CLAAS kombájncsalád
Létrehozta: Marci , 2008-05-24 22:32:38
7261 hozzászólás
#6211 shazi
2021-09-16 22:47:03
Válasz VMisi #6209. hozzászólásáraÉs ha a felsőn zárnál merre változik?
#6210 jozef19
2021-09-16 21:44:24
Válasz VMisi #6209. hozzászólására600.as mókuskeréknél 12m/s van a kerületi sebesség..
#6209 VMisi
2021-09-16 21:06:06
Válasz Bobo77 #6206. hozzászólásáraNekem dob a minimumon (600), szelelő 600 és a kosár elől hátul teljesen nyitva. :) Ma az alsó rostát 2-ről kb 2,5-re tettem, meg a szelet is emeltem de nem lett kevesebb a visszahordóban.
Olyan zöld a napra, hogy a zöld levél is rajta van, de jó a vize.
#6208 Bobo77
2021-09-16 20:58:21
Válasz Ares 826 #6207. hozzászólásáraNincs…Pont ma néztem őket
#6207 Ares 826
2021-09-16 20:56:07
Válasz Bobo77 #6204. hozzászólásáraA szalmaláda nincs eltörve esetleg, mert ha törött beleér a veszteség mérőbe és világít mint a karácsonyfa!smile wackosmile wackosmile blinksmile blinksmile blinksmile whistlingsmile whistlingsmile whistling
#6206 Bobo77
2021-09-16 20:53:22
Válasz VMisi #6205. hozzászólására6-7 et mutat a ford mérő… Szelelő 700 dob 800 kosár 9
Nekem is van benne dögivel. Nyitni kéne az alsó rostán 1 et de akkor már csipognak a szárítónál….
#6205 VMisi
2021-09-16 20:48:32
Válasz Bobo77 #6204. hozzászólásáraMennyivel mész? Nekem kormánynál középen 8-at mutat a ford mérő.
Mennyi a szelelő fordulata?
Nekem a kalászvisszahordóban van viszonylag sok és nem nagyon tudom lejjebb vinni.
#6204 Bobo77
2021-09-15 21:50:42
Válasz VMisi #6203. hozzászólásáraKöszi neked is! Lehajtottam mindkettőt a pi ba aztán GO! Ha 3 mal mentem akkor is a pirosba jártak és nem volt szórás alatta!(Csak léha)
#6203 VMisi
2021-09-15 20:26:33
Válasz Bobo77 #6200. hozzászólásáraLáda 1, rosta középre kb.
#6201 Ares 826
2021-09-14 20:00:17
Válasz Bobo77 #6200. hozzászólásáraKözepére, vagy tedd át a lemezeken a kapcsolót apró magra és csavard le a potikat kettesre!
#6200 Bobo77
2021-09-14 19:44:08
Üdv kollégák!Medionnál Megánál ki hányasra állítja a rosták és a ládák veszteségjelzőit a fülkében napránál?Köszönöm
#6199 Vinkó
2021-09-09 05:59:52
Válasz bandigh #6197. hozzászólásáraIgazából nincs benne trükk,addig finomítom még jó nem lesz. Ez mára gyorsan megy. A JD Z-W szérinál viszont nem kell lemezelni.
#6198 Ares 826
2021-09-08 21:27:19
Válasz mtz1221 #6193. hozzászólásáraDe be ám, nekem még a Medion is be van lemezelve! Az első lépcső teljesen le van fedve, régebben a csutka kiszaggatta a lemezt egy kicsit, na azokat vissza hegesztettem és ment bele a lemez! két lemez van benne az első az erősebb a másik kicsit vékonyabb de nagyon tuti a dolog!smile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcool
#6197 bandigh
2021-09-08 21:17:49
Válasz Vinkó #6195. hozzászólásáraÁruld el a titkot, van akit érdekel
#6196 Vinkó
2021-09-08 21:13:02
Válasz mtz1221 #6193. hozzászólásáraNe verje szét a csuta..pl.
