Gázolaj árak 644 Ft Benzin árak 625 Ft EUR 415.97 Ft USD 403.23 Ft CHF 443.85 Ft GBP 501 Ft
Héj nélküli olajtökmag termesztése
Létrehozta: jólaci , 2009-09-02 06:33:05
3117 hozzászólás
#2617 Mf-es?
2016-01-22 06:25:39
Válasz Manfanatics #2616. hozzászólására10 évbe egyszer.Inkább 3-3,5mázsa.De volt mikor 80 kg/ha.
#2616 Manfanatics
2016-01-21 22:49:37
Válasz Mf-es? #2615. hozzászólására5-6 mázsát ha jól tudom.
#2615 Mf-es?
2016-01-21 16:50:07
Válasz Manfanatics #2614. hozzászólásáraMert szerinted mennyit terem 1 ha?
#2614 Manfanatics
2016-01-21 16:33:32
Válasz Mf-es? #2613. hozzászólásáraSzerintem jó ár. Ezért is hihetetlen egy kicsit számomra :-D
#2612 Manfanatics
2016-01-21 16:09:45
Azt hallottam, hogy 1 kg tökmagot 1000Ft körül vesz a felvásárló. Ez tényleg igaz?
#2611 Mf-es?
2016-01-21 06:11:54
Válasz balázs18 #2610. hozzászólásáraRánézésre,egyforma a 2 gép.Moty csigás ürítés,meg magára veszi a felszedőt.Az ürítéssel,meg az átszerelésekkel lehet időt nyerni.Moty-nál 1 emberrel kevesebb kell.
#2610 balázs18
2016-01-20 20:43:00
üdv.mindenkinek! olyan kérdésem lenne hogy az moty ke 1800-as roppantóban milyen hosszú a dobb vagy mennyivel tud többet mint a debreceni 1800-as mennyiben különbökik a két gép?
üdv! MF-es! le tudnád irni nekem hogy szerinted mi a külömbség? előre is nagyon szépen köszönöm!!smile cowboy bárkinek a hozzá szólását ehez a témához!
Üdv.:Balázs18!!
#2609 ojanos79
2016-01-19 19:59:25
Van kb.: 100kg teljesen vegyszermentes/bio termelésből származó, héj nélküli szárított tökmagom. Ha valaki tud segíteni az eladásban, azt megköszönném!
#2607 kopasz12
2016-01-18 20:33:06
hello valaki tudna segíteni hogy hol lehet venni tök toló eszközt illetve a betakarítás gépeit.smile surrender
#2606 Janasystem
2016-01-14 16:40:53
Válasz Manfanatics #2605. hozzászólására
Véleményem szerint érdemes ha nem kell máshová a trágya ,nagyon meghálálja a tök , a másik meg az ,hogy ősszel kellene trágyázni,de mi is mindig csak tavasszal jutottunk oda igy tavasszal a simitózás helyett forgattuk be és azt tapasztaltuk ,hogy jól adja utána a tök , de egy baktréium trágyát én adnék neki a zöltrágya bedolgozása előtt :)
#2605 Manfanatics
2016-01-14 13:29:07
Pihentetett föld, ami zöldtrágyát kapott és ősszel meg volt szántva, azt is érdemes tavasszal szerves trágyázni a tök vetése előtt? Vagy elég neki amit kapott?
#2604 Janasystem
2016-01-09 19:30:52
Válasz Mf-es? #2602. hozzászólására
Hát igen erre oda kell figyelni !
#2603 Janasystem
2016-01-09 19:28:36
Válasz Mf-es? #2601. hozzászólásáraJó de az nagy kazán, a miénk sokkal kisebb meg bontott használt 5mm bordás lemezből van , hirtelen kellett :D 2 szezont már kibirt csak ugye nekünk még kis terület volt
#2602 Mf-es?
2016-01-09 19:20:42
Válasz Mf-es? #2601. hozzászólásáraMeg azért mindenki vigyázzon,milyen a kazán,és hogyan fűt vele?Volt olyan év,hogy az osztrák,minden termelőtől vett mintát bevizsgálta,mert valamelyik tételbe füst származék volt.
A kazán pakolásakor,füstöt szívhat a ventilátor,amit átnyom a tökmagon.
#2601 Mf-es?
2016-01-09 19:18:06
Válasz Janasystem #2600. hozzászólásáraMilyen 30 ezerből?A kazánomba, több mint 1 tonna vas van.
