Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 618 Ft EUR 414.25 Ft USD 395.1 Ft CHF 445.24 Ft GBP 500.5 Ft
T-25/A kistraktor
25322 hozzászólás
#22122 ND
2017-12-11 21:36:09
Válasz ND #22125. hozzászólásáraDe a2457 tapasztaltabb ebben erdőn
#22121 ND
2017-12-11 21:34:35
Válasz lipecz.attila #22121. hozzászólásáraHa csak fű van egy jó zúzóval ok. Ha sarj is már kevés sztem. Én 7ha gyümölcsöst kaszálok vele évente többször. Jól bírja és gazdaságos.
#22120 Büresz
2017-12-11 20:41:44
Érdeklődnèk t25-öt kupplungoztam, új tárcsa meg szerkezet, de nehezen emel ki, egy szaki azt javasolta hogy egy lapos alátétet tegyek a szerkezet felfogató csavarjához a lendkerék és szerkezet közé mert ezek új tárcsák szélesebbek, igaz lehet ez?
#22117 lipecz.attila
2017-12-11 19:57:10
Üdvözlök mindenkit!
T-25 vásárlás előtt állok!
Kérdésem az lenne, hogy 12-15 ha
Erdő sorközeinek szárzúzását képes ellátni ez a kis gép?
#22116 Güzü
2017-12-10 09:13:02
Mai maszek. Megy a vasba.
15 évig állt egyhelyben 1esben alapjáraton kihúzta :)
#22115 a2457
2017-12-09 22:22:11
Válasz tiboca69 #22117. hozzászólásáraha mástnem kitudod méreteznimekkorasizvattyúés motor kell.örülök ha segítettem vele.
#22114 tiboca69
2017-12-09 21:31:11
Válasz sanislo90 #22112. hozzászólásáraCsak sajnos (tudomásom szerint) az ára 1 millió zseton felett kezdődik. smile wink
Használtan még nem láttam eladót...
#22113 tiboca69
2017-12-09 21:28:16
Válasz a2457 #22108. hozzászólásárasmile thumbup
Ez igen! ...alaposan kidolgozott válasz.
Szóval ez így tényleg elég húzósnak látszik...
Nekem nem is a T25-re érdekes a "megoldás" hanem egy jóval kisebb trakira kellene hidraulikát esetleg valami kihajtás"félét" gyártanom.
Annak a gépnek 10 lovas dízel mocija van és ékszíj-kuplungos. (Igen kéretik nem nevetni, ilyen megoldás is létezik. smile wink )
Ezen agyaltam amikor a kérdező "belekérdezett" sűrűjébe...
Innen eredt az "ötletem".
Nekem segített a válaszod.
#22112 ÖSzabi
2017-12-09 13:16:36
Válasz stefi69 #22103. hozzászólásáraHát idő hiányában nem nagyon írogatok ide, de szoktalak olvasna benneteket! :) Sajna nincs 25-öm, de már jó párszor visszasírtam a kis szörnyet! Most egy 820-as MTZ van.
De látom még vannak azért itt a régi emberekből is még többen! :)
#22111 ÖSzabi
2017-12-09 13:13:14
Válasz sanislo90 #22112. hozzászólásáraEz inkább való a T25-nek! Anno én is gondolkodtam kis kocka bálázón, utána érdeklődtem és amikor jöttek olyan infok hogy TLT tengelyt törte el meg ilyesmi finomságok akkor én is beláttam hogy a bálázás az izmosabb gépeknek való! smile cowboy
#22110 Güzü
2017-12-09 11:46:41
Válasz sanislo90 #22113. hozzászólásáraKazánba kellene de oda akkor ezis megfelelő elvileg...
#22109 sanislo90
2017-12-09 11:37:37
https://www.youtube.com/watch?v=cYxCSXEN4Vc
#22108 sanislo90
2017-12-09 11:34:26
Válasz Güzü #22100. hozzászólásáraHa már bálázó, akkor inkább a kör, ilyeneket kifejezetten kis traktorokhoz is gyártanak, amihez még a 20 ló is bőven elég. Ez a típus 50cm átmérőjű 70cm hosszú kör bálákat csinál.
