Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 411.02 Ft USD 394.48 Ft CHF 438.79 Ft GBP 494.07 Ft
25046 hozzászólás
Válasz Sk Laci #21346. hozzászólásáraEn is pedalt hasznalom, gyorsabban veszi a lapot.
Csoport Valtasnal elveszem a gazt.
Ha annyira gaz, menjd neki a dombnak Dbensmile pimp powerokkal megoldod.
#21345 bandigh
2019-07-20 10:34:54
Válasz Sk Laci #21346. hozzászólásáraMi a pedált használjuk, a gomb az sík úton esetleg, ott a jó. Vagy hamarabb kiengeded a gombot, bár azt nem érdemes szerintem smile unsure
#21344 Sk Laci
2019-07-20 10:28:05
Válasz TDavid #21339. hozzászólásáraTegnap próbáltam már partnak mindenhogyan váltani. Legjobban az paszolt neki, amikor az F-ből egyenesen a D-be váltottam E kihagyva. Így hozzáigazítota a terhelésalatti csoportot, de a gombnyomásos kuplung akkor is sokáig gondolkodik, mire visszakapcsolja a hajtásláncot.
#21343 bandigh
2019-07-20 09:24:53
Válasz fexco #21341. hozzászólásáraA terhelés alatti fokozatokat azt ugye egy gázon csinálod mert gyorsan átvált, mondjuk olyan 1600 környékén szoktam nyomni rá, akkor kicsit lágyabban vált, jobban működik a soft shift, ami a váltások közötti gázfröccsöt adja, nagy fordulaton túl nagy a motor tehetetlensége, nem igazán tud érdemi fordulatszám változást csinálni 1 másodperc alatt. A karral kapcsolható tartományokra gondoltam, hogy visszaemgeded a váltások közt a gázt, mint az autónál például. Csak itt kavar be néha a terhelés alatti fokozatok párosítása, mert nem oda teszi, van hogy még felfele vált az is, úgy már nagy az áttételkülönbség.
#21342 KalmárGazda
2019-07-19 23:12:11
Válasz kissipiii #21343. hozzászólásáraElektronika lesz a gond, vagy a vezértőmbe szelep alá szemét jutott, de akkor általában magától működik így biztos elektromos gond lesz.
#21341 kissipiii
2019-07-19 10:23:48
Segitséget szeretnék kérni olyan gondom van kombánjal hogy a motolát nem tudom sülyesteni csak emelni ilyenkor mit lehet csinálni? (john deere 2066) előre is köszönöm a segítséget
#21340 fexco
2019-07-19 10:08:54
Válasz fexco #21341. hozzászólásáraÉn is igy váltok pedig
#21339 fexco
2019-07-19 10:05:41
Válasz bandigh #21340. hozzászólásáraNekem sima nyomogatós,felfele én is váltok pedig,hogy ráállitom a kézigázt,mondyuk1800ra,és iny nyomogatom fölfle.sőt még néha lefele is.akkor álltalában visszahúzom a gázt.ezt nemjavaslod?
#21338 bandigh
2019-07-19 09:49:09
Válasz TDavid #21339. hozzászólásáraAz oké, csak az ember általában nem úgy vált, hogy kihúzatom, aztán állok tovább a gázon, váltok egyet fölfelé és kiengedem a kuplungot. Mondjuk ott a lehetőség kikapcsolni a párosítást és akkor nem okoz meglepetéseket, a karral váltogatsz mint egy rendes traktornál, ha kell a powert meg nyomkodhatod
#21337 TDavid
2019-07-19 09:29:41
Válasz Sk Laci #21338. hozzászólásáraHa nem engeded el a gázt, hanem tartod a fordulatot miközben váltasz csoportot akkor máshogy fog illeszteni. Abba a power fokozatba kapcsol, amelyikben legkisebb a sebesség különbség az aktuális motorfordulathoz, talán azért váltogat össze vissza mert a fordulatot leengeded alapjáratra és közben meggondolja magát. Ez az illesztés funkció 7kmh fölött működik.
#21336 Sk Laci
2019-07-19 08:43:57
Válasz bandigh #21337. hozzászólásáraNyomógonbos kuplung megy az agyamra partnak felfelé. Benyomom, átváltok, mire összekapcsol adigra elvesztete a szerelvény a sungot, megint válthatok. Partnak inkáb a láb-pedál kuplungot használom, ott gyorsaban reagál.