#6195 Vinkó
2021-09-08 21:12:20
Válasz jozef19 #6194. hozzászólásáraVetőmag napraforgót arat ismét a 460-as jövőhéten. Tökéletesen be lehet lőni dob fordulat csökkentő nélkül is.
#6194 jozef19
2021-09-08 20:56:12
Válasz Vinkó #6192. hozzászólására600-as mókuskeréknek sok a 480,de mindenki másképp csinálja..
#6193 mtz1221
2021-09-08 20:47:35
Válasz bandigh #6191. hozzászólásáraLétezik hogy a 420-as lexionnak a láda elejét be lehet lemezelni/fedni ???
#6192 Vinkó
2021-09-08 20:43:55
Válasz Gazda12 #6183. hozzászólásáraKukorica szegmens be. Majd a rostával-széllel a játék. Ha a kosár és a dob fordulat már adott. Bár zúzva van ami kijön a gép hátulján,de előtte pár méteren megnézem mit csinál a tányérral.
#6191 bandigh
2021-09-08 10:52:19
Válasz mtz1221 #6189. hozzászólásáraInkább abban lehet a trükk, hogy a lexionoknak, akár a jd T kombájnoknak eléggé nyitott a láda, tele van nagy lyukakkal, ami búzánál nagyon jó, viszont ha szétporlik a tányér az is mind átesik rajta. Pont fordítva van az optimálistól, a tányér száraz, a levele zöld, pedig száraz levél és még puha tányér lenne a jó smile sweatdrop
#6190 Gazda12
2021-09-08 10:43:54
Válasz mtz1221 #6189. hozzászólásáraTudtommal nem de lehet csak rutintalan vagyok még!Erre gondoltam amúgy,hogy az előverő már elrendezi... Hallod meg vagyok elégedve! 18-25 mazsa/hold eddig! Nedvessegtöl függő 6-9.5 vízíg! smile biggrin
#6189 mtz1221
2021-09-08 10:21:57
Válasz Gazda12 #6188. hozzászólásáraAkkor nem szóltam. Kosarat lehet a elején hátulján állítani ??? Estleg megpróbálni a hátulját nagyobbra rakni mint az elejét kicsivel ??? De nem lehet hogy már az aps szétveri és úgy kerül a dobba ??? Mennyik folynak, az 50 centised hogy adta ???
#6188 Gazda12
2021-09-08 10:14:12
Válasz mtz1221 #6187. hozzászólásáraEzeknek állandóan zárt! Búzában is!
#6187 mtz1221
2021-09-08 09:37:44
Válasz Gazda12 #6185. hozzászólásáraDobot nem próbáltátok be lemezelni ???
#6186 bandigh
2021-09-08 09:31:09
Válasz Gazda12 #6185. hozzászólásáraSajnos meg van égve szénné a tányér, apró szemekkel, ez az év ilyen lesz. Esetleg alsórostán zárhatsz, és/vagy adjál még némi szelet rá. De ha nem lehúzó módon van a piszokra a levonás, akkor nem kell rajta aggódni, elvégre a szemetet vonja le, nem a forgót.
#6185 Gazda12
2021-09-08 08:49:40
Válasz bandigh #6184. hozzászólásáraNem hinném 480 a minimum fordulat!
#6183 Gazda12
2021-09-08 07:24:03
Van megoldás,arra,ha kosárhézag maximális,dobfordulat minimális,és még is szétveri az érettebb naprafejeket,így elég szemetes!Mit lehet evvel kezdeni?(Lexion 620)
2021-09-07 20:45:13
Válasz feri6 #6181. hozzászólásáraDecemberben vagy januárban rendeltem és még csodálkoztam is, hogy “csak” annyi volt.
Mondjuk egy traki könyv kb fele egy kombájnénak.
A gyári az ragasztott könyv, a rendelt meg már gyűrűs/fűzhetős mappa(jobban is tetszik).
#6181 feri6
2021-09-07 20:40:59
Válasz ..,-:) #6178. hozzászólásáraKombájnhoz tavasszal 27 e meg a fa volt már a tavasszal is, fénymásoni lefűzve is 25 ert csinálják, 11 ert mal fel se kel senki...
