Gázolaj árak644 FtBenzin árak625 FtEUR415.28 FtUSD403.39 FtCHF443.66 FtGBP500.25 Ft
Nyalósót nem mertem folyamatosan eléjük tenni, úgy szoktuk, hogy egy napig ott van a fele előtt majd áttették a fiúk a másik felének majd vissza és igy tovább.
Aztmondják a kicsik megfososodnak a sok sótól. Énmeg nemértek hozzá gondoltam igy logikus kapnak is meg nem hehe
Amúgy eszik a szalmát is rendesen pedig előttük kiváló széna anyagok vannak, szarvaskerep, réti széna lucerna... vagy mindenféle.
Darába meg búza-kukorica-zab kerül egyébként, ezt koncentrátummal is bolonditottuk meg külön inditó táp is van de nemnagyon jött még be.
Amelyik eszi az rendesen eszi, nagyok elsőperctől nyalták fel mint gyerek a taknyot azokkal nincs is baj.
Tényleg új kérdés!
A nagyok is mivel kizárólag legelőn voltak illetve télen vékony szénán inkább hasasok nem annyira kerek kicombosodott jószágok, igaz már alakultak azért.
Mit rakjak a darájukba ami meglökné őket is cseppet???
Igen reggel nem is adtunk nekik csak délután valamennyit hogy estig tudjon mit csócsálni azért de mostmár vagy kétnapig szárazra teszem őket nemlesz előttük semmi se széna se viz
Télen hoztam limuzin x magyartarka jószágokat, vagy pár üsző is de javarésze bika.
Szabadban voltak mindig kint is ellettek meg, abrakot nemnagyon kaptak...Nálam ólba kerültek jó helyük van de nem akarják enni a darát tápot koncentrátumos darát...
Szénát tolják ezerrel de attól csak a hasuk nő, faruk szügyük nem jön úgy mint kéne.
Van amelyik eszi az abrakot azon látszik is hogy alakul szépen de amelyik megsem szagolja azok nemjó borjúk, hiába a faxa takarmány az keves neki.
Van olyan jószágom ami ólba ellett ott indult és most is ólban van az úgy jön fel mint állat eszik mindent és gyönyörű szép jószág.
Le lettek oltva féreg ellen meg külső kártevők ellen, viz előttük van.
Mit lehetne elkövetni hogy rátudnám állitani őket???
Különben ilyen szabadtartós jószág többet nemkell, a nagyobbak(400 körüliek) eszik a darát tápot de nem jönnek úgy fel mint az a két jószág ami mindig ólbakötve volt születése óta.
az előbbit kiegészítve a karámba 2db etető van ,és az egyik jó szénával a másik gyengébb minőségűvel pl szár vagy zab szalma bálával van megrakva. így a kettő kiegészíti egymást
nálam tehenek is a növendékek is széna önetetőn vannak,valamennyivel több fogy de nem jelentős . de ha kifogy ,nem muszáj rögtön megrakni,de az se jó ha kiéhezteted őket. de így jelentősen csökken a rájuk fordított idő
Pont 3 hete adtam el a fríz bikákat 450 frt bruttóban 570kg átlagban 4 db-ot 16 hónaposak voltak. Szerintetek? Ár és a jószág mennyire felel meg a mostani körülményeknek?
Hello hegedusszabi nem messze van 1 gazda annak is van szürkemarhái és sarolinal raktam a teheneket és azoknak a utodjai nem nagy duranás lettek !! testalkatra ugyan az mint a friz csak szürkés sárgában ..
De a magyartarkát azt hallotam hogy nem rosszak az utodjai nem probáltam még , ! Erre csak husmarha van , nem divat a szürkemarha pár hejen van de ott is disznek !!
sajnos a pénz beszél ....sokan nem jutottak hozzá a pénzükhöz idöbe és igen csak odavert a kasszának..... a kajárol meg ne is beszéljünk....ha nem lett volna jo év takarmány ügyileg a 2011 akkor most nem tudnék mit adni a bocoknak.....
gazdák! ha van takarmányotok és kitartásotok ne adjátok oda a jószágotokat ilyen olcsón! valami megmozdult,ma is tolna megyébe berakásra vár a kamion! és csak a kp fizetés vagy az előre utalást fogadjátok el , ha nem ismeritek a vevőt .bácsba is mozognak a kereskedők. ha már dolgozunk 20 hónapot akkor ne a kupecek gazdagodjanak , hogy még nagyobb terepjáróból válogasson a jószágainkból. én is szállításra várok ,de szeretnék önköltségi ár felett értékesíteni. tudom a pénz nagy úr de legalább a forumon keresztül segítsük egymást üdv mindenkinek
Üdv.Szerdán elvittek 2db bikát tőlünk.A nagy hf 600kg volt a piros meg 433kg volt.430ft al lett kifizetve mind a kettő ez a röhej de nem baj soha többet nem hízlalunk az tuti.Biztos sokan vannak még akik örülnének ha elmenne a bika.
