Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 415.28 Ft USD 400.96 Ft CHF 441.5 Ft GBP 501 Ft
25046 hozzászólás
#20646 GREVEN
2018-12-20 13:18:06
Amikor a földed pont a frontvonalra esik, de menni kell grúberezni,mert holnaptól esőt ígér.smile lol
#20645 Hogel
2018-12-20 08:39:48
6920 nál a kabin alatti bikázó csatlakozási pontoknál szabad tölteni az akkut, vagy az csak bikázáshoz való?
#20644 F-A-R-M-E-R \
2018-12-19 21:14:36
Válasz Bárány #20641. hozzászólásáraVagy bèren kívüli juttatás..smile w00tsmile w00t
#20643 F-A-R-M-E-R \
2018-12-19 21:12:18
Válasz RkTomi #20642. hozzászólására Egy pillanatra megilyedtem hogy a kazánba...smile w00tsmile w00tsmile lol
#20640 RkTomi
2018-12-19 20:49:52
Válasz J.D. Borda #20638. hozzászólásáraTélére mennek a fűtött raktárba.
#20638 ND
2018-12-19 20:24:18
Válasz RkTomi #20637. hozzászólásáraCsak nem Borsodi vagy?
#20637 Batka
2018-12-19 20:23:16
Válasz RkTomi #20637. hozzászólásáraTalán még bilincs is van hozzá, mint a "pénzes" táskákhoz, nehogy elhagyja a sofőr!
#20636 J.D. Borda
2018-12-19 20:22:36
Válasz RkTomi #20635. hozzászólásáraA k..va. Ezzel tekéztek vagy mi?
#20635 RkTomi
2018-12-19 20:20:34
Válasz Batka #20636. hozzászólásáraJó az a furik, használjuk rendszeresen.
#20634 Batka
2018-12-19 20:14:15
Válasz RkTomi #20635. hozzászólásáraNa ilyen se volt még, hogy ennyi milliót toltak volna egy ilyen szakadt talicskában....
#20633 RkTomi
2018-12-19 20:08:53
Új aktív ülés akác tőke + 4 cm nikecell:
Tökök:
#20632 6620
2018-12-18 20:45:49
Halihó!
6830 as trakiba váltáskor nagyobb terheléskor csuszik a 2 es 4 es fokozat!
Volt már valakinek ilyen hibája?
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #20632. hozzászólásáraHa talajmunkara kell a 170est vedd, ne a 150et.
Nagyobb felepitesu, erosebb feltengelyek, 7000es szeria difije van alatta, es nehezebb hosszabb.
Válasz d.tom94 #20631. hozzászólásáraNekem 120 es 170es van.
Jo gepek amugy, kicsibe 900 ora korul van keveset eszik, fordulekony furge gep, kenyelmes fulke es hidrugozas.
Nagyba 2600 van, volt egy ket kissebb hibaja de ez is jo, talajon jol fog. Ami kellett bele 3 evesen akku, kipufogosor tomites, iranyvalto szemzor, ventillator dioda.
Ezen csak hideugo van, masikbol atulve nagyon hianyzik a fulkerugo, nagy kerekek beremegtetik az egesz fulket stb. Rajta vagyok hogy megveszem a szettet ala.
#20629 d.tom94
2018-12-15 21:20:23
Válasz Sk Laci #20341. hozzászólásáraÜdv. Látom vannak M-es sorozatú jd-sek itt. Gondolkodunk egy vételen. 155m vagy 170 175m lesz valószínű. Akiknek van ilyen szépségük megvagytok vele elégedve gondok voltak vele? Adblure ?
#20628 apuci
2018-12-14 19:51:37
Válasz RkTomi #20629. hozzászólásáraHa izzítasz ki szállsz és odanyúlsz a torokhoz még akkor is érzed hogy meleg(süt-e) vagy nem.smile wink
#20627 RkTomi
2018-12-14 19:37:23
Válasz Hogel #20626. hozzászólásáraNincs. Magadban számolj el. A szívótorokban van még egy sönt ellenállás, végül is ez izzik azt is le lehet tesztelt egy akksiról, hogy jó-e.
