Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 411.02 Ft USD 395.26 Ft CHF 439.37 Ft GBP 495.29 Ft
GPS területmérés
Létrehozta: Vendég , 2008-02-10 18:39:36
1069 hozzászólás
#1069 MrPoke
2024-12-17 10:28:05
Válasz termelo #1068. hozzászólásáraKéső volt mér. Kössz.smile thumbupcool
#1068 termelo
2024-12-16 23:24:59
Válasz MrPoke #1067. hozzászólásáraAmit felraktál linket az hibás, nem akartam duplikálni, erről megy:
https://www.youtube.com/watch?v=QkEI_inQoiI
#1067 MrPoke
2024-12-16 22:55:38
Válasz gunicsba #1066. hozzászólásáraÉn is csináltam a kordinátákról :D Pár éve használom de most hogy átírtam HTML re gondoltam megosztom.
A linkre csak is saját felelőséggel :D
#1066 gunicsba
2024-12-16 22:01:26
Válasz MrPoke #1063. hozzászólásáraKalocsa-Kecskemét között 0 centi
Heves megyében 25 centi
Borsodban volt vagy 50 centi is...
AOG-os határból kell csinálni shape filet aztán visszaolvasni google earthbe és gyönyörűen látni a hibát. KML -> EOV Shape
A koordinátákról meg csináltam egy külön lejátszási listát
#1065 gunicsba
2024-12-16 21:57:23
Válasz Büresz #1061. hozzászólásáranekünk van a webshopban is ugye ilyen területmérő varázsbot 190+áfa
#1063 MrPoke
2024-12-16 21:41:56
Akik a területmérést QGIS el akarják megoldani legalábbis a transformációt, vigyázzanak.
A dél alföldön ennyi az eltérés a Qgis és a https://eht2.gnssnet.hu/ közt.
Ez pont tűréshatár felett van.
Ajánlom Csaba konvertereit.
https://gunicsba.github.io/
qgis
#1062 Pont
2024-12-10 16:36:38
Válasz RARGAkèny #1059. hozzászólásáraErről beszéltem, ha valaki gondosan a maximális nagyításnál, az egér hegyét pontosan helyezi el, akkor egész pontos koordinátákat lehet szerezni, de ugye azok max 1 tizedes EOV-ok vagyis max 10cm-es pontosság lehet. Ugyanakkor a szalaggal vigyázni kell, mert 20 méterben nincs probléma, de több száz métert már nehéz szalagozni cm pontosan, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy egy lejtő esetében a szalag az a talajon mér, az EOV meg egy felülnézeti vetület, tehát minél meredekebb egy lejtő azon keresztbe húzott szalag annál többet fog eltérni a térképtől. Szóval 50 cm-es pontosság az kis odafigyeléssel elérhető, de azért a cm-es kijelentésekkel óvatosabban kellene bánni, sem a koordinátáitok, sem a műszereitek, nincs meg hozzá, a tudás meg, vagy meg van vagy nincs......
#1061 Büresz
2024-12-10 15:58:27
Válasz MrPoke #1060. hozzászólásáraKb mennyi egy ilyen kordináta? Fogalmam nincs. Mennyiért dobaz össze nekem egy ilyen készüléket?smile rolleyes Mert én nem értek hozzá.
#1060 MrPoke
2024-12-10 15:22:09
Válasz Büresz #1055. hozzászólásáraGeoshop árak szerintem lentebb mentek.
Egész olcsón beszerezhetőek a kordináták.
