Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.02 FtUSD394.48 FtCHF438.79 FtGBP494.07 Ft
Válasz csuti0 #3158. hozzászólására"Viszont írod,hogy 30 m es kutat akartok fúrni,gondolom azért mert a viza dó réteg ott helyezkedik el. Nos az nagyon mély lesz a szivattyúnak,nem,fogja tudni onnan felszívni."
Nem is kell neki jellemzően...
Hisz a víz általában feljön a talajvíz szintjéig magától a kútban
(sőt néha följebb is, ha nyomás alatt van a vízréteg, sőt néh amagától ki is folyik a kútból, ekkor artézi kútnak nevezik)
Szóval, ahol az üzemi vízszint nem kerül úgy 8 méternél mélyebbre a szivattyúhoz képest oda jók a "felszíni szivattyúk" !
Ahol igen, oda kellenek csak a kútba leengedett búvár szivattyúk...
Sziasztok. Érdeklődnék hogy tudtok e arról hogy mi az a kútméret amit még csak a jegyzőnek kell bejelenteni? Ha jól tudom a 63as méretig nem kell engedély csak a jegyzőnek kell lejelenteni? Mert utca után 3föld az enyém és annyira szem előtt van hogyha gondoltam egy kicsi kutat fúratok rá és lejelentem. Arra órát is raknak? Ha tudtok valami írjatok. Köszi. Üdv Tamás
Ne haragudjatok, hogy ide írok és ilyet, de van valakinek esetleg elfekvőben egy tomos smp2-höz való szivattyúháza? mert ami nekünk volt, mindenféle különösebb behatás nélkül megadta magát...Mindennemű segítséget megköszönnénk apámmal.
Válasz N.. Tamás #3154. hozzászólásáraSzia!
Gondolom egy wb30 as Hondával akarod szívni.Nos annak a 4 m nyugvó víz elég,mert kb 8 m- röl felszívja a vizet.Viszont írod,hogy 30 m es kutat akartok fúrni,gondolom azért mert a viza dó réteg ott helyezkedik el. Nos az nagyon mély lesz a szivattyúnak,nem,fogja tudni onnan felszívni.
Javaslom néz körbe a környéken hogy szivattyúznak mások. Ha nincs villany akkor is szóba jöhet a búvár,mert van aggregátor,és szinte mindegy,hogy a Honda eszi meg az óránként a 1,5l benzint vagy egy aggregátor!
És ha a kútfúród nem tud tanácsot adni,akkor az nem más mint egy lyukfúró kontár!
Üdv.:csuti
Válasz medikus #3156. hozzászólásáraKöszi a hozzászólásokat. Igazából kB 30méter mélyre kell fúrni és 4méter kB a nyugvó vízszint de hogy jobb legyen a szivattyú teljesítménye csinálunk aknát ha kell. Csőbúvár nemvalószínű mert áram nincs, esetleg később. Hát a kútfúró sokat tanácsolni nem tud, esetleg annyit hogy a 110esből könnyebben tud szívni de többet nem nagyon tud. Tanácstalan vagyok, mert ha a 90es kút is tudja a szivattyú teljesítményét akkor kell e a nagyobb???
Válasz N.. Tamás #3154. hozzászólásáraTudni kellene még például a víz nyugvószintjét is.A centrifugál szivattyú nem szereti ha mélyről kell emelni!!!!Akkor búvár,stb..stb Ha búvár,akkor minél vastagabb kút,hogy leférjen!
Válasz N.. Tamás #3154. hozzászólásáraAzt az adott kútfúrónak illene tudni,hogy a te szivattyúdhoz mire van szükség!Függhet még a terület(altalaj,vízadó réteg)tulajdonságától is!
Sziasztok. Tudna valaki tanácsot adni, kutat szeretnék furatni, de nem tudjuk eldönteni hogy 90es vagy 110es kutat furassak? Igazából egy Honda benzines szivattyúval hajtanánk aminek 3colos a szívó és nyomó csatlakozója is. Van közte lényeges különbség? Vagy csak az ára..... Aki tudna tanácsot adni az írjon. Élre is köszi.
