Gázolaj árak655 FtBenzin árak636 FtEUR412.71 FtUSD400.32 FtCHF438.6 FtGBP489 Ft
Sziasztok nakem magyar óriás anyák vannak zömmel eddig mert most nőtt be melléjük 7db pannon anyának való,én is kb a 2hét elteltével pároztatom őket.Teljesen jól bírják,és 8-10 utód van,a bakok pedig egy pannon és egy magyar óriás.Ha valaki lakik Vámospércs környékén tud róla hogy kéthetente van felvásárlás,a kis utca elején a nyomós kútnál,állítólag,400ft/kg.
Válasz #6677. hozzászólásra
Nem tévedsz, valóban pannon fehérjeim vannak.Én 2.10-2.20kg-os súlyban szoktam vágni, ezt választástól, ami nálam 35 nap, körülbelül 5-6 hét. (pannon és anyai vonal keresztezés) Én csak purina takarmányt használok, elég borsos az ára de megéri.Nekem eddig mindegyik anya felvette a bakot, anyai vonal lévén 10-14 a fialási átlaguk.
7-8-9, változó, a természetben is igy szaporodnak az üregi nyulak, a bak ott vár az üreg előtt és párzik a frissen fialt anyával. Ha gondjukat viseled a kicsikknek választás után akkor nem kell gond legyen. A 11-15 napos párzoztatást nem szerettem mert nem mindig vette fel az anya a bakot
Én az un. félintenzív pároztatást alkalmazom ami azt takarja hogy a nyulat elléstől számítva a 15-ik napon pároztatom újra, ennek előnye, hogy egybeesik a párzási ciklussal és nem kell 28 naposan választani a kicsiket,így erősebb egészségesebb utódot kapok amely gyorsabban fejlődik a háztáji, egyszerűbb körülmények között is.
Kicsit hosszúra sikeredett.
régebben amikor nyulam volt akkor az ellés másnapján fedeztettem, nem volt gond, igaz csak 1 anyanyulam volt, most van 18, és ugyanigy akarom elletni őket
Nézd csak még mit találtam! Bemásolom: Ketózis - terhességi toxémia:Ez egy ritka betegség amely az anya halálát okozhatja 1-2 nappal a fialás előtt. A betegség gyakoribb az első fialó anyáknál. Hajlamosító tényezők közé tartozik az elhízás és a mozgás hiánya. Legvalószínűbb okozója pedig az éhezés, melynek kialakulása még nem tisztázott.
Egyéb jelei: homályos szemek, lomhaság, légzési nehézségek, levertség majd halál
Szia! 2cm átmérő szerintem nem gáz valahol a kisnyúlnak is ki kell bújni. Inkább az a kérdés hogy az ellés után miért nem szűkült vissza. Erre meg szerintem anyagforgalmi probléma a válasz. Ez egy opció. De lehet ennek genetikai oka is. Mennyi idősek voltak amik elpusztultak? Rokonok voltak esetleg testvérek?
Lehet nincs igazam egyikben sem de zsigerből ezek jutottak eszembe. Remélem adtam kiindulópontot.
(Nem okoskodás a szándék hanem a segítség!)
Sziasztok, lenne hozzátok egy kérdésem mert így még sose nem jártam mint most, a héten ellett pár db anyanyulam, volt köztük olyan aminek első ellése volt, és ezekből 2 beledöglött az ellésbe, az egyik alatt 9db a másik alatt 13db kisnyúl volt, kb 2cm átmérőjű lett a nyílás, annyira kitágult. Szerintetek ez mitől van?
Szerencsém volt mert Húsvétkor pont ott voltam, amikor az első megszületett, és ....
Ez egy fél napra elteltével meg szokta magát tépni. A baj, hogy addigra már kihűlnek a kicsik és ....
Sziasztok!Olyan kérdésem lenne,hogy ma reggelre le fialt az egyik anya nyulam fészekbe.De szőrt nem tépett magáról,csak a szalma van a kis nyulak alatt amit be tettem alájuk.szerintetek "meg tépjem az anya nyulat",és takarjam be a kis nyulakat a szőrrel,vagy mivel jó idő van.nem kell.a válaszokat előre is köszönöm.Szép napot mindenkinek.
Én egy egész nagycsaládot tartottam földön mindennemű probléma nélkül. A nagyobb süldők és a bak nem bántották a kisebbeket, ahogyan az anyák sem.
Most pl. helyhiány miatt két anya szült (eltérő időközzel) közös ketrecben, két generációs a szaporulat. Két fészekdoboz lett betéve. Semmi problémát nem tapasztaltam, annak ellenére sem, hogy a nagyobb fiókák szopták az anyákat rendületlenül. Mindkét anya táplálta mindkét szaporulatot.
Költözés miatt a szomszédom disznóóljába lett betéve pár nyulam. Rövid idő múlva 50 db-os állományom lett. A kettős fal között lefúrtak a földbe és élték boldogan mindennapjaikat.
Az a nyúl természetes állapota, mint az erdőnek, minden méret, korosztály.
Köszönöm a kérdést, igen, rendben elfoglalták a helyüket, egyedül a fülük lett kajla kicsit..mint az óriásoknak meleghatásra.. A három összsúlya 10,5!!kg volt, még a pontos korukat nem tudom..kb 11-12 hetesen nem rossz..
