- Használt szántóföldi permetező új
- Ingyenes RTK korrekció közösségi alapon új
- Haszonbérleti szerződés új
- Talajközpontú művelés új
- MBP 6,5 pótkocsi új
846 hozzászólás
Válasz szanberg #592. hozzászólására
Na ez az pont úgy csinálna akkor mint amikor "a gazda szeme hizlalja a disznót" de enni semmit sem ad nekik enni!
Válasz szanberg #593. hozzászólásáraOké köszi
Válasz szanberg #592. hozzászólásáraIgy van. Mèg csak az hiànyzik'hogy kuplungos legyen'meg az elsőhajtàst lefogazza. Mi lesz itt akkor ?
Válasz Szem Howkinsz #590. hozzászólására1-2méterenként nem érdemes amúgy viccet félretéve, sűrűbben kéne átbicskázni azt ha rendesen meg akarod csinálni.
Válasz Szem Howkinsz #590. hozzászólásáraÚgy egy kicsit könnyebb, ha felakasztod a lazítót és nem engeded le úgy mész végig a földeken, akkor gázolajból sem fog sokat enni
Válasz Szem Howkinsz #590. hozzászólásáraMélység függő. Ha csak eketalp alá 10 centivel, akkor szántás -25-30%.
Válasz VMisi #589. hozzászólásáraAzt kérdezem,hogy lenne a könnyebb,mert még nem csináltam sosem,,,ha lehet és könnyebb,akkor tárcsa után ,ha azzal javítja a termelés és az hogy ne álljon rajta a víz a földön télen tavasszal !
Egy mélylazítózással mennyi gázolajt fogyaszt egy 82 mtz? Azt mondták ,hogy 50 liter is megeszik egy hektárnál,a szántás 2x ét? Igaz ez?
Válasz Szem Howkinsz #588. hozzászólásáraAz a baj, hogy csak 3000 és 4000 m2 között érdemes, Neked meg egyik kisebb másik nagyobb...
Esetleg tárcsázás után lazítás?
Sziasztok ! Aratás után érdemes mélylazítózni homok és kötött földet?
4620m2 és 2200 m2
1 késes mtz-82 géppel ,kb 1-2 méterenkét szélességben mélységben 40-60 cm közt ?
Vagy csak tárcsázzam meg? 3,2m vonatott tárcsával?
Ilyen az amikor egy szétesett kiskockabála kerül a kultivátorunk útjába
Válasz dr.T #585. hozzászólására4,5 és 6 m
Válasz .Norbert #584. hozzászólásáraMekkora van tervbe
Válasz dr.T #583. hozzászólásáraLesz csak a demó gépet nem akartuk csukhatósra csinálni
Válasz .Norbert #576. hozzászólásáraNagyobbat nem fogsz csinállni?
Válasz Tomszi #581. hozzászólásáraHát az, hogy baromság az tény, de valahogy ki kellene deríteni, hogyan nem büntetnek.
A kölcsönös megfeleltetés az mindenkire vonatkozik, támogatási fajtától függetlenül.
Zöldtrágyát azt oda kell vetni ami a kérelem beadásakor lett megadva, itt talajborításról van szó, az erózió ellen. Ennek lehet három fajtája, amik egyenként is eleget tesznek a megfelelésnek, csak nem értem mit várnak el bennük,
Válasz Pont #580. hozzászólásáraA leírtak minden gazdálkodóra vonatkoznak?
A kérdéseidre amit én kiolvasok a feltett szövegből:
1. A szántás tilalmáról én nem látok semmit. Az első változat szerint őszi vetés esetén nem kötelező takarónövényt vetni.
2. Igen, nitrátérzékeny területen szept.1-től lehet szántani. De az hogy szintvonalakkal párhuzamosan, az csak nyilván csak dombra vonatkozik. Mert nitrátérzékeny terület lehet sík föld is. És csak trágyabedolgozás céljából lehet szántani? És akkor a trágya az csak szervestrágya? Műtrágyázni okt.31-után is lehet?
3. Ha a harmadik bekezdés nem teszi semmissé az előző kettőt, akkor ugyanezek a dátumok érvényesek. A zöldtrágyának meg meg kell lennie 60 napig, csak az a feltett leírásban nincs.
