Gázolaj árak601 FtBenzin árak597 FtEUR393.39 FtUSD355.62 FtCHF418.41 FtGBP466.85 Ft
Sziasztok! ÖCSG nevében beadott jövedéki adó visszatérítésnél, azokat a területeket is be lehet adni amik valamelyik tag nevén vannak a földhivatalnál használatra bejegyezve?
Előre is köszi
Válasz K__K #3257. hozzászólására30 napra jött. Régebben, amikor hibáztam, az értesítés az ügyfélkapura jött néhány napon belül.
(Egy ideje minden oda érkezik.)
Válasz :X) #3240. hozzászólására11.hó EVO DISEL PLUSZ 016 fajtakód az ennek megfelelő visszaigényelhető összeg (Baranya megye) és már megkaptam a pénzt.
Válasz szokolai.timea #3254. hozzászólásáramol grouppos számla, pölö tavaly februárban tankolsz 10x gázolajat, március 3 v 5-én jön az összesítő számla, akkor a számlaösszesítő számát írod be, és a teljesítés és számla kelte is a számlaösszesítő dátuma(megegyezik), és a gázolaj mennyiségeket és az összegeket is szummásan írod be, ergó egyetlen egy sorod lesz.
Sziasztok,
aki hasonló cipőben jár, az hogy csinálta?
Mol Group-os számla, ahol a teljesítési idők különbözőek a számla kelte viszont egy.
A kérdés, hogy teljesítés szerint külön sorba fel kell vinni a mennyiségeket? Ha nem, akkor melyik teljesítés dátumot írtátok be?
Köszönöm a válaszokat!
Válasz Anicska #3251. hozzászólására
vagyis 2021. november 15. és 2022. 12. 06.(23:00) között kiállított számlákon, ha 480 Ft/l alatti a gázolaj ára, akkor az hatósági áras?
nekem egy olyan kérdésem van, hogy azokon a számlákon, ahol 480 Ft alatt van a gázolaj liter ára (pl.: 479 Ft/l), és nincs felvezetve a számlára konkrétan, hogy hatósági áras, akkor honnan tudom eldönteni, hogy az hatósági áras volt vagy nem. köszönöm, ha segítesz!
Válasz milan.laszlo2007 #3247. hozzászólásárap5 felvezeted az összes területed
01-02/c2/a szétbontod fajtakód szerint
01-02/c2/b
d oszlopra beírja a gép az 528 litert
e oszlopra beírod a 292 litert
f oszlop 0.
g,h oszlop szintén 292 liter.
Segítséget szeretnék kérni. Jövedéki adó visszaigénylésnél, ha a terület nagysága év közben nem változott, de kevesebb számlám van mint a gép szerint kiszámolt maximálisan visszaigényelhető mennyiség (528 liter), akkor mit kell átírnom hogy a 292 literről lévő számláimat el tudjam számolni? Köszönöm a segítségeteket!
Válasz Schné #3241. hozzászólásáraHa vissza kaptad hívd fel a hívatalt ,azonnal megmondják pontosan hol a hiba azt is megmondják milyen új beadási modot kell beírnod ,ne kísérletez hív fel őket .
Válasz Anyuska #3243. hozzászólásáraÚgy csináltam,ahogy írtad,este részletesen leírom. Akárhányszor átnézem,nem jövök rá,hol hibáztam. Nem ez az első,amit beadtam. Megkérem majd a segítségedet,ha lesz időd nézd majd át. Előre is köszönöm.
Válasz Schné #3241. hozzászólásáraEzeket a nyomtatvány melyik lapjaira írtad? A D lapon összesíteni kell agázolaj jöv.adó mértéke szerint! Tehát mennyi liter volt a 90,487 mennyi a 86,387 stb. A p-g lapon pedig a számla végösszege kell!
Válasz Zoli1437 #3214. hozzászólásáraItt jelzem,hogy egy helyen legyen: mai napon a NAV állásfoglalása szerint ( Baranya megye) 2022. augusztustól -december 06-ig a piaci áron vásárolt B7/Bio KN kodú gázolaj fajtakódja CSAK: 088 lehet és ezáltal a visszaigényelhető összeg 69,987 Ft/liter....
Hivajavításra küldték vissza az egyik bevallást és miután felhívtam őket a fenti tájákoztatást adták.
Nagyon szépen köszönöm a válaszod és neked is kkati54 !
