Gázolaj árak 652 Ft Benzin árak 637 Ft EUR 408 Ft USD 391.24 Ft CHF 431.97 Ft GBP 486.14 Ft
Forgatás nélküli talajművelés
Létrehozta: cukorrépa , 2009-07-10 14:00:43
7405 hozzászólás
#2705 szanberg
2019-10-17 21:33:39
Én hosszabb távon abban gondolkodom amit már írtam is, gabonavetőgépből Mzuri Protil, vagy Horsch Focus Td.
Mindkettő striptilles vetőgép, aminek a mélységével te magad tudsz játszani. Szlovákok lengyelek csehek tolják vele az ipart, tarlóba, semmi talajmunka. Van aki egy aprítós carrierrel lehúz mindent, hogy aprózza egyenlítse a mulcsot, erre mondjuk egy aprítóhengeres Crosscutteres CR650-lenne a legjobb szerszámsmile whistling
Sőt, a Select kiegészítővel rendelkező Mzuri-vel szemenként is vetnek, a 4 méteresnél 72,3 cm-es a sortáv azt simán nyugodtan bírod vágni a 6x75-ös adapterekkel, vagy a 6 méteresnél pedig 70cm-es a szemenkénti sortáv, ott meg van ilyen gyári adapter nyugaton kimondottan sok használtban is, szóval könnyen rá lehetne állni.
Későbbiekben főleg ha csökken a mostani lélekszám akkor ez felé fogunk elmenni.
#2704 Pont
2019-10-17 21:32:06
Válasz MrPoke #2691. hozzászólásáraNem teljesen idevágó kérdés, de van egy AKG-ben 4 éve lucerna szegély, nem túlzok négyzetdeciméterenként egy pocok lukkal. Az ilyennel mit lehet tenni, szántás, lazításon kívül, mert így kalászos a közelben nem marad semmi?
#2703 szanberg
2019-10-17 21:02:40
Válasz Sk Laci #2702. hozzászólásáraHa lenne valós vadkárod akkor tudnád, hogy fogasboronával ilyet szenvedett kukorica tábla után akkor sem tudsz magágyat csinálni ha ősszel alapművelés előtt még meg is tárcsázod...
#2702 Sk Laci
2019-10-17 19:56:23
Válasz szanberg #2697. hozzászólásáraHa kukorica után kukoricát, vagy napraforgót teszel, addigra úgy lebomlik, vagy megkorhad a szár, hogy egyszerü fogasboronával is tudsz magágyat csinálni. Én idén így készitettem magágyat kukorica után lazítózott területen.
#2701 Kémlelő
2019-10-17 13:06:39
Válasz csupi3 #2700. hozzászólásáraMi napraforgó után szoktuk a búzát.
Kukorica után kukorica, vagy napra megy.
Neked mi a vetésforgód?
Búza után általában repce van.
smile cowboy
#2700 csupi3
2019-10-17 08:46:40
Válasz bodisbalint #2648. hozzászólásáraKukorica után nem "tanácsos" búzát vetni!
Fuzárium gomba felszaporodása miatt!
smile nonono
#2699 csoppika
2019-10-17 08:41:05
Válasz Bzsr #2696. hozzászólásáraHa van lent valami nedvesség, talán szivárgott volna fel...Meg ugye a gyökerek is mélyebbre tudnak menni...
#2698 csoppika
2019-10-17 08:40:00
Válasz MrPoke #2691. hozzászólásáraA probléma nálam azzal volt, hogy a 60mm után sem puhult vissza...
#2697 szanberg
2019-10-17 08:30:25
Válasz Bzsr #2693. hozzászólásáraMajd fotózok ha lesz időm (levágtam a kukoricát) de szépen bekeveri, az 5soros elrendezés rettentő egyenletes munkát végez. Talaj meg sebesség függő, de amúgy átlagosan a 25-30%-át felszínén hagyja szépen elgerebjézve, amiből tavaszra sok elbomlik. Ez az 50/80-as csúccsal van, a keskeny 50-essel több marad fent, a low disturbance csúcsokkal meg a kétharmad mulcs takarónak marad. Nem mertem még ilyet felrakni rá mert tavasszal nem tudok mivel magágyat készíteni ez után,de amúgy teccik.
