Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR405.35 FtUSD392.31 FtCHF431.22 FtGBP486.62 Ft
Vásárolt bakok múltak ki vagy saját tenyésztésűek?
Ha vásárolt, akkor ugyanonnan lettek e vásárolva vagy különböző helyekről? Olyanra gondolok, mint az örökletes megbetegedések amik csak a bakokat öli meg. Van ilyen, bár nem gyakori. Leginkább tenyészési hiba okozhatja. Esetleg ezek utódainak továbbtenyésztése kerül megfontolás alá. Persze lehet hogy más, de hogy rándul 1et és kimúlik, hát az érdekes.
Tudna nekem valaki segíteni???Szeretnénk elkezdeni a nyúltenyésztést!Milyen fajta nyúllal érdemes foglalkozni???Mit és mennyi tápot esznek????Mi kell hozzá hogy szállítani is tudjak vállalkozói engedély kell hozzá???Nagyban gondolkodunk így szeretnénk 100-200 anyát! Minden szeretnék tudni mivel kell oltani ki hogy tartja és szaporítja ki mivel eteti stb...Milyen önitatók és etetőket használtok stb...Válaszokat előre is köszönöm
Tünetek nem voltak, jól ettek ittak nem voltak soványak. Volt olyan eset, hogy etetés után rándult egyet és elpusztult. Cokci ellen folyamatosan kezelve vannak.
Még senki nem tudott erre semmit mondani, mert ha fertőzés lenne akkor vinné az egész állományt, de csak a bakok hullottak ki. Most is bakhiánnyal szenvedünk.
Köszi a reakciókat! Van árpám, és azt kapnak a nyulak. Viszont egy ismerősöm hozott 2q "árpát", ami végülis maláta lett. Ez nem a szeszipari gyártás mellékterméke, hanem az "alapanyaga" gondolom. Konkrétan csíráztatott majd szárított árpáról van szó. Első ránézésre sima árpa, de ha megnézi az ember alaposan akkor lehet látni a csírát és az illatán is érezni az enyhén pörkölt, édeskés illatot. Tudom, hogy a keményítő enzimhatás eredményeként maltózzá és dextrózzá alakul, már a csíráztatás hatására, ezért is tettem fel a kérdésem. Most itt van a 2q cucc és szeretném hasznossá tenni. Baromfik vannak még akiknek a tápjába tudnám még majd darálni. Minden tanácsot, vélemény szívesen fogadok!
Kérhetnék tanácsot már megint? a nyúl ól alját milyen dróttal kéne be húzzam,hogy ne keljen trágyázni,csak le hulljon... tudnátok valami okosat mondani?
Üdv Mindenkinek!
Régóta nyulászkodunk a feleségemmel és lenne egy olyan kérdésünk, hogy az idei évben a bak nyulaink folyamatosan pusztultak, kicsiktől a tenyészbakokig!
Ketreceket fertőtlenítettük, gyógyszerezve és oltva voltak! Az anyanyulakkal nem volt semmi gond, ám a bakok csak pusztultak!
Valakinek valami ötlete lenne?
Előre is köszönjük!
Nemrég volt nekem is hogy nyüszögött, meg menekült, hát kivettem a baktól és vártam a kicsiket. Hát nem lett semmi. Most megint ezt csinálják, de már nem hat meg, bent hagyom egy napra. Lehet ez se használ, de mégegyszer nem ver át!
volna egy olyan kérdésem,hogy be rakom az anyát a bakhoz és az anya el kezd nyűszőgni. vajon miért van ez? egy 2 hete már volt bent válla ,de akkor nem vette fel.(szerintem)
köszönöm a szaktanácsot. ma sajnos nem tudtam az ólakkal foglalkozni,faterom sajnos kórházba került:-(
Szerintem neki állók szombaton.
Szerintetek melyik fajta nyuszi jó a gyors növekedésre. milyen fajtát kéne venni?
Válasz #5350. hozzászólásra
Helló!
12-14 naponta ivarzanak a nyulak!Szerintem a legjobb beltartaromra az ecomix meg a purina.Viszont árban nem a legolcsóbbak.
milyen időnként van rajta a párzás a az anya nyulakon?
Van külöbség etetésben a táp származási helyét illetően?
Arra gondolok hogy melyik a jobb nagyhegyesi,ecomix,purina,nánási?
Volt ilyen nálam is már, hogy nem egyszerre ellett a nyúl ugyanígy először a hulla jött ki (vetélt?), majd rá később a többi. Nem nagyon szoktam a a fészekbe nyúlkálni, mert ha rendben van minden nélkülem is nőnek a nyuszik.
A 10 anya pont jó kezdésnek, ha megvan hozzá a hely takarmány, épület, ólnak faanyag, gépek a gyártáshoz.
Ha mindent venni(takarmány, faanyag) vagy csinálni (épület) kell újonnan akkor elég lehet 5 is.
Ketrec: anyának (pannon fehér méret)60*80 cm (ha van faanyag meg hely is akkor kicsit lehet több is pár centivel. Ekkorában már az elletőláda is elfér.