2021-re készítettem el, 2021-es a földhasználati lap, de szeretném 2022-re is megigényelni majd aztán azért érdeklődöm(:
Területünk jelenleg nem számít nagynak :D
Válasz vadasinez #3232. hozzászólására Amióta elektronikusan működik a beküldés, csak az ÁNYK-ban kitöltött nyomtatványt kell átküldeni az ügyfélkapun. Ha a tavalyi üzemanyagot akarod visszaigényelni, akkor a tavalyi állapotnak megfelelő földhasználati lap alapján kell csinálni, függetlenül attól, hogy mikor kérted ki.(főleg ha éveken keresztül nincs változás a földterületben) Nem tudom, mekkora területre számolsz el, de általában a "nagyokat" szokták ellenőrizni... no meg ha a falugazdásznak jó a régi fh lapod amikor a területalapú támogatást csináltatod, akkor a gázolajhoz is jó lesz Jó munkát kívánok!
mennyire legyen aktuális? mivel abból csinálod a visszaigénylést, én aszondom, hogy aktuális legyen.
tavaly még 800 ft/oldal volt a kormányablakban a díja, szal nem egy nagy kiadás, max időt kell szánni rá, hogy befáradj hozzájuk.
Válasz Jager72 #3228. hozzászólására Az ÁFÁ-s számlák mellett szükség van az aktuális földhasználati lapra, amit a Földhivatal ad ki. Le kell tölteni a nyomtatványkitöltő programot, ÁNYK, abban tudod a Bev_J04-es nyomtatvánnyal megigényelni. VPID szám már nem kell, de regisztrációs szám, és az adószámod igen.
Nem lenne egyszerűbb megcsináltatni olyannal, aki már csinált ilyet? :-)
Válasz csabahegeszt #3225. hozzászólásáraHa tulajdonoskét bejelentkeztél földhasználónak akkor igen. A BEVJ04 P5-ös lapján nem a SAPS támogatás alapját képező területnagyságot írjuk be hanem a földhasználati lapon szerereplő területeket.
Válasz Saf #3222. hozzászólására5 éven belül lehet visszaigényelni, lehet többször beadni (külön a számlákat, nem egyben ömlesztve), szóval semmi akadálya, csak alaposan kell csinálni a kitöltést, mert ugye egy igénylés már volt küldve.
Válasz :X) #3217. hozzászólásáraJobb felül rá kattintottam a + jelre ,azt gondoltam ott kell nagyítani. Aztán eszembe jutott h jobb lent kell . Évente 1 x járok ott . Köszi.
Válasz stefi69 #3216. hozzászólásáraDátumot két helyen használsz az egyik a vissza igénylés éve ,a másik a szálázás ideje és a teljesítés ,de a 02 lapon szét kell szedni a gázolaj mennyiséget évszám szerint itt lehet a hiba.
Válasz stefi69 #3216. hozzászólásáraSzia!
Ha rákattintasz duplán a hibasorra, elvileg a hibás helyre ugrik.
Egyébként szerintem a dátumoknál keresd az elírást.
Válasz stefi69 #3216. hozzászólásáraSzia! Nem csináltál véletlenül még egy lapot? Jobb felső sarok ahol lehet új üres lapot nyitni de a + jellel új lapot adatmásolással is csinálhatsz.
Üdv .
Segítséget szeretnék kérni . Hibakódot dob az ellenőrzéskor.
(P5 Lap ) Hibás kezdő dátum !
Nem találom a hiba okát. amit látok :
P5 Lap e. oszlopban a lap alján , oldal összesen : adat jó
alatta, Lapok összesen :megduplázta
a terület nagyságát. De miért ? Mindent jónak találok , a tavalyi hoz viszonyítva is. Nem történt változás a területen.
Saját tulajdon , csak ültetvény, csekély összegű támogatást igénybe vesz.
Mi lehet a hiba oka ?
3411 hozzászólás
Sziasztok!Gázolj jöv.adó visszaigénylését készítem.Segítséget kérnék:
2022.03.09 480Ft/l tankoltam Fajtakód 016 vagy 088 - jöv adó 86,387 vagy 90,487 lesz ?
2022.03.14 480Ft/l 69,987 vagy 90,487
2022.04.02 480Ft/l
2022.04.23 480Ft/l
2022.05.16 480Ft/l
Nagyon örülnék,ha tudnátok segíteni.
Válasz Jules75 #3259. hozzászólásáraigen, ha a gázolajszámlák az ÖCSG vezetője nevére szólnak.
Előre is köszi
A beadás után mennyivel szoktak utalni?
30 60 vagy 90 nap?
Ha hiba van, az az ügyfélkapura jön?
Sziasztok,
Válasz tkulcsar.kriszta #3252. hozzászólására2021 04.01 016 kód 90,487 jövadó
2022.02.28 088 kód 86,387 jövadó
2022.03.10 088 kód 69,987 jövadó
2022.07.01 088 kód 69,987 jövadó
2022.12.06 016 kód 90,487 jövadó
A forduló napoknál még az órára is figyelni kell a hatósági áras a 088 kód .