#6180 feri6
2021-09-07 20:38:18
Válasz erni #6179. hozzászólásáraNem tudod rákötni, motolla funkciók mágnesei a gabona adapteren vannak, körfolyamat záró szelep adja ki az olajat minden művelethez ugyanazon csövön, legalábbis 500 as szériáig, kell egy szeleptömb nem csak multicsatlakozó......
#6179 erni
2021-09-07 19:13:06
Az lenne a kèrdésem, hogy Claas lexion tud-e működtettni egy egykörös munkahengert(ek)? Van egy nas asztal hozzá, ami alá van èpìtve egy hidrolikusan
állítható szárzúzó. Tehát csak egy cső van. Kikell építeni a multicsatlakozót vagy rálehet kötni a motollaemelőre?
2021-09-02 20:10:32
Válasz MarkT #6177. hozzászólásáraAxiál……..
Előrendeléskor érdemes venni.
Trakihoz rendeltem plussztttt, kb 11-12ezer, nem tétel.
#6177 MarkT
2021-09-02 18:45:47
Sziasztok smile smile
Most vettem egy Claas Lexion 480-ast és szeretnék kérni valakitől egy magyar nyelvű használati utasitást, alkatrész katalógust és szerelési útmutatót. Ha valakit érdekel, nekem van angolul szerelési útmutatóm.
(maaarktoth@gmail.com)
Köszönöm szépen.
#6176 Vinkó
2021-09-01 16:56:32
Válasz jozef24 #6173. hozzászólásáraVolt olyan gép aminek a kezelésiben is le volt írva az indítás blokkolása kábel széthúzással....pl. Majd rövid önindítózások. Közben a menetkar két végállásba történő elmozdítása. Ezt megteszed párszor (5 előre-hátra) alkalmanként kb 10mp. Majd indítás. Üresbe és a kar ismét előre hátra. Gyorsan végig megy az olaj.
#6175 bandigh
2021-09-01 11:25:40
Válasz szanberg #6174. hozzászólásáraÍgy tuti nem lesz baja. Akinek segítettem visszatenni, mert javították, ott annyi volt h csavar bele, cső rá aztán zsa ki.
#6174 szanberg
2021-09-01 11:06:35
Válasz jozef24 #6173. hozzászólásáraEleve feltöltöd a hidromotort -már amennyire tudod- óva vigyázva, hogy sterilen, tiszta olaj kerüljön bele kizárólag. Aztán feltöltöd a tartályt is, hagyod állni, közben kézzel forgatod a motort valami nagy hajtószárral, nagy krovával, vagy amivel lehetőséged van. Vársz e közben is, időnként fog lejjebb menni a szint, utána töltessz, megint hajtod. Ezzel el fog menni egykét órád!
Utána sem indítod be a gépet, de mikor már nem megy lentebb a tartály szint, akkor ráindítassz majd le is állítod mikor beröffenne a motor. Ezt is jópárszor megteszed, közben várva ki időket. Utána már hagyod beröfenni de pár másodperc járást követően leállítod. Majd elindítod, szépen járjon alapjáraton a gép, a sebváltót vedd ki üres állásba és told ki a kart előre is, hátra is szépen, had forogjon az olaj benne.
#6173 jozef24
2021-09-01 10:02:28
Hidromotor cserélnék a sebességváltonál a Claas kombájnon azt kérdezném hogyan kell,kell-e a magas nyomásu kört levegőztetni vagy csak a töltökört és hogy hogyan.