Lehet jobb volna lecsapni,mert a kapaszkodó részével még hasíthatja tovább.Ha a szarutok nem jött le,ha csak körömbeszakadás,akkor mindenképp.Biztos sántít egy pár napig.Aztán kend be valamivel,vagy fújd le spray vel.Föleg,ha eleven.A gané ne menjen bele.+1szuri se ártana további fertözés gyulladás megelözésére.Mondjuk Multi bio-D.Neke a genny jött az egyik körméböl sántított a borjú.Kinyomtam,lefujtam köldökfertötlenítővel+volt körömre valo gyogyszertári paszta,/nem öreg juhász titkos teveszaros házi kencéje/Majd kapott 2 tü multit.3napra helyre jött!
Az egyik szabad tartásos Bocimnak "letört" a körme vagyis még nem csak így elvan repedve és fityeg.Nem lesz baja ha hagyom neki h leváljon? vagy meg kellene körmölnöm?
Na tőlem tegnap vittek el 20 nagy feketét de ma már 10ft-al drágábban is elment volna.14 hónapra lett 563 kg az átlag pedig az utóbbi 2-3hónapban picit visszább lett véve a takarmány és a szálas.Szép lassan visszaállnak a dolgok.
12713 hozzászólás
Válasz #4911. hozzászólásra
Válasz #4910. hozzászólásra
Persze csak vicceltem.
Tényleg új kérdés!
Válasz #4906. hozzászólásra
Vond meg a nyalósót, és sózd meg a darát.
Válasz #4909. hozzászólásra
azt ne mert megállhat a kérődzése víz és kevés szálas maradjon
szálast próbáltad már megvonni?
ne teljesen de mondjuk harmadára mostaninak.
Válasz #4905. hozzászólásra
Ezek igy képről jól néznek ki, szép a húsformájuk fasza!
Tanácsot kérnék emberek!
Válasz #4893. hozzászólásra
Magyarszürke X Charolais üszők.
Válasz #4899. hozzászólásra
Semmivel ugyan annyi fogy ha villázod nekik akkor is. A köretető pedig sokkal kényelmesebb szerintem.
Semmivel.
Sokkal!!!
mi a véleményetek a köretetöröl? menyivel fogy több szálas mint ha kötve tartom és reggel este adok neki?
Valaki tud valami bíztatót felvásárlási árak tekintetében?Üdv
Kösziii
Rontani nem fog rajta, az egyszer biztos..
Valakinek vannak tapasztalatai Szürkemarha + Charolais keresztezéssel kapcsolatban???
Válasz #4891. hozzászólásra
Válasz #4889. hozzászólásra
Köszöntem szépen az infot
Válasz #4887. hozzászólásra
Kérdeznék.
Válasz #4878. hozzászólásra
ismerőstől bruttó 580-ért vitték
Válasz #4871. hozzászólásra
üdv!
szabad megkérdeznem, hogy milyen takarmány összetételt alkalmaztál ezen eredmény eléréséhez? :)
Válasz #4883. hozzászólásra
Az MVH elfogadja ezt a fajta állatnyilvántartást,szerintem elég korrekt.
Válasz #4882. hozzászólásra
Az állat nyilvántartásra azt írja 0.- huf !
Bár tök mindegy, hogy mennyi, az a kérdés, hogy milyen ????????
Válasz #4881. hozzászólásra
Fizetős.Előre csengeted a dellát és úgy kapod meg a letöltési kódot.Legalábbis tavaly elött így volt.
Valaki ismeri ezt az állat nyilvántartó programot ??
http://www.allat-nyilvantartas.hu/allatnyilvantarto.htm
http://www.allat-nyilvantartas.hu/index.htm
460+komp
Szabadna megtudnom, mennyibe vitték el a feketéket?
Van 2db húshasznú bikám 800kg-osak 580+áfát igértek érte. Tud esetleg valaki job árat?
http://www.youtube.com/watch?v=kOKvmk2BppI
Blonde-d-Aquitaine
http://www.youtube.com/watch?v=lKouj5FObCM
Válasz #4873. hozzászólásra
hány kiloig?
Tud esetleg valaki nagysúlyú bika árakat?
Nekem 580+áfát igértek húshasznú bikákra.
Ehuneeeee
Válasz #4869. hozzászólásra
Válasz #4868. hozzászólásra
Sodrott ,,,,,erre gondoltam ÉN is,,nem tudtam ,hogy láttad.
Válasz #4867. hozzászólásra
Jöhet!! Szép a kancacsikód,a másik topikban, milyen fajta?
Válasz #4865. hozzászólásra
Tegyek fel neked egy cép képet?? 4napos??,
Válasz #4863. hozzászólásra
Szó szó,,,a kis súly az elmegy a nagy kicsit ocsóra sikeredett,,de ha ide leírnám az árakat akkor még az éjjel felhívnának vagy tízen.
Válasz #4829. hozzászólásra
Szépek a bocik!
Válasz #4815. hozzászólásra
Szia! Amit én ismerek az a VETIMEC vagy az IVERGEN. az ivergen a drágább és a jobb, olyan 7-8 ezer körül van egy üveg, állatpatikája válogatja.
