Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD393.86 FtCHF436.49 FtGBP495.05 Ft
Emlékszem régebben volt szó hogy MTZ szervóját tették fel a dominatorra. Az lenne a kérdésem hogy a 100-as vagy a 160-as szivattyút kell megvenni hozzá? Más nem is kell? Esetleg ha valaki tudja, hogy milyen o gyűrű kell majd közé az is fontos lenne.
kössz az ötletet... illetve adtál 1et... lehet hogy a rudazat kopásai miatt nem nyom rá rendesen a vezérlőtömbre...? mert működik a csigám, de kéne kicsit gyorsítani a kinyitást...
Ha jó a vezérlő szelep!De biztos nem azért tették a munkahenger elé a másikat,mert nem volt elég nehéz a gép!Lehet a vezérlő szelep,nem bírná,a rá visszaható nyomást.Vagy lehet nem volt elég hosszú hajlékony hidraulika cső?
az ürítőcsigám könnyen megy még kézzel is mert kipróbáltam munkahenger nélkül. de ha jó a vezérlőszelep, akkor se megy az olaj semerre sem, ja, és hallom annál a szelepnél hogy sziszeg az olaj működtetéskor. azért gondoltam kiherélni...
Válasz #6483. hozzászólásra
Nem ér annyit,hogy menj utána!!! Én 2 helyre vittem el,végén 65 be volt,de a végállásban még mindig forgott tovább.Ott meg kell hogy álljon!!Vegyél rá Mtz orbitot,számozás szerint,csak arra vigyázz,hogy eredeti Danfoss legyen.Akkor tökéletes lesz.Én is így tettem!!Mtz van vagy 3 fajta!!!
A kormányorbitra gondolsz? Próbáltuk javíttatni, egy napig bírta, utána ugyanúgy folyt de könnyebbek lettünk harmincvalahány ezressel. Aztán lehet Te több sikerrel járnál.
Valaki újított már fel szervó szivattyút? Nincs vele gondom a kormány jó csak orrán száján folyik az olaj. Érdemes elvinni egy hidraulikáshoz vagy hamar meghal és/vagy nehéz-e összerakni?
Válasz #6480. hozzászólásra
Az rögzíti a csigát adott helyzetben.Ha nem kap olajnyomást a szelep,akkor nem engedi a munkahengerből az olajat sehová. Röviden ezt csinálja.
Nem az miatt lassú.A savas zsírok!!!Amitől berozsdásodik a csiga pereme!
sziasztok! nekem is az ürítőcsiga kinyílásával van gondom. LASSÚ. A szivattyú jó, a munkahenger nem sérült. de viszont van a munkahenger mellett-elött egy szelep vagy mi, szerintem ki kellene herélni, vagy átkötni. valaki csinált már ilyent? mi az a szelep? akkor nem lesz túl gyors a csigabecsukás?
Ha az nem,akkor más! Vannak ott mérőóra helyek,könnyen kiderül az hogy szivattyú baj e.Az asztalt nehezebb emelni,mint csigát nyitni.Mikor leállította még jó volt a szivattyú?
helo igen ara gondolok. de még szerintem a hidrolika szivatyud lehet a bűnös mert álltalába az szokott tönkremenni ha nehezen nyitotta edig is az üritöcsigát lassan nyilot akkor tuti az lesz a baj
Hello! Mi hidraulika olajat öntöttünk rá, de az előttünk lévők nem tudom lehet a sütőből öntöttek bele azt is kinézem már belőlük, de már szétszedtem a tartályt és az asztal emelő tömbjét. Az alsó fém szűrő szét volt szakadva a tartályban, kifújkáltam mindenhol, de a tömböt elviszem egy hidraulikáshoz mert így is csak ott nem folyt olaj ahol nem tudott. A fülkében a fekete csőben 2 deci olaj tuti volt. Megnéztem még a csigának az elosztóját ott nem találtam érdekes dolgot így az ment vissza. Ha megjön az alkatrész rakom össze és kap új olajat. A vezérlés alatt az olaj elosztó tömbre gondolsz? Amúgy lépcső a dob.
helló a vezérlés el lesz gond leragatak a szelepek. milyen olajat öntötél bele lehet az is gond. milyen variátor van rajta lépcsös vagy sima mert ha sima akk probád variálni ha nem tudod vagy visza engedi akkor tuti vezérlés gond lesz
Szép jó estét! Tegnap felvettem az gabonaasztalt felemeltem ki akartam nyitni a csigát de csak szenvedett, aztán bezsíroztuk a csigakörül meg töltöttünk a hidraulikára olajat és beindítottam azóta nem emeli az asztalt, motollát és az ürítőcsigát sem mozdítja meg. Valaki találkozott már ilyennel?
Válasz #6467. hozzászólásra
nekünk is folt hátán folt volt ezért flexel kivágtuk és annak mintájára meghajtottuk és lulról feltettük és oda hegesztettük igaz csak a két hoszanti kis csiga volt így kirohadva
Már bocs nem sértésnek szánom vagy ilyenek, de én szememben ez kókányolás. Nekünk pont ez van most benne, a szegecselés de így nem feded el a bajt mert alatta ugyan úgy rozsdásodik.
Nem tudom esetleg nem-e bont valaki vagy maradt még bontott használható alkatrésze. Szecskázó működés visszajelző adó kellene nekem a felfogató U alakú lemezzel, és a lépcsős dobnak a feszítő henger tartóvasa arra van cikkszámom, és két lemez a fülkében ami az aksi felé van az egyiken rajta van a gáz kar a másik meg ami az aksi felé néz, elrohadt a lemez alja, mert "takarították" a masinát rendszeresen. Esetleg valaki lemezelte már a magtartály alját? Mit kell még a csigákon kívül kiszerelni?