Véleményem szerint baromság a szabályzás, mert:
-mi számít gyommentesnek az le van írva valahol? 1db gyom nem lehet? Mekkora gyom nem számít gyomnak? Még valamelyik wc tisztítószer is csak úgy reklámozza magát, hogy a perem alatti baktériumok 99%-át elpusztítja.
-mi számít sekély tarlóhántásnak? A határt járva is látszik jó mélyen (~15cm) feltárcsázott tarló, az már nem sekély.
A kölcsönös megfeleltetés, minimális talajborítás feltételeit nem egészen értem.
Az első változat szerint, ha búza után búzát vetek akkor azonnal felszánthatom?
A második változat az idáig tiszta, hogy tarlót hántok szept 30-ig nem lehet szántani, de mi van a nitrátérzékeny területen, akkor szept 1? És mi ez hogy csak tavaszi vetésű kultúrák esetében, a 2018-as vagy a 2019-es legyen tavaszi?
A harmadik esetben, a zöldtrágya 60 napja után akkor is szánthatok, ha még nincs szept1 vagy szept 30?
Válasz .Norbert #572. hozzászólásáraGratulálok! Szép munka!
El kéne hoznod és összehasonlítani a két kulti munkáját! Igaz Dávid és Góliát, de mégis kíváncsi lennék rá. 4 sorban elhelyezett kapák nehezebb önsúlyú kulti vs 5 sorban könnyű kulti. A kapák gondolom ugyanazok, meg sztem az 1cm különbségű kapaosztás sem akkora eltérés, hogy a munkàjuk annyival másabb lenne, de LE igényben biztos van különbség!
Válasz .Norbert #572. hozzászólásáraHa szárazba akarok probálni, akkor gyere át Kecsora. A téli víztöl lekeményedett tarlón csak szaladgálnak a tárcsák. Normális esö több mint egy hónapja volt.
Válasz dr.T #574. hozzászólásáraA kapák nem rezegnek, inkább erre való mint tavaszra.
Válasz dr.T #574. hozzászólásáraRitkább kapaosztás (140 mm), erősebb kapák (25x25 mm)
100 Le vitte szépen
Válasz .Norbert #572. hozzászólásáraGratulálok, nagyon tetszetős gép
Milyen erős a traktor, amivel húzátok?
Válasz .Norbert #572. hozzászólásáraNagyon fasza lett, de mitől külömbozik egy multiva vagy egy nz agresivtől, gratula csak így tovább Norbi
Válasz .Norbert #572. hozzászólásáraNa ez fasza, ebből csinálj valami nagyobb 7-8méteres csukhatós cuccot, ez tavasszal is jó lesz magágykészítőnek mulcsműveléshez, magasabb a gerendelye mint egy kombinátornak, ritkás szellős a kapák eltolása, fain!
nomeg az ékgyűrűs hátul az mindent visz...
Ja meg előrre crossboard simító felszerelése szükséges!!!!! magágykészítőnél kötelező, hogy jó pályét lehessen készíteni. Megdrágítja de az a lelke neki
Válasz Sk Laci #567. hozzászólására
Mint látni kicsit ragadt, kerék sárkaparó az szükséges lesz az már látszik.
Kicsit beesőzött felénk. De ma végre kivittük a gépet
Hétvégén egy MTZ-t is elé próbálunk
Demógép igényelhető: 06306013161
Válasz ZZ #557. hozzászólásáraAzt értem de ez lényegében szecskázót nem látott csak szétszórt szalma hallod...
Ami nekem átmegy a kombájnon a mellkasig érő búza után hasonlóan néz ki aratáskor de kétnap múlva megsüti nap megfújja szél esetleg csepeg rá esső és elhullik minden a földre csak a tarló áll, most meg amúgyis apróbb szalmák voltak a jobb búzáknál is, sző szerint porrá fújt mindent a kombájn, igaz a prémium szecskázó az mindent visz mindig is mondtam...
Nemtudom milyen kombájn vágta neked de nézd csak meg a szecskázó állókései felvoltak e hajtva valamint a forgókések is mind rajtavoltak e mert nekem nagyon gyanús a sztori...