#2696 Bzsr
2019-10-17 08:13:33
Válasz csoppika #2694. hozzászólásáraMiért ha lazítottad volna és nincs csapadék akkor termett volna? Szerintem nen
#2694 csoppika
2019-10-17 06:37:21
Válasz MrPoke #2691. hozzászólásáraTavaly nem lazítottam búza alá... Csak tárcsa 10-12cm mélyen... Alatta kb beton volt a föld. Ha nincs májusi eső, totál bukó az év. Nyeshető volt mindegyik gabona placc.
#2693 Bzsr
2019-10-17 06:28:38
Válasz szanberg #2692. hozzászólásáraAzért terem többet, mert mélyebb művelésnél felgyorsúl a szerves anyagok bomlása és mineralizációja (a szántósok ezért szántanak és ezzel egyben romlik a talaj). De ez gondolom tudtad/tudod.
Cultus mennyire dolgozza át a kukoricatarlót szárzúzós adapter után? Mennyi mulcs marad fent?
#2692 szanberg
2019-10-17 01:18:29
Válasz MrPoke #2691. hozzászólásáraEgy ideje nagyon figyelem ezt a történetet. Saját területeimen. Cultussal alapművelek illetve a striptill. Azért azt tapasztaltam, hogy nagyon talaja válogatja, van ahol a sekélyebb grúberbe is marha jó a termés kukoricából de általában ahol normális mélyen bírtuk húzni előtte őszön ott mutat jobbat az anyag. Igaz én nem takarózom meg semmi ilyen.
#2691 MrPoke
2019-10-17 00:40:35
Válasz csoppika #2685. hozzászólásáraA száraz föld kemény. Az nem jelenti azt, hogy az tömörödött is. Én az idén is megpróbáltam 30cm mélyen lazítózni, de lassú unalmas volt. Így inkább ledobtam a sarokba a lazítót :D
De mit akarsz 5cm-nél mélyebbre vetni? Most gabonának pont jó. Tavasziak alá meg ha nagyon művelni akarod, vársz egy kevés csapadékra és meghúzod 10-15cm mélyen gruberel. Amíg nem esik addig meg van időd szépen lefesteni az ekét és kirakni az udvarra egy emelvényre dísznek. Úgysem fogod 2 év múlva már használni ha szeretnél normális támogatást kapni :P
Én nagyon úgy vagyok jelenleg inkább legyen 10% termés kiesés 1-2 évig de nem vagyok hajlandó földet durni. Utána meg nincs vele gond.
Inkább sokkal hasznosabb dolgokra költöm a pénzt mint kinyírjam a traktort.
#2690 MrPoke
2019-10-17 00:26:42
Válasz Wilde #2684. hozzászólásáraA csapadék esetek 99%-ban nem az alsó talajrétek a probléma. Hanem az agyon művelt, és összetört talajfelszin, ami pillanatok alatt képes összeesni, és teljesen lezárni a pólusokat. Jelenleg a területen lévő gyökerek szép lassan elpusztulnak, és természetes csatornákat képez, ezeket kár lenne összetörni, és lezárni a földet. Valamint a giliszták, rovarok is csatornákat építenek, az le fogja vezetni a vizet.
Ha tavasszal akkor kell talajmunka ha a magágy mélységbe vetéskor nem tudsz kézzel leásni. Ha ez nem megy, akkor magágyat kell csinálni, tavasziak alá max 10cm mélyen.
#2689 horesz
2019-10-16 20:51:33
Válasz Bzsr #2688. hozzászólásáraTavaly vettem egy forgóboronás vetőgépet. Nem bántam meg.
#2688 Bzsr
2019-10-16 19:33:30
Válasz MrPoke #2683. hozzászólására45 cm sortáv. Semmi gyom nem volt benne. Megtárcsáztam és vetés. Én sem gondolom hogy mélyművelés kellene (több szem többet lát, ezért tettem fel a kérdést).
A másik kérdésem...forgatás nélküliben használ valaki forgóboronát?
#2687 csoppika
2019-10-16 08:40:55
Válasz shazi #2686. hozzászólásáraHát itt nincs...A zöldítés is rendre gatya..
Zöldtragya nem járható, mivel mindenhol megeszi a vad a kapasnövényt. Amellett, hogy tavasz végén nuku eső...(elején se divat erre)...
