gif)
![smile crying](/oldforum/images/smiles/crying.gif)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20220701074534_img_20220701_074302.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20220701074702_img_20220701_074641.jpg)
Nagyon szép
A mienk sajna nem érzi magát ilyen jól
Lassan neki áll a HE 114 is virágozni igen jól érzi magát 65e töszám mellet igaz erős főld és remélem tányér is lesz nem csak szár . 2-2.5m magas szár 2-3cm szélesz .![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20220701072920_received_552601442991909.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20220701072931_received_1193734378080783.jpg)
Ezek már a szárazság aszály miatti jelek hogy száradnak felfelé az alsó levelek?
Milyen lombtrágyával lehetne segíteni ebben a aszályban a naprának? Vagy csak kidobott pénz lenne?
További képek:
Válasz kukaccsosz #8062. hozzászólására0,5 - 1 ha égett le az árpából
Válasz kukaccsosz #8062. hozzászólásáraA Pisti búzâja,Petinek a tarlója