#2600 Janasystem
2016-01-09 07:54:59
Válasz Kovacsa #2596. hozzászólására
Szerintem ,jobban jársz ha szerzel vasatag vaslemezt,és csinálsz egy nagy égésterü kazánt ,jó nagy légtérrel , kb 30 ezerből megvan ha méhtelepről betudod szerezni , nem kell ezt tulproblémázni ;)
#2599 Kovacsa
2016-01-08 19:55:53
Amúgy ezt a képet találtam a neten egy tökmagszárítóhoz
#2598 Kovacsa
2016-01-08 19:53:52
Köszönöm a válaszodat! smile thumbup
#2597 Mf-es?
2016-01-08 18:09:17
Válasz Kovacsa #2596. hozzászólására10000 köbméter az csak kis mennyiség szárítására elég.Vagyis,nem lehet vastagon a mag.Ha van termés,egy rendes szedő,a 20 négyzetméteres asztalra,szed 30-40 cm vastag tökmagot.Ide,kell minimum 20000 köbméter/h.
#2596 Kovacsa
2016-01-08 17:18:27
A kazán úgy lesz megoldva, hogy kettőt burkolunk egybe! Szerintetek akkor egy 8-10 méter hosszú 2 méter széles asztalhoz egy 10000 m3/h-s ventillátor elég?
#2595 Kovacsa
2016-01-08 17:15:06
Hoppá nem akartam itt véleményháborút kirobbantani! :) Tehát a kazán légterébő szivatod ki a levegőt és azt tolod be az asztal alá! Akkor ahogy mi csináltuk, - hogy a kazán egyik felén van a ventilátor a másikon a szárító és kinti levegővel amit a ventillátor szív be, azza együtt megy be a meleg levegő - az nem jó? sajnos a kazánt csak úgy tudjuk állítani, hogy kevesebb fát rakunk rá!
#2594 Mf-es?
2016-01-08 06:21:53
Válasz Janasystem #2593. hozzászólásáraDe akkor a levegő mennyiség nem egyenletes.
#2593 Janasystem
2016-01-07 23:51:53
Válasz Mf-es? #2591. hozzászólásáraMi keresztül szivatjuk a kazánon a levegőt és a kazán másik oldalán az alsó részt szükitjük vagy nyitjuk igy tudunk igazitani a hőmérségleten .
#2592 foresterwood1
2016-01-07 20:10:31
Termeszt valaki homokon olajtököt? Most kezdenék hozzá, Hajdú megyében keresnék felvásárlót. Tudtok ajánlani ilyet? Vagy olyat, akivel nem szabad foglalkozni?
#2591 Mf-es?
2016-01-07 15:01:33
Válasz Janasystem #2590. hozzászólásáraPont fordítva.A kazánt kell tudni szabályozni.Ha a beszívott levegőt szabályoznád,nem lenne egyenletes a szárítás.Hogyan gondolod??
#2590 Janasystem
2016-01-07 11:37:52
Válasz Kovacsa #2587. hozzászólásáraSZia! hát a lehető legnagyobbat amit találsz ,de a beszivott levegőt szabályozni kell ,hogy egyensulyba legyen a kazán teljesitményével :)
#2588 Kovacsa
2016-01-06 14:49:10
én ilyet raktam össze tavaly de nagyobbat szeretnék!
én ilyet állítottam össze de nagyobbat szeretnénk
#2587 Kovacsa
2016-01-06 14:40:50
még egy kérdés! akinek van ilyen szárítója, mlyen teljesítményű ventillátor kell illetve hány m3-t mozgasson meg óránként mondjuk egy 8 m hoszó 2 méter széles asztalhoz?
#2586 Kovacsa
2016-01-06 14:28:19
köszi látod itt még meg sm néztem! smile blushing
#2585 Janasystem
2016-01-06 10:25:58
Válasz Kovacsa #2584. hozzászólásáraSzia! itt az apróhirdetések között találsz elég jókat és nem is drágák !
Üdv Jana
#2584 Kovacsa
2016-01-05 17:36:33
sziasztok!
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy tökmagszárító berendezéshez keresek ventillátort! Aki tud eladó ventillátort az legyen szíves írjon nekem az akos.kovacs1986@gmail.com email címre vagy a 0630/584-55-88 as telefonszámon értesítsensmile helpsmilie!
Előre is nagyon köszönöm!
#2583 zollfeco
2016-01-01 21:48:04
Válasz Janasystem #2582. hozzászólásáraKöszi Jana!
Akkor 50 kg elég lesz. Szervetràgyàt majd ősszel tudok szórni, arra meg tudom csinàltatni a szórót. Utàna fűkeverék lesz. A tök meg költözik.