#22107 sanislo90
2017-12-09 11:28:58
Válasz Gepi #22102. hozzászólásáraVékony renden, kis méretű lazán kötött bálákkal valószínű elboldogulna. Viszont én amit a próbáltam azt egy MTZ-ről tettük át, ami úgy volt beállítva, hogy 85-90 cm hosszú és 26-28 kg-os bálákat csinált, a rend kb 1 méter széles volt meg majdnem ilyen magas.
#22106 a2457
2017-12-09 11:19:34
Válasz Güzü #22109. hozzászólásáraköszönöm,ez általában nagy mániám.
a túl rövid és indoklás nélküli válasz csak újabb kérdést vet fel, ami nem célravezető szerintem. mivel énsem szoktam választ indoklás nélkül elfogadni. aztán meg lehet vitatni hogy jó e az indoklás, nincsen e benne tévedés.
#22105 Güzü
2017-12-09 11:01:17
Válasz a2457 #22108. hozzászólásáraEnnyire jól összefoglalt és kidolgozott választ még nem olvastam itt a fórumon
100% építő jelleg!smile thumbupsmile thumbup
#22104 a2457
2017-12-08 23:49:09
Válasz tiboca69 #22105. hozzászólásáraha tét-ről hajtanád a szivattyút akkor ott az 540 es fordulat ugye adott.
namost ha meg a főtengelyről akarod hajtani, az nem egy rosz megoldás, de megvan a maga hátránya. kezdésnek elég testes szivattyú kéne.
ugye van cirka 25 lovunk, jó volna mondjuk ha 20 at le tudnánk venni a hajtásról.
legyen az 15 Kw. namost p * Q / 600 a képlet, p a nyomás BAR ban, Q az átfolyási mennyiség liter/perc ben, a végeredmény Kw.
szóval a nyomás és a mennyiség szorzatnak 9000 et kellene kiadnia. főtengelyen van 1800 fordulatunk / perc. tegyünk fel egy egészséges 160 BAR üzemi nyomást, és akkor vehetünk olcsóbb szivattyúkat is.
akkor 9000/160 ~ 56 litert kéne percenként áttolni ahhoz hogy jók legyünk.
ez pont 56000 köbcenti, ezt elosszuk gyorsan a fordulatszámmal ami 1800. 31 köbcenti / fordulat amit kell tudnia szállítani a szivattyúnak.
egy kis fölé méretezéssel ez meg is felel :
katt ide
és szerintem már látjuk is mi a baj.
na nem mondom neki lehetne futni elvileg egy mtz főszivattyúval, de nemtudom az mennyit szállít 1800 as fordulaton.
s még ott a probléma hogy kén egy hidraulika motor is.
motornak ez megteszi:
motor
s akkor jöhet a gépmunka. mert ha a főtengelyről akarsz levenni kakaót, ennyit nemigen célszerű ékszíjjal. ha mégis akkor csináltathatnál szíjtárcsákat, de nem szerencsés. ha tengellyel akarod levenni, akkor útban a tankja a t-25 nek. és kéne egy felfogató konzol, és persze kettőskardán az összeköttetéshez. a diesel motor oldalán is kéne ügyeskedni hogy le tudd venni a kakaót.
aztán ott a motor oldal, szintén kéne konzol, és valahogy bordás tengely külsejű hüvely a motorra. meg még el kéne helyezned valahova egy hidraulika tartályt, a sajátja túl kicsi a trakinak. meg persze a szokásos, tömlők, vezérlő szelep, túlnyomás szelep.
a végén kiderül hogy ez sem olcsó, és amikor nem használod ... a szivattyút akkor is tekerteted, a t-25 amúgysem erőtől duzzadó traki, azt a 25 lovat be kell osztani. egy ilyen fölös terhelés nyilván ezt a helyzetet nem fogja megkönnyíteni.
akkor már majdnem érdemesebb lenne egy 3.3:1 fix áttételt felszerelni a trakira, és egy kuplungot. és úgy levenni a motorról a kakaót. de persze a tank megint útban van, és szükség lenne egy kuplung szerkezetre is.
értem hogy bonyolultabbnak tűnik hátulról előre hozni, de végeredményben szerintem az volna az egyszerűbb. mert adott a kuplung, adott az erő levételének helye, oldható, és sanszos hogy olcsóbb. és nincsen útban úgymond semmi. persze ingyen ebéd nincsen, természetesen ez is kompromisszumokkal jár.
