Gázolaj árak640 FtBenzin árak632 FtEUR401.93 FtUSD382.85 FtCHF426.08 FtGBP482.39 Ft
Üdv.Igen meg lett.Nem ment messzire.
Nem tudom jól mondom -e.Elektromos feszszabályzó van rajta.Nem mechanikus.
Két vezeték megy rá stekerrel.
Az egyik valamiért lecsúszott róla.
Olcsón meg úsztam.
Már én is úgy voltam hogy mtz helyet a t-16-ossal fogom húzni a friss szántásba az 5 méteres nehéz simított de úgy gondoltam hogy azért egy hegyet nem kéne síkra simítani ezért inkább mtz-vel csináltam!
Tegnap kipróbáltam a T-16-ost tárcsával 2,7m-es vontatott 2*14 lapos és 48-as lapok vannak rajta. elsővel nagyon szépen vitte. majd teszek fel róla videót. megdöbbentően erős kis gép.
Válasz #2663 hozzászól
Elnézést, hogy eddig nem válaszoltam, de nem értem rá, meg elkiabálni se akartam a dolgot. Vásároltam még egy T16-ost, és csak kíváncsiságból kérdeztem. Hál' Istennek eddig még nem volt szükségem hengerfej cserére.
Mondjuk én is csak azért szoktam izzítani, hogy az akksi ráhangolódjon az indítóáramra. Én sem szeretnék úgy felkelni az ágyból, hogy valaki rámdob egy 60 kg-s búzás zsákot :D
Egyébként nem vettem különbséget észre izzításos és nem izzításos indulás közt. Nyáron ugye beindul gond nélkül, pörgeti az önindító. Télen nem is akarja forgatni addig amíg az olajnyomásmérő meg nem mozdul. Onnantól belelendül az önindító és akkor beindul. De addig sztem annyit forgatom dekompresszorral, hogy az izzítógyertyát már rég elfújja a szél.
Feri, miért lett volna szükség az infóra? Hengerfejet akarsz cserélni a régebbi trakidon?
Válasz #2657. hozzászólásra
Üdv Mérnökferi
Szerintem ez nem olyan egyszerű!Az izzító gyertya furata nem csak oda van fúrva.Azt,hogy mi a különbség nem tudom.
Sajnos nekem fogalmam nincs, nekem szerencsémre még le se kellett venni a hengerfejet. Pedig van 2 trakim egyik torok másik hengerfej izzítós. A régi úgy körbe van barikádozva, rá sem tudok neked nézni, de gondolom apró különbségeket nem is lehetne meglátni kívülről.
Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy a T16/T25 torokizzítós motor hengerfeje kompatibilis az újabb típusú, izzítógyertyás hengerfejjel (persze az izzítógyertyát kivéve)? A torokizzítós motor hengerfejébe házilag bele lehet fúrni az izzítógyertyának? Esetleg más különbség, tapasztalatok?
Van még T-16-oshoz egy hátsó pótkocsihúzom, 2 db sárvédőm, egy jó állapotban lévő hátsó felnim, légszűrőházam, gyári ülésem, komplet hátulja váltóval difivel kerékagyakkal, tank
Aszfalton ha 5ösben indulok, akkor van idő. Homokos talajon biztos nincs annyi.
De aszfalton jól működik. kipörgetem a gépet 5ösben, nem is kell nagyon. Elindulás után lejjebb húzom a kézigázt, aztán ha nyomtam egy kuplungot, akkor hagyom hogy leessen a fordulat, addig ki se húzom 5ösből majd üresben rá a kuplung és a 6ost úgy veszi meg se reccsen. De ez nem ilyen idegbeteg forma1es felváltás tempó, hanem olyan ráérős traktoristás De mégis több időm marad, mintha szétcsapnám a váltót.
Ha ez nem megy, akkor nagyon jól használható az a nem kihúzatós módszer amit mindketten használtunk régebben amíg itt nem mondták ezt a felfelé duplakuplungot :)
Hát nem tudom Ti,hogy csináljátok de nekem nincs idöm kétszer kuplungolni.Akorra meg áll a gép.Én inkább kis alapjáraton kivárok és minden okés.a dömpernél ott igen..
Válasz #2647. hozzászólásra Te nem ezt a műsort nézed??
Myrrdinnel ezen beszéltünk már vagy két oldalon keresztül!Még fényképek is kerültek fel.És a dupla kuplung nem rossz ötlet ám Dávidka!!!!
Miért mit gondoltál hogy ennél a gépnél olcsóbb javítani mint gyári ruszkit venni??? Még ha Kínai is csak a fék ferodol akkor is mire bekerül a kereskedelembe drágább lesz mint a gyári fékszalag mimndenestől!!
A különbözetért már érdemes nekiálni saját kezüleg ,a bal oldala egy kicsit nehezebb de meg éri ,berakás után egy kicsit feszült de az álitó rudazatok meghoszabitása után drasztikus pedál nyomkodás után már enged az uj fékszalag ésmár lehet is finoman fékezni,,
Teljesen igazatok van!Csak egyszer kell egy nagyot fékezni és pont akkor szakad le!!!!!Egy 3750ft-os alkatrész miatt.Különben meg kérdeztem egy fék centert 13000-ért csinálnák meg Azt hisze itt már a gondolat is el van vetve!!!!