De ugyan úgy nemtetszik a visszaváltási program. Van amikor visszavált magától, van amikor nem. Váltáskor sajnos muszáj néznem a kijelzöt milyen számot mutat, mert volt hogy nem váltott visza, a következő sebességváltásnál benyomtam a gombot, akor a számitógép is átváltot, és két fokozat ment lejjeb. Ilyen gond csak megrakott szerelvénynél van, üresen 95% csinálja amit kell.
#21335 bandigh
2019-07-18 23:17:40
Válasz Sk Laci #21332. hozzászólásáraPartokon lehet jobb kilőni a Speed matchineget, ha arra gondolsz h vacakol. Sík úton oké a dolog, de dombokon jobb kézzel belenyúlni, a kamionoknál is gyakran necces az ilyen helyzet, pedig annak elvileg okos a váltója, manuálba kell tenni. Vagy a nyomógombos kuplungra gondolsz?
#21334 gcastle
2019-07-18 23:07:41
Válasz Sk Laci #21332. hozzászólásáraVan 6140R, 7230R,W540 azok meg tudnak néha könnyeztetni... Kék infó és a sárga"!"=röhögéstől sírás, Stop táblás hülyeség= adj egy "Mucsi-bogyót" vagy dobok alá egy pakk gyufát... smile censored
Auto Quad csak irányváltásnál várja meg a lassulás, Command Quad se hagy visszagurulni. Claas Ares programozható váltó agresszivításra, lehet kellene egy váltó kalibrálás? Nem biztos, hogy a gyári frankó!smile oops
#21333 Sk Laci
2019-07-18 21:26:02
Válasz J.D. Borda #21334. hozzászólásáraEgyenlőre tartok a váriós sebváltóktól.
Mostan is árulnak nálunk 8530 vários váltóval, de ilyet inkáb nem, főleg, hogy 13 000 óránál jár. Pedig jó állapotú 300 lovas poweros baráti áron érdekelne aratás után. Az is lehet, hogy csak álom marad.
#21332 J.D. Borda
2019-07-18 21:15:06
Válasz Sk Laci #21332. hozzászólásáraIvt kellett volna ott nem vacakolna.
#21331 Sk Laci
2019-07-18 20:52:12
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #21326. hozzászólására30-ason oldalba dönti meg jobban a nézetem szerint. Nem a menetirányi kanyarodásra gondolok.
#21330 Sk Laci
2019-07-18 20:50:32
Válasz gcastle #21329. hozzászólására6120m le van rugózva mindene. A 2004-es Forterrán a fülke gumibakon van. Ezért nekem a JD sokkal kényelmesebb, mint a Zetor. De viszont az új JD motor "nyúlósabb" az eko normák nem engedik befüstölni, ami a 2004-es Zetorról nem mondható el.
Ami a JD nem tetszik, az a számitógép által visszaszámolt terhelési kapcsolás a kuplongon. Sokszor sokat gondolkodik, mit csináljon, sokára kapcsol, ami partnak leterhelt póttal kisebbe váltáskor gondot csinál.
#21329 RkTomi
2019-07-18 10:32:06
Válasz szanberg #21330. hozzászólásáraA gabona kosarat akkor mondták, ha száraz az árú, desszikálunk mindent, szóval ezzel nem lehet gond. Kukoricára is olvastam olyat, hogy az első kosár gabona a másik kettő pedig kukorica legyen. Van ebben ráció?
#21328 szanberg
2019-07-18 10:18:11
Válasz RkTomi #21328. hozzászólásáraÉn kukoricás szereléssel vágom, bár a másik gép volt hogy gabonán ment, úgy is teljesen jó volt.
Úgyis nagy kosárhézag kell még kis rotor fordulat, nem fog hántolni.
#21327 gcastle
2019-07-18 10:16:32
Válasz Sk Laci #21322. hozzászólásáraVan 2 Forterra, gondolkozom 6120M-re cserélni. Ne cseréljem?
#21326 RkTomi
2019-07-18 09:59:40
"S" kombájnnal ki milyen rotorkosárral vágja a napraforgót? Gyári ajánlás szerint kukorica kosárral kellene. Akik már évek óta ilyen géppel dolgoznak ők a gabona kosarat mondják.
#21325 szanberg
2019-07-18 06:26:37
Válasz Drisa #21321. hozzászólására480 van a kubotán csak tökéletesen a sorok között jár, nem centire a tő mellett.