Még valami......mindegy h. mi van egy kombájn oldalára írva, ha a gazdája nem tud egy csapágyat rendesen tehermentesíteni, az úgy is rossz lesz mindíg.
Én felkészítem a 106-ost a szezonra. A 10 év alatt kétszer kellett megállni. Egyszer a legelején, mikor bekrepált az ürítő szöghajtása ( mert egy ökör rakta össze még az előző gazdájánál), majd kb 3 éve, mikor elkezdett morrogni a hűtő dobjának a csapágya......hazudok,,,tavaly eltört az olajhűtő bakja, rádőlt a vízhűtőre, és kilyukasztotta egy celláját. Na eddig ennyi baj volt vele, pedig fele részben a feleségem hajtja, meg egy barátom szokott jönni kombájnolni, mert örül, ha kikapcsolódhat az irodai munkából, így én talán negyed részben ülök benne. Ezek után mondhatja nekem bárki, h. a 106-os nem jó.Persze én is látok körbe rajtam szezon közbeni javításokat éppen eleget, de ezeknek az okozója 90%-ban az ész nélküli szerelés. Azt egy gép sem bírja. Az enyémnek elég jó gazdája volt én előttem, csak eredeti cuccokat rakott bele, de így is nagyon sok szerelési hibát kellett javítanom rajta.....
A hat ládásnak is csak pár köbméterrel nagyobb a tartálya,az a lényeg,hogy ne legyen széthajtva.60cm födob, 39,5 cm lazitó,57cm szétválasztó,meg 31,5cm forditó dob,ami ezen átmegy az csak a szalma...
Válasz #6450. hozzászólásra
olyan jól megy TX ? Én 66 vagy felettit szeretnék majd mert van 1 kilóméter hosszú területem majd 20 heki és 70 mázs feletti termés esetén már a 6 sorral is necce s hogy körül érj rajta , és csak 1 végén lehet üríteni a területnek . És igazából ahogy nézem szinte egy árban vannak a kisebb tx-ek a nagyokkal azonos óraszámnál is
8399 hozzászólás
Domingó még mindig bomlik...
Szép jó estét!
Válasz #6498. hozzászólásra
Gúgli a barátod. Amúgy Komáromba.
Hol van a Kombelt?4 éve vettem a gépet,de rengeteg lamella le van hegesztve.ha jó a gép,nem fog sokat a szecskázó.de vagy 2,3 literrel többet eszik
Szalmaszecskázó menyire terheli a motort?Menyiért lehet használhatót kapni?
Válasz #6495. hozzászólásra
Kombeltnél felújítják a régit. Kár szétkopottakkal bíbelődni.
Sziasztok-jó állapotú rostát tzd valaki ékeleten?
Válasz #6493. hozzászólásra
Azért van benne a szükitö,hogy lassitsa a müködést.Ez minden állásban müködtethetö,becsukott állapotban is...
Válasz #6489. hozzászólásra
Miért repülne le?Nekem ki van herélve,ugyan olyan,mint volt,csak végállásba tudok üríteni.
Két hónap múlva aratás,legszebb minden...
Válasz #6488. hozzászólásra
Akkor lerepül a csiga a helyéröl.A vezérlötömbön nyomd meg valamivel a fülke alatt és müködni fog...
Válasz #6481. hozzászólásra
szervó szivattyút nem érdemes felújítani. dupla szivattyú van a CD106on. ha megmelegedett vagy kopott, akkor csere!
nekem a kormány tengelynél folyt az olaj. vettem gyári claas tömítéskészletet és belerakattam. ez 2 éve volt.
Szép estét!
Erről van szó!
éretem hát én is kb 3 éve igy jártam nekem a szivatyú halt meg de nekem is ellöte tökéletesen müködöt most új van rajta
Válasz #6477. hozzászólásra
Válasz #6475. hozzászólásra
Szűrők eladók!
üdv ha valakit érdekel van nálam eladó domonátor 106 os meg kimélt azonal munkára fogható
Válasz #6461. hozzászólásra
Az nagy 106-os,+zwanzig prozent...
Tudom hogy kókány, aratás közben 1 este gyorsan igy lehetett meg csinálni azóta halasztódik ,elöbb utóbb rendesen meg kell csinálnunk
Szerintem is.Mi 2-es lemezt tettünk,és CO -val behegesztettük.Már nem emlékszem,hogy hajlítottuk meg.
Válasz #6466. hozzászólásra
Mi eresz csatornát vágtunk megfelelő méretre, és azt pop szegecseltünk fel.. A csigák maradtak a helyükön
Moderálta: Balu3 (18885) 2014-02-13 21:51:14
Válasz #6464. hozzászólásra
Lemezt gondolom ti csináltátok, de mivel hajtottátok meg?
Válasz #6463. hozzászólásra
Lemezeltük,de semmit nem szereltünk ki.Nem könnyű,de megoldható.
Szép jó estét!
nem zsoszó, hanem zsozsóóóó
Ha bejön egy jó év, és lesz egy kis + zsoszó, ki fogom csrélni egy 208-asra. Majd szólok, ha akartok jó gépet venni.
Válasz #6457. hozzászólásra
Mindegy,mindegy de mégse...
Válasz #6456. hozzászólásra
Csak az a nő vacakol, meg nyivákol, akinek olyan ura van, aki meghallgatja.......
Miért? Jó magasan ül, szétlát rendesen, nem döcög, van légkondi.....simán megy vele......
Válasz #6455. hozzászólásra
A nejed?????
Válasz #6452. hozzászólásra
ÁLmodj egy kékről.