Segítséget szeretnék kérni! Vettünk 3 éve egy 100 éves lakóépületté alakított tanyasi iskolát. Az udvaron van egy régi kút,ahonnan be jön a házba a víz. De valószínűleg nem volt engedélyeztetve,legalábbis papírt nem találunk róla. Fennmaradási engedélyt kérhetek rá? Ha igen,mennyibe kerülne kb.? Megbírságolhatnak amiért nincs bejelentve? (gondolom már az iskolában is ezt a kutat használhatták)
Előre is köszönöm
Válasz Drisa #3145. hozzászólására2 területi képviselő is azt mondta hogy áprilisra volt beígérve, de több mint valószínű hogy átcsúszik májusra. Bízunk benne hogy ki lesz írva...
Tudnátok ajánlani valami cső búvár szivattyút?5-6 méteren van a nyugvó szint,és egy kis öntöző dobot szeretnénk működtetni,220 volttal.A kút 125 ös....
Sziasztok. Érdeklődni szeretnék, Hogy hogyan tudnám megoldani az öntözést a gyümölcsöseinkben. Terv volt idénre egy fix öntöző rendszer, de sajnos elfogyott a keret.... Esetleg majd jövőre. De addig sem szeretném víz nélkül hagyni a frissen elültetett csemetefákat, és gondolkodom valami megoldáson. Jelenleg 1000literes ibc tartályokkal egyszerre 9darabbal mert annyi van tudjuk hordani ki és szépen vastag csővel öntözzük, de sok hektáron meg sok fánál szaporátlan. Gondoltam a csepegtető szalagra, de ahogy olvastam az 15-50cm enként van lyukasztva... Nekem az túl sűrű, nekem a fák 2méterre vannak ültetve. Szerintetek olyan szalagot lehet kapni? Vagy gyártanának le külön? Vagy milyen megoldással tudnék locsolni? Van valakinek valami tapasztalat vagy ötlet? Előre is köszi. Üdv. Tamás
Válasz borda77 (Joe) #3136. hozzászólásáraSzia!
Változatlanul nem értem,miért ragaszkodsz az egyben 100-hez? 110-as "B" tömlőt 20m-es darabokban is elégkihívás összeszedni,nemhogy egyben a 100-at! Arról nem is beszélve ha valahol megsérül, akkor egyszerűen kiváltod a sérült 20 métert, és nem az egész 100-at kell javítani. Toldásoknál meg miért lenne "csip csepp"? Nyomásveszteség meg pont ugyanannyi mintha egy darabból raknád!
Üdv.:csuti
Válasz borda77 (Joe) #3136. hozzászólásáraNyomás vesztés nem toldások miatt lesz nagy hanem a kis keresztmetszet és nagy távolság miatt, nem véletlen van olyan törvény hogy 300 méteren belül kell lenni tűzcsapnak...
Válasz csuti0 #3135. hozzászólásáraazért mert ha alapban tudom olyan hosszú kell indulásnak utána jók már a 25m-ek, és azért a toldásoknál mindig csipp csepp van stb... nyomásvesztés
Válasz borda77 (Joe) #3134. hozzászólásáraSzia!
Olyat mint tűzoltó tömlő 50-100m egyben nemigen fogsz találni,ugyanis azok 20-25 méteres darabok.De miért nem jó neked ha 4-5 db-ot csatolsz össze a 100m elérésére?
Sokkal egyszerűbb telepíteni,és összeszedni locsolás végeztével!
üdv.:csuti
Válasz AgroBen #3132. hozzászólásáraUgy van váltás hogy a dobok attelepitesehez megy ki a friss kolléga, ketten telepítenek, majd az addig kinn levő emberke hazamegy. Él egy napra mindenki visz otthonról kaját meg innivalot, es letölti az időt amíg a dobok bejönnek, atforgat, lehuz majd ujra var. Mire másodjára is bejönnek jon ki a váltós, együtt atforgatnak es jon haza, itthon meg eszik...