Egy hasonló pontos berendezés mint ami a földmérőknek van (bot dőlés kortekció nélkül) 100eFt ból megvan... De az már aranyozott dobozban.. :D
#1059 RARGAkèny
2024-12-10 14:22:02
Válasz Pont #1056. hozzászólásáraja és az e-közműn lemért táblaszélességet, kíváncsiságból a táblán is lemértem ahol megvoltak a mérnöki karók, oszlopok, és szinte centire pontosan stimmelt. Ja és ezek kézi mérések szalaggal, csak azt akarom ezzel mondani hogy pontosan le lehet venni a méreteket e-közmű-röl.smile wink
#1058 RARGAkèny
2024-12-10 14:07:12
Válasz Pont #1056. hozzászólásáraÉn most mértem így ki területet, 20 cm pontossággal megtaláltam a régi beletört oszlopotsmile thumbup
#1057 Büresz
2024-12-10 13:10:00
Válasz Pont #1056. hozzászólásáraPersze azért kérdezem, meg persze nem 100e ft megoldásra gondoltam, hanem akár milliósra, mert földmérő több millió lenne ha mindenhol szeretném kiméretni.smile crying
#1056 Pont
2024-12-10 11:01:26
Válasz Büresz #1055. hozzászólásáraHa elég ügyes vagy az e-közműről le lehet lopni 50cm-es pontossággal, de az esetleges egérkezelés hibái, a műszer hibái, mérés hibái összeadódnak, és pl. magas fák közelében minden eszköz pontatlanabb, szóval azért óvatosan kezeld az ilyesmit.....
#1055 Büresz
2024-12-09 21:47:15
Milyen megoldás létezik arra hogy én magamnak max 50 cm pontossággal ki tudjam mérni a földjeim saját részre? pl belóg az erdő, tudjam meddig tart a területem. Az működik hogy e-közműből az EOV-ot átváltom amire kell?
#1054 Pont
2024-12-09 21:02:18
Válasz Hogel #1052. hozzászólásáraNem tudom mennyire akarsz ebbe belemerülni, de röviden fogadd el, hogy Magyarország területére a legpontosabb koordináta rendszer az EOV.
Kicsit hosszabban: Ugye egy gömbfelületről kell rácshálót készíteni, ráadásul ez a gömbfelület nem is igazán gömb, ezért minden ország a számára legideálisabb földközépponttal alakította ki a sajátját. Ezért az EOV a hivatalos és a magyar földmérők által használt rendszer. Mikor meghatározták, akkor még nem volt GPS, teodolitokkal és háromszögelésekkel, iránymérésekkel tűztek ki pontokat. Nem kis előnye volt a térképezésben, hogy méter x méteres hálóról van szó, ami nem torzít. Ugyanis a fokokban meghatározott gömbfelületre tervezett pl. WGS84-nál pl. az északi sarkhoz közeledve egyre rövidebbek a fokok közti távolságok, az EOV nem ilyen, mindenhol kocka. Éppen ezért sem egyszerű átváltani a két rendszer közt, a két hálót valahogy egymásra kellett húzni és ez bizony csak minimális csalással volt lehetséges, és ezért csak a FÖMI rendszere hiteles.
Ha a készüléked mindig ugyan oda mér, két nap múlva is, akkor a bázis van vagy messze, vagy a bázis helye van rosszul megadva.
#1053 Hogel
2024-12-09 20:30:36
Válasz Hogel #1052. hozzászólásáraAmúgy az antenna az ez:
https://www.u-blox.com/en/product/ann-mb-series
És ahova mérek oda bármikor cm pontosan visszaáll, csak a pont van arrébb (szerintem) kb 30 cm egy irányba mint a valós koordinátája.
#1052 Hogel
2024-12-09 20:27:28
Válasz Pont #1051. hozzászólásáraIgen, ezt próbáltam.Ezzel át tudom váltani az EOV-ot WGS re.
De amit nem értek.Adva volt a GPS jel, ami WGS -t használ.Magyarország átállt az EOV-ra , amire a WGS átváltása nem igazán exact.A koordinátákat EOV ban kapom meg a geoshopból, amit vissza kell váltsak WGS be hogy pontos legyen a mérés?
Mi a *ért nem jó egy szabványos vetületi rendszer, amit mindenki használ?
Ha kijön két földmérő aki merőben más cuccal dolgozik(más antenna, más software, más vevő) akkor az hogy rakja ugyanoda a karót?
#1051 Pont
2024-12-09 20:00:59
Válasz Hogel #1049. hozzászólásáraEzzel váltsd át:
De az a 30cm -es hiba sokkal inkább a "sima" nem tudjuk milyen antennától van, és az elmondások szerint a centipede bázisoktól 10-15 km felett rohamosan nő a hiba....