#2582 Janasystem
2016-01-01 15:29:28
Válasz zollfeco #2577. hozzászólására
Szia! Mi Kb 250Kg/ Ha szoktunk rakni , mi is Tök,Tök, Buza sorrendbe ültetjük , másodszorra már jobban igényli a tápanyagot ha jó a termés mert kizsigereli a földet :)de ha van lehetőséged akkor szerves trágyával nyomd meg tavasszal dolgozd be meg adj neki egy kis mütrágyát és jó lesz :)
Üdv Jana
#2581 zollfeco
2016-01-01 12:59:27
Válasz Mf-es? #2580. hozzászólásáraNem regisztràlt terület. 2000 nméter az egész. Nem tudok màst ràtenni, ezért kell mégegyszer tököt rakni. Jövőre megy rà lucerna ill. fűkeverék kaszàlónak.
#2580 Mf-es?
2016-01-01 07:55:46
Válasz zollfeco #2579. hozzászólásáraTudom,azert nemirtam a mutrabgyat.Magaddal csak nem tolsz ki.Tok se lesz jo,meg mvh.bunti.
#2579 zollfeco
2015-12-31 23:32:48
Válasz Mf-es? #2578. hozzászólásáraÜdv!
Ne értsd félre a mostani hozzàszólàsom Mf-es,de nem azt kérdeztem, hogy hànyszor vethető maga utàn a tök. Műtràgyàzás érdekelne.
#2578 Mf-es?
2015-12-31 07:58:14
Válasz zollfeco #2577. hozzászólásáraEgymás után nem vethető a tök.
#2577 zollfeco
2015-12-30 22:06:13
Igaz még messze van a vetès,de mennyi komplex műtràgyàt ajànlatok a tökre
/ha?
Gèpi vetés lesz,sor mellé. A terület egyébként nem kapott 2 éve se mű-,se szervestràgyàt és most kerül közvetlen maga utàn tök 2.alkalommal.
#2576 Tamás1977
2015-12-26 08:10:03
Keresek megvételre Debreceni tökroppantót, ha tudtok valamit,írjatok ide, vagy a számom: 70/454-7980 köszönöm.
#2575 jenei.adam94
2015-12-11 14:08:50
Válasz Janasystem #2574. hozzászólásáraHívjon fel.
20 414 71 82
Üdv. Ádám
#2574 Janasystem
2015-12-11 12:10:58
Válasz jenei.adam94 #2571. hozzászólására
Esetleg egy Tökmagmosó árat mondhatnál !
üdv Jana
#2573 Janasystem
2015-12-10 23:55:31
Köszönöm ,de mi magunknak gyártjuk a gépeinket :)
Üdv Jana
#2572 Janasystem
2015-12-10 23:52:13
Válasz Kovacsa #2570. hozzászólására
Ha irsz egy elérhetőséget utána kérdezek ,és megadom a számodat ,talán tudok 3 mázsát kézzel szedettet !
üdv Jana
#2571 jenei.adam94
2015-12-10 21:07:53
Válasz Janasystem #2538. hozzászólásáraTisztelt Jana !
Mezőgazdasági gépek forgalmazásával foglakozom. Forgalmazzuk a DMM tökmagbetakarító gépeit és az Örményesi gépgyártó tökamgmosó és tökmagszárító berendezéseit.
Felmerülő kérdések esetén szívesen állok rendelkezésére.
Moderátor által módosítva: 2015-12-10 21:12:49
#2570 Kovacsa
2015-12-10 19:04:12
Sziasztok! Tökmagot szeretnék vásárolni körülbelül 3-400 kg-ot! Tudtok nekem ebben segíteni?smile helpsmilie
#2569 Janasystem
2015-12-09 23:57:08
Válasz zt tomi #2568. hozzászólásárasziasztok! egy felvásárló van Borsodba tudtommal :)
1008 huf+ kopmpenzációs felárat kaptunk !
hála istenne utólag tisztázódott és rendes kifizetés történt !
Jön a hőhullámoknak ellenálló burgonya
A kutatók utat nyitottak a klímarezisztens növények nemesítése és termesztése...
Rutinos szójások tapasztalatai
2024-ben rekordméretű, több mint 111 ezer hektár területen vetettek szóját...
Karborobot kazán
Karborobot kazán
100.000 Ft
Manitou mlt 633
Manitou mlt 633
7.800.000 Ft
Vényige és szárzúzó
Vényige és szárzúzó
850.000 Ft
GitterBoksz tárolókonténer
32.000 Ft