Első osztályú vele dolgozni.
Válasz Sk Laci #21322. hozzászólásáraKerekdoles nagyban fugg nyomtavtol, mennyire lehet alaszedni, es az elfordulo sarvedotol.
Valto meg nem hinnen kissebb lenne meretre mint a 30assmile rolleyes
#21322 Sk Laci
2019-07-17 19:27:48
Válasz J.D. Borda #21323. hozzászólásáraAz asszonyom üzeni, hogy mérettel nincsen gondsmile tongue
#21321 J.D. Borda
2019-07-17 19:25:20
Válasz Sk Laci #21322. hozzászólásáranem fogsz benne csalódni,.. nem minden a méret :) Kérdezd meg az asszonytól...
#21320 Sk Laci
2019-07-17 19:20:40
Válasz .Feco. #21304. hozzászólásáraMult héten egymás mellet át az én 6120m és a béraató 6430 JD-je. Az újon valahogyan elvékonyodott a hátsó nadrágszárak, tengelyek, az első futómüvön a kerekek kifordítva jobban bedőlnek, mint az újon. Lehet van ott több spórolás is.
Amikor a hétvégén befeküdtam a 6120m alá átzsírozni a kardántengelyt, hat meglepően karcsú a sebváltó kivülről a Zetor forterához képest. Meglepett amit láttamsmile scared
Remélem nem fog a tartóság kárára menni, ha már egyszer ráadtam a fejemet a JD-ra.
#21319 Drisa
2019-07-17 18:35:28
Válasz J.D. Borda #21320. hozzászólására460as gumi napraforgóban már dombos területen problémás. Mi 300as kerékkel kultivátorozunk és permetezünk.
#21318 J.D. Borda
2019-07-17 18:08:38
Válasz Drisa #21319. hozzászólásárafelétek 460-as hátsó gumival kultizni vetni nem szoktak 6R-el?
#21317 Drisa
2019-07-17 16:57:09
Válasz später77 #21317. hozzászólására300/95R52 hátul, 160 vagy 165 cm nem tudom pontosan.
#21316 J.D. Borda
2019-07-17 07:27:11
Válasz später77 #21317. hozzászólásáraFelénk 6145r el cibalják 460as gumival beforditva.
#21315 später77
2019-07-17 07:10:02
Válasz Drisa #21313. hozzászólásáraA permetezős új 6R milyen gumival szerelt? Mekkora a nyomtáv?
Válasz .Feco. #21304. hozzászólásáraKicsit tulzas a 3.5szoros ar, anno nemtudom mennyi volt egy 6420, de nem 6 milla. Most netto 20 egy 6120m.
Kissebb gazdak, csaladi gazdasagok mai napig azert vesznek m-est mert jobban megfizetheto, egy landini vagy barmibol atulve, mtz utan azis megvaltas, illetve jok az alapok. Eleg annyit mondani klima, iranyvalto, terheles alatti fokozatok, rug hid esetleg kabin.
Ugyan igy vagyunk mi is.
#21313 csoppika
2019-07-16 09:05:34
Válasz ermike #21310. hozzászólásáraLehet úgy van megoldva, hogy annyi az olaj amennyi, oszt el van osztva a mh-ek között ahogy a vízszint kívánja... És emiatt nem ment a megfelelő helyre. Csak azt nem értem, miért nem érzékeli a rendszer(nincs hibakód), hogy nem úgy áll a szekér, ahogy a placc miatt kéne... vagyishogy x percig próbálja beállítani a szintet, oszt mégse megy...
#21312 Drisa
2019-07-16 08:40:31
Válasz bandigh #21312. hozzászólásáraÉn is egy ilyen boldog ember vagyok, elment az arion... emlékszek akkor is ilyen boldog voltam mikor hozta a kamion...
#21311 Drisa
2019-07-16 08:37:30
Válasz *** HM *** #21303. hozzászólásáraÚgy látszik ez szerencse kérdése is. Nálunk 2 6r van nincs semmi gond. Szomszédban is van 2 ott már 6-7 ezer óra van egyikben ott sincs panasz. De van ismerősnek 10000 órás 6210R, ők sem költöttek annyit rá mint sokan mások. Aztán van ellen példa is. Ez tényleg olyan hogy ki kell fogni egy jó darabot, aminek nincs gyári nyűgje. De egyre nehezebb mert egyre bonyolultabbak.