Válasz ZZ #569. hozzászólásáraMilyen gépparkkal fog menni a forgatás nélküli?
Válasz csoppika #568. hozzászólásáraNincs.. még a faluba sincs senkinek, hogy kérnék kölcsönbe ☺
Válasz ZZ #566. hozzászólásáraGruberozd meg...
Válasz .Norbert #537. hozzászólására1,5 hét már letelt, no csak ugraszd ki a nyulat a bokorból
Válasz csoppika #564. hozzászólásáraA kisseb b darabot tárcsáztam le... a többit még nem.. idén áttérek a forgatás nélkülire, szoval majd lazítozni akarom elöször, de sztem a 3 késes lazító szépen összefogja húzni ezt a hatalmas szalmatömeget
Válasz ZZ #558. hozzászólásáraÉn hagytam volna, míg a gaz nem bújik... Addigra a szalma is kap jobban vizet, könnyebb vele bírni...
Válasz Pilátus #561. hozzászólásáraEzekből melyik fér bele a 3-500000-es keretbe???
Válasz ZZ #550. hozzászólásáraMinek ezt tárcsázni??? így legalább nem szárad ki, árnyékol a szalma!
Válasz ZZ #550. hozzászólásáraAz ilyen tarlót nem tárcsázni kell hanem egy swifttel, agresszivvel,multivával vagy ami a legjobb erre köckerlinggel megtépni a felső8-10 centit és hagyni úgy egy darabig...
Válasz ZZ #558. hozzászólásáraHengerezés nélkül tarlót tárcsázni a legrosszabb! Felhasogatod, kiszárad, minél mélyebben csinálod, annál rosszabb.
Válasz ZZ #558. hozzászólásáraHagyd úgy,több vized marad.
Elöl hátul 610 csipkés lap a tárcsán, 14 q
Elmunkálo nincs a tárcsa után...sok a szalma nem birok vele..
Tárcsázgassam, vagy hagyam igy békén ??? Hogy marad benne több viz ??
Válasz szanberg #552. hozzászólásáraAz olyan sötét foltok, mint a képen is látszik 2, az sajnos nincs lefujva szalmával. Az ilyen folt ugy keletkezik, hogy mikor így végigér a kombájn a sorral akkor asztal föl és a kormány koppra tekerve a fordulás irányába, na és ilyenkor a kombájn segge kifordul amiböl még potyogna ki a szalma... és igy keletkeznek a végén ilyen foltok amik nincsenek szalmával lefedve..... ezt ugye ugy lehetne szépen ha a kombájnos a sor végén nem fordulna egyböl, hanem a kombájnt tovább egyenesen végigengedne a forgón ,igy nem lennének foltok mert ha egyenesen végiengedné akkor a seggéböl potyogo szalma ezt is lefedné
Válasz medikus #554. hozzászólásáraEz így nem igaz.
Válasz szanberg #552. hozzászólásáraAmi csúnya az gondolom eléggé viharvert volt.
Válasz RkTomi #553. hozzászólásáraAki szecskázik,az csak kalászol!
Válasz szanberg #552. hozzászólásáraSzerintem magas lett vágva a tarló azért ilyen szemnek nem tetsző.
Válasz ZZ #550. hozzászólásáraEzt hogy csináltátok?
Válasz ZZ #550. hozzászólásáraTárcsázás után hengerezd le, így a nagy hantok nem száradnak ki és a simább felszínen jobb permetezni! Szerintem a hántott tarlón hamarabb kijönnek a a gyomok mert megtöröd a talaj kapilláris rendszerét!
Buzatarlo igyhagyva nagyon kiszáradna ha igy maradna...?? A tarlokat mindig totál gyomirtom, csak ugye aratás után egy hétel nehéztárcsával megejtem a tarlohántást, de a hántot tarlón nem szeretek baktatni a permetezövel...
Válasz medikus #547. hozzászólásáraGondold el tavaly ezt kaszálgatták, csak kicsit drága volt a kasza felújítás
Válasz medikus #547. hozzászólásáraMeg a levegőszűrőt figyelgetni kell
Válasz .Norbert #540. hozzászólásáraIsteni lehet ezen a rázós talajon menni!!!!!!!!!!!
