Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR414.94 FtUSD395.57 FtCHF446.03 FtGBP500.5 Ft
Konkrét kérdés?
A pannon fehér a legjobban nevelő nyúl amivel dolgom volt. Simán működik nála a dajkásítás is, akár egyetlen saját utód meghagyása nélkül is, kizárással. Én jelenleg is adok óriás nyulasoknak dajkaanyának pannont.
A szín a genotipus kb 0,5%-a. Jó lenne már kinőni ezt a hülyeséget hogy ez a színű, vagy az a színű érzékenyebb - ellenállóbb. A szülőkön, és a tartási körülményeken múlik minden.
Szerintem a magyar óriás bak hozna egy kicsit gyorsabb növekedési erényt a bak utódoknál, viszont a kicsikből anyának valót nem hagynák (rontja a tiszta pannon nevelési tulajdonságait). Végterméknek szerintem kiváló lehet.
Valaki tudna segiteni? A gondom hogy a nyulaimnál eljött az ellés ideje de semmit nem csináltak,legtöbbjük még fészket sem.Amelyik fészket csinált az sem ellet le .Mitöl lehet ez? Pedig bebugtak nem vagyok hülye ,de igy még nem jártam. Nem volt jele sem nyoma vetélésnek sem. Tehát ötletem sincs mi a gond.
helló,
tudna nekem vkia pannon fehér nyúlról részletes dolgokat írni?
mennyire jól fialó s nevelő?
mennyire kényes a fehér színe miatt?
betegségek ellen mennyire ellenáló a szervezete,
magyar óriás bakkal saját részre pároztatva érdemes e?
200-300 anya alatt hozzá se fognék senki helyében. A nyúlra is igaz mint minden állatra, ha nincs saját terményed nem éri meg termelni.
2 anya, 1 bak saját fogyasztás meg a szomszédnak. A köztes nagyságú állományok Szerintem!! életképtelenek hosszútávon.
Javaslom vidd be a nyulaidat a vágóhídnak, ott talán adnak érte 500ft-ot. Persze csak hibridért, állatorvosi papírokkal, élőállat szállító autóval, sofőrrel.
Hajrá!!
Ezért fogom abbahagyni a felvásárlást, elég a sajátom, azzal is van elég munka. Oldja meg mindenki ahogy akarja.
Igen, szép kis nyuszika. Akkor kérdezem, h mennyiért vásárolnál fel, kb mennyiért jönnél el, levonás? Tehát digitálissal mérnél, aki őstermelőivel szállít megkapná a felárat is. Előre is köszönöm a válaszodat!
Igen, van egy 35kg-os amit viszek magammal. Lehet még az avatar képen is látszik. Ja, a képen egy kaposvárrol származó apai vonalú pannon fehér bak mutatja a victory jelet.. :-) (5,5kg és űz mint a bolond)
Akkor jó ha egyáltalán van felvásárlás a költségeket még számolni kell egy kicsit,de lehet egy kis bevételt vele produkálni.Én most szeretnék újzélandi állományt beállítani,mert az itt említett hibridek beszerzéséről nincs tudomásom,legalább is nem a közelben.De ha valaki tud esetleg eladót akkor írjon mert érdekelne.
Mennyire kényesek ezek a hibridek?
Fajta nincs meghatározva, nagy része húshibrid legyen. Pannon fehér, hycole, zika, stb.. Nem baj ha keverék nyúl, egyedül a nagymértékű óriásvért nem szeretik (rossz vágás kihozatal).
Ahogy valaki megjegyezte előttem, a vágásuk 70-80%-át a saját telepük adja (pannon fehér), 20% körül az a pár nagyobb telep, a kisebb felvásárlás elvész..1000 anya termelése alatt ők diktálnak.
Szia! Először is köszönöm, hogy válaszoltál. Másodszor mennyiért vásárolsz fel élő nyulat? Őstermelői kell-e? Jelenleg itt papírok nélkül szedik. Ha jó árat adnál érte, meg kellene szervezni, mert többen is foglalkoznak vele kicsiben.
Helló!