úgy látom ez a fórum is behalt.....minden nagy nyulas ketreceket épít, vásárol, pároztat....hej Medve Úr-Medve Úr....reméljük nem lesz ebből biogiliszta, energiafűz, bodzaültetvény........mert akkor ismét a paraszt húzza a rövidebbet.
a szakirodalom szerint 4-12 hetes kor között 3,2-3,6 kg/kg
de ha az anya és bakok fogyasztását is beleszámolják akkor 4-5 kg/kg
Állattenyésztés 3 kötet
8734 hozzászólás
Tenyészanyák gyári meneghin ketrecben vannak, a növendékek pedig vas, szalmaalmos rendzerű ketrecben.(ennek tervezem lecserélését)
Válasz #6679. hozzászólásra
Válasz #6675. hozzászólásra
Mennyit fialt?Nem volt gond a korai választás miatt?
Válasz #6676. hozzászólásra
Minden anya felveszi a bakot a 15. napon vagy van amelyik készőbb?Mennyit fialnak?
A felhasználó nevedből arra következtetek,hogy pannon fehérjeid vannak.Vagy tévedek?A leadási súlyt mennyi idősen érik el nálad.Hogyan tartod őket?Mivel takarmányozol?
Válasz #6674. hozzászólásra
Van olyan fórumos aki alkalmazza a sűritett elletést?Lenne pár kérdésem a témávak kapcsolatban.
Válasz #6670. hozzászólásra
Részben a tünetek amiket leírtál egyeznek!
köszönöm a segítséget!
Válasz #6666. hozzászólásra
Én vattával szoktam őket betakarni.
Van egy anyám, ami most kilencet nevel.
Mindenképp tépj szőrt! Annyira meleg sose lesz, hogy ne kelljen szőr!
Válasz #6662. hozzászólásra
A láda folyamatosan bent volt, ezért nem kell hogy szokják azt.
Ha van annyi helyed a ketrecben, jóval előbb tedd be a ládát.Ha nincsen, külső függesztésűt alkalmazz.
Válasz #6661. hozzászólásra
Ha együtt vannak a földön, honnan tudod, hogy a ládáat mikor kell betenni?
Igaz a határban sincs de az enyém időnként " a tepsi" mellé fial, és sztszórja a kicsiket.
Ebből kell legközelebb pörköltet készíteni?
Tegnap reggelre egy 3 kg-os meghalt. (megdöglött"
Nem várta meg a mai levágást.
Válasz #6636. hozzászólásra
Holnap lefényképezem őket
nagyon szép nyulacska ! azt szeretném kérdezni, hogy mivel eteted ?
Német óriást keresek 11-13 hetes kórban kérlek segítsetek köszönöm!
Válasz #6657. hozzászólásra
Válasz #6655. hozzászólásra
Szia.Nyulak hazaértek?
somogy Nagybajom
Tudom hogy nem nyúl..de akit érdekel nézzen be az apróhirdetések közé..németjuhász kiskutyák eladók..van még két hatalmas kan..
(Hajdú-Bihar)
Válasz #6653. hozzászólásra
Helló!
Helyileg merre vagy?
12-13 hetes német óriásokat keresek ,vénnék! Elsösorban anyákat!
ha tudtok segítsetek köszönöm!
Válasz #6646. hozzászólásra
Köszönöm a válaszokat.Én Vácon lakok ,hol van a legközelebbi nyúlleadó.
Valaki nem akar beszámolni arról,hogy mit hallott Kaposváron?
Válasz #6638. hozzászólásra
Tegnap meg találtam a választ a kérdésemre.
Meg azt is megjegyeztem, hogy mivel kell etetni a nyulakat.
Érdemes volt részt venni Kaposváron.
A ragu leves isteni volt.
Ha valaki tudná a receptjét, és feltenné a főzős topikba, megköszönném.
Szia.Megközelítőleg 2-3.5kg takarmány kell egy kiló nyúlhúshoz de ez függ a takarmány beltartalmi értékétől
Segítséget szeretnék kérni.Menyibe kerül egy kisnyúl felnevelése,a takarmány mindegy csak írjátok le mivel etettek.Előre is köszönöm.
Válasz #6644. hozzászólásra
Komárom-Esztergom megyében van szerintem az messze van neked!
Hello hol vannak hellyileg azok a kaposvári nyuszik,mert engem érdekelne,ha nem túl messze van,én Nyíracsádon lakom.
Kaposvár egyetemről származó szülöktöl anyai és pannon vonalu pannnon fehér nyulak eladók!
juve66@freemail.hu
Válasz #6641. hozzászólásra
Volt közgyűlés?
Ki volt a BANTESZ közgyűlésen?
Mit lehet tudni mit mondtak?
data:image/jpeg;base64,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:image/jpeg;base64,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
Válasz #6635. hozzászólásra
Bemutatom Pamelát,kellemes hétvégét nektek!
http://nyultartas.freeweb.hu/nyul_tartas_haszon.html
Már csak azt nem tudom, hogy mi a ketrec és mi a fülke?
Minél többet olvasok annál inkább butábbnak érzem magam.
Ez meg kimaradt.
A Húsvétkor született nyuszikról készítek ma képeket.
Már szépek nagyon.
Válasz #6633. hozzászólásra
Hat évvel ezelőtt ehhez hasonlót láttam.
Az udvaron volt. A szélirány bizonyára kedvező volt. mert a fűtést és szellőzést a nyúl és a jó Isten biztosította.
A szúnyogok ellen talán az imádsággal védekezett a gazda.
Ezt találtam,
http://miau.gau.hu/osiris/content/docs/pate/2002.14%20NYTN5MaticsAltbacker.pdf
mert kerestem, hogy milyen tapasztalatok vannak a süldők együtt (földön vagy megemelve) tartására.
Elletés
Válasz #6634. hozzászólásra
Te ismered Pamelát? Bemutathatnál neki