#20626 Balint22
2018-12-14 18:41:53
John deere 6620 tapasztalatok? Mire kell figyelni vásárlásnál?
#20625 apuci
2018-12-14 18:06:40
Válasz Hogel #20626. hozzászólásáraNem egy sorozatú traktorunk van(az enyém 6800)az enyémen nincs vissza jelző,sőt 7730-al dolgozom annak sincs.smile wink
#20624 Hogel
2018-12-14 13:38:03
Válasz apuci #20625. hozzászólásáraNa ezt kipróbálom.Semmi kontroll lámpa nincs ami jelzi hogy meddig izzítsak?
#20623 apuci
2018-12-14 13:32:49
Válasz Hogel #20624. hozzászólásáraGyujtásra fordítod a kulcsot és befelé nyomod, a kontrol lámpák fényén látszik hogy elhalványul (van áram föl étel), kB. 30mp után indítózol! smile wink
#20622 Hogel
2018-12-14 13:03:47
Válasz apuci #20622. hozzászólásáraHogy kell izzítani ezen?
Vagy az automatikus?
#20621 bandigh
2018-12-14 12:54:13
Válasz Hogel #20621. hozzászólásáraHa ki van vezetve, bikázni.. De szerintem le kéne szedni az önindítót és átnézetni, ha meg van kopva a bele, dupla erő kell az indításhoz.
#20620 apuci
2018-12-14 12:53:19
Válasz Hogel #20621. hozzászólásáraÖnidítót meg kellene nézetni mert akkor ott gáz van,izzítás nem jó?
#20619 Hogel
2018-12-14 12:46:18
6520 nál van valami trükk 0 fok alatti indításhoz?
Most vettem egy új akkut, és nem tudom vele beindítani.4-5 öt teker nagynehezen aztán gatya.
Gyárilag mekkora akku van ezekben?A 150A a maga 900A indítóáramával lehet hogy kicsi neki?
Mivel lehet még indításkor segíteni neki, azon kívül hogy kuplung benyomva, üresben.
Hidraulika szivattyút kikapcsolni, vagy torokzár mint az MTZ -nél nincs valami plusz fogás amit elfelejtek?
#20618 robinson
2018-12-13 23:05:43
8300 traktoroknál a két egyforma hidraulikaszűrő az mindegyik szívószűrő?
mert a gépkönyvben szívószűrő csere szerepel csak, de egy case tulajdonos azt mondta azokon 1 nyomó és 1 szívó oldali szűró van hiába egyformák és egymás mellett.
#20617 apuci
2018-12-13 22:37:20
Válasz picus #20618. hozzászólásáraTalán a bovdennél lehet keresni valamit.6800
#20616 picus
2018-12-13 06:23:37
Válasz apuci #20617. hozzászólásáraIgen ez mechanikus kabel mukodteti szerintem megtortenhet,h a kabel szorul talan de megnezem pontosabban es majd megirom ha megkerult a baj!! Neked mien van??
#20615 apuci
2018-12-12 22:56:32
Válasz Celtises #20615. hozzászólásáraMivel mechanikus ezért gondolom nem lehet finomítani,nekem egyelőre még nincs ilyen gondom.smile wink
#20614 bandigh
2018-12-12 22:35:14
Válasz Celtises #20611. hozzászólásáraOh, a karos powert nem láttam smile blushing
Akkor amit írtam, csak a villanyos quadváltósok vegyék magukra smile sweatdrop
#20613 Celtises
2018-12-12 22:34:20
Válasz apuci #20614. hozzászólásáraÉrtem.
Akkor azon nem is lehet gondolom finomítani?
Nekem Se van az is ilyen.