Nálunk a TSZ időkben az inasok {tanulók} végezték a ferodol szegecselését,léghengerek felújítását,zsírzását de, csak pótkocsikon.
A traktorokba mindig gyári,új fékbetétek lettek berakva.
Én az enyémbe csak mindig gyárit szerelek be.
nem ,de azt mondom saját felelősségedre csináld a szegecselést , én biztos hogy nem csinálnám újat vennék és kész elvégre ez fék és biztos nem sajnálom rá a pénzt de ha már szét van szedve akkor a fékszalagdobot leszabályoznám és akkor azt mondom hogy jó rendben de akkor is ezt egy szakemberrel csinálnám aki ilyennel foglalkozik (a környékükön pont van) és akkor meg mondom neki hogy akkor egy kicsit vastagabb réteget tegyen rá
7189 hozzászólás
Válasz #2685. hozzászólásra
4800 a forgalmi, 6000 az igazoló lap és még az éves biztosítás díja amit úgyis ki kell fizetni
Válasz #2686. hozzászólásra
Keresem keresem a nyugtát de nem találom.Az biztos,hogy nem volt sok.Tízen ezer forint.Még beszéltük is,hogy nem volt sok.
Nem adom még föl.
Azt meg köszönném!!!!!!!!!
Én tavaly irattam át de nem tudnám meg mondani.
Utána nézek.
Íratott valaki a nevére T16-ost,ha igen mennyi a költsége?
Válasz #2681. hozzászólásra Valahogy biztos lehet mert volt valami gyári megoldás is csak nem tudom,hogy.![smile blushing](/oldforum/images/smiles/blushing.gif)
Válasz #2680. hozzászólásra Üdv
Akkor jó
fiuk egy kérdésem lenne hogy a t16 os trakival lehet mütrágyát szorni ha az elejére felteszem?
Válasz #2679. hozzászólásra
Olcsón meg úsztam.
Válasz #2678. hozzászólásra![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Meg lett????????????
Nincsen töltésem a kis trakin.Egyik percről a másikra elment.Holnap kereshetem.
Válasz #2676. hozzászólásra
Hogy mered pocsékolni azt a drága gázolajat, a nejed tudja???????
Válasz #2675. hozzászólásra
![smile tongue](/oldforum/images/smiles/tongue.gif)
elfogyott a tárcsázni való![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
majd jövőre ![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz #2666. hozzászólásra
Hol a vidi?Nem felejtünk.
had lássuk..
Hej hol van az a vidi?
én is várom nagyon csak de azért nem egy ih tárcsa lapokkal gondolom én ezt az egészet hanem gondolom kisebbek
Képeket vagy videót nyugodtan csinálhattál volna!Nálunk néha az mtz-ék finganak a 2.8 tárcsa előtt!
Ezt meg nézném is
Nem nehezebb a tárcsa mint a trakid????? Ha a tárcsa 2,7 méteres és vontatott.
Várjuk a videót!!
Üdv mindenkinek!
Válasz #2661. hozzászólásra![smile hammer](/oldforum/images/smiles/hammer.gif)
Azért meg csinálom jó az a nagy hidegbe!!![smile aikido](/oldforum/images/smiles/aikido.gif)
Ki akartam próbálni az izzítást,hogy jó-e egyáltalán.És nem is jó
Köszönöm, hogy próbáltatok segíteni!
van összerakva a blokkja![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
, gyári hengerfejet nem érdemes fúrni faragni
Én még sose használtam izzítót olyan jól
Válasz #2657. hozzászólásra![smile blush](/oldforum/images/smiles/blush.gif)
Üdv Mérnökferi
Mf-es (3146)
2013-09-18 18:14:17
Urak!
Köszönöm, ha segítetek!
Válasz #2655. hozzászólásra
25000
Válasz #2654. hozzászólásra
Üdv..És mi az ára a felninek?
Üdv Mindenkinek!
![felni](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20130915144043_img_20130915_141915.jpg)
![hátsó huzó](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20130915144123_img_20130915_141938.jpg)
Válasz #2651. hozzászólásra
Igen kikell tapasztalni ,minden gép más és más,gyakorlat és menni fog nagyon szerethetö kis gép ez.
Válasz #2650. hozzászólásra
Válasz #2647. hozzászólásra Te nem ezt a műsort nézed??![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz #2648. hozzászólásra
Kuplungoljál kétszer ha felfelé váltasz, mivel tolókerekes a váltó akkor nem fog reccsenni!!
valaki mostmár meg monthatnál hogy hogy kell a kuplungot be állittani hogy fel váltásnál ne recsegjen induláskor már nem recseg
Válasz #2643. hozzászólásra
![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
biztos hogy annyi elvégre csak be kell fogni esztergába a dobot és megpörgeti semmi extra ?!
Egy 3750ft-os alkatrész miatt.Különben meg kérdeztem egy fék centert 13000-ért csinálnák meg![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Az enyémbe is gyári van most volt müszakin ugy fog mint egy személj kocsié ,a vtz m tárcsa fékes de az egy fika hozzá képest.
Válasz #2636. hozzászólásra