Hajdú-Bihar megyében foglalkozom felvásárlással, havi egyszer, nagyobb mennyiség esetén messzebb is elmegyek (100db vagy felette, távolságtól függően). Az Olívia beszállítói ára 480ft/kg-500ft/kg, őstermelőin kívül kérni kell még az állatorvostól kísérő papírt.
Sziasztok! Szeretném kérdezni, hogy tudja valaki, h Lajosmizsén mennyiért veszik át az élőnyulakat? Az őstermelőin kívül milyen feltételek mellett?Van aki odaviszi? Köszönöm
Válasz #7300. hozzászólásra
Dombóváron vagyok leadom a nyulakat eddig pannon fehéreket tartotta azokat most selejtezem,hycolok vannak azok jobban bejönnek. Fel nem vásárolok csak eladok.
Sziasztok sajnos mostanában nem volt sok időm írni,mert kutyáztam egy kicsit.De most újra belemerülök a nyulakba is,ha minden jól megy akkor holnap veszek új zélandit megint,mert régen is az volt és az jött be a legjobban.Most is van 6db anyám de ezek már vegyes bazár,de sok bennük a magyar óriás,és elég jól termelnek.Van egy ami megfial 3hét múlva vissza a kanhoz és megint fog.Tehát mire levágom az első almot,már van két másik alom utánna és egy pedig hasban.Logo-farm te merre működöl és mien módon foglalkozol a felvásárlással,mert engem érdekelne.
Üdvözlök mindenkit!
Érdekelne,hogy foglalkoznak-e egyáltalán valahol kis hazánkban nyúlfelvásárlással!Úgy tudom támogatják a tenyésztést,de a feldolgozásról,felvásárlásról nem tudok kideríteni semmit. Valaki tudna segíteni? Előre is köszönöm!
én ecomix tápot etetek.
tápot keverek 1 kg,tritikálét 1kg,zabot 1kg de ezt nem annyira szeretik s így szoktam adni nekik a szemes takarmányt,
mikor ilyet kap akkor mellé széna,mikor lucernát akkor csak tritikálét kap,
na mit csinálok rosszul vagy mi az amit adjak s vonjak el tőle?
Üdvözlök mindenkit!
Csak egy kérdésem lenne, a BANTESZ-ről tud valaki valamit, vagy ez megint csak egy hangzatos ígérgetős társaság? Kész van már a nyúlvágóhíd? Vagy készül egyáltalán? Már többször írtam nekik, de soha sem válaszolnak. Ha valaki tud információt akkor kérem írjon.
Üdv.! Inkább csak olvasom a fórumot.Segítséget szeretnék kérni,hogy Cegléd ,Nagykőrös környékén tudtok-e nyúlfelvásárlásról? Kb 20db nyusziról van szó.
Sziasztok! Segětség kellene! Elpushtult ma délután a pannon fehér anyanyuszim és 10db szépség maradt árvŕn! Mindjárt 2 hetesek de még épp nem esznek! :( Tudom valamivel etetni őket? Kecsketej vagy anyatej? :)Nem szeretném ha elpusztulnának! Köszönöm
8733 hozzászólás
Válasz #7329. hozzászólásra
Konkrét kérdés?
Válasz #7330. hozzászólásra
Én megnézném a bakot..volt már tőle utód? Van esélye hogy vaktölténnyel dolgozik..
Az álvemhesség pedig egyáltalán nem ritka dolog.
Személyes tapasztalatom nincs, de talán ez segít egy kicsit:
http://bantesz.hu/prezentaciok/Kaposvari_Egyetem-Pannon_feher-BANTESZ_20101208.pdf
http://www.nyultermektanacs.hu/index.php?id=36
helló,
www.logo-farm.hu
Vennék a képen látható nyulketrecet!
Válasz #7325. hozzászólásra Rájöttem!
Válasz #7318. hozzászólásra
Hajrá!!
Azt tudom hogy kb 250 anyából már meg lehet élni.
kb 50 anya..
Szerinted mennyi az a minimum létszám amivel már megéri leadásra termelni.
Pár anyával semmiképp sem éri meg leadásra termelni, ezt el kell fogadni.
Legalább 500ft/kg áron kellene átvenni a nyulat,hogy egy kis haszna is lenne a termelőnek.
