Gázolaj árak 644 Ft Benzin árak 625 Ft EUR 415.97 Ft USD 403.23 Ft CHF 443.85 Ft GBP 501 Ft
91063 hozzászólás
#57563 medikus
2018-03-15 20:32:12
Válasz Szalai A P #57562. hozzászólásáraEgyik 6-os,másik 5-ös!Ötös csavaron a kontroll lámpa van.
#57562 Szalai A P
2018-03-15 20:29:46
Válasz medikus #57560. hozzászólásáraHa jól láttam kettő kivezetês van rajta két hatos csavar és beépített szabályzós
#57560 medikus
2018-03-15 20:17:55
Válasz Szalai A P #57554. hozzászólásáraMilyen generátor,hány kivezetéses?Beépített szabályozós?
#57559 bukócsöves-50
2018-03-15 20:07:42
Olyan problémám van,hogy vezértömböt cseréltem nem túl rég akkor is ti segítettetek most is van egy kérdésem amikor emelésre kapcsolok akkor többször előfordult,hogy leejtette az aktuális eszközt ,illetve azóta hallani lehet a szivattyút is üresjárásban mi lehet a hiba?
Elöre is köszönöm
#57556 gabris22
2018-03-15 19:39:16
Válasz Petiiii #57551. hozzászólásáraüdv,én egymás mellé varratokat húzok bele CO-val,és ha lehűl,könnyen kijön kézzel is mert összehúzza.smile thumbupcool
#57555 Szalai A P
2018-03-15 19:33:11
Válasz Magister #57553. hozzászólásáraÉn is ezt gyanítom Nem használom így tudom hogy hamar oda az akksi
#57554 Szalai A P
2018-03-15 19:31:30
Válasz medikus #57552. hozzászólásáraHát a bekötés Ha a régiek jól kötötték be akkor jónak kéne lennie oda kötöttem vissza ahogy volt
#57553 Magister
2018-03-15 18:38:01
Válasz Szalai A P #57550. hozzászólásáraÍgy ne hajtsd, mert kinyírod az akkut...és ez gyorsan be következik.. valószínűleg a szabályozó adta meg magát...
#57552 medikus
2018-03-15 17:13:13
Válasz Szalai A P #57550. hozzászólásáraRossz,vagy a bekötés rossz!
#57551 Petiiii
2018-03-15 16:05:48
Sziasztok elsőmeghajtásból a reduktorházból a hüvelyt ki milyen módszerrel szedi ki? Köszönöm a válaszokat előre is! :)
#57550 Szalai A P
2018-03-15 16:01:17
Üdv kis tanácsot szeretnék kérni Adott egy jumz taktor sok év állás után lett újra üzembe helyezve MTZ generátor van rajta A gondom az hogy max fordulat környéken olyan 17.5 voltal tölt felgázon van 14.5 volt a töltés igaz hogy merültebb 150 ah akkumulátor volt benne mikor mértem vagyis új akksi csak párszor be lett vele indítva mikor még nem volt a generátor bekötve Így most félek hogy el durran az akksi Rossz lehet a feszültség szabályzó?
#57549 gjoni
2018-03-14 20:51:41
Válasz Tomszi #57548. hozzászólásáraJelenleg 1 van 13000 Ft most
#57548 Tomszi
2018-03-14 20:44:36
Válasz gjoni #57547. hozzászólásáraKösz! És kapható is.
Nekünk is volt.
#57547 gjoni
2018-03-14 20:23:11
Válasz Tomszi #57546. hozzászólásáraTermosz alu kívűl belül.smile biggrin
#57545 Full Random
2018-03-14 19:47:51
Válasz Sárközi Róbert #57540 hozzászól
HÁ, épp tegnap szántam rá magam hogy meghirdetem a kisfülkét amit elkezdtem kipingálni. jobb lesz nélküle.
#57542 nagymonika345
2018-03-14 19:18:17
Válasz t-16m #57541. hozzászólásáraAki tudna nekem biztosan segíteni, írja meg a tel. szám imail.ba Köszönöm
#57541 t-16m
2018-03-14 18:24:01
Válasz nagymonika345 #57539. hozzászólásáraHa jól értem akkor a hidraulika szivattyúnak a háza reped szét? És ezt már háromszor eljátszotta? Én rámérnék a nyomásra mert akkor szokott törni benne ez az.
#57540 Sárközi Róbert
2018-03-14 17:30:18
Válasz gjoni #57519. hozzászólásáraÜdv.! Aki régi Mtz-ét (80 kis fülkéshez volt) restaurál annak felajánlok egy ilyen termoszt Kb 40 éves sosem használt.
#57539 nagymonika345
2018-03-14 17:19:52
Válasz medikus #57530. hozzászólásáraTöbb gázzal lehet beindítani a traktor motorját, amikor be van kapcsolva a hidraolik pompa.Az elosztó fejben valami szorít, az szakítsa szét a pompát. Segítsetek, hogy mitöl van ez. Köszi
#57538 lakatos gabesz
2018-03-14 16:51:58
Vízhőfokmérőben melyik a jobb az elektromos vagy a mechanikus?most elektromos van nekem benne cserés lesz szerintem viszont van elfekvőben mechanikus óra vadi új.
#57536 zsoltrs
2018-03-14 16:15:37
Válasz Tomszi #57535. hozzászólásáraSorba mentem a biztiken.