#2686 shazi
2019-10-16 08:27:33
Válasz csoppika #2685. hozzászólására"Ha van elég gyökér a talajba", ha nincs, nincs ami behálózza lazán tartsa. Így nem elég az 5cm művelet ha olyan a talajod. Szerintem így gondolta.
#2685 csoppika
2019-10-16 08:15:44
Válasz MrPoke #2683. hozzászólásáraNos, én tegnap a szantás egy részét lazítóztam. 3ha darabból olyan 1.5hektárt.
2017 őszén 55cmen lazítva volt, 2x tárcsázva. Tavasszal süppedt, puha volt. 2018ban 1 kombinátor, aztan szotyi. Egész jó volt a termés. A placc közepén a 1.5ha nem gazosodott ki egész evben se, a búzát 2019ben meg lehetett volna ekézni. Olyan ritka volt... Gondoltam vegyszer utóhatás. Aztan kiderült, olyan száraz, kemény, nem megy bele az eke(5cm kb)... No ilyen placcba hogy vessek 5cm magágyba mélyebb lazítas nélkül?
#2684 Wilde
2019-10-16 07:23:26
Válasz MrPoke #2683. hozzászólásáraMrPoke mit tennél egy lejtós területen lévő szója tarlóval?nem nagyon gyomos,gabona sortáv volt,kukorica lesz benn.nem akarnám szántani,kultivátor van.komplex lenne szórva még idén. másik :még vannak búza tarlóim totálissal kezelve teljesen leszáradva.ezeket gondoltam meghagynám tavaszig (a tél összeroggyantja elrohasztja a nem élő maradványokat és tavasszal kultival szerintem magágy készíthető.egy ami zavar az ,hogyan fogadja be a téli csapadékot (tarlóhántás sem volt vastagon mulcsos).vélemény ?köszi
#2683 MrPoke
2019-10-15 21:24:02
Válasz Bzsr #2681. hozzászólásáraSzója jó volt? Sortáv? Gazos volt? Ha van elég gyökér a talajban akkor lehet bele vetni. Ha csak olyan vetőgéped van ami nem tudja belerakni akkor csinálj magágyat. Mélyebben felesleges művelni. A magágy gabonánál 5cm....
Előművelős vetőgépek esetén (pronto, rapid) Szintén mehet bele a búza.
És egy fontos dolog, gabonánál sosem csinálunk olyan műveletet amit azután el kell munkálni a vetéshez. Főleg már ilyenkor. A gabona ülepedett magágyat igényel. Ülepedésre meg nincs idő, annak meg megint nincs értelme ha feldúrod utána meg agyon hengerezed...
#2682 Dave
2019-10-15 21:20:39
Válasz Bzsr #2681. hozzászólásáraSzerintem búza elég nem feltétlen éri meg lazítózni. Amivel jó magágyat tudsz csinálni és elvetni.
#2681 Bzsr
2019-10-15 20:56:10
Ettől az évtől visszajött földel ki mit kezdeni (eddig szántós emberke csinálts smile tonguep)....szója volt benne és búzát vetnék bele. Gruber vagy tárcsa és vetés? Vagy lazítót neki mindenképpen?
#2680 VDénes
2019-10-12 16:38:18
Válasz csoppika #2677. hozzászólásáraJó lesz ez!
Majd a következő műveletekkor derül ki, hogy pattogott e a tárcsa ha hullámos lett a felület :D
#2679 csoppika
2019-10-12 14:33:10
Válasz csoppika #2678. hozzászólásáraMondjuk az első vizit idején ez a tábla hiányzott...
#2678 csoppika
2019-10-12 14:31:40
Válasz csoppika #2677. hozzászólásáraEhune... Aztan hogy kopaszon ennyi, vagy a 150 kilós hengerrel???
#2677 csoppika
2019-10-12 14:29:51
Válasz VDénes #2676. hozzászólásáraTalán 1300-1400?
Fene látta pattogott-e... A traktor pattogottsmile lolsmile lolsmile lol
Még egy darab szarnyas gruberezett tarló placcot csinaltam (szintén vizenyős kötött), ott elég jó volt... Igaz 2x lejártam, mert jött utána a konvencionális amazone d-40...smile w00t
#2676 VDénes
2019-10-12 13:25:25
Válasz csoppika #2672. hozzászólásáraSúlya mennyi is annak?