#21310 bandigh
2019-07-16 08:11:21
Válasz J.D. Borda #21311. hozzászólásáraEz így van, van akinek a fendt meg a claas az isten, de pl van akinek 2 nagyon boldog napja volt amikor kimentek az udvarról.
#21309 J.D. Borda
2019-07-16 07:11:20
Válasz ermike #21308. hozzászólásáraEz igy komplett markákra nem igaz. Egy egy tipus sajnos lehet poroblemas bosszantó hibákkal de az midegyiknél van. Szóval általánositasnak leirva nem fogadom el nem csak a jdnal hanem egyik markánál sem...
#21308 ermike
2019-07-16 07:09:40
Válasz csoppika #21296. hozzászólásáraÉrdekes módon a jobb oldali szelepben tört el a rugó, pedig a bal állt meg vegallasban,. De legalább meg van a hiba
Hhhl
#21307 Dekalb
2019-07-16 07:08:46
Válasz ermike #21308. hozzászólásáraezért tarol a Kubota..
#21306 ermike
2019-07-16 07:06:33
Válasz .Feco. #21302. hozzászólásáraNagyon igy van, jó írás
#21304 lac*
2019-07-16 06:00:54
Válasz .Feco. #21302. hozzászólásáraEz márkafüggetlenül általános gyakorlat nálunk sajnos.Még esetleg annyit hozzá,hogy a kellő célszerszámaik sincsenek meg a javításhoz,sok esetben barkácsolás van 10-en ezres órabérben.
#21303 lac*
2019-07-16 06:00:53
#21302 .Feco.
2019-07-16 02:54:05
Válasz *** HM *** #21303. hozzászólásáraNem ettől függ... van olyan ..30-as gepunk ami beinditas után 13 hibakódot dob fel, hogy fogadd el úgy, hogy egyébként meg nincs semmilyen baja és minden funkció működik! Csak a szerviz sajnos nem tudja megoldani hogy azokat a kódokat ne hozza fel... mondjuk nem is tudjak miért hozza... 6r 0 órás korától hoz indítás után kettőt... ugyanez a helyzet...
A 6m-et meg hagyjuk... elad neked egy 6x20-as gépet új motorháztetővel szabványnak megfelelő motorral az egykori árának a 3,5x árán... mekkora biznisz sanya! (Neki...)
#21301 *** HM ***
2019-07-15 23:15:37
Válasz .Feco. #21302. hozzászólásáraMelyikek nyűgösek a 6rek úgy ahogy vannak?
Millió esetben a 6met tolták a parasztok arcába nehogy 6r fele menjen el...
smile confused
#21300 .Feco.
2019-07-15 22:29:54
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #21301. hozzászólásáraAmíg csak a jó oldalát tapasztalja addig csak azt látja hogy jobb mindentől amiben eddig ült... aztán jönnek a hibák és megdöbben hogy amire vagyonokat fizetett szervizet az sajnos nem ért hozza, hogy a nem saját hanem a gazda zsebén tanul a szerelő, hogy ha jó alkatrészt kicserélnek attól az rajta marad a számlán, hogy minden harmadik hibára kapásból rávágja hogy bár nagyarorszagon 1500, Európa-szerte 15000 ugyanolyan gép dolgozik de olyan hiba sosem fordult elő, és szép lassan belefárad... és bár nagyon jó a termek, talán a legjobb ami elérhető, ezzel sincs kevesebb szívás mintha másikat (olcsóbbat) vett volna...
#21298 .Feco.
2019-07-15 07:35:11
Válasz J.D. Borda #21289. hozzászólásáraIdővel elmúlik ne aggódj...
#21297 Jakab Gábor
2019-07-14 21:36:37
Válasz Drisa #21298. hozzászólásáraIgen én is így gondolom, meg ezekről rosszat még nem hallottam a kissebb gondokat levéve.
Nem fogy a műtrágya, összeomolhat az európai termelés
A szankciók ellenére az oroszok piaci részesedése a legnagyobb Európában.
Jövőre felrobbanhatnak az üzemanyagárak?
Többféle tényező okoz bizonytalanságot a piacon.
Kocsi kerék prés lovas eke
250.000 Ft
Dolly egy tengelyes
Dolly egy tengelyes
850.000 Ft
Zetor proxima 100 mtz
9.900.000 Ft
SPC 4/6 soros vetőgép eladó
380.000 Ft