Lehet 3 szintes 3*40 magas, vagy vagy 2*50 (ekkor az anya már fel tud ugrani az elletőláda tetejére. Ha félig nyitott az épület lehet a hízókat akár 4 szintre is tenni 4*35 ezt még el lehet érni trágyázni.
Ja ez mind telepadlós, ha tálcás vagy lecsorgós akkor 2 max. 3 emelet(tálcás).
Ha választáskor az anyát akarod elvinni akkor lehet 70-80*90-es ól, akkor a 8-10 nyulat fel is tudod nevelni ekkora helyen. Ha anyák maradnak a helyükön a akkor kisebb ól is elég. Hizlalás minél kevesebben vannak minél kisebb ólba annál jobban nőnek, viszont annál több ólat kell naponta nyitogatni. A 60*80 asba 6-7-8 felnevelhető, még nőnek is jól, helyhiányában én is raktam össze 30-40-et nagy helyre, elég nagy volt a szétnövés, egy szállítással később is mentek el.
Ha jól nő a nyúl vegyes ivarban is elvannak leadásig.
Sziasztok.SEGÍTSÉG. Másfél hetes kisnyulak pusztulnak.Tünet hörgő hortyogó hang pár óra és elpusztul.Mi lehet a baj??? Újabban az anyák falják a kisnyulakat.De már másfél hetesek a picik.Újszülötten egyet kettőt megettek de ilyent még nem tapasztaltam!!!
Még egy kérdésem volna hozzátok!
Itt a hétvége és szeretnék csinálni ólakat.
Milyen méretűek kellenek a nyusziknak,hogy jól érezzék magukat?
Itt gondolok az anyákéra és utána a leválasztott kicsikére.
Hát akkor meg próbálom én is egy tíz anyát be állítok hadi rendbe.és el kezdem magam hirdetni.
Tudna nekem valaki segíteni,hogy mitől lehetett az,hogy egyik reggel kimentem a nyúl ólhoz és egyik anyámnál egy kis nyuszi volt születve,de sajnos halottan:-(
Másnap reggelre megint mentem az ólhoz és 7 kisnyúl várt az anyával együtt (igaz egy elpusztulva)
Mitől lehetett ez? gyerekoromra vissza emlékezve nem volt ilyesmi ,vagy én nem találkoztam vele.?
12-13 hetes korukig lehetnek mély alomba?addig még úgyse piszkálják egymást!
és akkor ketrecekbe rakni a levágásig?
ha ketrecbe tartom őket akkor hány db nyúl legyen 1m2 en?
nőstények hibátlanul felnőnek egymás mellett ?
a bakokat meg külön külön?tuti nincsenek megy vegyesen egymás mellett a levágásig?
bocs a sok kérdésért,csak szeretném őket jól elhelyezni hogy minden rendben legyen!
köszi
Válasz #5338. hozzászólásra
Röffencs!
Ha még nem nyulaztál akkor szerintem kezdetnek elég 5 anya és folyamatosan növeld a létszámot.Fajta az szerintem mindegy de legjobb az egyszerű házinyúl.Mindenki másra esküszik ,de szerintem mindegy ,lényeg,hogy a heti 20dkg környéki gyarapodást elérje.Éntőlem az óriás fajtákat is átveszik.Már azt sem mondhatom,hogy 2.4kg a súlyhatár mert 2kg fölött mindent visznek.
Matematika valóban csak elmélet,előre nem érdemes számolni,de kiadás -bevétel alapon lehet látni a nyeresége ill. a veszteséget.Oltani csak az anyákat szoktam mixomatózis ellen,saját magam.
Most egyenlőre munka mellett szeretném csinálni.Később majd ha tudok fejleszteni akkor igénybe szeretném venni a segítséged.Gyulai Gábort Füzesgyarmaton véletlenül nem ismered?Az anyalétszámod végleges vagy még fejlesztés alatt áll?
Mindig van az a mennyiség amiért érdemes elmenni, engem például kinevet a vágóhíd 500db leadó nyúllal. Jelenleg 30e ft-ot perkálok ki kb 500km távolságba való szállításért, ami kiszámolva nem olyan rossz.
Tápot is érdemes szerintem a közelben keresni, bár pl sok juhtenyésztő jár eger környékéről biharnagybajomba..megéri?, biztosan.
nekem egy kis felvilágosításra lenne szükségem...
sok helyen írják hogy ez a mély almos megoldás ez nagyon nem jó!MIÉRT??
ha 5.hetesen leválasztom a nyulakat és az épület végébe vannak 2-3m2 fakkok leválasztva és ott 2 alom egyidős nyúl ott van (15-16 db )!12-13 hetes korukra meg ha lenne 3-4 akik piszkálják a másikat azt külön rakni vagy levágni....aztán 15-16 hetes korukra el is érik a vágósúlyt!
jelenleg 3 szintes ketrecbe vannak a ketrec fele rácsos és egy ferde vaslemezre potyog az ürülék...