2x használva nem tudod húzni műveletlen tarlón? Majd ha csinálok kísérletet búzával, repcével megosztom veled és eldöntöd jó e :)
Igen a szántás tud rázós lenni. Nem pattogott be a tárcsa?
#2675 VDénes
2019-10-12 13:23:59
Válasz Büresz #2674. hozzászólásáraNem sokat ment. Csak műveletlen kukorica tarlón ment amibe vetés történt utána.
Meg gabona után volt tarlóhántás.
Sima X tárcsa volt előtte.
Meg vagyok elégedve, de az ékgyűrűsnek vannak korlátai.
Carrierhez hasonló a munkája. Láttam már több RT munkáját. Horsch, Vaderstad (ebből két fajtát is), Lemken, Unia. Az AgroMasz azért tetszik, mert eléggé hajaz a Carrier XL-re. Sajna a hagyományos Carriertől azért elmarad a munkája. De nem baj, mert úgyis az ultra sekély munkára kéne átállni arra a sima Carrier sem képes, csak a Crosscutter lapos.
#2674 Büresz
2019-10-12 12:59:12
Válasz VDénes #2671. hozzászólásáraMennyit dolgoztál vele? Meg vagy vele elégedve? Láttál más rt utáni területet? Milyen tárcsád volt elötte?
#2673 Bzsr
2019-10-12 12:41:10
Válasz .Richard. #2670. hozzászólásáraVagy ha tavasszal vetsz bele, akkor most adsz neki egy tárcsát és ha nem félsz a szármaradványtól akkor tavasszal magágy rt-vel vagy asóboronával. A fent maradt szármaradványt az időjárás jobban elrendezi, mint amit a föld alatt van.
#2672 csoppika
2019-10-12 12:03:23
Válasz VDénes #2671. hozzászólásáraNálam a "Bika" tegnap "mórtéglát" tárcsázottsmile sweatdrop
Azért a sziklákkal nem bírsmile lolsmile lolsmile lol...a rollflex se...
Volt is mindenféle hangja...
A szántott, gyűrűshengerezett kötött placcon még a lábammal is kapaszkodni kellett, hogy ki ne essek a fülkéből 10km/hnálsmile w00t
#2671 VDénes
2019-10-12 10:09:19
Válasz Büresz #2667. hozzászólásáraHelló
Agro-Masz BT ékgyűrűs hengerrel.
#2670 .Richard.
2019-10-12 09:31:20
Válasz vitfarm2017 #2668 hozwzászólására
Ha szerencséd van és vizes a csuhé'szinte még egy menet tárcsázást segit rajt. Sokkal több kerül a föld alá. Az agyag ezt mutatja.
#2669 bandigh
2019-10-12 09:08:08
Válasz vitfarm2017 #2668. hozzászólásáraEgy részt fordított sorrendben is megpróbálhatsz, hogy ne kelljen a lazítottat mégegyszer megjárkálni.
Esetleg vannak a régi utánnakötős módszerek. Tárcsa után egy gyűrűshenger lánccal vagy a lazító után egy nagy vasdarab, persze attól függ, hogy bírja a gíp smile sweatdrop
#2668 vitfarm2017
2019-10-12 08:52:49
Köszönöm a válaszokat, most vagyunk kukorica betakarítás előtt. Akkor megpróbálom a lazítást utána tárcsa. Nekünk egy francia nehéztárcsa van amit nagyon sajnálok, hogy nincs utána rögtörő. Kíváncsi leszek mennyire fogja eltüntetni a szármaradványokat. Egyébként is olyan kombájnnal vágatjuk ami szárzúzóz és széjjel fújatja a maradványokat.
#2666 VDénes
2019-10-12 08:37:03
Válasz Tom250 #2663. hozzászólásáraHa lesz RT-d akkor rájössz, hogy elég az ásóborona is.
Addig úgysem hiszel senkinek.
Én így voltam, hogy a tarlóhántásért csak minek RT, de fényévekkel jobb a minősége. Én tavasszal nem használom csak mintillben az RT-t, minden grúberes földben az ásóborona megy. Sőt az évben mintillben is ásóborona ment és nem volt gond.
#2665 Tom250
2019-10-12 08:18:24
Válasz kis Zombi #2664. hozzászólásáraKevés lett volna, nem egyengette volna el eléggé a felszínt. A grúber pedig faragott duplaszív kapás, nem nagyon keverte át a talajt, inkább csak átlazította.