#20612 apuci
2018-12-12 22:31:33
Válasz Celtises #20611. hozzászólására6506-ról szokott kérdezgetni,az karos kapcsolású,
a 6600,6800 és a 6900 széria legkisebb gépe.smile wink
#20610 bandigh
2018-12-12 22:28:14
Válasz apuci #20610. hozzászólásáraNem, kicsi 6R, kb 5000 óránál. De gondolom az elve ugyanez lehet.
#20609 Celtises
2018-12-12 22:27:33
Válasz bandigh #20609. hozzászólásáraAz még mindig nem derült ki,hogy neki elektromos kapcsolású-e az irányváltó.
Mivel a powerja karos így szerintem az irányváltója bowdenes kapcsolású, mint az se traktorokon.
Ott nincsen jeladó se mágnesszelep.
#20608 apuci
2018-12-12 22:24:23
Válasz bandigh #20609. hozzászólásáraKöszi ez akkor egy 00 gép volt vagy valami más?
#20607 bandigh
2018-12-12 22:22:04
Válasz apuci #20608. hozzászólásáraVan alul egy mágnesszelep ami vezérli az olajat az induláshoz, azt kellett cserélni. A pedál és az irányváltó is ennek ad jelet, csak az nem épp egyformát, ezért tűnt először valami pedáljeladó problémának.
#20605 bandigh
2018-12-12 22:03:19
Válasz picus #20604. hozzászólásáraNekünk is ez volt eleinte h csak a pedállal ugrott. Aztán a végén az irányváltóval is jónagyot.
#20604 Celtises
2018-12-12 21:43:04
Válasz picus #20603. hozzászólásáraA karost szerintem nem lehet kalibrálni, mert az nem elektromos kapcsolású.
#20603 picus
2018-12-12 21:35:20
Válasz Bárány #20602. hozzászólásáraLehetseges az a gond mer nem ugyan ott nyit a kuplungsem!! Es amikor nyit akkor egyet ugrik!!reggel megnezem!!
#20602 picus
2018-12-12 21:33:15
Válasz bandigh #20600. hozzászólásáraIranyvaltoval indul szepen siman terheles alattis!!
#20600 Bárány
2018-12-12 21:02:46
Válasz picus #20599. hozzászólásáraKuplung pedál szögérzékelője?
#20599 Celtises
2018-12-12 20:54:44
Válasz picus #20599. hozzászólásáraEz még karral kapcsolja a powereket?
#20598 bandigh
2018-12-12 20:51:02
Válasz picus #20599. hozzászólásáraLehet kalibrálni (laptoppal), de ha már irányváltóval is rántani fog, akkor tuti hogy a váltó alján lévő vezérlőszelepet kell cserélni. Én ezt gyanítom.
#20597 picus
2018-12-12 20:27:55
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #20598. hozzászólásáraEn nemtudom de az biztos,h ez idaig mukodott szepen most meg tegnap elkezdte ezt csinalni viszont ha az iranyvaltot elenyomom es ugy indul akkor szepen indul ugyhogy szerintem nem a kapcsoloszekrenyel van a gond
Terjed és embereket fertőz a madárinfluenza – a szakértők aggódnak
A magas patogenitású A(H5N1) madárinfluenza-vírus fertőzése súlyos emberi...
Magyarország lignitvagyona a mezőgazdaságnak nagy érték
Fenntartható talajgazdálkodás valósítható meg a felhasználásával.
Berrichon du cher éves mínősítésű kosok eladò
Berrichon du cher éves mínősítésű kosok...
300.000 Ft
Claas Rollant 66 bálázó eladó
2.450.000 Ft
Húzó,  fejező,  gérvágó lézeres fűrész,  254 mm fűrészlap,  1900 W motor * Einhell TC-SM 254 *
Húzó, fejező, gérvágó lézeres fűrész,...
64.990 Ft
Szőlőfémoszlop eladó
1.500 Ft