8734 hozzászólás
Válasz #5382. hozzászólásra
Tudna nekem valaki segíteni???Szeretnénk elkezdeni a nyúltenyésztést!Milyen fajta nyúllal érdemes foglalkozni???Mit és mennyi tápot esznek????Mi kell hozzá hogy szállítani is tudjak vállalkozói engedély kell hozzá???Nagyban gondolkodunk így szeretnénk 100-200 anyát! Minden szeretnék tudni mivel kell oltani ki hogy tartja és szaporítja ki mivel eteti stb...Milyen önitatók és etetőket használtok stb...Válaszokat előre is köszönöm![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
Válasz #5378. hozzászólásra
Válasz #5379. hozzászólásra
Válasz #5376. hozzászólásra
Nemm ajánlom a nyúlnak!De miért nem adsz árpát akkor..nem értelek?
Válasz #5374. hozzászólásra
Passz!Tünetek?
semennyivel!
Vélemyényetek szerint nyulak takarmányában az árpát milyen százalékban lehet kiváltani malátával?
Tisztelt kislujo lenne egy pár kérdésem önhöz esetlen megtudná adni az email címét?
Üdv Mindenkinek!
Előre is köszönjük!
Válasz #5371. hozzászólásra
Szívesen.Nekem már csak egy ketrec sorom van.Azt is a tavasszal eladom.
Válasz #5370. hozzászólásra
Köszönöm a választ.
Rácsot énsem teszem be már vágtam bele rétegeltet én is.
Válasz #5369. hozzászólásra
Nálam nincs vele gond nem törik. 1 héttel fialás előtt.Fiatal anyának már 2 héttel fialás előtt.Nem használom a rácsot.Rétegelt lemezt vágok bele.
Válasz #5368. hozzászólásra
Mennyi idövel elötte kell beleraknom ez a fiaztatót, mert félek hogy az 5kg anyanul addig kaparászik hogy alul kiesik a fiaztató vagy elreped?
Válasz #5367. hozzászólásra
Azt nem tudom.Telefonon kellene érdeklődni.
Milyen árban vannak kb?
De igen csak az egyiknek törött a sarka és egynek én véletlenül eltört az alján az egyik merevítő tartó.
Meg a rács ami bele való nagyon megviselt.
Válasz #5363. hozzászólásra
www.deltaagro.hu www.jokonel.hu
Üdv.Nem lett elég amit vittem?
Tudna nekem segiteni valaki hol lehetne venni Meneghin anyanyulketrec fiaztatót olyat mind a képen van![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20121102121815_Fenykep0267.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20121102121853_Fenykep0268.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20121102121939_Fenykep0269.jpg)
Én is erre gyanakszom,de lehet egy pillanatra elnéztem és már be is ugrotta:-) mondjuk gyors mint a nyúl:-D
Válasz #5359. hozzászólásra
Valószínűleg vemhes.
Válasz #5352. hozzászólásra
Szia.De ezek még szopnak!
Válasz #5354. hozzászólásra
pannon fehér,debreceni fehér,kaliforniai vagy ezek keverve keverék házinyúllal.
Egyszerű házinyúl.
Válasz #5353. hozzászólásra
Ilyenkor ősszel nagyon nehéz pároztatni.Két -három naponta rakd be a bakhoz egyszer majd csak felveszi.Türelem.
Válasz #5347. hozzászólásra
értem köszi,
azt tudom hogy picit drágább,
azért kérdezem mert okt elseje óta akarnám pároztatni egy süldő nyulamat de még semmi,
csak fekszik.
Válasz #5348. hozzászólásra
Trisulmix port vegyél nekik,5napig itasd velük és elmúlik.
Helló!
Hali!![smile helpsmilie](/oldforum/images/smiles/helpsmilie.gif)
Valaki tudna nekem segíteni nyúl felvásárlói címekben?
Hali.A szortyogásról mit tudtok? Van valaki akinél elő fordult?![smile helpsmilie](/oldforum/images/smiles/helpsmilie.gif)
Válasz #5343. hozzászólásra
A nyulakkal most barátkozóknak: Hobbinyúltenyésztés
Válasz #5344. hozzászólásra
Egér ment a fészekbe esetleg más /patkány ,nyes menyét/
Válasz #5341. hozzászólásra
Lehetnek mélyalomban a leányzók vegyes korosztályban,de a bakok nem,ketrecben 1m2-en 8-10db mehet.
Köszönöm.
Hát akkor meg próbálom én is egy tíz anyát be állítok hadi rendbe.és el kezdem magam hirdetni.![smile helpsmilie](/oldforum/images/smiles/helpsmilie.gif)
Válasz #5340. hozzászólásra
helló Sütizozo!
köszi
Válasz #5336. hozzászólásra
CSL!
Azért nem a legjobb mert nagy a terület és lemozogják a kaját nem jól híznak.A másik dolog a verekedés/rondán meg tudják tépni egymást/.
Röffencs!
Válasz #5337. hozzászólásra
Válasz #5289. hozzászólásra
helló!
Válasz #5308. hozzászólásra
Hello Röffencs.
Én 250 anyával foglalkozom,mint fiatal gazda, pannon fehér fajtával, ha tudok segítek.