Nagyon szépen lezúzta a kombájn, úgyhogy nem kellett külön szárzúzózni, meg úgy összességében is elég szépen lebomlott a szár tavaszig, mikor a szóját kultiztam, már csak elvétve lehetett találni nagyobb darabokat.
#2664 kis Zombi
2019-10-12 07:49:13
Válasz Tom250 #2663. hozzászólásáraÁsóborona magában kevés volt tavasszal ?
Nagy szármaradványú kuki tarlón egy jó szárzúzó sokat segít. Többet ér mint egy tarlóhántás. Kombájn után frissiben, nem amikor már az esö bemosta a csuhét.
#2663 Tom250
2019-10-12 07:27:45
Válasz Tom250 #2662. hozzászólásáraMondjuk szerintem Rt lett volna a legjobb megoldás tavasszal de az egyenlőre nekem még nincs smile whistling
#2662 Tom250
2019-10-11 20:15:06
Válasz Bzsr #2661. hozzászólásáraMindig így szoktam. De most azért is kellett mert a vadak kicsit összetúrták tavaszig
#2661 Bzsr
2019-10-11 20:04:13
Válasz Tom250 #2658. hozzászólásáraTavasszal minek gruberezted?
#2660 Sk Laci
2019-10-11 08:04:03
Válasz vitfarm2017 #2657. hozzászólásáraÁltalában napraforgót szoktam vetni kukorica után. 75 cm-es sortávnál biztosan nem fog tömődni. Vetettem búzát kukorica után tárcsázott kukoricatarlóba, itt se volt gond.
tárcsa: Pöettinger Terradisc T 5001
#2658 Tom250
2019-10-11 07:57:43
Válasz vitfarm2017 #2657. hozzászólására10t-s kukorica amit szerencsére zúzós asztal vágott, kicsit más recept, de én így csináltam:
Okt. 30
Sekély tarlóhántás gruberrel kb 10 és 15cm között
Dec. 11
Itt már 25cm-en lett megjárva szintén gruberrel.
Ez pedig tavasszal: Gruber 15-20cm mélyen, Ásóborona, majd szója vetés.
Sajnos a tavaszi műveletekről nem csináltam képeket.. :/
#2657 vitfarm2017
2019-10-10 21:57:09
Válasz Sk Laci #2656. hozzászólásáraÉn még ezt a módszert nem próbáltam, nem tudom merre gazdálkodsz. Mindenesetre meggyőzően hangzik. Én egy dologtól félek egy kicsit, hogy a kukorica betakarítás után mennyire tudom eltárcsáznia a szármaradványokat, hogy tavasszal vetéskor ne okozzon gondot. Te milyen tárcsával dolgozod el a talajt?
Egyébként nekünk is van vadkárunk a vetési varjú ritka gusztustalan madár.
#2656 Sk Laci
2019-10-10 20:13:02
Válasz vitfarm2017 #2655. hozzászólásáraAmofosz 12/52 N/P 200 kg/ha adagban. Alacsony a fosforszint, ezért szórom az amofoszt. Tavaszal kukoricát és napraforgót szeretnék vetni, de ha a vaddisznóhelyzet nem változik jobb irányba, akkor kukorica helyett árpa lessz vetve tavasszal.
Tavaly is szórtam amofoszt 150 kg/ha, plusz 200 kg 8-24-24 NPK. Búza 7,5-7,8 t/ha adott az idei száraz évben, a kukorica is jól néz ki, holnap szeretném kezdeni a betakarítást, de a vad nagyon megtépte.
Repce alá az utolsó 4 évben 200 kg amofoszt rakok, ez is meghállálja.
K-tartalom szerencsére jó.
Tavasszal már csak az N megy.
PREGA X: Hatékony módszerek az eredményes termeléshez
A PREGA X lehetőséget a technológiai megoldások és előnyök megismerésére.
Fontos teendő vár rád februárban
Ismerd meg a részleteket!
Widder 2fejes váltvaforgatós eke
399.999 Ft
Kuhn maxima 6soros kukoricavetőgép
4 Ft
6méteres gyepszaggató
799.999 Ft
Epple blasius gallydaráló gallyszecskázó
299.999 Ft