#6172 medikus
2021-09-01 09:27:22
Válasz szanberg #6169. hozzászólásáraAz ilyennél az van,hogy nem érdemes barkácsolni!Kinézetre ez nem csak egy O gyűrű!A helyén a kiképzés sem csak O gyűrűnek megfelelő biztosan!Egy fa kombájn lehet mókolni,ezeket meg nem érdemes!Akinek van erre pénze,legyen két gumigyűrűre is,vagy hagyja abba!smile sweatdrop(szerintem)Voltam ebbe a cipőben)smile cursingsmile cursing
#6171 Ares 826
2021-09-01 08:15:12
Válasz szanberg #6169. hozzászólásáraCsak az MTZ hüvelygumi az nagyobb, ő azt írta 100 átmérő kb a gimi. Ha meg nagyon puhát tesz bele lehet könnyen belemegy majd a retek kívülről! Azért erre is kell ám gondolni! Nehogy a végén majd ez legyen belőle.smile blinksmile blinksmile blinksmile blinksmile blinksmile blinksmile blinksmile blinksmile blinksmile blinksmile blinksmile blinksmile blinksmile blink
#6170 Ares 826
2021-09-01 08:14:42
#6169 szanberg
2021-09-01 06:19:28
Válasz Béres József #6167. hozzászólásáraMtz-hez lehetett szilikonos hüvely gumigyűrűket kapni, ott hő is van, szóval biztos, hogy létezik neked kellő cucc majd.
Azt viszont nem tudom, hogy szimplán egy o-ring csere elég lesz e,nem e kéne megvenni az új komplett szimering egységet bele.
#6168 Claastra.
2021-09-01 05:54:02
Válasz Ares 826 #6165. hozzászólásáraSeal ring pontosabban, az országban több telepheiyük van ,szinte azonnal legyártják a dolgokat,persze megvan az ára
#6167 Béres József
2021-08-31 21:25:10
Válasz Ares 826 #6165. hozzászólásáraKöszönöm szépen. Utána nézek. Pontosan hirtelen nem tudom, de kb 100-as azátmérője. Az a lényeg, hogy puhább és rugalmasabb legyen a "hagyományos" gumigyűrűnél.
#6166 Ares 826
2021-08-31 20:15:27
Válasz Béres József #6156. hozzászólásáraMekkora ennek a szarnak a mérete 100-120 mili átmérőben????smile blinksmile blink
#6165 Ares 826
2021-08-31 19:49:12
Válasz Béres József #6159. hozzászólásáraA pontos nevük SEAR ring kft 16. kerület, a volt buszgyár udvarán vannak! Ha rákeresel egy nyagy "bugyi rózsaszín" színű épület a bejáró. Én ha nagyobb több dolog kel akkor hozzájuk megyek még colos mérető karmantyúk is vannak náluk! Szerintem töredéke pézéééééééé megcsinálják mint amit a "nagy" cég kér érte olyan minőségben amit te szeretnél! Miből van ez a szar, kemény gumi vagy műanyag?????smile blinksmile blinksmile blink
#6164 Ares 826
2021-08-31 19:42:12
Válasz Béres József #6159. hozzászólásáraTudsz ilyet csináltatni szerintem Cinkotán van a simeringes szaküzlet még karmantút is tudnak esztergálni! Minden van neki anyag is meg eszterga is hozzá. Ha jól emlékszem a nevük SEARLING, de mindjárt megkeresem a tel számukat.
#6163 Vinkó
2021-08-31 18:21:10
Válasz Béres József #6156. hozzászólásáraVan hogy karmantyút is gyártatok Hidraulikához Baján az SKF...megoldja. Gondolom ez is menne nekik. Vagy hasonló csapágyboltnak.
#6162 III.Gyula
2021-08-31 18:10:51
Válasz medikus #6160. hozzászólásáraSzerintem ez általában mindegyik nyugatinál így van!smile tonguesmile tonguesmile hammer
Mi a helyzet? Trump kivetette a vámokat az EU-ra vagy sem?
Mi csupán fenyegetés és mi a bejelentett intézkedés?
Sumi Agro napraforgó-technológia A-tól Z-ig
Újra magas termésátlagot érhet el a napraforgó-termesztő!
Sipma kiskocka bálázó
1.150.000 Ft
Szèna
Szèna
6.000 Ft
Othelló szőlőoltvány eladó
500 Ft
Case IH 5140 Maxxum Pro
6.500.000 Ft
