Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR410.17 FtUSD396.2 FtCHF435.92 FtGBP487.57 Ft
Válasz psycho #31003. hozzászólásáraNem szedtem szét a kisebb csapágy állt csak be ( a fix részben ami van ) mert egyáltalán nem forog illetve ha meg is mozdul 1x 1x akkor brutális kézi erő kell hozzá. Hétfőn viszem egyik barátomhoz ő már 15 éve generátorokkal foglakozik. Remélem orvosolni tudja a problémát.
Válasz Maszek Zs #31001. hozzászólásáraSzia!
Írd be jófogáson hogy lovas eke, az egyfejes ágyekék 30 centi körül vannak. Én is csináltam egy szőlő beszántó ekét, csak még kipróbálni nem tudtam....Az eső felénk kilőtte a szántást legalább 4-5 napra.
Válasz Gábor Gábor #30997. hozzászólásáraÜdv!
Egy barátom szeretne csinálni egy szőlő beszántó ekét. Ekefej kelene 30-as érdeklődés szinten miben fájna? Ne keljen venni ezért egy ekét.
Válasz szecsodigabor19871 #30991. hozzászólásáraÜdv
Anno nekem is nagy dilemma volt ez... ha tényleg gyeped, pázsitod van akkor szerintem a késes megoldás a befutó, egy szárzúzó soha nem fog olya szép munkát maga után hagyni... nevében is benne van...
Viszont ha nem annyira tiszta a terep, egy két nagyobb gaz,kő stb akkor a kés gyorsan gatyára megy... ennyi
Én egy vízszintes tengelyü,kalapácsos szárzúzót választottam,mert nekem van nehéz terep ,viszont nagyjából szépen leviszi a gyepet is...
üdv érdeklődnék a kollégáktól igaz szezon vége van de milyen fűnyíró eszközt ajánlatok?
nagy az udvar meg a nagyszülőké is és van egy yanmar f15d m szóval csak fűnyírásra kellene az eszköz nem szárzúzásra inkább finom munkára hogy úgy mondjam nézegettem a neten ki hogyan mivel de minden eladó a sajátjára esküszik:D
melyik típus lenne az igazi egy ilyen:
http://www.jofogas.hu/veszprem/Rz_tipusu_funyiro_adapter_seged_kerekkel__fukasza_kis_traktor_utan_27316037.htm?first=1
vagy esetleg a hagyományos pengés megoldás mindtha tényegesen egy fűnyíró lenne:
http://mgtraktor.hu/munkagepek/Funyiro-FM120-Kardannal
válaszotok előre is köszönöm!!
Válasz pepitamotors1984 #30988. hozzászólásáraígy van sajna nem tudtuk elhozni elsőnek mentünk kideriteni mik és hogyan vannak merre hogyan lehet közlekedni . De követlezőre már viszeünk után futot magasitóval
Ez "kétfázisú" lendkerék mágnes gerjesztésű generátor. Ergo önmagát gerjeszti, a hibalehetőség csak a tekercs szakadás. Biztos, hogy rossz? Faék egyszerűségű a működése. Váltóáramot termel, üzemi fordulaton akár 40 Voltot is. Én pont most futottam bele töltés problémába. Először én is erre gyanakodtam, levettem, kitakarítottam, meg is csapágyaztam de töltésem nem lett. Az egyenirányító feszültség szabályozó adta meg magát. Ami, mint kiderült Európában fehér holló, vagy horror áron van. Tehát rendeltem Amerikából 13e pénzért postával együtt, 1 hét alatt ide ért.
Válasz Csire #30982. hozzászólásáraFelkell hívni és megrendelni!
Ki mennyiért tudja beszerezni.
Ilyet nem hiszem h fogsz tudni webshopa rendelni, ez nem olajszürő!
Vagy csapágy szaküzletbe.
Válasz Bencsiki #30975. hozzászólásáraA 2T trélerét is megbüntetnek ha1.8t huzod. Hiába mondod hogy csak 100kg viszel rajta. Tény. Permetező engedélyköteles,még üresen is!!! Olvassatok utánna.
Válasz Bosel #30972. hozzászólásáraValószínű-ért nem büntethet senki.
Ilyen alapon télen mindenkit lecsukhatnának trafikrablásért, mert sísapka van a fején, amikor bemegy.
"valszeg nem tejért megyek a boltba,hanem használni akarom"
Válasz csuti0 #30969. hozzászólásáraAha.Köszi.Sajna nem vagyok tisztában a jogszabályokkal,abban vagyok biztos,bár rendőre válogatja,ha lehetősége van rá,igyekszik büntetni.Ez a feladata.Ha perm.géppel csattogok a közúton,még ha üres is,valszeg nem tejért megyek a boltba,hanem használni akarom...és már mindent engedélyhez,vizsgához kötnek.Pénzlehúzás.
Bocs mindenkitől.
Válasz Bosel #30958. hozzászólásáraSzia!
Ha üres permetezővel száguldozol az úton(elvileg vegyszerrel feltöltve nem is tehetnéd)akkor bizony semmiféle papírt nem kérhetnek a permetező gépről! Mert csak akkor kell vizsgával rendelkeznie ha permetezésre használod,zöld könyvet meg pláne nem kérheti,mert a III. kategóriás szereket bárki könyv nélkül is felhasználhatja,és te ugye pont azt fogsz szórni.