Sziasztok.most őszintčn ki az a bolond aki ennyiért oda adja.senki nek szŕmolja a bekerülési költséget.ami szerintem több mint 380ft.
Válasz #7316. hozzászólásra
Kiszámolva az üzemanyagot, 100db nyuszinál 380ft/kg-os árat tudok adni érte. Erre jön a kompenzáció.
Válasz #7315. hozzászólásra
Válasz #7314. hozzászólásra
Válasz #7310. hozzászólásra
Szia! Szolnok megyében vagyunk, Túrkeve, Mezőtúr a két hely. mérni digitálissal mérsz?
Válasz #7311. hozzászólásra
Kösz választ.
Válasz #7308. hozzászólásra
Válasz #7307. hozzászólásra
Őstermelői nem szükséges, viszont azzal többet ér a nyuszi. Az ár nagyban függ a távolságtól, hol vagytok? Helyben 450ft/kg-ot tudok adni érte.
Válasz #7306. hozzászólásra
Több száz darabbal már szóba állnak, ha le van rendesen papírozva.
Válasz #7305. hozzászólásra
A fajta megvan határozva, hogy milyet vesznek át ?
Én azután érdeklődnék hogy L.Mizsére mennyi nyúlat lehet vinni, mert nem igazán áltak velem szóba azt mondták kistermelőktől nem vásárolnak.
Helló!
Válasz #7298. hozzászólásra
Szia! Azt is tudod, hogy mennyi jelenleg a felvásárlási ára, ha elviszem, mert még nincs annyi, hogy érte jöjjenek.
Sziasztok valaki tudna nekem abban segíteni hogy valahol az én környékemen,foglalkozik felvásárlással,valami értelmes áron.köszi a választ.
Baján is vesznek át nyulat a vágóhidon!
Válasz #7297. hozzászólásra
Lajosmizsén hetente 15000 darabot vágnak vásárolnak is fel.
Kis és nagy tételben is. Helyben fizetnek
Borsod megyében pedig a BANTESZ
www.bantesz.hu
Az oldalukon 50 - 100 - és 1000 anyás nyúltelep gazdaságossági számításai is megtalálhatóak.
Üdvözlök mindenkit!
Üdvözlök Mindenkit!
www.logo-farm.hu
A piac oldalon lehet megnézni fényképpel együtt az eladó nyulaimat!
Fényképre jobb klikk és uj ablakba megnyit,akkor nagyit!
Köszönöm a megtekintést!
Válasz #7292. hozzászólásra
Érdemes nagyon visszaolvasnod, mert sok okosság van.
Van aki nem etet szálast.
Egyesek, csak táppal etetik.
Én nagyhegyesi nyúltápot veszek. 20 kg 2 500 Ft.
Egy idő után keverem a sajátommal, ami
40 % zab
40 % árpa
20 % búza
Valakik nem ajánlották a tengerit.
Anno én is adtam nekik a tengerit, tápot és lucernát.
Miután itt mást olvastam átálltam.
A lényeg, jogy friss tiszta vízet kapjon.
Páros héten alma ecettel keverve 1 % arányban.
A szúnyog csípés menetrend szerint jön.
Üdvözlök mindenkit!
Hali
Has puffadás mitől van.
2 nyúlnak puffadt s étvágytalanság is van
Rost hiány lenne.
Tenyészet felszámolás!!!!!!!!!!
8 anyanyúl eladó kicsinyeivel! Valamint 2 bak plusz a választási és a növendék nyulak erről pontos számot adni nem tudok (kb 120)!
Válasz #7285. hozzászólásra
sok sikert!
www.logo-farm.hu
Új képek a hobbinyuszi oldalon,kinn a szabadban!
Van másik de alatta is vannak kicsik! Most azt prňbŕlom hogy napi egyszer aláteszem a piciket hátha! Vagy még a kecsketejet mondták nem tudom. :)
Válasz #7284. hozzászólásra
nincs másik anyád esetleg aki szoptatná a kicsiket?
Nyulak eladók felvásárlóknak 1,8 és 2,5 kiló közöttiek jelenleg!
Ára (amit én adok de kiváncsi vagyok hogy a felvásárló mannyiért venné azért) 500ft/kilo!
Pannon fehér és hycole fajtájú!
