Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD393.86 FtCHF436.49 FtGBP495.05 Ft
Válasz #2218. hozzászólásra
Akkor már vegyél 630-at a 4 hengeresek csak gyerekjátékok
Meg ha kidől a bogrács akkor be lehet vetni helyette.
Nekem a 820-on a jd motoron már 2 szenzort cseréltek de nem volt vészes árban meg ment is miatta csak lökte a hibakódot. Nekem tetszik ez a paripa 12 órában 40 hektárokat tárcsázunk vele 15 centi mélyen olyan 9 literes fogyasztással. Ahol az nh 40 literrel szántott ott ez 30 körül beéri meg van haladás is. Lehet hogy van ennél jobb gép de akkor talán ez volt az egyik legjobb vétel. Én a kéket is egyből odaadnám egy ilyen arionért.
Nem a bogrács helyet, hanem mellé, van banki bukott 420-as, 540-es, 630-as fullosak, rakodóval, egyet választhatok tavaszra, mert addigra tisztulnak le a papírjaik.
Válasz #2215. hozzászólásra
Axionból csak 800 meg 900 van tudtommal, nem arionra vagy kíváncsi?
A bogrács helyett akarsz valamit?
Én kezdek vele kibékülni, 4000 óra után érezhetően csökkent a fogyasztása igaz hogy talajmunkát nem csinál mert arra gyenge, csak vet meg műtrágyát szór meg kocsizik. Ezekre a munkákra meg nem veszek fendtet, közel 40 tonna össztömeget visz és még bírja a váltója.
Kössz,de a kérdésére is válaszolova,jó traktor a claas haveroknak is van ,igaz 820-as ,de nuku rugózott híd mert az nem jött össze még a claas-nak,és semmi cebis,meg elektromos kihelyezett hidraulika,mert még az se az igazi,egy full fapadost ,azzal kevés a gond
Igen,a mechanikus fokozatra. A powershift teljesen mindegy hogy melyik fokozatban van. Atteszem teknösbe, beteszem egyesbe vagy kettesbe,kiválasztom az irányt.pedál kienged és már villog is. Csak az nem értem hogy 3.ban meg 4.ben mért nem csinálja. Ma is egész nap Reptilleztem béka, 4., power 3.ban és ott nem csinálja.
Kicsit csavard ki a jeladó gombát ami a hatodik hengernél van hátul a hengerfejnél mert beszorulni levegő. Az egész 10 perces meló de nehogy megfőjön a motor, és kifújja a tömítést!!
Nem tettem alá semmit,zsírral raktam össze és képzeld nem folyik.
A pasztát nem akartam mert gyárilag se volt alatta semmi.Úgy voltam vele hogy tömíteni kell neki és be is vált a gondolatom.
A váltónál a terhelés alatti fokozatokra gondoltam.
Remélem arra ügyeltél hogy kevés tömítő pasztát tettél a termosztát háza alá, mert ha sok kinyomódik és beragad tőle megint a termosztát ,és nem fog kinyitni rendesen aztán megint melegszik majd??????
Köszi hogy megirtad ezt a hőmérséklet táblázatot!Én is ilyesmire tippeltem,de a 7 pálca sem melegedés még szerintem.Nyáron ha 35-40 fikban lazitózol vagy tárcsázol bisztos hogy 90 fok lesz alapból a hőfok,mivel eleve forró levegőt sziv a ventilátor!
Ezt akkor szokta csinálni ha valamelyik váltókapcsoló zárlatos vagy nincs meg benne feszkó.Tehát a teknős nyyúl kapcsoló,1 fokozat kapcs,2 fokozat kapcs.De én a teknős nyúlra gyanítok!
Adok egy telószámot(szervizesem száma:30/733-41-61)tőle kérdezd ő tud majd konkrét választ adni!
Lenne egy kérdésem ARESosok. Tudjátok e véletlen,hogy teknös, csoport 1 vagy 2 ben mért kezd villogni a villámos akkumulator? csoport 3-4ben nem csinálja,és nyulban sem.
Hali! Ma kiszedtem a termosztátot,egy edényben megnéztem hány foknál nyit!82 foknál kezd nyitni,de még 95-nél sem nyitott ki teljesen csak olyan háromnegyedig!De elvileg 82 után ki kéne nyitni teljesen!Úgyhogy el is dobtam a picsába!!!
Vettem egy újat annak valóban nagyobb a szelepje és le is teszteltem,82 foknál kezd nyitni és olyan 86-nál már kinyit teljesen!
Úgy néz ki megoldódott a probléma!
Hello! Nekem is egy 816-om van 826 ECU-val. Nem rég cseréltem termosztátott,(5200-5300 üó) mert már az utón is elöjött a 6. pálcika.
Azóta munka közben is 5, lazitóval 6,de szinte már csak a föld vége elött kb 420m, még megfordulok vissza megy 5re . Persze nem 40fokos melegben lazitóztam,mert ott még igy is bejött a 7. néhány kör után.
Valahol a szervizkönyben van egy táblázat hogy melyik pálcika hány foknál jelenik meg,de szereintem a 7. mindenképpen sok.
Nekem cserélték a termosztátot garanciába, mert voltak gondok más gépeknél azért cserélték ki őket sorban rengeteg gépnél. Nagyobb az áteresztő képessége az újnak azóta a hatodik csík fölé soha nem ment még fel!! Nézd meg hogy nem buborékol kicsit a kiegyenlítő tartályba, mert ha igen akkor még most cseréld ki a hengerfej tömítést SOS-ben mert nagyobb gond is lehet a gépeddel! HA kell az új száma az új termosztátnak csak hívjál bátran vagy írjál ide!!