#1050 MrPoke
2024-12-09 19:54:00
Válasz Hogel #1049. hozzászólásáraIgen, kérdés mi a pontos konverter :)
#1049 Hogel
2024-12-09 19:11:55
Válasz MrPoke #1048. hozzászólásáraEgyáltalán kell nekem ezzel a vitel2014 el foglalkozni, a mai napig nem is hallottam róla.
A geoshopból megvettem a koordinátát.Ez ugyebár eov ban van.Azt javaslod, hogy előbb váltsam át wgs84 be és utánna azt használjam a programon belül?
#1048 MrPoke
2024-12-09 18:46:44
Válasz Hogel #1046. hozzászólásáraKülönben az antenna az sima GPS kordinátákat ad, a program amivel mérsz ott a kérdéses mennyire pontos a transformáció.
Az program függő, de én ajánlom, hogy mindent WGS ben csinálj és csak a végén transformálj.
#1047 MrPoke
2024-12-09 18:45:14
Válasz Hogel #1046. hozzászólásáraTudja a vitel2014 transformációt a qgis csak meg kell rá tanítani :)
#1046 Hogel
2024-12-09 16:56:05
MrPoke!
Segítséged kérném.Vettem egy ublox Zed f9p , és a hozzá kapható sima patch antennával használom roverként. A carlson survpc -t vel próbálok méregetni, és minden flottul működik. Viszont most merült fel bennem a kérdés, hogy (jelzem nem értek hozzá) ha nekem nincs a vitel2014 transzformációra licenszem az antennához, akkor egyáltalán az általam a programban használt eov/hd72 vetület mennyire lehet pontos? Mert bár a vevő 1-2 cm pontosan a beadott koordinátára navigál, de honnan tudom vajon, hogy az a koordináta valóban ott van e.
Illetve ha az ingyenes centipede bázisokat használom, azok mennyire garantáltan lehetnek pontosan elhelyezve.Ez a kérdés azért merült fel, mert a geoshopból vásárolt lakóház koordinátáimat kimérve, szinte minden pont kb 30cm eltérést mutat.
#1045 Radocz
2024-10-18 04:09:44
Itt is tudnátok területet mérni!
smile cowboy
#1044 MrPoke
2024-10-01 14:33:51
Válasz Kémlelő #1043. hozzászólásáraNem tudod mitt jelent az utólagos korrekció.... Ezen mondat alapján.
#1043 Kémlelő
2024-10-01 11:58:42
Válasz MrPoke #1008. hozzászólásáraSzerintem Csera anno megoldotta az utólagos korrekciót.
És sok más területmérő is.
smile cowboysmile cowboysmile cowboy
#1042 A.I.
2023-09-11 21:35:34
Válasz olasz_kapo #1041. hozzászólásáraValamikor régen használtam Legend C navű volt azt hiszem.
Az konkrétan tudta az EOVt, (gondolom wga-t is, de én eov-val használtam).
Egész pontos is volt, talán deciméterig lehetett vele keresni, ha jó volt a műhold jel, akkor 0,5 méteren belül vitt a célhoz.
#1041 olasz_kapo
2023-09-11 21:30:56
Sziasztok! Garmin gps látja a kordinátákat?
#1040 gunicsba
2023-08-04 10:25:29
Válasz Sylva #1020. hozzászólásáraAgOpenGPS simán tudja, RTK pontossággal, annyi, hogy jelenleg a pontra navigálás hiányzik belőle de volt ilyen "Tree Planter" verziója is pár éve szóval csak azt kellene visszatenni:
Tree planning
#1039 gunicsba
2023-08-04 09:45:56
Válasz penny199666 #1037. hozzászólásáraIgazán hozzáadhatnátok a listához a centipede-t is.
Gyakorilatilag: ingyenes (közösségi alapon működik)
Szinte az egész ország le van már fedve (van ahol duplán is) köszönhetően annak a tucat gazdának aki épített bázist és bedobta a közösbe.
Amúgy meg ~150 ezer forintból lehet saját bázist csinálni ami megy mindennel a John Deeretől kezdve a kínai stb rendszerekkel.