#22103 Maszek Zs
2017-12-08 21:25:49
Válasz tiboca69 #22105. hozzászólásáraMeg ehhez másik fajta specialistára van szükség.
#22102 pityubacsi5
2017-12-08 20:48:18
Lehet, hogy a 10 E Ft-tal kicsit vékonyan fog a ceruza, de mégsem több százezer. Valami olyasmire emlékszem, hogy: lada vezérműlánc, két vezérműlác fogaskerék(egyik a TLT tengelyen, másik a kardánon)(mondjuk kardán nem is volt rajta, csak egy egyenes acélcső becsapágyazva) és az orrsúlyoknál a TLT másik vége. Videón működött...hosszú távon meg ki tudja? Én az ilyen házi eszközöket mindig MÉH telepen szedem össze és átfaragom. tényleg fillérekből meg lehet oldani bármit, de az tény, hogy gépműhely is kell hozzá. Nekem az a furi, hogy kb egy másik fél trakesz árát szerintem túl sok rákölteni egy ilyen megoldásra. Persze mindenkinek a szíve-joga, hogy mennyit áldoz a kedvencére.
#22101 tiboca69
2017-12-08 20:13:27
Válasz a2457 #22093. hozzászólásáraPersze lehet nem az ára lenne kisebb, de mondjuk nem kellene esztergályos, marós, és egyéb (tisztelt!!! ) specialista. ;-)
Miért kellene 5440-s fordulatú?
Nem a TLT-re kellene ráépíteni az olajpumpát hanem elöl a motorra, akár egy szervópumpát.
...és nem lenne a hasmagasság negatívan befolyásolva. :-)
De ne essék félreértés, én nem csináltam még ilyen kiegészítést (de "tervezgetem")...
#22100 stefi69
2017-12-08 20:00:07
Válasz pityubacsi5 #22091. hozzászólására "kb 10E Ft " smile confused
Jó lenne ha olyan erős lenne a Forint !!!
#22099 stefi69
2017-12-08 18:56:43
Válasz ÖSzabi #22097. hozzászólásáraNa ! Egy régi fórumos, merre jársz,van újra T- trakid ?
#22098 Gepi
2017-12-08 18:55:06
Válasz Güzü #22100. hozzászólásáraPedig itt elég jól megysmile thumbup:
Т-25 с Sipma #Z-224
Ha pedig lassú akkor:
Vladimirec T25 lehet gyorsítanismile laugh
találni számos videót, biztos tudsz mihez hasonlítani, meg kell próbálnismile hammer.
#22097 stefi69
2017-12-08 18:49:44
Válasz papp.janos #22068. hozzászólására" Ha láttad volna a videóm a T25 felújításról." Megnéztem a videót. A felújításról nem sok mindent látni benne,hacsak nem a festésre gondolsz. Ami szép lett! De az én szememben a felújítás az nem csak ez a része a dolognak .Ettől még a gép szerkezeti állapota lehet nagyon gyenge. Hidd el, elég sok ilyen munkát csináltam már mint amit te itt feltettél a youtube-ra , bár egy picivel kevesebbet szoktam erre a részére szentelni,mert a fülkét nem veszem le a festés miatt.De viszont a gumikat gyönyörűen le gőzborotvázóm ,és utána átkenem több réteg gumi ápolóval. Itt van 1 PL:PL
#22096 Güzü
2017-12-08 18:45:08
Válasz sanislo90 #22099. hozzászólásáraSzomorú vagyok... gép adot.. csak bálázó kellene, szalmás jazán lesz tavasszal, és nem lenne hátráby ha magamnak megtudnám kötni.
Simpa bálázókat előszeretettel használják a ruszkik evvel könyebben elbír vagy egyszerűen csak azokkal dolgoznak ?!
#22095 sanislo90
2017-12-08 18:03:03
Válasz Güzü #22095. hozzászólásáraÉn egyszer próbáltam valamilyen lengyel bálázót, hát, az első vastagabb szénakupacnál majd lefulladt a kicsike smile lol
#22094 sanislo90
2017-12-08 18:00:08
Válasz Güzü #22095. hozzászólásáraA fordulat hiába van meg, ha kevés a szufla :) a bálázáshoz sajna teljesítmény is kell.