Nem forr,tehát melegedésre nem sipol be!
Csak van hogy egy vonalat feljebb megy ha hátszél vagy nagyobb tehelést kap.De aztán vissza áll a sokásos helyére!Azért kérdeztam mert kiváncsi vagyok hogy milyen határokon belül mozog.
Üdv.: Mindenkinek!
Egy kis segítségre lenne szükségem, most vettem egy Claas Celtis 456 RX-et, de a volt gazda nem tudott gépkönyvet adni. Valaki tudna esetleg segíteni, akár o-lie formában is. Nézelődtem az oldalakon de sajna nem találtam. Véleményt, tapasztalatot szívesen látok.
Köszi.
aha értem köszönöm szépen sajnos henger fejes lett bele fojt a fagy állós víz az olajba és bele vert a dugattyúba meg egy szelepszár is el tört meg a rúgó és egy alátét és csak 1800 körüli üzem öra van a gépbe !
4822 hozzászólás
Válasz #2219. hozzászólásra
Erröl nincs valami infód?
Az újabb szériák miben xarok ???
400as teljesen más tészta de a régi széria is jó, de az új már nem jó. Mindkettő van.
Boccsss Arion !!!
Arion-rá gondoltál? Ha az újra gondolsz felejtsd el ha nem akarsz bosszúságot magadnak.
Az 500-as 600-as axionokról kérnék friss véleményeket tulajdonosoktól, felhasználóktól, köszönöm.
Válasz #2213. hozzászólásra
Náunk gyártják a Xerion 5000 futóművét, és még mindig gondok vannak vele.. én kb 2 éve már itt a gyárban mentem vele, amúgy nem rossz cucc...
A váltóval is volt gond meg a kabin is kiszakadt de gondolom ezeket orvosolták de a futómű az gyenge pont, ez van!
Bakayd (3932)
2014-08-25 14:52:58
Válasz #2210. hozzászólásra
Ernő vagyok telefonon beszélhetnék
milyet hozattál jóklettek előrefizettél
Bényi Feribácsi Dusnokon már 2-őt is látatlanban
Érdeklödni szeretnék hogy valaki vásárolt-e már Angliábol traktort!
Válasz #2206. hozzászólásra
Vagy mondhatnánk, kihegyezve rendesen!!
persze,de itt mindenki 820-at vett,850-röl semmi tapasztalat errefelé
Válasz #2205. hozzászólásra
Azért az a motor (meg talán a váltó is?) abban már eléggé fel van húzva.
Válasz #2204. hozzászólásra
Kivételesen nem BNC................:-)))))))))))
Moderálta: Szabi. (11018) 2013-10-25 08:44:06
Válasz #2201. hozzászólásra
Küldj egy levelet és keresünk megoldást.
A légtelenitést megcsináltam a jeladónál,ahogy írtad.Anélkül el sem indultam!
Válasz #2197. hozzászólásra
Válasz #2199. hozzászólásra
Válasz #2193. hozzászólásra
Válasz #2195. hozzászólásra
Ez az 1 vagy 2 ez a nagy sebesség váltó állásra gondolsz??????
a hömérséklet pácikák megjelenése
1->2 50c
2->3 60c
3->4 70c
4->5 80c
5->6 90c
6->7 97c
7->8 106c
8->9 120c
ARES 826 neked hány pálcika van munka közben?
Válasz #2191. hozzászólásra
Persze hogy a fordulóban feljön a hatodik mert a motor fordulat csökken ez által a hűtés is de a mociban a "meleg" meg benne van!!
Válasz #2186. hozzászólásra
Válasz #2180. hozzászólásra
Nekem van PDFben kb 8mb.
Válasz #2188. hozzászólásra
Holnap megkeresem a dobozt!
Megadhatod az új számot lehet megpróbálom!Bugyborék nincsen már néztem!
Válasz #2183. hozzászólásra
Miért kell ez neked, forr a vize a trakidnak???????????
Tudtommal minden belsőégésű motor üzemi hőmérséklete 80-95 Celsius-fok.
Üdv. mindenkinek! Megtudná nekem valaki mondani hogy az ARES-800-as széria JD motorjának mennyi az üzemi hőfoka celsiusban pontosan?Mérte már valaki?
Köszönöm! Axialnál próbálkoztam, de egyenlőre sikertelenül.
Axiálnál jópénzért?
Üdv.: Mindenkinek!
Köszi.
ezek szerint nem nagyon mert aszt a motort el lehet dobni amit ki szednek mert egybe van öntvel a motortömb meg a hüvelyek !
2008 évjáratú de nem is volt túlhajtval a gép szerintük bemutató gép lehetett !
Válasz #2174. hozzászólásra
Szavatosság nem létezik????? Mikori a gép???????????
jó okés meg fogjúk kérdezni és köszönöm szépen !
Kérdezz rá a Fortuna bt.-seknél lehet van nekik felújított komplett mocijuk raktáron vagy tudnak szerezni, feltéve, hogy felújított moci is jó neked.
Válasz #2172. hozzászólásra
viccet félretéve, attol függ hogy rövid vagy hosszú motor,hogy mi sérült meg a motorban