De, hogy témánál maradjunk:
AgOpenGPS sorvezető -> ~150 ezer forint. cm2 pontosan ott van KML fájlban az összes terület. (Mivel cm-es RTK pontosságot tud :) )
Bővebb infók youtubeon
#1037 penny199666
2023-08-04 09:24:26
Válasz Szfapa #882. hozzászólásáraHa érdekli az RTK jel kiválasztása, akkor nézze meg ezt a cikketsmile cool
RTK
#1036 penny199666
2023-08-04 09:23:42
#1035 penny199666
2023-08-04 09:21:12
Válasz Szfapa #882. hozzászólásáraHa érdekli az RTK jel kiválasztása, akkor nézze meg ezt a cikket: smile thumbup
<a href="https://sveav.com/blogs/industry-news/how-to-choose-ntrip-or-rtk-base-station-with-auto-steer-system">RTK</a>
#1034 penny199666
2023-08-04 09:19:46
<a href="url">https://sveav.com/blogs/industry-news?page=2</a>
#1033 penny199666
2023-08-04 09:17:37
#1032 Moderátor
2023-07-13 12:47:53
Moderálási elveink miatt törölve: 2023-07-14 09:27:00
#1031 Moderátor
2023-06-20 12:17:26
Moderálási elveink miatt törölve: 2023-06-21 13:59:59
#1030 Moderátor
2023-06-20 12:14:38
Moderálási elveink miatt törölve: 2023-06-21 13:59:56
#1027 csontii
2023-04-02 16:13:01
A mobilgazdát asztali számítógépre fel lehet telepíteni?
#1026 agrotomi
2023-04-02 15:35:34
Válasz agrotomi #1025. hozzászólásáraMegvan megtaláltam, köszönöm!smile wacko
#1025 agrotomi
2023-04-02 15:32:12
Válasz RkTomi #1024 hozzászólásMelyik fedvényt kell beállítani? Elkerüli a figyelmem melyik lehet.
#1024 RkTomi
2023-04-02 15:17:47
Válasz agrotomi #1023. hozzászólásáraA fedvények között be kell állítani hogy mit jelenítsen meg.
#1023 agrotomi
2023-04-02 15:06:49
Sziasztok! Lehet nem teljesen ide tartozik, de aki használja közületek esetleg az mobilgazda applikációt, nekik a helyrajzi számokat kijelzi a térkép a területmérés menüpontnál? Eddig kijelezte, de nekem eltűntek. Másnak is?
#1021 Csera
2023-03-19 12:51:16
Válasz Sylva #1020. hozzászólására A helyrajzi számos térképet át kell konvertálni WGS 84 rendszerbe,
de ezt még nem lehet közvetlenül betölteni a monitorba. Egy jó drága (300 ezer Ft)
szoftver kell hozzá, aminek ráadásul még éves díja is van, ami szintén nem kevés.
Mivel nincs sok ilyen munkám, én nem vásároltam meg ezt a szoftvert.
Sarokpontok kitűzésére nagyon pontos műszert lehet venni 400 ezer Ft körüli áron.
#1020 Sylva
2023-03-17 03:42:14
Válasz Csera #1017. hozzászólásáraSzia!Létezik olyan sorvezető,szoftver,ami koordinátát is képes kijelezni vagy netán megkeresní ?Saját kijelzön lenne az igazi ,vagy telefonon,laptophoz kapcsolódva.
Amilyen sok pénzbe kerülnek,centiméter pontosak,jó volna ha tudna valamelyík rátöltött térkép rétegeket kezelni úgy mint egy földmérő program.smile thumbup
Így Traktorban vagy terepjáróban lehetne a helyrajzí számok határait centiméter pontosan kikarózni.smile pimp
2024 tuti befektetései: arany, kávé, kakaó, tojás
A mezőgazdasági termékek piacán nagy kilengések voltak, míg az ipari...
Így alakulhat át az EU agrártámogatási rendszere
Valószínűsíthetően ez lesz a "befutó" változat, mert már több alkalommal is...
1000 literes műanyag tartály
25.000 Ft
Epple burgonyaszedő
Epple burgonyaszedő
850.000 Ft
GOOD YEAR
GOOD YEAR
65 Ft
420/70 R28 Alliance Agristar II 1 pár
310.000 Ft