50-60 órára nem lehet kinn lenni, nagyon aludni azért nem szokás, meg nyári melegben fürdés nélkül napokig senki nem eteti magát a szúnyogokkal...
Érdeklődni szeretnék, hogy akik nagyban öntöznek dobokkal ott az emberek az étkezést hogy oldják meg? Gondolok itt arra, hogy 50-60 órára "kiköltözik" egy ember lakókocsival a dobokhoz a nyári nagy melegben annyi kaját nem lehet csomagolni. Érdekelne, hogy máshol mi a szokás.
Köszi!
Kezdő növénytermesztő vagyok, leginkább fenyő illetve zöldségfélék öntözését szeretném megvalósítani 1500nm-en. 10m*150m es terület. Szivattyú vásárlásán gondolkodom, tiszaI szektoros szórófejekkel szeretném (jobbat nem tudok) megoldani az öntözést 50-es KPE cső gerinccel és colos leágazásokkal. A kút ásott, vízfelszín kb -5m en, 500 l/perc hozamot bír. Az lenne a kérdésem van e tapasztalatotok a Cortex PSR455T 3,5Kw 77m 18m3 szivattyúval megbízhatóság szempontjából, vagy most néztem használt Hidromechanika DK415 4lépcsős 5,5Kw 90m 9m3, vagy 4Kw 3lépcsős Sihi rendszerű az is, csak nem tudom a pontos típust, ezek felújításra szorulnak. Szerintem teljesítményben Q-H bármelyik megfelelne. A kérdésem az lenne, hogy lehet-e a Cortexet ezekkel minőségileg egy szinten említeni. Illetve a zárt járókerék ami a cortexben van ennyire hatékony lenne hogy 3,5Kw al beéri? Kb 150-200 l/min olyan 5-6 báron kellene a rendszerhez.
Köszönöm a segítségeteket.
Válasz borda77 (Joe) #3122. hozzászólásáraAzt majd a talaj mondja meg, hogy milyen lesz!
A szivattyú az egy Sigma dízelmotoros öntözőszivattyú, az ikerkút 160-as PVC kb. 20-25 méteresek. Az öntözőcsöveken Tisza 2. szórófej megy.
Kicsit elavult technika, de ha hirtelen oda kell b*szni 50mm-ert akkor ennél jobbat nem is tudok.
Válasz Sanyee #3054. hozzászólásáraNekem egy ilyen öntöző rendszer pont jó lenne leírnád ha megkérlek, hogy milyen szivattyúd és milyen az öntözőrendszered? Köszönöm!
Sziasztok. Érdeklődni szeretnék hogy ha van valakinek fúrva kút akkor az hanyas, milyen átmérőjű?? Mert tudnának fúrni 63ast azt mondják 260 litert tud kB percenként, lenne olyan aki 90 est fúrna azt mondja az 500 litert is tudja.és lenne olyan aki 110 est fúrna jó drágán de szerinte a 63 as jobb mert a 110 se tud csak 300 litert körül,és az már engedélyes.Van valakiknek tapasztalata? Kinek higyjek?? Tudjátok benned segíteni? Van tapasztalat?? Előre is köszönöm.
Válasz Sanyee #3115. hozzászólásáraeddig rendben köszönöm, de a 75-ös tűzoltó csatlakozó végemet azt hogyan szűkítem le 2 colra mondjuk ami ehhez a fejhez kell?
Soha nem öntöztem de van olyan területem ami sülevényes és a mellette futó csatornából tudnám öntözni. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy van olyan forgó vízágyúfele ami kb 30-40m-es kört legalább be tudna fogni. Én ezt sima honda benzinmotoros szivattyúval (kb 100 litert tud percenként),és tűzoltó tömlővel oldanám meg... de nem találok olyan semmit a neten ami jó lenne az öntözésre...
4662 hozzászólás
Válasz N.. Tamás #3157. hozzászólásáraA kérdés az üzemi vízszint!!! a kútban.
Azaz, hogy szivattyúzás közben meddig megy le a kútban a vízszint...