Mindegyik ép és közbe még mozgattam is, de semmi.
Próbáltam már összeérinteni, de semmi.
Akkor meg kell keresni hol akadt el az erő...
#57535 Tomszi
2018-03-14 16:10:40
Válasz zsoltrs #57533. hozzászólásáraBalról a 2. a féklámpa biztosítékja.
Többféle féklámpakapcsoló létezik. Az egyiket ha meghúzod akkor zár. Nézd meg ha lekötöd a kapcsolóra menő 2 drótot és összeérinted világít-e?
#57534 medikus
2018-03-14 16:10:24
Válasz zsoltrs #57533. hozzászólásáraTeljesen jól látod a dolgot!smile thumbup
#57533 zsoltrs
2018-03-14 16:03:10
Hali
Olyan problémám van, hogy a nagy fülkés 80-as féklámpája nem működik...
A fék kapcsoló jó, az égők jók.
Korábban állítottunk a fékeken, de közvetlenül utána nem néztem h világit-e a lámpa.
Szerintem nincs köze hozzá.
Pedál benyomásra a fülke alatt egy kis lemezke elcsúszik a kapcsolónál és a kis tüskéje kijön és akkor zárna az áramkör.
A kapcsolóra 2 vezeték megy.
Az egyiken kellene jönni 12V-nak a másik meg menne a lámpákhoz?
Van a féklámpának biztije? Én nem találtam.
Köszönöm
#57532 csoppika
2018-03-14 12:34:11
Válasz nagymonika345 #57529. hozzászólásáraHa az elosztón a 3 szög végű dekni hasad szét, akkor mondd meg a szerelőnek, kösse be a résolaj csövet. Ha a pumpa, akkor esetleg a nyomásszabályzót ki kell tekerni az elosztón a beindítás előtt...(de van olyan is hogy nincs minden furat kifúta az új elosztón...)
#57531 Tomszi
2018-03-14 12:21:40
Válasz gjoni #57519. hozzászólásáraLehet venni ilyen új orosz termoszt? Ez alumínium kívül-belül, mint a régi?
#57530 medikus
2018-03-14 11:41:55
Válasz nagymonika345 #57529. hozzászólásáraAki felrakta mit mond?Gondolta majd a 3.?
#57529 nagymonika345
2018-03-14 11:16:15
Üdv. MTZ 82-ES traktoromon az eröhelyzetszabájzo ki van kötve, új elosztófej, és uj pompa van rajta, amit 3-dikszor hasit el. Mitől?Előre is nagyon köszönöm
#57528 Tomi81
2018-03-14 08:16:49
Válasz ygh866 #57513. hozzászólásáraSzerintem nem lesz baja. Kösd be úgy ahogy írtam.
#57526 gjoni
2018-03-13 22:30:22
Válasz mtz1221 #57525. hozzászólásáraOlajcserénél leszoktam engedni belőle!smile cowboy
#57525 mtz1221
2018-03-13 22:24:02
Válasz Bzsr #57523. hozzászólásáraSehol,ez központi kenésű.Itt csak olyant bírsz csinálni,hogy agyon szilikonozod a tömítést és magát sem fogja tudni feltölteni.
#57524 gjoni
2018-03-13 22:22:03
Válasz Bzsr #57523. hozzászólásáraAzta.hát regulátor fedélen be alsón le !
#57523 Bzsr
2018-03-13 22:18:03
Válasz mtz1221 #57484. hozzászólásáraAkkor itt hol is kell feltölteni olajjal és persze leengedni is?
#57521 mtz1221
2018-03-13 22:12:12
Válasz gjoni #57519. hozzászólásáraKeresd ki hogy melyik az és megmondom.Ennyi üzleteléssel,egyszer elmehetnél a szabadkai piacra.Ott amit megvennél nálatok 2x áron eladnád.smile whistlingTERMOSZ.
#57519 gjoni
2018-03-13 21:57:15
Válasz mtz1221 #57517. hozzászólásáraTőletek hozzák ,kíváncsi vagyok mennyi ott
#57518 Jakabjóska
2018-03-13 21:52:16
Válasz gjoni #57516. hozzászólásáraÉs hol lehet még ezekhez a régi gyári tartozékokhoz hozzájutni?
#57516 gjoni
2018-03-13 21:42:37
Válasz Jakabjóska #57515. hozzászólásáraHali én csak igen ritka,és drága most màr 13000 ért hozzák!
#57515 Jakabjóska
2018-03-13 21:38:41
Válasz gjoni #57514. hozzászólásáraÜdv kolléga!
A termoszt te hirdetted a jófogáson?
#57514 gjoni
2018-03-13 21:36:39
Válasz vereszs #57512. hozzászólásáraEgy barátom profi lakatos ,ő csinálta a munkalámpa beépítését is.smile cowboy
Jön a hőhullámoknak ellenálló burgonya
A kutatók utat nyitottak a klímarezisztens növények nemesítése és termesztése...
Rutinos szójások tapasztalatai
2024-ben rekordméretű, több mint 111 ezer hektár területen vetettek szóját...
Karborobot kazán
Karborobot kazán
100.000 Ft
Manitou mlt 633
Manitou mlt 633
7.800.000 Ft
Vényige és szárzúzó
Vényige és szárzúzó
850.000 Ft
GitterBoksz tárolókonténer
32.000 Ft