#22093 ÖSzabi
2017-12-08 15:51:46
Válasz Güzü #22095. hozzászólásáraNem fordulattal lesz a baj, hanem hogy kevés olyan bálázó van amit elbír hajtani nehézségek nélkül, vagy csak nagyon laza bálákat tudsz köttetni!
#22092 ND
2017-12-08 15:27:35
Válasz Güzü #22095. hozzászólásáraNyélgázon 540 a max.
alatta kevesebb
#22091 Güzü
2017-12-08 13:30:32
Srácok t25nek 540es a kardán fordulata ugye!?
Milyen kisbálázó smakkolna hozzá?
#22090 dani 1980
2017-12-08 05:18:21
Válasz a2457 #22093. hozzászólásáraKardanost találtam többet is homarot hajtottak így keress rá: t25 snowblowersmile thumbupcool
#22089 a2457
2017-12-07 20:52:40
Válasz tiboca69 #22085. hozzászólásárahát, szerinted mibe fájna egy szivattyú és egy motor, meg tartály, nyomás határoló szelep, vezérlő szelep ?
meg a csövek amik előre mennek.
ráadásul olyan kéne aminek elég az a max 540 es fordulat. vagy lehet csinálni hajtóművet ami gyorsítja.
de ha már hajtóművet csinál az ember akkor ki lehet váltani a hidromotor, szivattyút, tartályt, tömlőt, vezérlést, egy kardánnal.
és oda jutunk amit vázoltam.
#22088 tunde0918
2017-12-07 19:51:03
Egy kis segitséget kérnék !smile helpsmilie
Van egy vtz 2048a trakim és gépkönyvet keresek magyarúl. ha valaki eltudna küldeni egyet elektronikusan az megköszönném! (oroszt találtam de azzal nem boldogulok)
elérhetőségem tunde0918@gmail.com
#22087 pityubacsi5
2017-12-07 19:16:04
Jutubon láttam múltkor egy ruszki megoldást: a TLT-re láncfogaskerék, a trakesz alatt egy hosszú kardánt hajtott, amit előre vitt, ha jól emlékszem frontkaszához. Csapágyazva, merevítve, egész jól működött a videón. Szerintem a bekerülési összeg kb 10E Ft, a ráfordított munka kb egy nap. a videó címére nem emlékszem...
#22086 ND
2017-12-07 13:38:15
Válasz tiboca69 #22089. hozzászólásáraTalán. Mi is itt akadtunk el
#22085 tiboca69
2017-12-07 12:45:37
Válasz ND #22087. hozzászólására...hát gondolom a Wlagyi saját meglévő rendszere kevés hozzá, ezért esetleg egy külön hidrópumpa (és tartály) kellene hozzá.
Persze ez is barkácsolós lehet, de talán egyszerűbben (és olcsóbban?)kivitelezhető...
#22084 .Richard.
2017-12-07 11:23:54
Válasz tiboca69 #22085. hozzászólásáraPl. egy Niva osztòmű. Àttètelt làtni rajt. Szerintem jò. Talán el is fèr. Talajmaròt csak nem kell hajtania.meg lehetne csinálni levehetőre. Azt a vonòszàrakhoz fabrikàlni. Mehet előre a kardàn. Többi elöl barkàcsolàs. Csak egy ötlet volt.
#22083 ND
2017-12-07 11:22:03
Válasz tiboca69 #22085. hozzászólásáraCsak honnan legyen hozzá olaj ami hajtja?
#22081 tiboca69
2017-12-07 10:19:42
Válasz a2457 #22082. hozzászólásáraNem lenne "egyszerűbb" egy TLT meghajtást, hidraulika-motorral meghajtani?
#22080 papp.janos
2017-12-06 20:55:55
Válasz dani 1980 #22074. hozzászólásáraOlyat láttam régebben valahol, hogy az oldaláról szöghajtással vitték előre az első híd fölé. Majd elöl még használtak egy egyenes hajtásházat. Eléggé furán nézett ki a sok konzol végett. Ha jól emlékszem, hómarót használtak vele.