Bő vizű kútban nem sokkal megy a nyugalmi szint alá, HA nincs túl szívatva.
Érdeklődj a környéken, hogy mekkora kútak mennyi vizet adnak.
Az ország nagy részén nem gond akár 200-300 liter percet kivenni egy 63-as vagy vastagabb kútból.
A Duna menti ős-kavicsos vízadóknál pláne nem.
De a kútfúródnak illene tudnia a terület adottságait!!! vagy legalább utána járnia.
Szóval, ~8 méter körüli üzemi vízszintig OKÉ a felszíni szivattyú.
Bár a minél kisebb mélységet szereti...
és a minél vastagabb csövet.
Üdv.:csuti
Válasz ritacsoki #3152. hozzászólásáraKár azzal foglalkozni!
Előre is köszönöm
Válasz bodnarzoli #3150. hozzászólásáraAggregátor?
Válasz medikus #3148. hozzászólásáramert le kéne ásni 500 méter földkábelt
Válasz bodnarzoli #3147. hozzászólásáraAgroázisnál van. Nem olcsó ahogy elnézem...
Válasz bodnarzoli #3147. hozzászólásáraMiért kell trakival hajtatni?
Nem tudd valaki abban segíteni ,hogy kardánmeghajtású mélykúti szivattyút akarok venni,és hogy hol lehet?
Mikor fog megjelenni az öntözéses pályázat?
Válasz medikus #3143. hozzászólásáraA dob 50/200 méteres!
Válasz csuti0 #3139. hozzászólásáravagy a másik megoldás vásároljál 100 méter PVC csövet két végére csatlakozott. Nem lopják el.
2 db 63 kutrol öntőzés http://www.youtube.com/watch?v=v_ZP6fUMYt4
Üdv.:csuti
Válasz csuti0 #3135. hozzászólásáraAlsónémedin árulnak 110 átmérőben 100m hosszban kb 1150 ft/m áron
üdv.:csuti
Tudnátok abban segíteni, hogy 50 illetve 100 méter hosszú tűzoltó tömlőt jó minőségűt hol lehet venni? , mert mindenhol csak 20-25 m-t látok...
Köszi!
Megvételre, (esetleg kölcsönbe) keresek 10 db 6 méteres 130 mm átmérőjű magyar alumínium csövet.
Válasz ano #3128. hozzászólásáraÜdv,
http://ontozeswebshop.hu/sct/872897/Mezogazdasagi-ontozes
Amennyiben valamit nem találsz a weboldalon, nyugodtan keressél.
Zsolt
Válasz Garfield #3126. hozzászólásárakösz.
és még, még, még, ennyi nem elég?
kite, ikr, axiál, interat, ilyesmi?
Válasz Garfield #3126. hozzászólásáraVér?????Profi??????
Válasz ano #3125. hozzászólásáraFöldi Vágó Ferenc itt is hirdet vér profi.
Tudnátok cégeket adni, hogy ki forgalmaz mikroszórófejes öntözéshez kellékeket?
Ültetvényt akarok öntözni kutakból, szivattyú, csövek, szórófejek, stb...
Tudna e valaki segìteni, hogy Cadoppi ca2 7907 tipusú szivattyúhoz hol tudok venni járókereket?!
Válasz N.. Tamás #3120. hozzászólásárafüras két 63 ast 6 10 méter távolságra és kőzsdősze és enyi a kétt 63 as elbir egy szigmát
Köszönöm a segítséget!
Válasz Sanyee #3115. hozzászólásáraAz nem tud annyit. Ahhoz hogy rendesen öntözzön max 30 méteres kört tud.
Válasz borda77 (Joe) #3116. hozzászólásáravan 75 ős ből 50 nesre szukitő
Válasz borda77 (Joe) #3114. hozzászólásáraTisza 2. szórófej.
Ha a szórófejnél megvan a 100 liter 3,5Baron, akkor 40m-es kört tudsz vele öntözni.
Köszönöm előre is!
Válasz notaros.mihaly #3111. hozzászólásáraLehet örvényt szív egy idő után és abból kerül bele levegő.