Válasz tkulcsar.kriszta #3250. hozzászólásáraA számla dátuma szerint .
01-02/c2/b
f oszlop 0.
02 lap év beír, 292 liter, és gép számol, ennyi.
ha jól értelek.
Válasz milan.laszlo2007 #3247. hozzászólásáraCsak annyi területet írj be amennyi számlád van a többire nincs vissza igénylés !
Sziasztok!![smile rolleyes](/oldforum/images/smiles/rolleyes.gif)
Válasz Schné #3244. hozzászólásáraNe itt kérdezd,hogy mit csináltál rosszul, hívd fel a vámügyi előadót és ő segíteni fog!
01.24. Beadás ma reggel utalás
Segítséget szeretnék kérni! Dátum,ár és kód szerint vezettem fel a számlákat.
1. - 01.26 – 479,90 ft/l – 2710 19 41
2. -02.11 - 539,90 ft/l - 2710 19 43
3. -02.22 - 479,90 ft/l - 2710 19 41
4. -03.09 – 479,90 ft/l - 2710 19 41
5. -03.14 - 479,90 ft/l - 2710 20 11
6. -03.16 - 479,90 ft/l - 2710 20 11
7. –03.23- 479,90 ft/l - 2710 20 11
8. -03.28- 479,90 ft/l – 2710 20 11
9. -03.29 – 479,90 ft/l – 2710 20 11
10. -04.27 – 479,90 ft/l – 2710 20 11
11. -05.29 – 644,90 ft/l – 2710 19 41 – mínusz engedmény az árból,tehát hatósági
12. -08.20 – 737,90 ft/l – 2710 20 11 - u.a.
13. –09.02 – 805,90 ft/l – 2710 20 11 – u.a.
Az első 3-at 016-os kóddal és 90.487-el írtam
A 4-est: 088 – 86.387
Az 5-13-ig is úgyszintén 088-al és 69,987-el.
Hol rontottam el? Visszakaptam „a jövedéki adónkénti adatokban hiba van”. hibakód: MFEJA2
Válasz kkati54 #3238. hozzászólásáraKöszönöm!
Válasz UE-28 #3236. hozzászólására Ha hibátlan, akkor általában 1 hónap
Válasz UE-28 #3236. hozzászólásáraVisszautalási idő
Mennyi a visszautazás idő a benyújtástól?
30 vagy 60 nap?
Jó munkát kívánok! ![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Válasz vadasinez #3232. hozzászólásáranem kell küldeni sehova, viszont jó van van, főleg ha kapsz egy nav ellenőrzést.
Válasz kkati54 #3231. hozzászólásáraA földhasználati lapot valahova el kell küldeni? És mennyire kell ennek aktuálisnak lenni? Köszi!
Válasz Jager72 #3228. hozzászólásáraNem kell.
![smile blush](/oldforum/images/smiles/blush.gif)
Nem egyszerű, főleg az első ! Elmagyarázni nem tudom .
Olvass vissza szerintem minden le van írva.
Ismét elkezdődött az idei év!:)
Az a tisztátzó kérdésem, hogy ahol dupla adat van , ott a 016 a rendes ár, a hatósági- csökkentett ár- pedig a 088.
Üdvözlet!
Tudna valaki segíteni, hogyan kell gázolaj jövedéki adót visszaigényelni? Tavalyról vannak számláim. Kell hozzá igényelni valamilyen számot pl.:VPID?
Köszönöm
Válasz :X) #3223. hozzászólásáraEllenőrzéskor nem hozott hibát. 6.-án letöltötték,
jött vissza ig az ÜK. Még nem kaptam hiánypótlást.
Olyan területre amit nem jelentettem be támogatásra ,de van jogszerű földhasználatom saját tulajdon.,arra lehet gázolajat elszámolni?
Válasz stefi69 #3221. hozzászólásáraÖrülök, hogy megoldódott! ????
2021 es szamla elszámolható 2022-re 2021 ben nem tudtuk visszaigényelni
Válasz :X) #3217. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget . A lapok számával volt a probléma.
Üdv .
amit látok :
Válasz Zoli1437 #3214. hozzászólásáraTermészetesen az ár stoposra értettem !De köszönet minden információért !
Válasz Zoli1437 #3213. hozzászólására![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20230202111939_2022j_vado.jpg)
NAV válaszból ollóztam.
Válasz Anicska #3210. hozzászólásáraEz így ebben a formában nem igaz. Amikor volt árstoppos akkor is lehetett kapni azon kívülit és ott 016 a kód.
Válasz Anicska #3210. hozzászólásáraNagyon szépen köszönöm!