#22079 papp.janos
2017-12-06 20:52:16
Válasz dani 1980 #22071. hozzászólásáraHúzólapot csináltam, az érdekel esetleg?
#22078 a2457
2017-12-06 18:44:46
Válasz ND #22081. hozzászólásáraház ezt már csak szerintem házi megoldásba lehet legyártani.
nem hiszem hogy beszerezhető volna.
4 fogaskerék, 2 kardán csonk , egy jó esztergályos meg egy jó lakatos, egy hoszabb cső, és egy Z kardán elvileg elég hozzá. meg némi vas, és csavarok. meg egy marógépes...
meg 8 csapágy, és csapágyházak.
van hátulütő mert a hasmagasság csökkenne..
ami elöl lenne kardáncsonk azt rendkívül központosan rá kéne hegeszteni a fogaskerékre.
akkora csapágy kéne amit rá lehet húzni a kardánra. ami hátul a gépre megy és levesi a hajtást az már bonyolultabb, illeszkednie kéne a traki csonkjára a fogaskerék közepének. ki kéne maratni hogy a bordákhoz passzoljon. aztán lehetséges hogy kiemelő gyűrű is kéne, és persze rá kéne hegeszteni az "új" hátsó csonkot. szintén kérne 2 nagy csapágyat házastul.
ráadásul hátul ezt a hajtóművet fel is kéne fogatni úgy hogy útban se legyen, de jól álljon.
nem lenne olcsó mulattság. szerintem bőven 150 ben állna meg a végeredmény.
és el kéne dönteni milyen irányú legyen az első kardán forgása. vagy egy kis extra munkával lehetne olyat is hogy 2 csonk, ellentétes forgásiránnyal. de akkor meg egyforma fogaskerekek kellenek hogy a sebességből ne legyen gond.
Z kardánt is illene csonkkal kapcsolni, akárhonnan nézzem nem kis összeg ennyi kardán csonkot összevásárolni.
a többiről nem is beszélve.kenést is meg kéne oldani, szimmeringnek helyet csinálni. olaj feltöltő és leeresztő csavar, szint pálca, kétirányú szuszogó.
természetesen nem lehetetlen.
fogakerekek horror áron mennek sajna.
az se volna olcsó mulattság.
#22077 ND
2017-12-06 05:57:26
Válasz dani 1980 #22080. hozzászólásáraEz az első tlt engem is érdekelne. Ha vtzre volt gyári lehet külön utólag is venni és rászabni a 25re?
#22076 dani 1980
2017-12-06 05:25:42
Válasz a2457 #22078. hozzászólásáraValami ilyesmi de csinált már valaki ilyet?
Pop
#22075 atti212.
2017-12-05 23:04:52
Válasz a2457 #22077. hozzászólásáraHiába van nyomásod ha a sűrű anyag csak lassan tud kijönni.
#22074 a2457
2017-12-05 22:02:30
Válasz tiboca69 #22076. hozzászólásáraúgy szokták hogy kap egy hajtúmvet a tlt, ez egyben áthajtómű is.
tehát megmarad hátul a kardáncsonk.
a fogaskerék hajtás meg a traki hasa alatt visz előre , ott megint fogaskerék áttétel, s máris van elölis egy tlt.
vtz ből volt így gyári, hó eltakarító cuccot mőködtetett.
#22073 a2457
2017-12-05 21:50:40
Válasz atti212. #22075. hozzászólásáraadott keresztmettszeten híg meg sűrű olajjal is , ha nagyobb a nyomás akkor van nagyobb átfolyás.
adott keresztmettszeten , ugyanazzal a nyomással természetesen a hígabb olajjal van nagyobb átfolyás.
mi a gond ? a szűrőt nem a mennyiség hanem a nyomás hajszolja.
Támogatott tartalom
Megjelent a várva várt Fiatal gazda pályázat!
Mutatjuk, ki pályázhat, mikor és milyen összegre.
Borzalmas adatok! Pedig ezzel lenne mérsékelhető az infláció
Előnyünkre tudjuk-e fordítani a hátrányunkat?
Mohar eladó
Mohar eladó
600 Ft
Szárított kukorica eladó
7.500 Ft
CLAAS Mega 204 eladó
13.900.000 Ft
John Deere 6135R
John Deere 6135R
29.850.000 Ft