üdv.:Csuti
Hello sziasztok srácok . Engem érdekelne az orrsúly mert nincs a trakin semmi . 6db - ról van szó ? Gondolom van darabja 10kg . Mennyi az áruk ? No és a másik hogyan lehetne eljuttatni hozzám ? Fejér megye Sárbogárd . Posta vagy más futár elhozná szerintetek ? Ha úgy jobb emailbe is irhatsz . magait@freemail.hu Köszönöm :)
Válasz 74 Misi #30960. hozzászólására:)
Nekem pont ilyenek vannak a gépen,ráadásul pont ennyi darab is.
Remek orrsúlyok,nem bántam meg a vételt,sőt a traktor nélkülözhetetlen tartozékai.
Így egyben ez egy komplett készlet,szerintem ezt így egyben kéne megvenni is.
Válasz erdohazi1980 #30957. hozzászólásáraÁáá..kézi pumpellóssal nyomom...amugy nem kell felkapni a vizet,nem rosszindulatból nyomom..csak mikor én akartam permetezőt venni,felhomályosítottak ha csak üres permetelővel is mék az országúton,méregkeverői,zöldkönyv,meg valami még,a fene tudja mi,legyen nálam.Akkor el is halasztottam a vásárlást..
Válasz Bosel #30956. hozzászólásáraA permetezőt újan vettem,3 évig nem kell vizsgáztatni.Értem,hogy más is kell,de gondolom TE a kiskertedet is egy TSZ agronómussal permetezteted majd le.
Válasz erdohazi1980 #30955. hozzászólásáraSzia.Azért a permetezővel ha megállítanak,lehet nem hatódnak meg a biztosítási csekk láttán...kérhetnek ott mást is,nemcsak a forgalmit meg a személyidet...
35454 hozzászólás
Válasz pepitamotors1984 #30986. hozzászólásáraKét csapágy van abba szerintem. Annyira szétesett, hogy a forgórész beleért az állórészbe?
Válasz Gábor Gábor #31000. hozzászólásáraCsak egy 30-as ekefej kellene.
Válasz Maszek Zs #30999. hozzászólásáraNem készítek szőllő beszántó ekét.
Válasz Balázs1994 #30993. hozzászólásáraköszi a választ
Válasz szecsodigabor19871 #30991. hozzászólásáraFűnyíró.
Válasz Balázs1994 #30987. hozzászólásáraSzuper
Válasz Gulyas85 #30994. hozzászólásárarendben köszönöm a választ!
http://geporigo.hu/termekek/munkaeszkozok-tartozekok/funyiro-adapter100cm/
Válasz pepitamotors1984 #30990. hozzászólásáraPéntek. Szombat.vasàrnap minden hétvégén délután 15oràig
Válasz pepitamotors1984 #30990. hozzászólásáraSzombatonként biztos van és érdemes kimenni a régi Orosz laktanyában vannak.
Válasz Balázs1994 #30989. hozzászólásáraMilyen gyakran van ott ilyen vásár?
Válasz Balázs1994 #30987. hozzászólásáraAnnyiért ajándék!
Sziasztok Voltam ma Devecseren a laktanyában megrendezet piacon és ezt láttam 50000ft irány áron
Válasz psycho #30985. hozzászólásáraEbben az az 1 szem csapágy állt meg mint délben a nap ennyi baja van csak.
Válasz pepitamotors1984 #30984. hozzászólásáraÜdv!
Üdv urak ez generátor vagy dinamó? Ez egy Hinomoto e1804-esé esetleg ha lenne valakinek egy eladó és működő azt szívesen megvenném.
Válasz m.szabolcsy #30981. hozzászólásáraKöszönöm!A vebáruházaik pont ezeket a dolgokat nem "hozzák"..
Válasz Csire #30980. hozzászólásáraSzia
Keletagro kft,orake kft, Füri kft
Stb...
japán kistraktor alkatrészek
Beírod a gugliba
Üdv Urak! Segítségre lenne szükségem Iseki alkatrész ügyben.Honnan-kitől?? Ts széria..főtengelycsapágy..tömítések...szimeringek stb...Előre is köszönöm!!
Válasz Gábor Gábor #30976. hozzászólásáraÉn nem erről beszéltem. Én azt mondtam, hogy "Valószínű-ért nem büntethet senki".
Válasz Gábor Gábor #30976. hozzászólásáraHogy gondolod ezt a tréleset dolgot?
Válasz Bosel #30972. hozzászólásáraÜdv!
Érdeklődjél fórumtársainknál a büntetési tarifákról,kit miért büntetnének meg!
Bocs mindenkitől.
Off
Egy új Iseki
5.700000 jpy=
15085820 huf (jelen árfolyamon)
Akkor egy új behozva 27%áfa
20Milla
Jó nekünk a kicsit használt is
Van valakinek eladó tz4k kerék súlya? Ha van engem érdekelne.
üdv.:Csuti
Válasz Mtom #30967. hozzászólásáraNeked is.
Válasz 74 Misi #30964. hozzászólásáraNekem akartál irni vagy Gábornak ? Mert én kaptam emailt . :)
Válasz lengyel.sandor #30965. hozzászólásáraÍrtam mailt.
Válasz 74 Misi #30960. hozzászólásáraErdekelne mennyibe kerul,es hany kg.?
Válasz sermangabor84 #30962. hozzászólásáraírtam mailt.
Válasz 74 Misi #30960. hozzászólásáraSzia mennyilenne egyben engem érdekel hány kg-s nagyon???
Sziasztok! Van pár felesleges súlyom a traki elejére. Hátha érdekel valakit.
Válasz Balu2 #30954. hozzászólásáraMennyi lenne a vetőgép?
Válasz pepitamotors1984 #30953. hozzászólásáraKöszi! Ezek szerint számított, hogy költöttél rà biztosítást...Pár kép.. Búzavetés előkészületei.
